K230 VICAP API参考#
本文档主要指导应用开发者通过如何通过VICAP模块获取图像数据,描述了各个模块API的基本功能。
汪成根 |
2023/4/4 |
V1.1 |
修改VICAP概述 2、添加API、数据类型的跳转 |
赵忠祥 |
2023/4/6 |
V1.2 |
移除ISP相关接口 增加API及数据类型描述 将sensor接口从libvicap库分离出来独立为libsensor库 增加ov9286红外/散斑类型 更新VICAP描述 更新文档格式 |
郭世栋 汪成根 |
2023/4/26 |
1.1 概述#
1.2 功能描述#
1.2.1 VICAP#
VICAP模块是对整个图像采集处理单元的抽象描述。
图1-1 VICAP硬件架构图
应用层接口: 提供kd_mapi_vicap_xxx形式的API接口及使用说明。它是对媒体接口层各个子模块提供的功能接口的进一步封装,简化应用开发流程。
媒体接口层:该层由VICAP各个子模块组成,每个子模块提供各自的媒体接口API封装。
框架层:负责VICAP整个系统软件功能与业务逻辑的控制与管理。通过将各个子模块提供的接口与功能整合统一形成一套完整的VICAP系统控制逻辑和流程。
驱动层:VICAP各个硬件模块的内核驱动功能的集合。
1.2.2 Sensor#
图1-3
Sensor模块系统架构如下图1-4所示:
图1-4 sensor系统架构图
从上到下依次是:媒体接口层,硬件驱动层以及硬件层
媒体接口层:提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备。
驱动层:该层主要包两部分,分别是:sensor_dev,sensor_drv。
sensor_dev:负责设备驱动文件的注册,提供文件操作接口的实现流程。通过注册设备文件节点/dev/sensorxx供用户空间的程序访问内核驱动。
sensor_drv:具体sensor的硬件驱动,并将针对sensor的操作封装为统一的接口。
硬件层:sensor模组硬件,当前系统中最多同时支持三路硬件sensor。
2. API 参考#
2.1 VICAP#
2.1.1 kd_mpi_vicap_get_sensor_info#
根据指定的sensor配置类型获取sensor配置信息
sensor_type |
Sensor配置类型 |
sensor_info |
Sensor配置信息 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.2 kd_mpi_vicap_set_dev_attr#
设置VICAP设备属性
dev_num |
VICAP设备号 |
dev_attr |
VICAP设备属性 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.3 kd_mpi_vicap_get_dev_attr#
获取VICAP设备属性
dev_num |
VICAP设备号 |
dev_attr |
VICAP设备属性 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.4 kd_mpi_vicap_set_chn_attr#
设置VICAP设备属性
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
chn_attr |
VICAP输出通道属性 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.5 kd_mpi_vicap_get_chn_attr#
获取VICAP设备属性
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
chn_attr |
VICAP输出通道属性 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.6 kd_mpi_vicap_init#
VICAP设备初始化
dev_num |
VICAP设备号 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.7 kd_mpi_vicap_deinit#
VICAP设备去初始化
dev_num |
VICAP设备号 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.8 kd_mpi_vicap_start_stream#
启动VICAP设备输出数据流
dev_num |
VICAP设备号 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.9 kd_mpi_vicap_stop_stream#
停止VICAP设备数据流输出
dev_num |
VICAP设备号 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.10 kd_mpi_vicap_dump_frame#
根据指定的设备和输出通道dump vicap数据
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
foramt |
Dump数据类型 |
vf_info |
Dump帧信息 |
输出 |
milli_sec |
超时时间 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.11 kd_mpi_vicap_dump_release#
释放dump数据帧
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
vf_info |
Dump帧信息 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.12 kd_mpi_vicap_set_vi_drop_frame#
设置硬件丢帧
csi |
VICAP设备号 |
frame |
结构体,见下 |
m |
每隔 m 帧丢 n 帧 |
n |
每隔 m 帧丢 n 帧 |
mode |
hdr mode |
enable |
是否开启 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.1.13 kd_mpi_vicap_set_mclk#
设置 MCLK 频率
id |
MCLK ID |
sel |
时钟源 |
mclk_div |
分频系数 |
mclk_en |
是否开启 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_vicap_api.h
库文件:libvicap.a
2.2 Sensor#
2.2.1 kd_mpi_sensor_open#
根据sensor设备名称打开sensor设备
sensor_name |
Sensor设备名称 |
正值 |
成功。返回设备描述符 |
负值 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mpi_sensor_api.h
库文件:libsensor.a
2.2.2 kd_mpi_sensor_close#
关闭sensor设备
fd |
Sensor设备文件描述符 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.3 kd_mpi_sensor_power_set#
设置sensor电源状态
fd |
Sensor设备文件描述符 |
on |
设置sensor上电状态,K_TRUE:上电,K_FALSE:下电 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.4 kd_mpi_sensor_id_get#
获取sensor id
fd |
Sensor设备文件描述符 |
sensor_id |
获取的sensor id |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.5 kd_mpi_sensor_init#
Sensor初始化
fd |
Sensor设备文件描述符 |
mode |
根据指定的sensor mode初始化sensor配置寄存器 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.6 kd_mpi_sensor_reg_read#
读取sensor寄存器内容
fd |
Sensor设备文件描述符 |
reg_addr |
Sensor寄存器地址 |
reg_val |
读取寄存器内容 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.7 kd_mpi_sensor_reg_write#
写sensor寄存器内容
fd |
Sensor设备文件描述符 |
reg_addr |
Sensor寄存器地址 |
reg_val |
写入sensor寄存器内容 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.8 kd_mpi_sensor_mode_get#
获取sensor mode配置
fd |
Sensor设备文件描述符 |
mode |
返回获取的sensor mode配置参数 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.9 kd_mpi_sensor_mode_set#
设置sensor mode配置
fd |
Sensor设备文件描述符 |
mode |
设置sensor mode配置参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.10 kd_mpi_sensor_stream_enable#
设置sensor mode配置
fd |
Sensor设备文件描述符 |
enable |
设置sensor流输出状态,0:禁止输出,非0:使能输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.11 kd_mpi_sensor_again_set#
设置sensor 模拟增益
fd |
Sensor设备文件描述符 |
gain |
gain配置参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.12 kd_mpi_sensor_again_get#
获取sensor 模拟增益
fd |
Sensor设备文件描述符 |
gain |
gain配置参数 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.13 kd_mpi_sensor_dgain_set#
设置sensor 数字增益
fd |
Sensor设备文件描述符 |
gain |
gain配置参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.14 kd_mpi_sensor_dgain_get#
获取sensor 数字增益
fd |
Sensor设备文件描述符 |
gain |
gain配置参数 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.15 kd_mpi_sensor_intg_time_set#
设置sensor 积分时间
fd |
Sensor设备文件描述符 |
time |
积分时间配置参数 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
2.2.16 kd_mpi_sensor_intg_time_get#
获取sensor 积分时间
fd |
Sensor设备文件描述符 |
time |
积分时间配置参数 |
输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libsensor.a
3. 数据类型#
3.1 VICAP#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
3.1.1 k_vicap_sensor_type#
【说明】当前系统支持的sensor类型定义
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR,
OV_OV9732_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR,
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR_IR,
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR_SPECKLE,
SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
成员名称 |
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR |
OV9732 1080P 10bit 30帧线性输出配置 |
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR |
OV9732 1080P 10bit 30帧HDR输出配置 |
OV9732 720P 10bit 30帧线性输出配置 |
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR |
OV9286 1080P 10bit 30帧线性输出配置 |
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR |
OV9286 1080P 10bit 30帧HDR输出配置 |
OV9286 720P 10bit 30帧线性输出 红外配置 |
OV9286 720P 10bit 30帧线性输出 散斑配置 |
该列表需要有sensor驱动开发人员维护,应用开发者通过此处定义的sensor type来打开指定类型的sensor设备
当前版本支持如下类型:
3.1.2 k_vicap_dev#
【说明】vicap设备号定义
VICAP_DEV_ID_0 = 0,
VICAP_DEV_ID_1 = 1,
VICAP_DEV_ID_2 = 2,
VICAP_DEV_ID_MAX,
} k_vicap_dev;
成员名称 |
VICAP_DEV_ID_0 |
VICAP设备0 |
VICAP_DEV_ID_1 |
VICAP设备1 |
VICAP_DEV_ID_2 |
VICAP设备2 |
3.1.3 k_vicap_chn#
【说明】vicap输出通道号定义
VICAP_CHN_ID_0 = 0,
VICAP_CHN_ID_1 = 1,
VICAP_CHN_ID_2 = 2,
VICAP_CHN_ID_MAX,
} k_vicap_chn;
成员名称 |
VICAP_CHN_ID_0 |
VICAP输出通道0 |
VICAP_CHN_ID_1 |
VICAP输出通道1 |
VICAP_CHN_ID_2 |
VICAP输出通道2 |
3.1.4 k_vicap_csi_num#
【说明】vicap csi标号定义
VICAP_CSI0 = 1,
VICAP_CSI1 = 2,
VICAP_CSI2 = 3,
} k_vicap_csi_num;
成员名称 |
VICAP_CSI0 |
CSI0 |
VICAP_CSI1 |
CSI1 |
VICAP_CSI2 |
CSI2 |
Sensor连接的CSI号由硬件物理连接决定。
3.1.5 k_vicap_mipi_lanes#
【说明】vicap mipi通道数定义
VICAP_MIPI_1LANE = 0,
VICAP_MIPI_2LANE = 1,
VICAP_MIPI_4LANE = 3,
} k_vicap_mipi_lanes;
成员名称 |
VICAP_MIPI_1LANE |
1 lane |
VICAP_MIPI_2LANE |
2 lane |
VICAP_MIPI_4LANE |
4 lane |
3.1.6 k_vicap_csi_data_type#
【说明】vicap mipi通道数定义
} k_vicap_csi_data_type;
成员名称 |
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW8 |
RAW8 |
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10 |
RAW10 |
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW12 |
RAW12 |
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW14 |
RAW14 |
3.1.7 k_vicap_data_source#
【说明】vicap 数据源
} k_vicap_data_source;
成员名称 |
VICAP_SOURCE_CSI0 |
VICAP数据来源为CSI0 |
VICAP_SOURCE_CSI1 |
VICAP数据来源为CSI1 |
VICAP_SOURCE_CSI1_FS_TR0 |
VICAP数据来源为CSI1 Flash trigger 0 |
VICAP_SOURCE_CSI1_FS_TR1 |
VICAP数据来源为CSI1 Flash trigger 1 |
VICAP_SOURCE_CSI2 |
VICAP数据来源为CSI2 |
3.1.8 k_vicap_vi_dvp_port#
【说明】vicap vi dvp端口号
VICAP_VI_DVP_PORT0 = 0,
VICAP_VI_DVP_PORT1 = 1,
VICAP_VI_DVP_PORT2 = 2,
VICAP_VI_DVP_PORT_MAX,
} k_vicap_vi_dvp_port;
成员名称 |
VICAP_VI_DVP_PORT0 |
DVP 端口0 |
VICAP_VI_DVP_PORT1 |
DVP端口1 |
VICAP_VI_DVP_PORT2 |
DVP端口2 |
默认端口0对应CSI0,端口1对应CSI1,端口2对应CSI2
只有端口0支持HDR sensor,当用户需要使用HDR模式时,必需要将其绑定到DVP端口0。
当用户需要改变端口映射关系时需要执行绑定操作
3.1.9 k_vicap_vi_flash_mode#
【说明】vicap 闪光灯光源控制模式
VICAP_FLASH_NORMAL_PWM = 2,
} k_vicap_vi_flash_mode;
成员名称 |
VICAP_FLASH_FOLLOW_STROBE |
由strobe信号控制 |
基于PWM模式由strobe信号控制 |
VICAP_FLASH_NORMAL_PWM |
由PWM信号控制 |
VICAP_FLASH_DISABLE |
禁用 |
3.1.10 k_vicap_img_window#
【说明】VICAP图像窗口定义
k_u16 h_start;
k_u16 v_start;
k_u16 width;
k_u16 height;
} k_vicap_img_window;
成员名称 |
h_start |
水平起始位置 |
v_start |
垂直起始位置 |
图像宽度 |
图像高度 |
3.1.11 k_vicap_work_mode#
【说明】vicap工作模式
VICAP_WORK_ONLINE_MODE,
VICAP_WORK_OFFLINE_MODE,
} k_vicap_work_mode;
成员名称 |
VICAP_WORK_ONLINE_MODE |
在线模式 |
VICAP_WORK_OFFLINE_MODE |
离线模式 |
【注意事项】支持多个摄像头输入时,必须指定为离线模式。
3.1.12 k_vicap_sensor_info#
【说明】VICAP sensor配置信息
const char *sensor_name;
k_bool is_3d_sensor;
k_vicap_hdr_mode hdr_mode;
} k_vicap_sensor_info;
成员名称 |
sensor_name |
Sensor名字 |
csi_num |
当前sensor硬件连接的CSI号 |
mipi_lanes |
当前sensor硬件连接的使用的MIPI 通道数 |
source_id |
当前sensor使用的VICAP数据源标号 |
is_3d_sensor |
是否为3Dsensor |
phy_freq |
PHY频率 |
data_type |
MIPI CSI数据类型 |
hdr_mode |
HDR模式 |
flash_mode |
闪光灯配置模式 |
sensor_type |
Sensor配置类型 |
3.1.13 k_vicap_dump_format#
【说明】VICAPdumo数据帧格式
VICAP_DUMP_YUV = 0,
VICAP_DUMP_RGB = 1,
VICAP_DUMP_RAW = 2,
} k_vicap_dump_format;
成员名称 |
VICAP_DUMP_YUV |
Dump YUV数据 |
VICAP_DUMP_RGB |
Dump RGB数据 |
VICAP_DUMP_RAW |
Dump RAW数据 |
3.1.14 k_vicap_dev_attr#
【说明】VICAP设备属性
k_vicap_window acq_win;
k_vicap_work_mode mode;
k_u32 cpature_frame;
k_bool dw_enable;
k_u32 buffer_num;
k_u32 buffer_size;
} k_vicap_dev_attr;
成员名称 |
acq_win |
图像捕获窗口 |
mode |
Vicap工作模式。当支持多个摄像头输入时,必须指定为离线模式。 |
pipe_ctrl |
ISP pipeline 控制开关。 |
cpature_frame |
指定采集数据的帧数,输入范围[0,1023],0:持续采集 |
sensor_info |
Sensor配置信息 |
dw_enable |
Dewarp使能(详见 K230_SDK_Dewarp使用指南.md) |
buffer_num |
离线模式下,配置sensor接收数据的缓冲区个数 |
buffer_size |
离线模式下,配置sensor接收数据的缓冲区大小 |
3.1.15 k_vicap_chn_attr#
【说明】VICAP设备属性
k_vicap_window out_win;
k_vicap_window crop_win;
k_vicap_window scale_win;
k_bool crop_enable;
k_bool scale_enable;
k_bool chn_enable;
k_pixel_format pix_format;
k_u32 buffer_num;
k_u32 buffer_size;
k_u8 alignment;
} k_vicap_chn_attr;
成员名称 |
out_win |
输出窗口大小 |
crop_win |
裁剪窗口大小 |
scale_win |
缩放窗口大小 |
crop_enable |
裁剪使能 |
scale_enable |
缩放使能 |
chn_enable |
通道使能 |
pix_format |
输出像素格式 |
buffer_num |
当前通道使用的缓冲区个数 |
buffer_size |
缓冲区大小 |
alignment |
缓冲区对齐方式 |
3.2 Sensor#
该功能模块的相关数据类型定义如下:
3.2.1 k_sensor_bayer_pattern#
【定义】sensor 输出的拜耳模式定义
BAYER_RGGB = 0,
BAYER_GRBG = 1,
BAYER_GBRG = 2,
BAYER_BGGR = 3,
成员名称 |
BAYER_RGGB |
RGGB模式 |
BAYER_GRBG |
GRBG模式 |
BAYER_GBRG |
GBRG模式 |
BAYER_BGGR |
BGGR模式 |
3.2.2 k_sensor_exp_frame_type#
成员名称 |
线性模式,单帧曝光 |
2帧HDR曝光模式 |
2帧HDR曝光模式 |
4帧HDR曝光模式 |
3.2.3 k_sensor_exposure_param#
【说明】sensor曝光参数定义
k_u8 exp_frame_type;
} k_sensor_exposure_param;
成员名称 |
exp_frame_type |
曝光类型 |
gain |
曝光增益 |
exp_time |
曝光时间 |
3.2.4 k_sensor_intg_time#
【说明】sensor曝光时间定义
} k_sensor_intg_time;
成员名称 |
exp_frame_type |
曝光类型 |
intg_time |
积分时间 |
3.2.5 k_sensor_gain#
【说明】曝光增益定义
} k_sensor_gain;
成员名称 |
exp_frame_type |
曝光类型 |
gain |
曝光增益 |
3.2.6 k_sensor_size#
【说明】sensor支持的图像尺寸定义
k_u32 bounds_width;
k_u32 bounds_height;
k_u32 top;
k_u32 left;
k_u32 width;
k_u32 height;
} k_sensor_size;
成员名称 |
bounds_width |
宽度边界 |
bounds_height |
高度边界 |
top |
顶部边界 |
left |
左边界 |
宽度 |
高度 |
3.2.7 k_sensor_ae_info#
【说明】ae参数配置
k_u16 frame_length;
k_u16 cur_frame_length;
float one_line_exp_time;
k_u32 gain_accuracy;
float min_gain;
float max_gain;
float gain_increment;
k_u16 max_integraion_line;
k_u16 min_integraion_line;
k_u16 max_vs_integraion_line;
k_u16 min_vs_integraion_line;
float max_integraion_time;
float min_integraion_time;
float max_vs_integraion_time;
float min_vs_integraion_time;
float cur_integration_time;
float cur_long_gain;
float cur_long_again;
float cur_long_dgain;
float cur_gain;
float cur_again;
float cur_dgain;
float cur_vs_gain;
float cur_vs_again;
float cur_vs_dgain;
k_sensor_gain_info long_gain;
k_sensor_gain_info gain;
k_sensor_gain_info vs_gain;
k_sensor_gain_info a_gain;
k_sensor_gain_info a_vs_gain;
k_sensor_gain_info d_gain;
k_sensor_gain_info d_vs_gain;
k_u32 max_fps;
k_u32 min_fps;
k_u32 cur_fps;
k_sensor_auto_fps afps_info;
k_u32 hdr_ratio;
} k_sensor_ae_info;
成员名称 |
frame_length |
帧长度 |
cur_frame_length |
当前帧长度 |
one_line_exp_time |
行曝光时间(单位:s) |
gain_accuracy |
Gain精度 |
min_gain |
最小增益 |
max_gain |
最大增益 |
integration_time_increment |
积分时间的增量 |
gain_increment |
增益的增量 |
max_long_integraion_line |
最大长帧积分行 |
min_long_integraion_line |
最小长帧积分行 |
max_integraion_line |
最大中帧积分行 |
min_integraion_line |
最小中帧积分行 |
max_vs_integraion_line |
最大短帧积分行 |
min_vs_integraion_line |
最小短帧积分行 |
max_long_integraion_time |
最大长帧积时间 |
min_long_integraion_time |
最小长帧积时间 |
max_integraion_time |
最大中帧积时间 |
min_integraion_time |
最小中帧积时间 |
max_vs_integraion_time |
最大短帧积时间 |
min_vs_integraion_time |
最小短帧积时间 |
cur_long_integration_time |
当前长帧积分时间 |
cur_integration_time |
当前帧积分时间 |
cur_vs_integration_time |
当前短帧积分时间 |
cur_long_gain |
当前长帧增益 |
cur_long_again |
当前长帧模拟增益 |
cur_long_dgain |
当前长帧数字增益 |
cur_gain |
当前帧增益 |
cur_again |
当前帧模拟增益 |
cur_dgain |
当前帧数字增益 |
cur_vs_gain |
当前短帧增益 |
cur_vs_again |
当前短帧模拟增益 |
cur_vs_dgain |
当前短帧数字增益 |
long_gain |
长帧增益 |
gain |
中增益 |
vs_gain |
短帧增益 |
a_long_gain |
长帧模拟增益 |
a_gain |
中帧模拟增益 |
a_vs_gain |
短帧模拟增益 |
d_long_gain |
长帧数字增益 |
d_gain |
中帧数字增益 |
d_vs_gain |
短帧数字增益 |
max_fps |
最大帧率 |
min_fps |
最小帧率 |
cur_fps |
当前帧率 |
hdr_ratio |
HDR 比率 |
3.2.8 k_sensor_mode#
【说明】sensor模式参数
k_u32 index;
k_sensor_size size;
k_u32 fps;
k_u32 hdr_mode;
k_u32 stitching_mode;
k_u32 bit_width;
k_u32 bayer_pattern;
k_sensor_mipi_info mipi_info;
k_sensor_ae_info ae_info;
k_sensor_reg_list *reg_list;
} k_sensor_mode;
成员名称 |
index |
当前模式索引 |
sensor_type |
Sensor配置类型 |
size |
当前模式sensor尺寸 |
fps |
帧率 |
hdr_mode |
HDR模式 |
stitching_mode |
HDR stiching模式 |
bit_width |
输出数据宽度 |
bayer_pattern |
拜耳模式 |
mipi_info |
MIPI参数信息 |
ae_info |
AE参数信息 |
reg_list |
当前模式的寄存器配置列表 |
4. MAPI#
[kd_mapi_vicap_get_sensor_fd]
[kd_mapi_vicap_get_sensor_info]
[kd_mapi_vicap_set_dev_attr]
[kd_mapi_vicap_set_chn_attr]
[kd_mapi_vicap_start]
[kd_mapi_vicap_stop]
[kd_mapi_vicap_dump_frame]
[kd_mapi_vicap_release_frame]
[kd_mapi_vicap_set_vi_drop_frame]
[kd_mapi_vicap_set_mclk]
[kd_mapi_vicap_tuning]
[kd_mapi_isp_ae_get_roi]
[kd_mapi_isp_ae_set_roi]
4.1 API#
4.1.1 kd_mapi_vicap_get_sensor_fd#
根据指定的sensor获取文件描述符
sensor_attr |
Sensor属性 |
输入 & 输出 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mapi_vicap_api.h
库文件:libmapi.a
4.1.2 kd_mapi_vicap_get_sensor_info#
根据指定的sensor配置类型获取sensor配置信息,参见kd_mpi_vicap_get_sensor_info,将 sensor_type 放入 sensor_info.sensor_type ,用法一致
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.3 kd_mapi_vicap_set_dev_attr#
设置VICAP设备属性,参见kd_mpi_vicap_set_dev_attr,将 dev_num 放入 dev_info.vicap_dev,用法一致
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.4 kd_mapi_vicap_set_chn_attr#
设置VICAP通道属性,参见kd_mpi_vicap_set_chn_attr,将 dev_num 放入 chn_info.vicap_dev,将 chn_num 放入 chn_info.vicap_chn,用法一致
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.5 kd_mapi_vicap_start#
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.6 kd_mapi_vicap_stop#
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.7 kd_mapi_vicap_dump_frame#
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
foramt |
Dump数据类型 |
vf_info |
Dump帧信息 |
输出 |
milli_sec |
超时时间 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.8 kd_mapi_vicap_release_frame#
dev_num |
VICAP设备号 |
chn_num |
VICAP输出通道号 |
vf_info |
Dump帧信息 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.9 kd_mapi_vicap_set_vi_drop_frame#
csi |
VICAP设备号 |
frame |
结构体,见下 |
m |
每隔 m 帧丢 n 帧 |
n |
每隔 m 帧丢 n 帧 |
mode |
hdr mode |
enable |
是否开启 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.10 kd_mapi_vicap_set_mclk#
id |
MCLK ID |
sel |
时钟源 |
mclk_div |
分频系数 |
mclk_en |
是否开启 |
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.11 kd_mapi_vicap_tuning#
用于处理 tuning client 发送的命令
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
库文件:libmapi.a
4.1.12 kd_mapi_isp_ae_get_roi#
获取 AE ROI 配置
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mapi_isp_api.h
库文件:libmapi.a
4.1.13 kd_mapi_isp_ae_set_roi#
设置 AE ROI
成功。 |
非0 |
失败,参考错误码定义。 |
头文件:mapi_isp_api.h
库文件:libmapi.a
5. 错误码#
表 41 VICAP API 错误码
错误代码 |
宏定义 |
0xA0158001 |
K_ERR_VICAP_INVALID_DEVID |
设备 ID 超出合法范围 |
0xA0158002 |
K_ERR_VICAP_INVALID_CHNID |
通道 ID 超出合法范围 |
0xA0158003 |
K_ERR_VICAP_ILLEGAL_PARAM |
参数超出合法范围 |
0xA0158004 |
K_ERR_VICAP_EXIST |
试图申请或者创建已经存在的设备、通道或者资源 |
0xA0158005 |
K_ERR_VICAP_UNEXIST |
试图使用或者销毁不存在的设备、通道或者资源 |
0xA0158006 |
K_ERR_VICAP_NULL_PTR |
函数参数中有空指针 |
0xA0158007 |
K_ERR_VICAP_NOT_CONFIG |
使用前未配置 |
0xA0158008 |
K_ERR_VICAP_NOT_SUPPORT |
不支持的参数或者功能 |
0xA0158009 |
K_ERR_VICAP_NOT_PERM |
该操作不允许,如试图修改静态配置参数 |
0xA015800C |
K_ERR_VICAP_NOMEM |
分配内存失败,如系统内存不足 |
0xA015800D |
K_ERR_VICAP_NOBUF |
分配缓存失败,如申请的数据缓冲区太大 |
0xA015800E |
K_ERR_VICAP_BUF_EMPTY |
缓冲区中无数据 |
0xA015800F |
K_ERR_VICAP_BUF_FULL |
缓冲区中数据满 |
0xA0158010 |
K_ERR_VICAP_NOTREADY |
系统没有初始化或没有加载相应模块 |
0xA0158011 |
K_ERR_VICAP_BADADDR |
地址超出合法范围 |
0xA0158012 |
K_ERR_VICAP_BUSY |
VICAP系统忙 |
6. 调试信息#
