3.13 NONAI2D CSC 模块 API 手册#
K230芯片内置24个硬件色彩空间转换(CSC)通道,能够高效地进行图像色彩空间转换处理。该模块支持多种图像格式转换,包括RGB/YUV等常见格式,适用于视频处理、图像显示等场景。
2. API 参考#
2.1 构造函数#
功能
初始化CSC转换通道
from nonai2d import CSC
csc = CSC(chn, fmt, max_width=1920, max_height=1080, buf_num=2)
参数说明
参数 |
类型 |
默认值 |
chn |
int |
CSC通道号,取值范围0-23 |
无 |
fmt |
int |
目标图像格式(见常量定义) |
无 |
max_width |
int |
支持处理的最大图像宽度(像素) |
1920 |
max_height |
int |
支持处理的最大图像高度(像素) |
1080 |
buf_num |
int |
分配的VB缓冲区数量,影响处理性能 |
2 |
成功返回CSC对象,失败抛出异常
重要说明
必须在调用
MediaManager.init()之前初始化CSC对象通道号0-23不可重复使用
建议根据实际图像尺寸设置max_width/max_height以节省内存
2.2 convert方法#
功能
执行图像色彩空间转换
result = csc.convert(frame, timeout_ms=1000, cvt=True)
参数说明
参数 |
类型 |
默认值 |
frame |
py_video_frame_info |
输入图像帧(Sensor.snapshot获取) |
无 |
timeout_ms |
int |
转换超时时间(毫秒) |
1000 |
cvt |
bool |
True返回Image对象,False返回py_video_frame_info |
True |
根据cvt参数返回转换后的Image对象或py_video_frame_info
2.3 destroy方法#
功能
释放CSC通道资源
csc.destroy()
调用后将释放该CSC通道占用的所有资源,不可再使用该对象
3. 常量定义#
图像格式常量#
常量名称 |
典型应用场景 |
PIXEL_FORMAT_GRAYSCALE |
灰度图像格式 |
黑白图像处理 |
PIXEL_FORMAT_RGB_565 |
RGB565格式(大端) |
LCD显示 |
PIXEL_FORMAT_RGB_565_LE |
RGB565格式(小端) |
特殊显示设备 |
PIXEL_FORMAT_BGR_565 |
BGR565格式(大端) |
OpenCV兼容处理 |
PIXEL_FORMAT_BGR_565_LE |
BGR565格式(小端) |
特殊显示设备 |
PIXEL_FORMAT_RGB_888 |
RGB888格式 |
高质量图像处理 |
PIXEL_FORMAT_BGR_888 |
BGR888格式 |
OpenCV兼容处理 |
PIXEL_FORMAT_ARGB_8888 |
ARGB8888格式(带透明度) |
图形界面合成 |
PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420 |
YVU420平面格式 |
视频解码输出 |
PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420 |
YUV420半平面格式 |
视频编码输入 |
4. 最佳实践#
import time, os, urandom, sys
from media.display import *
from media.uvc import *
DISPLAY_HEIGHT = 480
# hardware Color Space Converter
# use lcd as display output
# init media manager
plugin, dev = UVC.probe()
if plugin:
time.sleep_ms(100)
UVC.start(cvt = True)
clock = time.clock()
clock.tick()
img = UVC.snapshot()
if img is not None:
img = csc.convert(img)
Display.show_image(img)
print(clock.fps())
# deinit display
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
