3.1 Sensor 模块API手册#
本文档主要介绍K230 CanMV平台Sensor模块 API使用说明及应用示例。
赵忠祥 |
2024-04-24 |
V2.0 |
重构API |
xel |
2024-06-11 |
该模块在固件版本V0.7之后有较大改变,若使用V0.7之前固件请参考旧版本的文档
K230 CanMV平台sensor模块负责图像采集处理任务。本模块提供了一系列Highe Levl的API,应用开发者可以不用关注底层硬件细节,仅通过该模块提供的API即可获取不同格式和尺寸的图像。
K230 CanMV平台sensor模块包括三个独立的能力完全相同的sensor设备,每个sensor设备均可独立完成图像数据采集捕获处理,并可以同时输出3路图像数据。如下图所示:
sensor 0,sensor 1,sensor 2表示三个图像传感器;Camera Device 0,Camera Device 1,Camera Device 2表示三个sensor设备;output channel 0,output channel 1,output channel 2表示sensor设备的三个输出通道。三个图像传感器可以通过软件配置映射到不同的sensor 设备。
2. API描述#
构造函数#
根据csi id和摄像头类型构建Sensor对象
用户需要先构建Sensor对象再继续操作
目前已实现自动探测摄像头,用户可选择输出图像的最大分辨率和帧率,参考摄像头列表
用户设置目标分辨率和帧率之后,如果底层驱动不支持该设置,则会进行自动匹配出最佳配置
具体使用的配置可参考日志,如use sensor 23, output 640x480@90
id |
必选 |
可选,默认 |
可选,默认 |
fps |
可选,默认 |
Sensor 对象 |
sensor = Sensor(id = 0)
sensor = Sensor(id = 0, witdh = 1280, height = 720, fps = 60)
sensor = Sensor(id = 0, witdh = 640, height = 480)
2.1 sensor.reset#
复位sensor
在构造Sensor对象之后,必须调用本函数才能继续其他操作
sensor.reset()
无 |
无 |
# 初始化sensor设备0以及sensor OV5647
sensor.reset()
2.2 sensor.set_framesize#
设置指定通道的输出图像尺寸
用户可使用framesize或通过指定width&height来设置输出图像尺寸
宽度会自动对齐到16像素宽
sensor.set_framesize(framesize = FRAME_SIZE_INVAILD, chn = CAM_CHN_ID_0, alignment=0, **kwargs)
framesize |
sensor输出图像尺寸 |
chn |
sensor输出通道号 |
输出图像宽度,kw_arg |
输出图像高度,kw_arg |
无 |
输出图像尺寸不能超过摄像头实际输出。
不同输出通道最大可输出图像尺寸由硬件限制。
# 配置sensor设备0,输出通道0, 输出图尺寸为640x480
sensor.set_framesize(chn = CAM_CHN_ID_0, width = 640, height = 480)
# 配置sensor设备0,输出通道1, 输出图尺寸为320x240
sensor.set_framesize(chn = CAM_CHN_ID_1, width = 320, height = 240)
2.3 sensor.set_pixformat#
设置指定sensor设备和通道的输出图像格式
sensor.set_pixformat(pix_format, chn = CAM_CHN_ID_0)
pix_format |
chn_num |
sensor输出通道号 |
无 |
# 配置sensor设备0,输出通道0, 输出NV12格式
sensor.set_pixformat(sensor.YUV420SP, chn = CAM_CHN_ID_0)
# 配置sensor设备0,输出通道1, 输出RGB888格式
sensor.set_pixformat(sensor.RGB888, chn = CAM_CHN_ID_1)
2.4 sensor.set_hmirror#
设置摄像头水平镜像
sensor.set_hmirror(enable)
enable |
无 |
sensor.set_hmirror(True)
2.5 sensor.set_vflip#
设置摄像头垂直翻转
sensor.set_vflip(enable)
enable |
无 |
sensor.set_vflip(True)
2.6 sensor.run#
摄像头开始输出
必须在MediaManager.init()之前调用
sensor.run()
无 |
如果同时使用多个摄像头(最多3个),只需要其中一个执行run即可
# 启动sensor设备输出数据流
sensor.run()
2.7 sensor.stop#
停止sensor输出
必须在MediaManager.deinit()之前调用
sensor.stop()
无 |
如果同时使用多个摄像头(最多3个),需要每一个都执行stop
# 停止sensor设备0输出数据流
sensor.stop()
2.8 sensor.snapshot#
从指定sensor设备的支持输出通道中捕获一帧图像数据
sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_0)
chn_num |
sensor输出通道号 |
image对象 |
成功 |
其他 |
失败 |
# 从sensor设备0的通道0输出捕获一帧图像数据
sensor.snapshot()
2.9 sensor.bind_info#
在Display.bind_layer时使用,获取绑定信息
sensor.bind_info(x = 0, y = 0, chn = CAM_CHN_ID_0)
x |
将 |
y |
将 |
chn_num |
sensor输出通道号 |
无 |
3. 数据结构描述#
3.1 frame_size#
图像帧尺寸 |
分辨率 |
QQCIF |
88x72 |
QCIF |
176x144 |
CIF |
352x288 |
QSIF |
176x120 |
SIF |
352x240 |
QQVGA |
160x120 |
QVGA |
320x240 |
VGA |
640x480 |
HQQVGA |
120x80 |
HQVGA |
240x160 |
HVGA |
480x320 |
B64X64 |
64x64 |
B128X64 |
128x64 |
B128X128 |
128x128 |
B160X160 |
160x160 |
B320X320 |
320x320 |
QQVGA2 |
128x160 |
WVGA |
720x480 |
WVGA2 |
752x480 |
SVGA |
800x600 |
XGA |
1024x768 |
WXGA |
1280x768 |
SXGA |
1280x1024 |
SXGAM |
1280x960 |
UXGA |
1600x1200 |
HD |
1280x720 |
FHD |
1920x1080 |
QHD |
2560x1440 |
QXGA |
2048x1536 |
WQXGA |
2560x1600 |
WQXGA2 |
2592x1944 |
3.2 pixel_format#
像素格式 |
RGB565 |
RGB888 |
RGBP888 |
YUV420SP |
NV12 |
GRAYSCALE |
3.3 channel#
通道号 |
CAM_CHN_ID_0 |
通道0 |
CAM_CHN_ID_1 |
通道1 |
CAM_CHN_ID_2 |
通道2 |
CAM_CHN_ID_MAX |
非法通道 |
4. 摄像头列表#
摄像头型号 |
分辨率 |
帧率 |
OV5647 |
1920x1080 |
30 |
1280x960 |
60 |
1280x720 |
60 |
640x480 |
90 |
5. 示例程序#
例程#
# Camera Example
import time, os, sys
from media.sensor import *
from media.display import *
def camera_test():
print("camera_test")
sensor = Sensor()
# sensor reset
sensor.reset()
# set hmirror
# sensor.set_hmirror(False)
# sensor vflip
# sensor.set_vflip(False)
# set chn0 output size, 1920x1080
# set chn0 output format
# bind sensor chn0 to display layer video 1
# set chn1 output format
sensor.set_framesize(width = 640, height = 480, chn = CAM_CHN_ID_1)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB888, chn = CAM_CHN_ID_1)
# set chn2 output format
sensor.set_framesize(width = 640, height = 480, chn = CAM_CHN_ID_2)
sensor.set_pixformat(Sensor.RGB565, chn = CAM_CHN_ID_2)
# use hdmi as display output
# init media manager
# sensor start run
sensor.run()
img = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
Display.show_image(img, alpha = 128)
img = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_2)
Display.show_image(img, x = 1920 - 640, layer = Display.LAYER_OSD1)
print("user stop: ", e)
print(f"Exception {e}")
# sensor stop run
sensor.stop()
# deinit display
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
camera_test()
