7. HTTP-Client例程讲解#
1. 环境准备#
首先,确保你的CanMV开发板已经通过网口与路由器或交换机相连,并且路由器能够正常工作,具备访问互联网的能力。这是进行HTTP请求的基础环境设置。
2. 例程详解#
下面的Python例程展示了如何在CanMV开发板上实现一个简单的HTTP客户端,用于向指定的服务器(本例中为百度)发送HTTP GET请求,并接收响应内容。
2.1 导入必要的模块#
import network
import socket
这里导入了network和socket两个模块。network模块用于管理网络接口,而socket模块则提供了网络通信的底层接口。
2.2 定义主函数#
def main(use_stream=True):
# ...(后续代码)
定义了一个名为main的函数,它接受一个名为use_stream的参数,默认为True。这个参数用于控制是否使用流式接口来读取响应数据。
2.3 配置网络接口#
# 获取LAN接口
a = network.LAN()
# 如果网口已激活,则先关闭再激活
if a.active():
a.active(0)
a.active(1)
# 设置网口为DHCP模式,自动获取IP地址
a.ifconfig("dhcp")
# 打印网络配置和MAC地址
print(a.ifconfig())
print(a.config("mac"))
这部分代码首先获取LAN接口实例,并检查其状态。如果网口已激活,则先关闭再激活(虽然这一步通常不是必需的,但这里展示了如何操作)。然后,设置网口为DHCP模式,以便自动从路由器获取IP地址等配置信息。最后,打印出网络配置和MAC地址以供检查。
2.4 创建并配置socket#
# 创建socket对象
s = socket.socket()
# 尝试获取目标地址和端口号
ai = []
for attempt in range(0, 3):
except:
print("getaddrinfo again")
# 检查是否成功获取地址信息
if ai == []:
print("连接错误")
s.close()
return
# 提取地址和端口号
addr = ai[0][-1]
print("连接地址:", addr)
这段代码首先创建了一个socket对象,然后尝试通过getaddrinfo函数获取目标服务器(百度)的地址和端口号信息。为了提高代码的健壮性,这里使用了重试机制,最多尝试3次。如果成功获取到地址信息,则提取出地址和端口号,并打印出来。
2.5 发送HTTP请求并接收响应#
# 连接到服务器
s.connect(addr)
if use_stream:
# 使用流式接口读取响应
s = s.makefile("rwb", 0)
print(s.read())
# 直接使用socket接口发送和接收数据
print(s.recv(4096))
# 关闭socket
s.close()
这部分代码首先连接到服务器,然后根据use_stream参数的值选择使用流式接口还是直接通过socket接口发送HTTP请求。如果use_stream为True,则使用流式接口发送请求并读取整个响应;如果为False,则直接发送请求并接收一定长度的响应数据(本例中为4096字节)。最后,关闭socket连接以释放资源。
2.6 函数调用#
# 调用主函数,分别测试流式接口和非流式接口
main(use_stream=False)
最后,通过调用main函数并传入不同的use_stream参数值,可以分别测试流式接口和非流式接口的效果。这样可以帮助你更好地理解这两种方式在读取HTTP响应时的差异。
2.7 完整例程#
import network
import socket
#获取lan接口
a=network.LAN()
if(a.active()):
a.active(0)
a.active(1)
a.ifconfig("dhcp")
print(a.ifconfig())
#创建socket
s = socket.socket()
#获取地址及端口号 对应地址
ai = []
#获取地址及端口号 对应地址
except:
print("getaddrinfo again");
if(ai == []):
print("connet error")
s.close()
return
print("Address infos:", ai)
addr = ai[0][-1]
#连接
s.connect(addr)
if use_stream:
# MicroPython socket objects support stream (aka file) interface
# directly, but the line below is needed for CPython.
#发送http请求
#打印请求内容
print(s.read())
#发送http请求
#打印请求内容
print(s.recv(4096))
#print(s.read())
#关闭socket
s.close()
#main()
