K230 CanMV Sensor 模块API手册#
本文档主要介绍K230 CanMV平台Camera模块 API使用说明及应用示例。
VICAP |
Video Input Capture,图像输入采集模块 |
MCM |
Multi Camera Management ,多摄像头管理 |
赵忠祥 |
2024-04-24 |
K230 CanMV平台sensor模块负责图像采集处理任务。本模块提供了一系列Highe Levl的API,应用开发者可以不用关注底层硬件细节,仅通过该模块提供的API即可获取不同格式和尺寸的图像。
K230 CanMV平台sensor模块包括三个独立的能力完全相同的sensor设备,每个sensor设备均可独立完成图像数据采集捕获处理,并可以同时输出3路图像数据。如下图所示:
sensor 0,sensor 1,sensor 2表示三个图像传感器;Camera Device 0,Camera Device 1,Camera Device 2表示三个sensor设备;output channel 0,output channel 1,output channel 2表示sensor设备的三个输出通道。三个图像传感器可以通过软件配置映射到不同的sensor 设备。
2. API描述#
K230 CanMV平台sensor模块提供sensor静态类,该类提供以下章节描述的方法。
2.1 sensor.reset#
根据指定的sensor设备和sensor类型执行初始化
sensor.reset(dev_num, type)
dev_num |
sensor设备号 |
sensor_type |
sensor类型,CanMV平台定义的已经支持的各类sensor |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
sensor_type:
CAM_DEFAULT_SENSOR/OV_OV5647_MIPI_CSI0_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
CAM_OV5647_1920X1080_CSI1_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR/OV_OV5647_MIPI_CSI1_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
CAM_OV5647_1920X1080_CSI2_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR/OV_OV5647_MIPI_CSI2_1920X1080_30FPS_10BIT_LINEAR
【注意】 这是使用sensor模块需要调用的第一个方法。
用户不调用该方法,默认初始化sensor设备0及sensor OV5647
# 初始化sensor设备0以及sensor OV5647
sensor.reset(CAM_DEV_ID_0, CAM_DEFAULT_SENSOR)
2.2 sensor.set_framesize#
设置指定sensor设备和通道的输出图像尺寸
sensor.set_framesize(dev_num, chn_num, width, height)
dev_num |
sensor设备号 |
chn_num |
sensor输出通道号 |
输出图像宽度 |
输出图像高度 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
输出图像尺寸不能超过输入图像尺寸。
不同输出通道最大可输出图像尺寸由硬件限制。
用户不调用该方法,默认输出图像尺寸与输入图像一致。
# 配置sensor设备0,输出通道0, 输出图尺寸为640x480
sensor.set_framesize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, 640, 480)
# 配置sensor设备0,输出通道1, 输出图尺寸为320x240
sensor.set_framesize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_1, 320, 240)
2.3 sensor.set_pixformat#
设置指定sensor设备和通道的输出图像格式
sensor.set_pixformat(dev_num, chn_num, pix_format)
dev_num |
sensor设备号 |
chn_num |
sensor输出通道号 |
pix_format |
输出图像格式 |
pix_format:
sensor.YUV420SP: NV12
sensor.RGB888: RGB888 interleave
sensor.RGB888P: RGB888 planer
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
【注意】 用户不调用方法,将使用默认配置。
# 配置sensor设备0,输出通道0, 输出NV12格式
sensor.set_pixformat(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, sensor.YUV420SP)
# 配置sensor设备0,输出通道1, 输出RGB888格式
sensor.set_pixformat(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_1, sensor.RGB888)
2.4 sensor.start_stream#
启动sensor数据流
sensor.start_stream()
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
# 启动sensor设备输出数据流
2.5 sensor.stop_stream#
停止sensor数据流
sensor.stop_stream()
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
# 停止sensor设备0输出数据流
sensor.stop_stream(CAM_DEV_ID_0)
2.6 sensor.snapshot#
从指定sensor设备的支持输出通道中捕获一帧图像数据
sensor.snapshot(dev_num, chn_num)
dev_num |
sensor设备号 |
chn_num |
sensor输出通道号 |
image对象 |
成功 |
其他 |
失败 |
该方法捕获的图像格式由set_outfmt方法指定。
# 从sensor设备0的通道0输出捕获一帧图像数据
sensor.snapshot(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0)
3. 数据结构描述#
K230 CanMV平台Camera模块包含如下描述的各个数据定义。
3.1 sensor类型#
下面是目前Canmv-K230板micropython支持的Sensor。 其中CSI1/2是可以使用树莓派的ov5647模组,如果使用Canmv-K230 V1.0/1.1版的板子,要修改该模组的电压。
CAM_IMX335_2LANE_1920X1080_30FPS_12BIT_USEMCLK_LINEAR # Imx335 CSI0
CAM_OV5647_1920X1080_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR # OV5647 CSI0
CAM_OV5647_1920X1080_CSI1_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR # OV5647 CSI1
CAM_OV5647_1920X1080_CSI2_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR # OV5647 CSI2
# the default sensor type
CAM_DEFAULT_SENSOR = CAM_OV5647_1920X1080_30FPS_10BIT_USEMCLK_LINEAR # 默认的sensor使用OV5647 CSI0
Canmv-K230 V1.0/1.1版的板子外设接口为1.8V,不能直接使用树莓派的ov5647模组,必须修改电压为1.8V。
3.2 输出图像尺寸#
定义各个输出通道能够支持的输出图像最大尺寸和最小尺寸
CAM_CHN0_OUT_WIDTH_MAX = 3072
CAM_CHN0_OUT_HEIGHT_MAX = 2160
CAM_CHN1_OUT_WIDTH_MAX = 1920
CAM_CHN1_OUT_HEIGHT_MAX = 1080
CAM_CHN2_OUT_WIDTH_MAX = 1920
CAM_CHN2_OUT_HEIGHT_MAX = 1080
CAM_OUT_WIDTH_MIN = 64
CAM_OUT_HEIGHT_MIN = 64
4. 示例程序#
例程#
# 本示例程序包括以下内容:
# 1. 配置sensor设备0同时输出三路图像数据
# 2. 通道0输出YUV格式用于预览显示,通道1、2输出RGB888P
# 3. 抓取三路输出的图像各100张
from media.sensor import * #导入sensor模块,使用sensor相关接口
from time import * #导入time模块,使用time相关接口
import image #导入image模块,使用image相关接口
def canmv_sensor_test():
print("canmv_sensor_test")
#初始化HDMI显示
display.init(LT9611_1920X1080_30FPS)
#初始化默认sensor配置(OV5647)
out_width = 1920
out_height = 1080
# 设置输出宽度16字节对齐
out_width = ALIGN_UP(out_width, 16)
#设置通道0输出尺寸
sensor.set_framesize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, out_width, out_height)
#设置通道0输出格式
sensor.set_pixformat(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420)
#创建媒体数据源设备
media_source = media_device(CAMERA_MOD_ID, CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0)
#创建媒体数据接收设备
media_sink = media_device(DISPLAY_MOD_ID, DISPLAY_DEV_ID, DISPLAY_CHN_VIDEO1)
#创建媒体链路,数据从源设备流到接收设备
media.create_link(media_source, media_sink)
#设置显示输出平面的属性
display.set_plane(0, 0, out_width, out_height, PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420, DISPLAY_MIRROR_NONE, DISPLAY_CHN_VIDEO1)
out_width = 640
out_height = 480
#设置通道1输出尺寸
sensor.set_framesize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_1, out_width, out_height)
#设置通道1输出格式
sensor.set_pixformat(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_1, PIXEL_FORMAT_RGB_888)
#设置通道2输出尺寸
sensor.set_framesize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_2, out_width, out_height)
#设置通道2输出格式
sensor.set_pixformat(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_2, PIXEL_FORMAT_RGB_888_PLANAR)
#初始化媒体缓冲区
ret = media.buffer_init()
if ret:
print("canmv_sensor_test, buffer init failed")
return ret
#启动摄像头数据流
sensor.start_stream(CAM_DEV_ID_0)
time.sleep(15)
capture_count = 0
while capture_count < 100:
time.sleep(1)
for dev_num in range(CAM_DEV_ID_MAX):
if not sensor.cam_dev[dev_num].dev_attr.dev_enable:
continue
for chn_num in range(CAM_CHN_ID_MAX):
if not sensor.cam_dev[dev_num].chn_attr[chn_num].chn_enable:
continue
print(f"canmv_sensor_test, dev({dev_num}) chn({chn_num}) capture frame.")
#从指定设备和通道捕获图像
img = sensor.capture_image(dev_num, chn_num)
if img == -1:
print("sensor.capture_image failed")
continue
if img.format() == image.YUV420:
suffix = "yuv420sp"
elif img.format() == image.RGB888:
suffix = "rgb888"
elif img.format() == image.RGBP888:
suffix = "rgb888p"
suffix = "unkown"
filename = f"/sdcard/dev_{dev_num:02d}_chn_{chn_num:02d}_{img.width()}x{img.height()}_{capture_count:04d}.{suffix}"
print("save capture image to file:", filename)
with open(filename, "wb") as f:
if f:
img_data = uctypes.bytearray_at(img.virtaddr(), img.size())
# save yuv data to sdcard.
#f.write(img_data)
print(f"capture_image, open dump file failed({filename})")
time.sleep(1)
#释放捕获的图像数据
sensor.release_image(dev_num, chn_num, img)
capture_count += 1
#停止摄像头输出
#去初始化显示设备
display.deinit()
#销毁媒体链路
media.destroy_link(media_source, media_sink)
time.sleep(1)
#去初始化媒体缓冲区资源
ret = media.buffer_deinit()
if ret:
print("sensor test, media_buffer_deinit failed")
return ret
print("sensor test exit")
return 0
canmv_sensor_test()
