3.3 Audio 模块API手册#
此文档介绍CanMV音频模块,用以指导开发人员如何调用python api接口实现音频采集及播放功能。
media |
k230 media包,包含多媒体相关模块 |
media.pyaudio |
音频处理模块 |
media.wave |
wav文件处理模块 |
孙小朋 |
2023-09-18 |
V1.1 |
修改audio模块内存分配方式:所有模块统一由media.media分配内存,详见示例程序中的修改:media.buffer_init() |
孙小朋 |
2023/10/12 |
2. API描述#
2.1 mpp.wave#
wave模块提供了一种简单的方式来读取和处理WAV文件。使用wave.open函数可以打开wav文件并返回以下类对象。 wave.Wave_read类提供获取WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及从文件读取wav音频数据方法。 wave.Wave_write类提供设置WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及保存pcm音频数据到wav文件的方法。 该模块与pyaudio模块配合会很容易实现播放wav文件音频和采集并保存wav音频文件。
2.1.1 open#
打开wave文件,用以读取或写入音频数据。
def open(f, mode=None)
f |
文件名称 |
mode |
打开模式(‘r’,’rb’,’w’,’wb’) |
Wave_read或Wave_write类对象 |
成功。 |
其他 |
失败,抛出异常 |
2.1.2 wave.Wave_read#
2.1.2.1 get_channels#
获取声道数。
def get_channels(self)
>0 |
成功。 |
失败 |
2.1.2.2 get_sampwidth#
获取采样字节长度。
def get_sampwidth(self)
>0 有效范围[1,2,3,4]分别对应采样精度[8,16,24,32] |
成功。 |
失败 |
2.1.2.2 get_framerate#
获取采样频率。
def get_framerate(self)
>0 有效范围(8000~192000) |
成功。 |
失败 |
2.1.2.3 read_frames#
读取帧数据。
nframes |
读取的帧长度(声道数*每个采样点的采样精度/8) |
bytes字节序列 |
2.1.3 wave.Wave_write#
Wave_write为类对象,提供设置WAV文件的元数据(如采样率、采样点、声道和采样精度)及保存pcm音频数据到wav文件的方法。
2.1.3.1 set_channels#
设置声道数。
nchannels |
声道数 |
2.1.3.2 set_sampwidth#
设置采样字节长度。
sampwidth |
采样字节长度,有效范围[1,2,3,4]分别对应采样精度[8,16,24,32] |
2.1.3.3 set_framerate#
设置采样频率。
framerate |
采样频率[8000~192000] |
2.1.3.4 write_frames#
写入音频数据。
def write_frames(self, data)
data |
音频数据(bytes字节序列) |
2.2 mpp.pyaudio#
pyaudio为音频处理模块,负责采集和播放二进制pcm音频数据。如想播放wav格式文件或将采集到的数据保存成wav文件,需与mpp.wave库配合使用,详见示例程序部分。
2.2.1 pyaudio.PyAudio#
负责管理多路音频输入和输出通路,每路通路均以流(Stream)类对象体现。
2.2.1.1 open#
打开一路流(Stream)。
可变参数,参考[Stream.__init__]。
py:class: |
成功。 |
其他 |
失败,抛出异常 |
2.2.1.2 close#
关闭一路流(Stream)。
def close(self, stream)
该函数会调用Stream对象中的close,并把Stream对象从PyAudio对象中删除。因此该函数可以不调用,调用Stream.close即可。
2.2.1.3 terminate#
释放音频资源,PyAudio不再使用时,一定要调用该函数释放音频资源。如在:默认构造函数中申请vb block,在该函数中释放vb block。
def terminate(self)
2.2.2 pyaudio.Stream#
Stream为音频流类对象,负责管理一路音频输入或输出通路。
2.2.2.1 __init__#
构造函数。
def __init__(self,
PA_manager,
rate,
channels,
format,
input=False,
output=False,
input_device_index=None,
output_device_index=None,
enable_codec=True,
frames_per_buffer=1024,
start=True,
stream_callback=None)
PA_manager |
PyAudio类对象 |
rate |
采样率 |
channels |
声道数 |
format |
采样点字节数 |
input |
是否是音频输入,默认值为False |
output |
是否是音频输出,默认值为False |
input_device_index |
输入通路组号[0,1],默认值为None:使用默认通路0 |
output_device_index |
输出通路组号[0,1],默认值为None:使用默认通路0 |
enable_codec |
是否启用内置codec,默认使用内置codec |
frames_per_buffer |
每次采集帧数 |
start |
是否启动数据流,默认启动 |
stream_callback |
以回调方式写入或读取数据,默认不启用回调方式 |
2.2.2.2 start_stream#
启动数据流。如构造函数中设置参数start=True,则创建Stream对象后默认就启动数据流。
def start_stream(self)
2.2.2.3 stop_stream#
停止数据流。停止数据流后可再次重新启动数据流。
def stop_stream(self)
2.2.2.4 write#
写入数据流,用来播放音频。如以回调方式写入数据流,则该函数不需要调用。
def write(self, frames,num_frames=None)
frames |
音频数据(bytes字节序列) |
num_frames |
写入帧数量,默认值为None:会根绝frames自动计算帧长度 |
2.2.2.5 read#
读取数据流,用来采集音频。如以回调方式读取数据流,则该函数不需要调用。
def read(self, num_frames)
num_frames |
读取帧数量 |
bytes字节序列 长度>0 |
成功 |
bytes字节序列 长度=0 |
失败 |
2.2.2.6 close#
关闭数据流。会从PyAudio对象中删除该对象。
def close(self)
3. 示例程序#
3.1 采集wav音频#
from media.pyaudio import *
import media.wave as wave
CHUNK = int(44100/25)
FORMAT = paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 44100
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
ret = media.buffer_init()
if ret:
print("record_audio, buffer_init failed")
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
frames_per_buffer=CHUNK)
frames = []
data = stream.read()
frames.append(data)
stream.stop_stream()
stream.close()
p.terminate()
wf = wave.open(filename, 'wb')
wf.set_channels(CHANNELS)
wf.set_sampwidth(p.get_sample_size(FORMAT))
wf.set_framerate(RATE)
wf.write_frames(b''.join(frames))
wf.close()
media.buffer_deinit()
record_audio('/sdcard/app/output.wav', 15)
3.2 播放wav音频#
def play_audio(filename):
#读取音频文件
wf = wave.open(filename, 'rb')
CHUNK = int(wf.get_framerate()/25)
#播放音频操作
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
if ret:
print("play_audio, buffer_init failed")
channels=wf.get_channels(),
rate=wf.get_framerate(),
data = wf.read_frames(CHUNK)
while data:
stream.write(data)
stream.close()
p.terminate()
wf.close()
play_audio('/sdcard/app/input.wav')
3.3 采集播放回环#
def loop_audio(duration):
FORMAT = paInt16
CHANNELS = 2
RATE = 44100
p = PyAudio()
p.initialize(CHUNK)
if ret:
print("loop_audio, buffer_init failed")
input_stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
input=True,
output_stream = p.open(format=FORMAT,
channels=CHANNELS,
rate=RATE,
output=True,
output_stream.write(input_stream.read())
input_stream.stop_stream()
output_stream.stop_stream()
input_stream.close()
output_stream.close()
p.terminate()
loop_audio(15)
