本文档主要介绍K230 SDK中提供适配Canmv-K230开发板上的demo程序。
UVC |
USB video class(USB摄像头) |
VVI |
系统软件部 |
2023-10-11 |
2. Demo介绍#
2.1 Display_demo#
2.1.1 display_demo简介#
2.1.2 Feature说明#
2.1.3 依赖资源#
2.1.4 使用说明#
2.1.4.1 编译#
2.1.4.2 执行#
vo osd 层插入帧
./sample_vo.elf 15
显示效果如下:
2.2 Venc_demo#
2.2.1 Venc_demo简介#
2.2.2 Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
2.2.3 依赖资源#
摄像头
2.2.4 使用说明#
2.2.4.1 mpp_demo执行#
index:
0) H.265e.
1) JPEG encode.
2) OSD + H.264e.
3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
举例:
2.2.4.2 MAPI编码demo#
启动开发板后:
通过
lsmod检查小核侧是否加载k_ipcm模块,如未加载,执行insmod k_ipcm.ko加载k_ipcm模块在大核侧启动核间通信进程,执行
./sample_sys_inif.elf在小核侧 /mnt 目录下,执行
./sample_venc,默认执行1路h264视频编码,分辨率为1280x720,生成的码流文件存放在 /tmp 目录下面,如需传参可参考如下参数说明:
see vicap doc
-t or --type [type_index]
0: h264 type
1: h265 type
2: jpeg type
2.2.4.3 查看结果#
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
2.3 Nonai_2d_demo#
2.3.1 Nonai_2d_demo简介#
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
2.3.2 Feature说明#
2.3.3 依赖资源#
2.3.4 使用说明#
输入参数如下:
参数名 |
默认值 |
-i |
输入文件名 |
-w |
图像宽度 |
-h |
图像高度 |
-o |
输出文件名 |
2.3.4.1 执行#
举例:
2.3.4.2 查看结果#
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
2.4 Vdec_demo#
2.4.1 Vdec_demo简介#
2.4.2 Feature说明#
2.4.3 依赖资源#
2.4.4 使用说明#
2.4.4.1 执行#
参数名 |
默认值 |
i |
type |
2.4.4.1.1 VDEC绑定VO解码显示#
2.4.4.1.2 MAPI VDEC绑定VO解码显示#
2.4.4.2 查看结果#
解码结果可以在屏幕上查看。
2.5 Audio_demo#
2.5.1 audio_demo简介#
2.5.2 Feature说明#
2.5.2.1 音频输入#
2.5.2.2 音频输出#
音频输出通过播放wav文件,插上耳机听声音来判断是否正常。
2.5.2.3 音频输入输出#
音频输入和输出可同时测试。
2.5.2.4 音频编解码#
2.5.3 使用说明#
2.5.3.1 编译#
软件编译环境参考SDK中的
README.md。
2.5.3.2 执行#
进入rt-smart系统后,进入/sharefs/app目录下,sample_audio.elf为测试demo。
可输入
./sample_audio.elf -help查看demo使用方法。-type选项来测试不同模块功能;-samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k;-enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板;-loglevel打印内核日志等级;-bitwidth设置音频采样精度(16/24/32);-filename加载或存储wav/g711文件名称。
2.5.3.2.1 I2S音频输入测试#
./sample_audio.elf -type 0来采集15s中的pcm音频数据,-samplerate选项来选择采集不同采样率的音频,-bitwidth来来设置不同的采样精度,-enablecodec设置是否使用内置codec,-filename保存数据到文件。采集15s数据后,demo自动退出。
2.5.3.2.2 I2S音频输出测试#
2.5.3.2.3 I2S音频输入输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 3 -bitwidth 16,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
2.5.3.2.4 I2S音频输入和输出模块的系统绑定测试#
2.5.3.2.5 编码测试#
2.5.3.2.6 解码测试#
2.5.3.2.7 音频全流程测试#
同时测试g711编码后的stream 时间戳。
2.5.3.2.8 mapi音频测试#
确保大核已启动核间通信进程:先确认小核加载k_ipcm.ko模块,再确认大核启动:/sharefs/app/sample_sys_init.elf &
可输入
/mnt/sample_audio -help查看demo使用方法。-type选项来测试不同模块功能。-samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k。-enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板,默认使用内置codec。-filename加载或存储g711文件名称。-channels:指定声道数。8
ai->aenc测试
adec->ao测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 1 -filename tes.g711a,按q键可退出测试。demo能够循环解码播放本地g711a格式的文件。
ai->aenc adec->ao loopback测试
2.6 Vicap_demo#
2.6.1 vicap_demo简介#
2.6.2 Feature说明#
2.6.3 依赖资源#
摄像头模组
2.6.4 使用说明#
2.6.4.1 编译#
软件编译环境参考SDK中的README.md。
在k230_sdk目录下执行
make mpp-clean && rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
2.6.4.2 执行#
将
src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vicap.elf文件拷贝至本地指定的目录将该目录通过nfs挂载至小核Linux的
/sharefs在大核端,通过
cd /sharefs命令进入/sharefs在该目录下执行
./sample_vicap命令获取命令帮助信息
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
-help: print this help
参数说明如下:
可选参数值 |
参数说明 |
-dev |
-mode |
0:在线模式;1:离线模式 |
-sensor |
23:OV5647(CanMV开发板仅支持该sensor) |
指定当前使用的sensor类型 |
-chn |
-ow |
-oh |
-ox |
-oy |
-crop |
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能 |
-ofmt |
指定输出图像格式,默认为yuv输出。 |
-preview |
0:禁用预览显示 1:使能预览显示 |
-rotation |
示例1:
2.7 DMA_demo#
2.7.1 DMA_demo简介#
2.7.1.1 非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
2.7.1.2 绑定模式#
2.7.2 Feature说明#
2.7.3 依赖资源#
2.7.4 使用说明#
2.7.4.1 编译#
2.7.4.2 执行#
非绑定模式 demo 运行
/sharefs/app/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
绑定模式 demo 运行
2.8 USB_demo#
2.8.1 USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
作为device,模拟U盘,模拟鼠标键盘。
作为host,连接U盘,连接鼠标键盘。
2.8.2 Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
2.8.3 依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
2.8.4 使用说明#
2.8.4.1 作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
2.8.4.2 作为HOST连接U盘#
K230开发板USB口通过typeC转typeA连接U盘。
2.8.4.3 作为device模拟鼠标键盘#
2.8.4.4 作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
2.9 GPU_demo#
2.9.1 GPU_demo简介#
GPU demo共包含三个可执行程序
tiger:绘制老虎的矢量图示例linearGrad: 绘制线性渐变示例imgIndex: 绘制颜色查找表示例
2.9.2 Feature说明#
2.9.3 依赖资源#
文件系统可写。
2.9.4 使用说明#
进入一个可写的目录,执行程序
2.9.4.1 tiger#
2.9.4.2 linearGrad#
2.9.4.3 imgIndex#
imgIndex1.png: index1模式,支持2种颜色
imgIndex2.png: index2模式,支持4种颜色
imgIndex4.png: index4模式,支持16种颜色
imgIndex8.png: index8模式,支持256种颜色
2.9.4.4 vglite_drm#
2.9.4.5 vglite_cube#
sysctl -w kernel.printk=6
2.10 DRM显示demo#
2.10.1 demo使用简介#
2.10.2 Features说明#
2.10.3 依赖资源#
HDMI显示器
2.10.4 使用说明#
2.10.4.1 编译#
2.10.4.2 执行#
modetest -M canaan-drm -D 0 -a -s 38@36:1920x1080-30 -P 32@36:1920x1080@AR24 -v -F smpte
2.11 LVGL demo#
2.11.1 demo使用简介#
2.11.3 依赖资源#
HDMI显示器
2.11.3 使用说明#
2.11.3.1 编译#
2.11.3.2 执行#
lvgl_demo_widgets
2.12 Rtsp推流Demo#
2.12.1 Demo简介#
该demo实现rtsp推流。
2.12.2 Feature说明#
2.12.3 依赖资源#
需要usb转eth网口转换器,将开发板连接网线
2.12.4 使用说明#
2.12.4.1 编译#
2.12.4.2 执行#
启动开发板后:
通过
./sample_sys_inif.elf在小核侧/mnt目录下,执行
./rtsp_demo,默认为1路h265视频编码推流,分辨率为1280x720,如需传参参看如下参数说明,当推流mjpeg码流时,分辨率目前最大支持2032x1944,最小分辨率为640x480.
-s: the sensor type:
see vicap doc
-w: the video encoder width
-h: the video encoder height
其中sensor类型取值查看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor适配指南.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述
音频输入类型可选择:板载mic或者耳机输入。
2.13 FaceAeDemo#
2.13.1 Demo介绍#
2.13.2 编译#
2.13.3 执行#
cd /sharefs/app
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
2.14 FFT Demo#
2.14.1 Demo 简介#
2.14.2 Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
2.14.3 依赖资源#
2.14.4 使用说明#
2.14.4.1 编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
2.14.4.2 执行#
大小核系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
大核串口输出内容如下:
2.15 SDIO WIFI#
2.15.1 Demo介绍#
2.15.2 编译#
make menuconfig
K230 SDK Configuration
wifi configurations --->
[*] enable ap6212a
make linux-menuconfig
Device Drivers --->
[*] Network device support --->
[*] Wireless LAN --->
<M> Broadcom FullMAC wireless cards support
Enable Chip Interface (SDIO bus interface support) --->
Interrupt type (In-Band Interrupt) --->
make buildroot-menuconfig
Target packages --->
Networking applications --->
[*] hostapd
[*] Enable hostap driver
[*] Enable nl80211 driver
[ ] Enable wired driver
[*] Enable ACS
[*] Enable EAP
[*] Enable WPS
[*] Enable WPA3 support
[*] Enable VLAN support
[*] Enable dynamic VLAN support
[*] Use netlink-based API for VLAN operations
[*] wireless tools
[*] Install shared library
[*] wpa_supplicant
[*] Enable nl80211 support
[*] Enable AP mode
[*] Enable Wi-Fi Display
[*] Enable mesh networking
[*] Enable autoscan
[*] Enable EAP
[*] Enable HS20
[*] Enable syslog support
[*] Enable WPS
[*] Install wpa_clibinary
[ ] Install wpa_client shared library
[*] Install wpa_passphrase binary
[*] Enable support for the DBus control interface
编译buildroot,增加无线使用的工具。
WIFI模块在系统启动时在uboot中进行复位。源码:
&gpio1 {
status = "okay";
&mmc_sd0{
status = "okay";
io_fixed_1v8;
rx_delay_line = <0x00>;
tx_delay_line = <0x00>;
bcmdhd_wlan {
2.15.3 执行#
2.15.3.1 STA测试#
ifconfig -a
ifconfig wlan0 up
wpa_cli -i wlan0 scan
wpa_cli -i wlan0 scan_result
wpa_cli -i wlan0 add_network
udhcpc -i wlan0 -q
2.15.3.2 AP测试#
driver=nl80211
ieee80211n=1
interface=wlan1
hw_mode=g
channel=6
beacon_int=100
dtim_period=1
ssid=k230_ap
auth_algs=1
ap_isolate=0
ignore_broadcast_ssid=0
ifconfig wlan1 192.168.1.1
udhcpd /etc/udhcpd.conf &
hostapd /etc/hostapd.conf &
sta可以直接连接无密码的k230_ap热点。
