K230 DMA API参考#
gdma#
  1. 进行 dma 设备属性的配置;
  2. 启动 dma 设备。在调用此函数以后驱动会自动申请 VB 空间作为目的地址的数据缓冲区;
  3. 进行 gdma 通道属性的配置;
  4. 启动 gdma 通道;
  5. 用户在用户态申请 VB 空间作为源数据的数据缓冲区,调用 kd_mpi_dma_send_frame 发送数据的源地址给 gdma;
  6. 驱动会将源地址中的数据传输到步骤二中申请的目的地址数据缓冲区中;
  7. 用户调用 kd_mpi_dma_get_frame 获取目的地址中的数据地址。
sdma#
用户通过 sdma 来实现数据搬移工作,主要调用流程如下:
  1. 进行 dma 设备属性的配置;
  3. 进行 sdma 通道属性的配置;
  4. 启动 sdma 通道;
  5. 用户在用户态申请 VB 空间作为源数据的数据缓冲区,调用 kd_mpi_dma_send_frame 发送数据的源地址给 sdma;
DMA 使用#
kd_mpi_dma_set_dev_attr#
配置 dma 设备属性
attr
dma 设备属性结构体指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
k_dma_dev_attr_t
kd_mpi_dma_get_dev_attr#
获取已经配置的 dma 设备属性。
attr
dma 设备属性结构体指针
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
k_dma_dev_attr_t
kd_mpi_dma_start_dev#
启动 dma 设备。
k_s32 kd_mpi_dma_start_dev();
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 需要配置 dma 设备属性之后才可以调用此函数启动 dma
kd_mpi_dma_stop_dev#
停止 dma 设备。
kd_mpi_dma_stop_dev();
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 只有启动 dma 设备之后才可以调用此函数来停止 dma 设备。
kd_mpi_dma_set_chn_attr#
配置 dma 通道属性。
chn_num
通道号
attr
dma 通道属性,该参数是一个联合体,可以选择配置 gdma 通道属性,也可以选择配置 sdma 通道属性。通道 0~3 是 gdma,通道 4~7 是 sdma
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
k_dma_chn_attr_u
kd_mpi_dma_get_chn_attr#
获取已经配置的 dma 通道属性。
chn_num
通道号
attr
dma 通道属性,该参数是一个联合体,可以选择获取 gdma 通道属性,也可以选择获取 sdma 通道属性。通道 0~3 是 gdma,通道 4~7 是 sdma
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 需要在配置 dma 通道属性之后才可以获取 dma 通道属性。
k_dma_chn_attr_u
kd_mpi_dma_start_chn#
启动 dma 通道。
chn_num
通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 只有在配置启动 dma 设备,配置 dma 通道属性之后才可以启动 dma 通道。
kd_mpi_dma_stop_chn#
暂停 dma 通道
chn_num
通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 只有启动 dma 通道之后才可以调用此函数来停止 dma 通道。
kd_mpi_dma_send_frame#
从用户空间发送数据到目的地址。
chn_num
通道号。
df_info
发送数据的地址信息。
millisec
等待时间。 当此参数设置为 -1 时,阻塞; 当此参数设置为 0 时,非阻塞; 当此参数设置为大于 0 的值时,会等待相应时间直到成功发送数据,如果超时后仍未成功发送,返回失败。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
k_video_frame_info
kd_mpi_dma_get_frame#
获取 dma 搬运后的数据。
chn_num
通道号。
df_info
获取数据的地址信息。
millisec
等待时间。 当此参数设置为 -1 时,阻塞; 当此参数设置为 0 时,非阻塞; 当此参数设置为大于 0 的值时,会等待相应时间知道成功获取数据,如果超时后仍未成功发送,返回失败。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
k_video_frame_info
kd_mpi_dma_release_frame#
释放获取的 dma 数据。
chn_num
通道号。
df_info
要释放的数据。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_dma_api.h
  • 库文件:libdma.a
  • 当前设计中 dma 输出 buffer 为 3,如果获取 3 帧数据都没有调用此函数进行释放,那么无法继续输入数据。因此,用户应该在获取数据,使用完之后及时释放。
k_video_frame_info
公共数据类型#
DMA_MAX_DEV_NUMS#
DMA 最大设备数
#define DMA_MAX_DEV_NUMS (1)
DMA_MAX_CHN_NUMS#
DMA 最大通道数
#define DMA_MAX_CHN_NUMS (8)
k_dma_mode_e#
定义 dma 工作模式。
    DMA_BIND,
    DMA_UNBIND,
} k_dma_mode_e;
BIND
绑定模式。
UNBIND
非绑定模式
k_dma_dev_attr_t#
定义 dma 设备属性。
    k_u8 burst_len;
    k_u8 outstanding;
    k_bool ckg_bypass;
} k_dma_dev_attr_t;
burst_len
配置 dma 的 burst length
outstanding
配置 dma outstanding
ckg_bypass
配置 clock gate bypass
k_dma_chn_attr_u#
定义 dma 通道属性。
typedef union
    k_gdma_chn_attr_t gdma_attr;
    k_sdma_chn_attr_t sdma_attr;
} k_dma_chn_attr_u;
gdma_attr
gdma 通道属性
sdma_attr
sdma 通道属性
ckg_bypass
k_video_frame_info#
定义 dma 数据地址。
} k_video_frame_info;
v_frame
时间戳,绑定模式下有效。
pool_id
数据 vb 池的 pool id。
mod_id
模块 id
k_video_frame#
    k_u64 phys_addr[3];
    k_u64 virt_addr[3];
    k_u32 time_ref;
    k_u64 pts;
} k_video_frame;
phys_addr
图像的物理地址,如果是单通道图像,只需配置第一个物理地址;如果是双通道图像,只需配置前两个物理地址;如果是三通道图像,需要配置三个物理地址。
virt_addr
图像的虚拟地址,如果是单通道图像,只需配置第一个虚拟地址;如果是双通道图像,只需配置前两个虚拟地址;如果是三通道图像,需要配置三个虚拟地址。
time_ref
透传的帧号,在绑定模式下,由前级输入
pts
透传的时间戳,在绑定模式下,由前级输入
gdma 通道数据类型#
该模块有如下数据类型
GDMA_MAX_CHN_NUMS#
GDMA 最大通道数
define GDMA_MAX_CHN_NUMS (4)
k_gdma_rotation_e#
定义 gdma 通道旋转角度。
} k_gdma_rotation_e;
k_gdma_chn_attr_t
k_pixel_format_dma_e#
定义 gdma 图像格式。
    DMA_PIXEL_FORMAT_RGB_444 = 0,
    DMA_PIXEL_FORMAT_RGB_555,
    DMA_PIXEL_FORMAT_RGB_565,
    DMA_PIXEL_FORMAT_RGB_888,
    DMA_PIXEL_FORMAT_BGR_444,
    DMA_PIXEL_FORMAT_BGR_555,
    DMA_PIXEL_FORMAT_BGR_565,
    DMA_PIXEL_FORMAT_BGR_888,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ARGB_8565,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ABGR_1555,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ABGR_4444,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ABGR_8565,
    DMA_PIXEL_FORMAT_ABGR_8888,
    /* SVP data format */
} k_pixel_format_dma_e;
k_gdma_chn_attr_t#
定义 gdma 通道属性。
    k_u8 buffer_num;
    k_gdma_rotation_e rotation;
    k_bool x_mirror;
    k_bool y_mirror;
    k_u16 width;
    k_u16 height;
    k_u16 src_stride[3];
    k_u16 dst_stride[3];
    k_dma_mode_e work_mode;
} k_gdma_chn_attr_t;
buffer_num
gdma 通道 buffer 数量,至少为 1。
rotation
gdma 通道旋转角度。
x_mirror
gdma 通道是否进行水平镜像
y_mirror
gdma 通道是否进行垂直镜像
gdma 通道宽度,以像素为单位。
gdma 通道高度,以像素为单位。
src_stride
gdma 源数据 stride。如果图像格式是单通道模式,只需配置src_stride[0];如果图像格式是双通道模式,需要配置src_stride[0]src_stride[1];如果图像格式是三通道模式,需要配置 src_stride[0]src_stride[1]src_stride[2]
dst_stride
gdma目的数据 stride。如果图像格式是单通道模式,只需配置dst_stride[0];如果图像格式是双通道模式,需要配置dst_stride[0]dst_stride[1];如果图像格式是三通道模式,需要配置 dst_stride[0]dst_stride[1]dst_stride[2]
work_mode
工作模式,可以选择绑定模式或者非绑定模式。
pixel_format
图像格式。
  • 无。
sdma 通道数据类型#
本模块有如下数据类型
SDMA_MAX_CHN_NUMS#
SDMA 最大通道数
#define SDMA_MAX_CHN_NUMS (4)
k_sdma_data_mode_e#
定义 sdma 通道传输数据的模式
    DIMENSION1,
    DIMENSION2,
} k_sdma_data_mode_e;
DIMENSION1
一维 dma 传输模式
DIMENSION1
二维 dma 传输模式
k_sdma_chn_attr_t
k_sdma_chn_attr_t#
定义 sdma 通道属性。
    k_u8 buffer_num;
    k_u32 line_size;
    k_u16 line_num;
    k_u16 line_space;
    k_sdma_data_mode_e data_mode;
} k_sdma_chn_attr_t;
buffer_num
sdma 通道 buffer 数量,至少为 1。
line_size
对于 1d 模式来说,是传输数据的总长度;对于 2d 模式来说,是单行数据的长度。
line_num
对于 1d 模式来说,此成员无效;对于 2d 模式来说,是传输的行的个数。
line_space
对于 1d 模式来说,此成员无效;对于 2d 模式来说,是行与行之间的间隔。
data_mode
sdma 传输数据的模式,包括 1d 模式和 2d 模式。
work_mode
k_dma_chn_attr_u
dma 错误码#
表 41
0xa0148001
K_ERR_DMA_INVALID_DEVID
无效的设备号
0xa0148002
K_ERR_DMA_INVALID_CHNID
无效的通道号
0xa0148003
K_ERR_DMA_ILLEGAL_PARAM
参数错误
0xa0148004
K_ERR_DMA_EXIST
DMA 设备已经存在
0xa0148005
K_ERR_DMA_UNEXIST
DMA 设备不存在
0xa0148006
K_ERR_DMA_NULL_PTR
空指针错误
0xa0148007
K_ERR_DMA_NOT_CONFIG
尚未配置 DMA
0xa0148008
K_ERR_DMA_NOT_SUPPORT
不支持的功能
0xa0148009
K_ERR_DMA_NOT_PERM
操作不允许
0xa014800c
K_ERR_DMA_NOMEM
分配内存失败,如系统内存不足
0xa014800d
K_ERR_DMA_NOBUF
BUFF 不足
0xa014800e
K_ERR_DMA_BUF_EMPTY
BUFF 为空
0xa014800f
K_ERR_DMA_BUF_FULL
BUFF 已满
0xa0148010
K_ERR_DMA_NOTREADY
设备未就绪
0xa0148011
K_ERR_DMA_BADADDR
错误的地址
0xa0148012
K_ERR_DMA_BUSY
DMA 处与忙状态
调试信息#
【文件目录】
/proc/
【文件清单】
文件名称
umap/dma
记录当前 dma 模块的使用情况
系统绑定#
系统绑定调试信息#
【调试信息】
msh /\>cat /proc/umap/dma
0 0 0 0
0 0 false false 0 0 BIND
1 0 false false 0 0 BIND
2 0 false false 0 0 BIND
3 0 false false 0 0 BIND
4 0 0 0 1 DIMENSION BIND
5 0 0 0 1 DIMENSION BIND
6 0 0 0 1 DIMENSION BIND
7 0 0 0 1 DIMENSION BIND
【调试信息分析】
记录当前 dma 模块的使用情况
【设备参数说明】
DevId
设备号
burst_len
dma burst length
outstanding
dma outstanding
【gdma 通道参数说明】
ChnId
通道号
rotation
旋转度数
x_mirror
是否进行了水平镜像
y_mirror
是否进行了垂直镜像
图像宽度,以像素为单位
图像高度,以像素为单位
work_mode
工作模式
【sdma 通道参数说明】
ChnId
通道号
line_size
ine_num
line_space
data_mode
work_mode
demo 描述#
非绑定模式 demo#
demo 主要实现了以下功能:
  • 使用通道 0 搬运分辨率为 1920*1080,8bit,YUV400 单通道的图像,gdma 旋转 90 度后输出;
  • 使用通道 1 搬运分辨率为 1280*720,8bit,YUV420 双通道的图像,gdma 旋转 180 度后输出;
  • 使用通道 2 搬运分辨率为 1280*720,10bit,YUV420 三通道的图像,gdma 进行水平和垂直镜像后输出;
  • 使用通道 4 搬运数据,sdma 使用 1d 模式搬运;
  • 使用通道 5 搬运数据,sdma 使用 2d 模式搬运。
绑定模式 demo#
demo 主要实现了以下功能:
  • 以 vvi 模块作为 gsdma 前级绑定的模拟输入,实现绑定功能的测试;
  • 两个通道分别输入分辨率为 640*320,8bit,YUV400 单通道的图像,gdma 分别旋转 90 度和 180 度后输出。
