K230图像采集实战 如何支持一款新sensor#
本文档主要描述K230平台Camera Sensor框架以及如何新增支持一款新的Camera Sensor。
汪成根 |
2023-06-28 |
2. Camera Sensor框架#
2.1 框架简介#
图2-1 camera sensor框架
从上到下依次是:媒体接口层,驱动层以及硬件层
媒体接口层:该层向上提供kd_mpi_sensor_xxx接口给外部模块操作和访问sensor设备,向下通过ioctl命令操作具体的sensor设备
驱动层:该层包括sensor公共操作接口具体的sensor设备驱动。公共操作接口主要是ioctl操作命令和sensor i2c读写接口,sensor驱动主要提供设备节点以及操作接口的实现。这部分也是sensor适配的主要工作。
硬件层:对应各个具体的sensor硬件
3. Sensor适配准备工作#
用户在适配新的sensor之前需要做以下一些准备工作:
从正规渠道获取 Sensor datasheet、初始化序列。
查看 Sensor datasheet 和相关应用手册,特别关注 Sensor 曝光、增益控制方法,不同模式下曝光和增益的限制,长曝光实现方法,黑电平值,bayer 数据输出顺序等。
跟 Sensor 厂家索要所需模式初始化序列,了解各序列的数据数率,Sensor 输出总的宽高,精确的帧率是多少等。
确认 Sensor 控制接口是 I2C、SPI 还是其他接口,Sensor 的设备地址可以通过硬件设置。对于多个摄像头的场景,sensor 尽量不要复用 I2C 总线。不同场景的Sensor IO 电平可能是 1.8V 或者 3.3V,设计时需要保证 sensor 的 IO 电平与SOC 对应的 GPIO 供电电压一致。如 sensor 电平是 1.8V,则用于 sensor 控制的GPIO,如 Reset,I2C,PRDN,需要使用 1.8V 供电。
确认 Sensor 输出数据接口和协议类型。当前仅支持MIPI CSI接口。
确认 wdr mode 是 VC、DT 或者 DOL 等。
确认不同时序是否需要图像裁剪。
4. Sensor适配示例#
这里以ov9732驱动作为示例进行说明,对应的驱动文件源码路径如下:
src/big/mpp/kernel/sensor/src/ov9732_drv.c
4.1 定义支持的sensor类型#
系统支持的Sensor类型是由如下枚举变量定义:
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9732_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR,
OV_OV9732_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR,
OV_OV9286_MIPI_1920X1080_30FPS_10BIT_HDR,
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR_IR,
OV_OV9286_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR_SPECKLE,
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_1920X1080_30FPS_LINEAR,
IMX335_MIPI_2LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_LINEAR,
IMX335_MIPI_4LANE_RAW12_2592X1944_30FPS_LINEAR,
SENSOR_TYPE_MAX,
} k_vicap_sensor_type;
4.2 sensor驱动适配#
4.2.1 定义sensor寄存器配置列表#
sensor寄存器配置由数据类型 k_sensor_reg 定义:
k_u32 addr;
k_u32 val;
} k_sensor_reg;
以下是ov9732的寄存器配置列表
static k_sensor_reg ov9732_mipi2lane_720p_30fps_linear[] = {
{0x0103, 0x01},
{0x0100, 0x00},
{0x400b, 0xc0},
{REG_NULL, 0x00},
4.2.2 定义sensor支持的模式#
k_u32 index;
k_sensor_size size;
k_u32 fps;
k_u32 hdr_mode;
k_u32 stitching_mode;
k_u32 bit_width;
k_u32 bayer_pattern;
k_sensor_mipi_info mipi_info;
k_sensor_ae_info ae_info;
k_sensor_reg *reg_list;
k_u32 max_fps;
k_sensor_clk_info *clk_info;
} k_sensor_mode;
以下是ov9732的支持的模式
static k_sensor_mode ov9732_mode_info[] = {
.index = 2,
.sensor_type = OV_OV9732_MIPI_1280X720_30FPS_10BIT_LINEAR,
.size = {
.bounds_width = 1280,
.bounds_height = 720,
.top = 0,
.left = 0,
.width = 1280,
.height = 720,
.fps = 30000,
.bit_width = 10,
.bayer_pattern = BAYER_BGGR,
.mipi_info = {
.csi_id = 0,
.mipi_lanes = 1,
.data_type = 0x2B, //RAW10
.reg_list = ov9732_mipi2lane_720p_30fps_linear,
4.2.3 实现sensor操作接口#
} k_sensor_function;
以下是ov9732的支持的模式
.sensor_func = {
.sensor_power = ov9732_sensor_power_on,
.sensor_init = ov9732_sensor_init,
.sensor_get_chip_id = ov9732_sensor_get_chip_id,
.sensor_get_mode = ov9732_sensor_get_mode,
.sensor_set_mode = ov9732_sensor_set_mode,
.sensor_enum_mode = ov9732_sensor_enum_mode,
.sensor_get_caps = ov9732_sensor_get_caps,
.sensor_conn_check = ov9732_sensor_conn_check,
.sensor_set_stream = ov9732_sensor_set_stream,
.sensor_get_again = ov9732_sensor_get_again,
.sensor_set_again = ov9732_sensor_set_again,
.sensor_get_dgain = ov9732_sensor_get_dgain,
.sensor_set_dgain = ov9732_sensor_set_dgain,
.sensor_get_intg_time = ov9732_sensor_get_intg_time,
.sensor_set_intg_time = ov9732_sensor_set_intg_time,
.sensor_get_exp_parm = ov9732_sensor_get_exp_parm,
.sensor_set_exp_parm = ov9732_sensor_set_exp_parm,
.sensor_get_fps = ov9732_sensor_get_fps,
.sensor_set_fps = ov9732_sensor_set_fps,
.sensor_get_isp_status = ov9732_sensor_get_isp_status,
.sensor_set_blc = ov9732_sensor_set_blc,
.sensor_set_wb = ov9732_sensor_set_wb,
.sensor_get_tpg = ov9732_sensor_get_tpg,
.sensor_set_tpg = ov9732_sensor_set_tpg,
.sensor_get_expand_curve = ov9732_sensor_get_expand_curve,
.sensor_get_otp_data = ov9732_sensor_get_otp_data,
4.2.4 定义sensor驱动结构体#
struct sensor_driver_dev {
k_sensor_i2c_info i2c_info;
k_u8 *sensor_name;
k_sensor_mode *sensor_mode;
k_s32 pwd_gpio;
k_s32 reset_gpio;
ov9732驱动结构体定义及初始化内容如下:
struct sensor_driver_dev ov9732_sensor_drv = {
.i2c_info = {
.i2c_bus = NULL,
.i2c_name = "i2c1",
.slave_addr = 0x36,
.sensor_name = "ov9732",
.sensor_func = {
4.2.5 更新sensor驱动列表#
将上一节定义的sensor驱动结构体添加到sensor_drv_list数组中。 当前系统支持的sensor列表如下:
struct sensor_driver_dev *sensor_drv_list[] = {
&ov9732_sensor_drv,
&ov9286_sensor_drv,
&imx335_sensor_drv,
4.3 更新sensor配置信息列表#
k_u16 width; /*sensor输出图像宽度*/
k_u16 glitch_filter;
} k_vicap_sensor_info;
以下是ov9732对应的配置信息:
"ov9732",
"ov9732",
1920,
1080,
VICAP_CSI0,
VICAP_MIPI_1LANE,
VICAP_SOURCE_CSI0,
K_FALSE,
VICAP_MIPI_PHY_800M,
VICAP_CSI_DATA_TYPE_RAW10,
VICAP_LINERA_MODE,
VICAP_FLASH_DISABLE,
VICAP_VI_FIRST_FRAME_FS_TR0,
0,
4.4 增加sensor配置文件#
以下是ov9732对应的配置文件:
ov9732.xml ov9732_auto.json ov9732_manual.json
