K230 SDK使用说明#
本文档主要介绍K230 SDK 的安装和使用。
杨光 |
2023-03-10 |
V1.1 |
新增安全镜像及emmc烧录说明 |
王建新 |
2023-04-07 |
V1.2 |
新增spinor镜像烧录说明 |
王建新 |
2023-05-05 |
V1.3 |
快起和安全镜像说明 |
王建新 |
2023-05-29 |
V1.4 |
大核自启动程序说明 |
郝海波 |
2023-06-1 |
v1.5 |
usip lp4 |
王建新 |
2023-06-12 |
V1.6 |
修改大核自启动程序说明 |
赵忠祥 |
2023-06-28 |
v1.7 |
增加启动介质分区章节,镜像烧录章节调整 |
王建新 |
2023-07-05 |
v1.8 |
增加CanMV-K230主板信息 |
陈海斌 |
2023-10-11 |
1.1 SDK软件架构概述#
K230 SDK 是面向K230 开发板的软件开发包,包含了基于Linux&RT-smart 双核异构系统开发需要用到的源代码,工具链和其他相关资源。
K230 SDK 软件架构层次如图 1-1 所示:
图1-1 K230 SDK 软件架构图
2. 开发环境搭建#
2.1 支持的硬件#
主板类型 |
主板硬件参考目录 |
K230-USIP-LP3-EVB |
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230_LP3 |
K230-USIP-LP4-EVB |
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230_LP4 |
K230-SIP-LP3-EVB |
具体硬件信息参考: 00_hardware/K230D |
CanMV-K230 |
具体硬件信息参考: 00_hardware |
2.2 开发环境搭建#
2.2.1 编译环境#
主机环境 |
Docker编译环境 |
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64) |
SDK可以在ubuntu 20.04环境下编译 |
2.2.2 SDK开发包#
2.3 单板准备#
本章节以K230-USIP-LP3-EVB和CanMV-K230 主板使用为例
2.3.1 CanMV-K230#
请准备如下硬件:
CanMV-K230
TypeC USB线 至少1根
网线一根(可选)
HDMI线一根
SD卡
支持HDMI的显示器
2.3.2 K230-USIP-LP3-EVB#
请准备如下硬件:
K230-USIP-LP3-EVB
Typec USB线 至少2根
TypeC USB 转以太网转换器(可选)
网线一根(可选)
SD卡(可选)
说明:TypeC USB 转以太网推荐型号是https://item.jd.com/5326738.html
参考《K230 DEMO BOARD 资源使用说明》准备开发板。
2.3.3 串口#
图2-1 USB串口设备
串口波特率设置: 115200 8N1
3. SDK 安装准备工作#
3.1 安装SDK#
3.2 SDK 目录结构#
K230 SDK目录结构如下图所示:
k230_sdk
├── configs
│ ├── k230_evb_defconfig
│ └── k230_evb_usiplpddr4_defconfig
│ └── k230d_defconfig
├── Kconfig
├── LICENSE
├── Makefile
├── parse.mak
├── README.md
├── repo.mak
├── src
│ ├── big
│ │ ├── mpp
│ │ ├── rt-smart
│ │ └── unittest
│ ├── common
│ │ ├── cdk
│ │ └── opensbi
│ ├── little
│ │ ├── buildroot-ext
│ │ ├── linux
│ │ └── uboot
│ └── reference
│ ├── ai_poc
│ ├── business_poc
│ └── fancy_poc
├── board
│ ├── common
│ │ ├── env
│ │ └── gen_image_cfg
│ │ ├── gen_image_script
│ │ └── post_copy_rootfs
│ ├── k230_evb_doorlock
│ └── k230_evb_peephole_device
└── tools
├── docker
│ └── Dockerfile
├── doxygen
├── firmware_gen.py
└── get_download_url.sh
各个目录用途描述如下:
configs: 存放SDK的板级默认配置,主要包含如下信息:参考板类型,toolchain路径,内存布局规划,存储规划配置等
src:源代码目录,分为 大核代码(big),公共组件(common),小核代码(little)三个目录。大核代码包含:
rt-smart操作系统代码,mpp代码,unittest代码公共组件包含:
cdk代码和opensbi代码小核代码包含:
linux内核代码,buildroot代码,uboot代码tools:存放各种工具,脚本等。例如kconfig,doxygen,dockerfile等board:环境变量、镜像配置文件、文件系统等
4. SDK 编译#
4.1 SDK 编译介绍#
4.2 SDK 配置#
4.2.1 配置文件说明#
k230_evb_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的默认SDK配置文件
k230_evb_usiplpddr4_defconfig :基于K230 USIP LP4 EVB的默认SDK配置文件
k230d_defconfig :基于K230-SIP-LP3-EVB的默认SDK配置文件
k230_evb_nand_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB会生成nand镜像的默认SDK配置文件
k230_canmv_defconfig :基于CanMV-K230的默认SDK配置文件
k230_evb_doorlock_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的门锁poc默认SDK配置文件
k230_evb_peephole_device_defconfig :基于K230 USIP LP3 EVB的猫眼POC
k230d_doorlock_defconfig :基于K230-SIP-LP3-EVB的门锁POC
4.3 编译 SDK#
4.3.1 编译步骤#
Step 2:进入SDK根目录
Step 3:下载toolchain
make prepare_sourcecodewill download both Linux and RT-Smart toolchain, buildroot package and AI package from Microsoft Azure cloud server with CDN, the download cost time may based on your network connection speed.
Step 5: 进入docker环境,
make CONF=k230_evb_defconfig #编译K230-USIP-LP3-EVB板子镜像
#make CONF=k230_evb_usiplpddr4_defconfig #编译K230-USIP-LP4-EVB板子镜像
#make CONF=k230d_defconfig #编译K230-SIP-LP3-EVB板子镜像
#make CONF=k230_evb_nand_defconfig #编译K230-USIP-LP3-EVB板子nand镜像
编译K230-USIP-LP4-EVB板子镜像使用
make CONF=k230_evb_usiplpddr4_defconfig命令编译K230-USIP-LP3-EVB板子镜像使用
make CONF=k230_evb_defconfig命令。编译K230-SIP-LP3-EVB板子镜像使用
make CONF=k230d_defconfig命令。编译K230-USIP-LP3-EVB板子的nand镜像使用
make CONF=k230_evb_nand_defconfig命令编译CanMV-K230板子的镜像使用
make CONF=CONF=k230_canmv_defconfig命令备注: sdk不支持多进程编译,不要增加类似-j32多进程编译参数。
4.3.2 编译输出产物#
图4-1 编译产物
images目录下镜像文件说明如下:
4.3.3 非快起镜像#
4.3.4 安全镜像#
4.3.5 debug镜像#
5. SDK 镜像烧写#
CanMV-K230主板仅支持sd卡镜像启动。
5.1 sd卡镜像烧录#
5.1.1 ubuntu下烧录#
在sd卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将sd卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是 sd 卡设备节点。
说明:sysimage-sdcard.img可以是images目录下的sysimage-sdcard.img文件,或者sysimage-sdcard_aes.img.gz、sysimage-sdcard.img.gz、sysimage-sdcard_sm.img.gz文件解压缩后的文件。
5.1.2 Windows下烧录#
Windows下可通过balena Etcher工具对sd卡进行烧录(balena Etcher工具下载地址https://www.balena.io/etcher/)。
1)将TF卡插入PC,然后启动balena Etcher工具,点击工具界面的”Flash from file”按钮,选择待烧写的固件,如下图。
图5-1 选择固件
图5-2 选择SD卡
4)当烧录完成后,将SD卡插入开发板卡槽,选择 BOOT为从SD启动,最后开发板上电即可从SD卡启动。
图5-3 开始烧录
图5-4 烧录完成
说明1:使用
sysimage-sdcard_aes.img.gz、sysimage-sdcard.img.gz、sysimage-sdcard_sm.img.gz文件时需要先解压缩,烧录解压缩后的文件。 说明2:烧录镜像时禁止其他程序读写sd卡,请把电脑的自动播放功能关闭(设置-自动播放)。
5.2 Emmc镜像烧写参考#
5.2.1 Linux下烧写emm参考#
1)把镜像的压缩包下载到sd卡
2)把压缩包解压缩到emmc
3)切成emmc启动,重启板子
5.2.1 Uboot下烧写emmc参考#
usb start; dhcp; tftp 0x900000010.10.1.94:wjx/sysimage-sdcard.img.gz;
2)把镜像写到emmc
3)重启板子
5.3 Spinor镜像烧写参考#
5.3.1 Uboot下烧写参考#
1)把sysimage-spinor32m.img镜像下载到内存。
`usb start; dhcp; tftp 0x9000000 10.10.1.94:wjx/sysimage-spinor32m.img; #注意:需要根据内存大小替换下0x9000000,比如内存只有128M的话,可以替换为0x2400000
2)把镜像写到spi nor flash
sf probe 0:0;sf erase 0 0x2000000;sf write 0x$fileaddr 0 0x$filesize; sf remove;
3)重启板子
5.3.2 linux烧写spinor#
1)把spinor镜像sysimage-spinor32m.img下载到sd卡
从sd卡启动linux,在linux下可以参考如下命令把镜像到sd卡
ifconfig eth0 up; udhcpc; mount /dev/mmcblk1p4 /mnt;cd /mnt/;
2)参考下面命令把镜像写入spi nor flash
[root@canaan /mnt ]#flashcp -v sysimage-spinor32m.img /dev/mtd9
3)切成spi nor启动,重启板子
5.3.3 Spinor镜像说明#
由于spinor flash比较小, linux删掉了ko、rtt删掉了部分demo程序。
5.4. Spinand镜像烧写参考#
5.4.1 Uboot下烧写参考#
1)把sysimage-spinand32m.img镜像下载到内存。
2)把镜像写到spi nand flash
mtd erase spi-nand0 0 0x2000000;mtd write spi-nand0 0x$fileaddr 0 0x$filesize;
3)重启板子
6. sdk启动介质分区及修改#
6.1 spi nor#
6.1.1 spi nor默认分区#
spinor分区 |
内容 |
开始地址 |
大小 |
大小MB |
大小 |
一级uboot |
0x0 |
512KB |
0.5 |
512KB |
二级uboot |
0x80000 |
0x160000 |
1.375 |
1.375MB |
uboot环境变量 |
0x1e0000 |
128KB |
0.125 |
128KB |
快起参数 |
0x200000 |
512KB |
0.5 |
512KB |
人脸特性 |
0x280000 |
512kB |
0.5 |
512kB |
标定参数 |
0x300000 |
256KB |
0.25 |
256KB |
ai模型 |
0x340000 |
3MB |
3 |
3MB |
散斑 |
0x640000 |
2MB |
2 |
2MB |
rtt |
0x840000 |
0x1c0000 |
1.75 |
1.75MB |
rtapp |
0xa00000 |
0x5c0000 |
5.75 |
3.75MB |
linux |
0xfc0000 |
0x700000 |
7 |
7MB |
rootfs |
0x16c0000 |
0xb00000 |
13 |
13MB |
6.1.2 分区修改及实现说明#
在sdk主目录执行 make menuconfig —>storage configurations—>spi nor partion config 进行分区修改(界面如下);修改完后执行下make build-image;
通过menuconfig修改分区详细实现说明:
make menuconfig配置完后会生成.config(部分内容如下)
tools/menuconfig_to_code.sh 脚本会根据这些定义动态(关键脚本如下)修改linux设备树和board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg文件;
flash {}
partition quick_boot_cfg {
partition face_db {
partition sensor_cfg {
partition ai_mode {
partition speckle_cfg {
partition rtt {
partition rtt_app {
image = "${rtapp_data_file}"
partition linux {
partition rootfs_ubi {
image = "rootfs.ubi"
最后genimage 会解析board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg 文件并生成正确的镜像。
genimage --rootpath little-core/rootfs/ --tmppath genimage.tmp --inputpath images --outputpath images
--config board/common/gen_image_cfg/genimage-spinor.cfg
6.1.3分区数据格式及生成过程#
目前快起参数、人脸特性、标定参数、ai模型、散斑、rtt、rtapp等参数分区的数据均不加密,其格式及生成过程如下:
主要生成脚本如下:
#更详细的生成细节请阅读 board/common/gen_image_script/gen_image_comm_func.sh 脚本的gen_cfg_part_bin函数
${k230_gzip} -f -k ${filename} #gzip
sed -i -e "1s/\x08/\x09/" ${filename}.gz
#add uboot head
${mkimage} -A riscv -O linux -T firmware -C gzip -a ${add} -e ${add} -n ${name} -d ${filename}.gz ${filename}.gzu;
python3 ${firmware_gen} -i ${filename}.gzu -o fh_${filename} ${arg}; #add k230 firmware head
对应执行过程打印如下:
## Image Name: speckle
## Created: Wed Jul 5 15:37:49 2023
## Image Type: RISC-V Linux Firmware (gzip compressed)
## Data Size: 45 Bytes = 0.04 KiB = 0.00 MiB
## Load Address: 14040000
## Entry Point: 14040000
## the magic is: b'K230'
## the encryption type: 0
## mesg_hash: b'3543e2038aedad88a29f8ee98983064367cc79f6e709ed7571df9b391884b8b1'
uboot启动的时候会解析校验参数分区(快起参数、人脸特性、标定参数、ai模型、散斑、rtt、rtapp)数据,并把解析后的原始数据读到内存的正确位置。
各个参数分区在内存的位置可以通过make menuconfig–Memory configuration进行配置(参考界面如下)
6.1.4 rtapp和ai mode分区特殊说明#
rtapp分区的app不能重复执行,设计这个分区的目的是节省内存,这个分区的app执行一遍后内存可能会被释放掉,不能重复执行;
编译的时候会把大核romfs文件系统里面模型文件的指针修改到ai模型区域(见下面脚本),使用方法和普通文件一样使用就行。
#详见board/common/gen_image_script/gen_image.sh 文件
for f in ${all_kmode};
do
done
6.1.5 spi nor验证过的型号#
gd25lx256e
6.2 sd和emmc#
6.2.1 sd和emmc默认分区#
SD、emmc卡默认分区 |
内容 |
开始地址 |
大小值 |
大小MB |
大小 |
mbr分区表 |
0x0 |
0x100000 |
1 |
1MB |
一级uboot |
0x100000 |
0x80000 |
0.5 |
512KB |
备用一级boot |
0x180000 |
0x60000 |
0.375 |
384KB |
uboot环境变量 |
0x1e0000 |
0x20000 |
0.125 |
128KB |
二级uboot |
0x200000 |
0x800000 |
0.5 |
8MB |
rtt |
0xa00000 |
0x1400000 |
20 |
20MB |
linux |
0x1e00000 |
0x6200000 |
98 |
98MB |
rootfs |
0x8000000 |
0x5000000 |
80 |
80MB |
测试分区 |
0xd000000 |
0x10000000 |
256 |
256MB |
6.2.2 sd和emmc分区修改#
如果需要分区请修改board/common/gen_image_cfg/genimage-sdcard.cfg 文件,修改完后执行下make build-image
6.3 spi nand#
6.3 spi nand默认分区#
spinand分区 |
内容 |
开始地址 |
大小 |
开始地址 |
大小MB |
大小 |
一级uboot |
0x0 |
512KB |
0x0 |
0.5 |
512KB |
二级uboot |
0x80000 |
0x160000 |
0x80000 |
1.375 |
1.375MB |
uboot环境变量 |
0x1e0000 |
128KB |
0x1e0000 |
0.125 |
128KB |
rtt |
0x200000 |
0x800000 |
0x200000 |
8 |
8MB |
linux |
0xa00000 |
0x700000 |
0xa00000 |
7 |
7MB |
rootfs |
0x1100000 |
0xf00000 |
0x1100000 |
15 |
15MB |
6.3.2 spi nand分区修改#
如果需要分区请修改board/common/gen_image_cfg/genimage-spinand.cfg 文件,修改完后执行下make build-image
6.3.4 spi nand验证过的型号#
w25n01gw
7. SDK内存配置#
在k230_sdk下运行make menuconfig->Memory configuration可以配置各个区域使用的内存空间,也可以直接编译configs/k230_evb_defconfig修改,各区域说明如下
CONFIG_MEM_TOTAL_SIZE="0x20000000" #内存总体容量 不支持配置
CONFIG_MEM_PARAM_BASE="0x00000000" #参数分区起始地址 不支持配置
CONFIG_MEM_PARAM_SIZE="0x00100000" #参数分区大小 不支持配置
CONFIG_MEM_IPCM_BASE="0x00100000" #核间通讯起始地址 不支持配置
CONFIG_MEM_IPCM_SIZE="0x00100000" #核间通讯共享内存大小 不支持配置
CONFIG_MEM_RTT_SYS_BASE="0x00200000" #大核RTT起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_RTT_SYS_SIZE="0x07E00000" #大核RTT使用的地址范围 支持配置
CONFIG_MEM_AI_MODEL_BASE="0x1FC00000" #AI模型加载起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_AI_MODEL_SIZE="0x00400000" #AI模型加载地址区域 支持配置
CONFIG_MEM_LINUX_SYS_BASE="0x08000000" #小核linux起始地址 支持配置
CONFIG_MEM_LINUX_SYS_SIZE="0x08000000" #小核linux地址区域 支持配置
CONFIG_MEM_MMZ_BASE="0x10000000" #mmz共享内存其实地址 支持配置
CONFIG_MEM_MMZ_SIZE="0x0FC00000" #mmz 共享内存区域 支持配置
CONFIG_MEM_BOUNDARY_RESERVED_SIZE="0x00001000" #隔离区 不支持配置
8. SDK单板调试#
CanMV-K230主板由于没有引出调试GPIO,因此,不支持单板调试方式。
8.1 调试前准备#
1.从 T-Head 公 司 的 OCC 平 台https://occ.t-head.cn/community/download下载T-Head-DebugServer软件和《DebugServer User Guide v5.6》,并参考《DebugServer User Guide v5.6》在pc电脑上安装T-Head-DebugServer软件;
8.2 调试#
9. SDK启动#
EVB系列主板如果没有连接IMX335摄像头,则自启动程序报错,程序自动退出,按回车即可回到控制台。
若需要取消大核的自启动功能,需将
k230_sdk/src/big/rt-smart/init.sh中的内容注释掉。
