K230 场景实战-智能门锁POC#
K230 智能门锁#
在K230平台开发的一套集成UI、人脸检测、ir检测、depth检测、人脸识别、人脸注册功能的程序。使用8线 nor flash快起,从上电到出图400ms以内,到开锁700ms以内,使用flash大小为32M,DDR大小为128M。
K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1
配套的LCD模组
K230-USIP-OV9286-SENSOR-V1.1模组
备注#
1.为确保识别效果,DPU使用的配置文件和参考帧文件必须与使用的sensor配套,若不匹配,请在src/reference/business_poc/doorlock_ov9286/big/bin/路径下替换配套的H1280W720_conf.bin和H1280W720_ref.bin,替换后重新编译镜像。
2.下电和reset之前,应现在小核串口端输入halt,保护文件系统不被损坏。
3.门锁POC场景中,人脸特征值等个人私密信息必须以密文方式存储到介质中,以避免私密信息被攻击者窃取从而留下安全隐患。K230智能门锁POC场景中,人脸特征值被加密存储在norflash中,uboot阶段会将密文数据从flash中搬到ddr中并完成数据解密。本项目使用AES-GCM加解密算法完成特征值加解密,加解密使用的密钥以明文形式被硬编码到app中,这样做的目的是客户可以更方便地体验门锁POC功能。但是,密钥以明文形式编码到app中本身属于不安全的行为,如果有需求,后期我们会提供一套完整的人脸特征值加解密存储方案,具体的流程如下:
3.1 客户拿到k230开发板套件后,需要把密钥烧录到OTP密钥区;
3.2 门锁POC场景下,当客户需要存储人脸特征值时,会从OTP中读取密钥,然后利用密钥实现AES-GCM加密;
3.3 uboot阶段,读取OTP密钥区中用户烧录的密钥进行解密。
源码位置#
大核端程序源码路径位于src/reference/business_poc/doorlock_ov9286/big,目录结构如下:
├── anchors_320.cc
├── bin
│ ├── H1280W720_conf.bin
│ └── H1280W720_ref.bin
├── build
├── CMakeLists.txt
├── main.cc
├── mobile_face.cc
├── mobile_face.h
├── mobilenetv2_depth.cc
├── mobilenetv2_depth.h
├── mobilenetv2_ir.cc
├── mobilenetv2_ir.h
├── mobile_retinaface.cc
├── mobile_retinaface.h
├── model.cc
├── model.h
├── util.cc
├── util.h
└── vi_vo.h
├── Config.in
├── src
│ ├── CMakeLists.txt
│ └── ui
│ ├── data
│ │ └── img
│ ├── demo
│ │ └── main.c
│ ├── lvgl_port
│ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ ├── k230
│ │ │ ├── buf_mgt.cpp
│ │ │ ├── buf_mgt.hpp
│ │ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ │ ├── lv_port_disp.cpp
│ │ │ └── lv_port_indev.c
│ │ ├── lv_conf_demo.h
│ │ ├── lv_conf.h
│ │ └── lv_port.h
│ └── src
│ ├── db_proc.c
│ ├── db_proc.h
│ ├── main.c
│ ├── msg_proc.cpp
│ ├── msg_proc.h
│ ├── scr_main.c
│ ├── scr_signup.c
│ └── ui_common.h
└── src.mk
编译程序#
K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1开发板编译程序:
在k230_sdk目录下执行make CONF=k230_evb_doorlock_ov9286_defconfig,k230_sdk/src/reference/business_poc/doorlock_ov9286/big/out目录下生成大核程序door_lock.elf,k230_sdk/output/k230_evb_doorlock_ov9286_defconfig/little/buildroot-ext/target下生成小核程序app目录。
运行程序#
智能门锁在nor flash镜像中,大小核程序自启,K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1开发板编译完成之后会在output/k230_evb_doorlock_ov9286_defconfig/images/目录下生成sysimage-spinor32m.img镜像,烧写nor flash镜像,开发板拨码开关设置成nor flash启动
功能演示#
大小核程序启动后界面显示如下:
sd人脸图片导入功能,必须在/sharefs/pic下放入图片,为保证识别效果,导入图片的格式要求为jpg,分辨率为720*1280,比例为9:16,用户把需要导入的人脸图片放到
/sharefs/pic下,按下图片导入键,程序会自动完成提取特征值功能,并以图片的文件名为识别成功后的lable,操作效果如下:
人脸实时注册功能,点击人脸注册按钮,通过UI展示的键盘输入lable,为保证识别效果,注册时人脸应位于图像的中央,操作效果如下:
识别效果:
人脸底库删除功能,删除所有通过sd卡和人脸实时注册的人脸,操作效果如下:
OTA#
参考sdk ota升级功能打包需要更新的flash分区包,因分区文件size在rtt kernel中保存,所以升级norflash其他分区时,必须同时升级rtt_system.bin
通过升级按钮输入服务器IP地址
通过串口依次输入命令
killall -9 ui,挂载sd卡分区到/tmp目录,例如mount /dev/mmcblk0p2 /tmp确保本地网络服务器网络是联通的,执行
/usr/bin/ota命令,升级成功后设备重启启动
