AI开发文档#
1. KPU硬件基本原理介绍#
并行计算能力: KPU内部包含大量专为神经网络计算设计的处理单元(PE),能够同时处理海量数据(如特征图、权重),显著加速模型推理过程。
优化的数据流与内存访问: 针对神经网络计算模式(如数据复用)进行深度优化,减少不必要的数据搬运,最大化利用内存带宽,降低延迟。
高能效比: 专用电路设计避免了CPU执行通用指令的开销,在执行相同的AI计算任务时,KPU通常能提供数十倍甚至上百倍于CPU的计算效率(TOPS/W),在有限的边缘设备功耗预算内实现高性能AI处理。
降低CPU负载: 将繁重的AI计算任务卸载(Offload)到KPU执行,释放宝贵的CPU资源去处理设备控制、通信、用户交互等其他关键任务,提升系统整体响应能力和稳定性。
图像分类: 识别图像中的物体类别(如识别水果种类、工业零件)。
目标检测: 定位并识别图像中的多个目标及其位置(如检测行人、车辆、缺陷)。
语义分割: 对图像中的每个像素进行分类(如区分道路、天空、建筑物;医疗图像分析)。
人脸检测与识别: 设备端的人脸验证、门禁考勤。
姿态估计: 分析人体关节位置(如健身动作指导)。
KPU在系统中的定位:
2. K230 AI 应用示例展示#
视觉应用: 物体识别、人脸检测、手势识别、人体识别、车牌识别、OCR 文字识别。
音频应用: 关键词识别 (KWS)、语音合成 (TTS) 等。
运行方式:
所有 Demo 的源代码均开放、结构清晰、注释丰富,统一存放在 /CanMV/sdcard/examples/05-AI-Demo 目录下。用户可以通过 CanMV IDE 便捷地打开、运行、调试和深入研究这些代码,理解 API 调用、数据处理流程和模型集成方式,极大地加速自身应用的开发进程。
注意事项:
部分 Demo 因内存占用较高,在 K230D 芯片上可能无法正常运行,请参考适配说明列表以选择合适的示例进行测试。
关于K230和K230D的区别,请参考:产品中心
Demo 名称 |
场景 |
任务类型 |
K230 |
K230D |
body_seg |
人体部位分割 |
单模型任务 |
dynamic_gesture |
动态手势识别 |
多模型任务 |
eye_gaze |
注视估计 |
多模型任务 |
face_detection |
人脸检测 |
单模型任务 |
face_landmark |
人脸关键部位 |
多模型任务 |
face_mesh |
人脸3D网格 |
多模型任务 |
face_parse |
人脸解析 |
多模型任务 |
face_pose |
人脸姿态 |
多模型任务 |
face_registration |
人脸注册 |
多模型任务 |
face_recognition |
人脸识别 |
多模型任务 |
face_registration_lite |
轻量人脸注册 |
多模型任务 |
face_recognition_lite |
轻量人脸识别 |
多模型任务 |
falldown_detection |
跌倒检测 |
单模型任务 |
finger_guessing |
猜拳游戏 |
多模型任务 |
hand_detection |
手掌检测 |
单模型任务 |
hand_keypoint_class |
手掌关键点分类 |
多模型任务 |
hand_keypoint_detection |
手掌关键点检测 |
多模型任务 |
hand_recognition |
手势识别 |
多模型任务 |
keyword_spotting |
关键词唤醒 |
单模型任务 |
multi_kws |
多命令关键词唤醒 |
单模型任务 |
licence_det |
车牌检测 |
单模型任务 |
licence_det_rec |
车牌识别 |
多模型任务 |
nanotracker |
单目标跟踪 |
多模型任务 |
object_detect_yolov8n |
yolov8n目标检测 |
单模型任务 |
ocr_det |
OCR检测 |
单模型任务 |
ocr_rec |
OCR识别 |
多模型任务 |
person_detection |
人体检测 |
单模型任务 |
person_kp_detect |
人体关键点检测 |
多模型任务 |
puzzle_game |
拼图游戏 |
多模型任务 |
segment_yolov8n |
yolov8分割 |
单模型任务 |
self_learning |
自学习 |
单模型任务 |
space_resize |
局部放大器 |
多模型任务 |
tts_zh |
中文文本转语音 |
多模型任务 |
yolo11n_obb |
yolo11n旋转目标检测 |
单模型任务 |
yolov8n_obb |
yolov8n旋转目标检测 |
单模型任务 |
3. AI模型推理的基本流程#
把训练的AI模型部署在K230上的基本流程见下面的流程图:
🏷️ 数据采集:
🏷️ 数据标注:
🏷️ 模型训练:
🏷️ 模型转换和验证:
对于 K230 芯片:
使用 KPU(Knowledge Processing Unit) 作为神经网络加速单元;
支持的模型格式为 KModel;
使用 nncase 编译器 将训练好的 ONNX 或 TFLite 模型 转换为 KModel;
转换过程中会进行结构优化与量化,以减少模型体积和计算复杂度。
🏷️ 模型部署:
验证通过的 KModel 可以通过 K230 MicroPython SDK 提供的 API 加载到设备上运行。
部署流程通常包含以下几个步骤:
加载kmodel;
读取图像/音频等输入数据;
执行数据预处理(如缩放、归一化、通道排列等);
运行模型推理;
执行结果后处理(如分类解码、边界框过滤等);
绘制/输出推理结果。
🏷️ 模型调优:
设置更合理的推理阈值或输出策略;
调整模型转换参数(如量化策略、输入分辨率);
改进模型结构或训练超参数;
丰富并优化数据集;
优化推理流程(如线程调度、内存复用)。
4. 训练模型#
备注
✅ 识别类别:仅识别“0”、“1”、“2”、“3”四类数字字符;
✅ 识别对象:打印在纸张上的标准字体数字;
✅ 定位功能:不仅识别数字类别,还能准确获取每个数字在图像中的位置坐标(框出检测框),为后续处理或操作提供基础;
✅ 运行平台:应用部署在 K230 开发板,利用其AI 硬件加速、摄像头输入、屏幕显示能力,实现端侧推理、实时显示。
🖼 预期效果图:
4.1 数据采集#
备注
📌 通用场景下的数据采集
质量保证处理:去除模糊、错误标注或低质量样本。
类别平衡:确保各类别样本数量均衡,避免模型偏向。
格式统一:将数据转换为统一格式(如JPEG、PNG等)。
数据扩增:通过旋转、裁剪、翻转、添加噪声等方式扩充数据量,提高模型鲁棒性。
构建定制化数据集:有时单一数据集可能无法满足特定需求,可以通过组合多个数据集并进行重新标注和清洗,构建更符合业务场景的定制化数据集。
📌 专用场景下的数据采集
⚠️ 这里给出一些数据采集流程建议:
明确采集目标:定义采集对象(如物体类型、场景)、光照条件、角度、分辨率等。
明确数据任务:不同的任务对数据集的要求不同,一方面要考虑实际部署场景,另一方面要考虑任务需求,比如分类任务可能需要物体占据较大的区域,大片的背景可能会影响分类效果;而目标检测可以有大小不同的多个物体。
使用合适工具:使用K230开发板配合摄像头模块,可编写脚本自动采集。
同步标注信息:在采集过程中尽量同步记录标签信息,便于后期标注。
初步质量检查:剔除模糊、曝光过度、遮挡严重等无效样本。
4.2 数据标注#
备注
标注格式:选择适合模型的标注格式,如XML、JSON、TXT等。
标注工具:选择适合的标注工具,如LabelImg、Labelme、X-AnyLabeling、VIA等。
标注质量:确保标注的准确性和一致性,避免标注错误。
标注策略:根据任务需求和数据特点,选择合适的标注策略,如边界框标注、关键点标注等。
4.3 模型训练#
备注
模型选择:根据任务需求和数据特点,选择适合的模型。
模型构建:构建模型的网络结构,包括输入层、隐藏层和输出层。
模型训练:使用标注好的数据进行模型训练,包括选择合适的损失函数和优化器。
模型评估:使用测试集对模型进行评估,评估模型的性能和泛化能力。
模型优化:根据模型评估结果,对模型进行优化,提高模型的性能和泛化能力。
5. 模型转换#
下面我们就来简单认识一下这个关键工具 —— nncase!
5.1 什么是 nncase#
5.1.1 nncase 简介#
nncase 提供的核心功能
支持 多输入多输出 的网络结构,兼容常见的 多分支模型拓扑;
采用 静态内存分配 策略,无需依赖运行时堆内存,资源占用可控;
实现 算子融合与图优化,有效减少冗余计算,提升推理效率;
支持 浮点(float)推理 和 定点量化推理(uint8/int8);
支持 训练后量化(Post-Training Quantization, PTQ),可基于浮点模型和校准数据集生成高效的量化模型;
编译生成的模型为平坦结构(Flat Model),具备 零拷贝加载(Zero-Copy Loading) 能力,适合资源受限的嵌入式场景。
支持的模型格式
nncase 支持从主流深度学习框架导出的以下模型格式:
TFLite(TensorFlow Lite)
ONNX(Open Neural Network Exchange)
架构概览
nncase 的软件栈主要包括以下两大组成部分:
Compiler(编译器):将高层框架导出的 TFLite 或 ONNX 模型,转换为适用于目标硬件平台的 KModel 格式,并执行结构优化、算子调度与量化处理;
Runtime(运行时):在目标设备(如 K230)上加载并运行 KModel,结合硬件加速单元(如 KPU)实现高性能模型推理。
Importer: 将其它神经网络框架的模型导入到nncase中;
IR: 中间表示, 分为importer导入的Neutral IR(设备无关)和Neutral IR经lowering转换生成的Target IR(设备相关);
Evaluator: Evaluator提供IR的解释执行能力,常被用于Constant Folding/PTQ Calibration等场景;
Transform: 用于IR转换和图的遍历优化等;
Quantize: 训练后量化, 对要量化的tensor加入量化标记, 根据输入的校正集, 调用 Evaluator进行解释执行, 收集tensor的数据范围, 插入量化/反量化结点, 最后优化消除不必要的量化/反量化结点等;
Tiling: 受限于NPU较低的存储器容量,需要将大块计算进行拆分。另外,计算存在大量数据复用时选择Tiling参数会对时延和带宽产生影响;
Partition: 将图按ModuleType进行切分, 切分后的每个子图会对应RuntimeModule, 不同类型的RuntimeModule对应不同的Device(CPU/K230);
Schedule: 根据优化后图中的数据依赖关系生成计算顺序并分配Buffer;
Codegen: 对每个子图分别调用ModuleType对应的codegen,生成RuntimeModule;
5.1.2 安装 nncase 环境#
Linux 环境搭建 nncase
sudo apt-get update
pip install nncase nncase-kpu
Windows 环境搭建 nncase
首先安装 .NET SDK 7.0,请根据 Microsoft 官方文档完成安装流程。
安装 nncase 库。可通过 pip 在线安装主程序 nncase,并从 GitHub Releases 页面 下载对应版本的 nncase_kpu,再使用 pip 离线安装。
pip install nncase
# 请将 `2.x.x` 替换为实际下载版本号。
使用 Docker 搭建环境
cd /path/to/nncase_sdk
查看 nncase 版本信息
>>> import _nncase
2.9.0
示例输出为
2.9.0,请以实际安装版本为准。
5.2 使用 nncase 编译器转换kmodel#
5.2.1 转换示例#
# 导入所需库
import argparse
import numpy as np
from PIL import Image # 用于图像读取和处理
import onnxsim # ONNX 模型简化工具
import onnx # ONNX 模型处理工具
import nncase # nncase 编译器 SDK
import shutil
import math
# 加载ONNX模型
# 获取模型中所有输入节点名称
# 真实输入 = 所有输入 - 初始化器
# 从图中提取真实输入张量
# 提取输入张量的名称、数据类型、形状等信息
inputs = []
input_dict = {}
input_dict['name'] = e.name
# 转换为NumPy数据类型
inputs.append(input_dict)
return onnx_model, inputs
# 获取模型和输入形状信息
# 自动推断缺失的shape信息
# 构造用于onnxsim的输入shape映射
# 简化模型
assert check, "模型简化校验失败"
# 保存简化后的模型
return model_file
model_content = f.read()
return model_content
# 获取数据集中的所有图片路径
data = []
for i in range(batch):
# 加载图片,转换为RGB格式
# 按模型输入尺寸进行缩放
# 转换为NumPy数组
# 转换为 NCHW 格式
# 增加batch维度
return np.array(data)
def main():
# 命令行参数定义
args = parser.parse_args()
# 输入尺寸向上对齐到32的整数倍,符合硬件要求
input_shape = [1, 3, input_height, input_width] # NCHW格式
# 创建临时目录保存中间模型
dump_dir = 'tmp'
os.makedirs(dump_dir)
# 简化模型
# 编译选项设置
compile_options.target = args.target # 指定目标平台
compile_options.preprocess = True # 启用预处理
compile_options.swapRB = False # 不交换RB通道
compile_options.input_shape = input_shape # 设置输入形状
compile_options.input_type = 'uint8' # 输入图像数据类型
compile_options.input_range = [0, 1] # 输入图像反量化范围
compile_options.mean = [0, 0, 0] # 预处理均值
compile_options.std = [1, 1, 1] # 标准差设为1,不进行归一化
compile_options.input_layout = "NCHW" # 输入数据格式
# 初始化编译器
# 导入ONNX模型为IR
# PTQ选项设置(后训练量化)
ptq_options.samples_count = 10 # 校准样本数量
# 支持6种量化方案(根据精度与性能权衡选择)
if args.ptq_option == 0:
elif args.ptq_option == 1:
elif args.ptq_option == 2:
elif args.ptq_option == 3:
elif args.ptq_option == 4:
elif args.ptq_option == 5:
# 设置PTQ校准数据
# 应用PTQ
compiler.use_ptq(ptq_options)
# 编译模型
compiler.compile()
# 导出KModel文件
# Python程序主入口
if __name__ == '__main__':
main()
# 你需要将onnx模型换成你训练好的模型
5.2.2 编译参数说明#
nncase 用户指南文档见:github: user_guide 或 gitee: user_guide 。
编译选项 CompileOptions
属性名称 |
类型 |
是否必须 |
target |
string |
是 |
指定编译目标, 如’cpu’, ‘k230’ |
dump_ir |
bool |
否 |
指定是否dump IR, 默认为False |
dump_asm |
bool |
否 |
指定是否dump asm汇编文件, 默认为False |
dump_dir |
string |
否 |
前面指定dump_ir等开关后, 这里指定dump的目录, 默认为”” |
input_file |
string |
否 |
ONNX模型超过2GB时,用于指定参数文件路径,默认为”” |
preprocess |
bool |
否 |
是否开启前处理,默认为False。以下参数仅在 |
input_type |
string |
否 |
开启前处理时指定输入数据类型,默认为”float”。当 |
input_shape |
list[int] |
否 |
开启前处理时指定输入数据的shape,默认为[]。当 |
input_range |
list[float] |
否 |
开启前处理时指定输入数据反量化后的浮点数范围,默认为[ ]。当 |
input_layout |
string |
否 |
指定输入数据的layout,默认为”” |
swapRB |
bool |
否 |
是否在 |
mean |
list[float] |
否 |
前处理标准化参数均值,默认为[0,0,0] |
std |
list[float] |
否 |
前处理标准化参数方差,默认为[1,1,1] |
letterbox_value |
float |
否 |
指定前处理letterbox的填充值,默认为0 |
output_layout |
string |
否 |
指定输出数据的layout, 默认为”” |
shape_bucket_enable |
bool |
是 |
是否开启ShapeBucket功能,默认为False。在 |
shape_bucket_range_info |
Dict[str, [int, int]] |
是 |
每个输入shape维度信息中的变量的范围,最小值必须大于等于1 |
shape_bucket_segments_count |
int |
是 |
输入变量的范围划分为几段 |
shape_bucket_fix_var_map |
Dict[str, int] |
否 |
固定shape维度信息中的变量为特定的值 |
导入选项 ImportOptions
# 读取并导入tflite模型
# 读取并导入onnx模型
训练后量化选项 PTQTensorOptions
名称 |
类型 |
是否必须 |
samples_count |
int |
否 |
指定用于量化的校正集数量 |
calibrate_method |
string |
否 |
指定量化方法,可选’NoClip’、’Kld’,默认为’Kld’ |
finetune_weights_method |
string |
否 |
指定是否对权重进行微调,可选’NoFineTuneWeights’、’UseSquant’,默认为’NoFineTuneWeights’ |
quant_type |
string |
否 |
指定数据量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’, |
w_quant_type |
string |
否 |
指定权重量化类型,可选’uint8’,’int8’,’int16’, |
quant_scheme |
string |
否 |
导入量化参数配置文件的路径 |
quant_scheme_strict_mode |
bool |
否 |
是否严格按照quant_scheme执行量化 |
export_quant_scheme |
bool |
否 |
是否导出量化参数配置文件 |
export_weight_range_by_channel |
bool |
否 |
是否导出 |
混合量化具体使用流程见 MixQuant说明。
量化校正集设置
名称 |
类型 |
data |
List[List[np.ndarray]] |
读取的校准数据 |
5.3 使用 nncase 模拟器验证转换效果#
首先需要在python环境下安装onnx相关的包:
pip install onnx
pip install onnxruntime
pip install onnxsim
执行模拟器推理脚本需要添加nncase插件环境变量:
linux:
source /etc/profile
windows:
针对4类打印数字识别场景,验证输出相似度的示例代码:
import cv2
import numpy as np
import onnxruntime as ort
import nncase
import math
# 缩放成模型输入大小
# 数据类型为float32,
image_fp32/=255.0
for i in range(3):
image_fp32[:, :, i] /= std[i]
# 按照模型输入要求处理成NCHW排布或者NHWC排布
return image_fp32.copy()
# 缩放成模型输入大小
return image_uint8.copy()
# 创建 ONNX 推理会话(加载模型)
# 获取模型输出名称列表,用于后续调用推理
output_names = []
# 获取模型的输入信息
model_input = ort_session.get_inputs()[0] # 第一个输入(通常只有一个)
model_input_name = model_input.name # 输入的名称(键)
model_input_type = np.float32 # 输入数据类型,这里假设是 float32
model_input_shape = model_input.shape # 输入张量的形状(维度)
# 处理输入数据,需确保和模型输入形状一致
# 执行推理,传入输入名称和数据,返回所有输出结果
return onnx_results
# 初始化nncase 模拟器
sim = nncase.Simulator()
# 读取kmodel
kmodel = f.read()
# 加载kmodel
sim.load_model(kmodel)
# 读取输入数据
# 设置模拟器输入tensor,此处为单输入
# 模拟器推理kmodel模型
sim.run()
# 获取推理输出
kmodel_results = []
kmodel_result = sim.get_output_tensor(i).to_numpy() # 转换为numpy数组
kmodel_results.append(kmodel_result) # 保存到列表中
return kmodel_results
# 将每个输出展成一维,然后计算余弦相似度
for i in range(output_size):
return
img_path="test.jpg"
mean=[0,0,0]
std=[1,1,1]
model_input_size=[320,320]
# ONNX 模型文件
onnx_model = "best.onnx"
# kmodel 模型文件
kmodel_path="best.kmodel"
# 生成onnx模型输入数据
# 生成kmodel模型输入数据
# onnx模型推理
# kmodel模型推理
# 计算输出相似度
5.3.1 生成输入数据#
KModel 所支持并可封装的预处理操作包括:
通道顺序变换(如 RGB ↔ BGR),对应
SwapRB参数;布局转换(NCHW ↔ NHWC),对应
input_shape与input_layout参数;数据标准化处理,依赖
mean和std参数;输入反量化处理,依赖
input_type和input_range参数;
在使用 ONNX 模型推理时,由于其本体不包含任何预处理逻辑,用户必须在输入前完成所需的全部预处理步骤。
而对于 KModel,如果在模型编译时启用了 preprocess 选项,则相关预处理操作将被自动封装进模型内部,推理时不再需要用户手动处理。
如果未启用 preprocess,其使用方式与 ONNX 模型相同,仍需在模型外部完成所有预处理过程。
以下为数据预处理的示例代码:
# 缩放成模型输入大小
# 数据类型为float32,
image_fp32/=255.0
for i in range(3):
# 缩放成模型输入大小
标准化处理:ONNX 模型本身不包含任何预处理逻辑,因此其输入数据必须在外部完成标准化(例如减均值除标准差)。而对于 KModel,如果在模型转换阶段已配置了归一化参数(如
mean和std),则这部分标准化操作会被封装进模型内部,推理前无需重复处理。数据类型差异:ONNX 模型的输入通常为
float32类型,而 KModel 的输入类型则依赖模型转换时指定的input_type(例如uint8)及input_range。KModel 会在推理内部进行反量化处理,将整数类型还原为近似的浮点表达。通道顺序处理:若在模型转换过程中未启用
SwapRB(即参数为False),则需要在外部预处理阶段将输入图像的通道顺序从 BGR 转换为 RGB。若SwapRB=True,该通道变换操作将自动由 KModel 内部处理,无需在外部执行。
5.3.2 加载onnx模型并推理#
output_names = []
# 获取模型的输入信息
return onnx_results
5.3.3 加载kmodel模型并推理#
# 初始化nncase 模拟器
# 读取kmodel
kmodel = f.read()
# 加载kmodel
# 读取输入数据
# 模拟器推理kmodel模型
sim.run()
# 获取推理输出
kmodel_results = []
5.3.4 计算输出的余弦相似度#
return
6. 模型部署#
备注
👉 前面我们把kmodel模型转好了、也验证过了,接下来当然就是———上板子跑起来啦! 这一章我们就来聊聊怎么在 K230 的 MicroPython 环境下,用提供的 nncase runtime API 把模型加载进来并实现推理。
1️⃣ 获取图像数据(输入数据源) 我们先得拿到一张图像,通常是从摄像头中实时采集,也可以从本地加载一张测试图片。拿到图像后,会得到一个 Image 对象。在 K230 开发板上,通常你会通过 sensor.snapshot() 来获取图像。
2️⃣ 构造输入 Tensor(准备投喂模型的数据) 有了图像之后,我们要把它“打包”成模型能处理的格式nncase_runtime.runtime_tensor。这一步,是为了喂给模型一个标准结构的数据。
💡 固件介绍:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
6.1 获取输入并创建tensor#
图像来源其实有三种方式:可以用板子上提前放好的本地图片(比如你事先拷进去的测试图),也可以用板载的 MIPI 摄像头拍摄实时画面,或者接个 UVC 摄像头来取图。不管你选哪种方式,最终我们都要拿到一个 Image 对象——这个就像是“原材料”。
拿到图像之后,我们还不能直接送给模型。中间还要“加工一下”!我们会用 ulab.numpy.ndarray 把图片转成一个数组格式,通过这个格式我们可以查看数据的通道顺序等信息。
最后,我们用 nncase_runtime 模块提供的 API,把这个数组转成 tensor(张量)。这时候数据就“打包”好了,可以安心送进模型做推理了!
那什么是 tensor 呢?你可以把它想象成是模型能听懂的“语言”——它就像一个装数据的盒子,模型吃进去的是 tensor,推理之后吐出来的结果也是 tensor。在 nncase_runtime 模块里,这个东西被封装成了 runtime_tensor,你只要按照要求构造好,就能直接用了,特别方便。
上图说明了在获取输入图像并创建tensor的过程。模型推理输入为nncase_runtime runtime_tensor类型,可以从ulab.numpy.ndarray数据创建,ulab.numpy.ndarray数据可以来自Image实例,Image实例可以来自以下三种:
图片文件
MIPI摄像头
UVC摄像头
本节就这三种输入数据来源进行详细介绍。
6.1.1 图片文件输入#
从开发板读入一张图片数据,创建Image实例,并将Image实例转换为nncase_runtime tensor类型。示例代码如下:
import os,sys
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
import time,image,random,gc
# 请自行将测试图片拷贝到开发板data目录下
img_path="/data/test.jpg"
# 使用图片创建Image实例,类型为jpeg
img_data = image.Image(img_path)
print(img_data)
# 将图片数据转换成rgb888格式的Image实例,该类型数据是RGB三通道,颜色范围为[0,255]
img_rgb888=img_data.to_rgb888()
print(img_rgb888)
# 将Image实例转换成ulab.numpy.ndarray类型,这是数据是HWC类型的
img_hwc=img_rgb888.to_numpy_ref()
print(img_hwc.shape)
# 获取hwc排布的shape,使用ulab.numpy的transpose方法将hwc转换为chw排布
shape=img_hwc.shape
img_trans = img_tmp.transpose()
img_tmp=img_trans.copy()
img_chw=img_tmp.reshape((shape[2],shape[0],shape[1]))
print(img_chw.shape)
# 使用chw数据创建nncase_runtime runtime_tensor,可以给kmodel模型推理使用
input_tensor=nn.from_numpy(img_chw)
print(type(input_tensor))
上述代码的IDE打印信息如下:
{"w":1024, "h":1024, "type":"jpeg", "size":200610}
{"w":1024, "h":1024, "type":"rgb888", "size":3145728}
(1024, 1024, 3)
(3, 1024, 1024)
<class 'runtime_tensor'>
6.1.2 MIPI视频流输入#
k230 Sensor模块负责图像采集和数据处理,支持MIPI接口摄像头。MIPI摄像头可以通过Sensor模块采集图像数据,Sensor模块支持多通道采图,可以将采集到的图像数据转换为nncase_runtime runtime_tensor类型,供kmodel模型推理使用。Sensor模块的配置和使用请参考 Sensor API文档。
🏷️ 单通道采图
模型推理过程中的输入数据也可以来自MIPI摄像头的视频流,为了保证输出数据为CHW排布,我们一般指定摄像头流出数据格式为Sensor.RGBP888。代码如下:
import os,sys
from media.sensor import *
#-----------------------------Sensor初始化部分-------------------------------
# 定义AI推理帧分辨率
AI_RGB888P_HEIGHT = 720
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同开发板的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
#sensor.set_hmirror(False)
#sensor.set_vflip(False)
# 配置sensor的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
# 通道1给到AI做算法处理,格式为RGB888P
# 设置1通道的出图格式
# MediaManager初始化
# 启动sensor
sensor.run()
#------------------------从摄像头dump一帧图像并处理----------------------------------
print("-----------------------------------")
# 从摄像头1通道dump一帧RGB888P格式的Image图像
print(img)
# 转换成ulab.numpy.ndarray格式的数据,CHW
img_np=img.to_numpy_ref()
print(img_np.shape)
# 创建nncase_runtime.runtime_tensor用于进行后续的预处理
runtime_tensor=nn.from_numpy(img_np)
print(type(runtime_tensor))
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
nn.shrink_memory_pool()
CanMV IDE的串口输出为:
{"w":1280, "h":720, "type":"rgbp888", "size":2764800}
(3, 720, 1280)
(3, 720, 1280)
🏷️ 双通道采图
显示通道:直接采集图像并推送至屏幕,实现低延迟的实时画面显示。
推理通道:独立采集图像并执行完整的 AI 推理流程(包括格式转换、预处理、模型推理与后处理)。
OSD 图层合成:将模型推理结果(如检测框、关键点等)绘制为 OSD 图层,并通过硬件叠加与原始图像合成后再输出显示。
代码如下:
import os,sys
from media.display import *
#-----------------------------Sensor/Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
DISPLAY_HEIGHT = 480
# 定义AI推理帧分辨率
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置水平镜像和垂直翻转,不同板子的方向不同,通过配置这两个参数使画面转正
# 通道0直接给到显示VO,格式为YUV420
# set chn2 output format
# 绑定通道0的摄像头图像到屏幕,防止另一个通道的AI推理过程太慢影响显示过程,导致出现卡顿效果
# OSD图像初始化,创建一帧和屏幕分辨率同样大的透明图像,用于绘制AI推理结果
# 设置为LT9611显示,默认1920x1080
#Display.init(Display.LT9611,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
## 如果使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
Display.init(Display.ST7701, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide=True)
# 限制bind通道的帧率,防止生产者太快
# media初始化
# 启动sensor
sensor.run()
print("---------------------------------")
print(img)
print(img_np.shape)
osd_img.clear()
osd_img.draw_string_advanced( 20 , 20, 32, "这里模拟绘制结果", color=(0,255,0))
#------------------------在屏幕显示检测框结果----------------------------------------
Display.show_image(osd_img)
gc.collect()
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
CanMV IDE的串口输出为:
(3, 720, 1280)
(3, 720, 1280)
6.1.3 UVC视频流输入#
k230 MicroPython在1.3版本之后支持USB摄像头。UVC模块提供了摄像头检测、配置和图像采集功能,支持单摄像头操作。获取的视频流图像也可以作为kmodel模型的输入实现推理。UVC推理流程如下图所示:
这里给出创建runtime_tensor的代码,其他步骤在后面章节介绍。示例代码如下:
from libs.Utils import *
import os,sys,ujson,gc,math, urandom
from media.uvc import *
import image
from nonai2d import CSC
# 显示屏幕分辨率
# 定义AI推理帧分辨率,仅支持usb摄像头支持的分辨率
AI_RGB888P_WIDTH = 640
AI_RGB888P_HEIGHT = 480
# CSC模块实现格式转换
csc = CSC(0, CSC.PIXEL_FORMAT_RGB_888)
# 使用ST7701的LCD屏幕显示,默认800*480,还支持640*480等,具体参考Display模块API文档
# MediaManager初始化
# 等待USB摄像头被检测到
plugin, dev = UVC.probe()
if plugin:
time.sleep_ms(100)
# 设置UVC输出: 640x480 @ 30 FPS, MJPEG 格式
# 启动UVC
UVC.start(cvt=True)
print("-------------------------------------------")
# 从UVC获取一帧图像
img = UVC.snapshot()
print(type(img))
if img is not None:
# CSC将图片转换成RGB888
img = csc.convert(img)
print(img)
#转换成Ulab.Numpy.ndarray
img_np_hwc = img.to_numpy_ref()
print(img_np_hwc.shape)
# HWC->CHW,使用libs.Utils中的hwc2chw方法
img_np_chw = hwc2chw(img_np_hwc)
print(img_np_chw.shape)
runtime_tensor=nn.from_numpy(img_np_chw)
# 这里可以实现模型预处理->推理->后处理->绘制结果
# 屏幕显示图像
Display.show_image(img)
# 释放img缓存
img.__del__()
gc.collect()
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
CanMV IDE的串口输出为:
<class 'py_video_frame_info'>
{"w":640, "h":480, "type":"rgb888", "size":921600}
(480, 640, 3)
(3, 480, 640)
(480, 640, 3)
(3, 480, 640)
6.2 图像tensor预处理#
6.2.1 预处理过程介绍#
预处理操作包括但不限于以下常见方式:
缩放(Resize):将原始图像调整为模型输入所需尺寸;
裁剪(Crop):保留图像的关键区域,去除冗余部分;
归一化(Normalization):将像素值映射到指定区间(如
[0, 1]或[-1, 1]);填充(Padding):为保持图像纵横比进行边缘填充,避免拉伸变形。
双边填充:在图像的上下和左右两侧均进行填充,使图像居中;
单边填充:仅在图像一侧(如上/左或下/右)填充,保持一边对齐。
6.2.2 ai2d模块介绍#
在 MicroPython 方案中,常见的图像预处理操作通常通过 nncase_runtime.ai2d 模块由硬件加速实现。该模块支持五种主要的预处理方法,包括:
缩放(Resize)
裁剪(Crop)
填充(Pad)
仿射变换(Affine)
比特位右移(Shift)
使用 ai2d 模块可有效降低 CPU 运算负担,提高预处理效率,适用于模型推理前的图像适配操作。相关 API 使用方法详见官方文档:ai2d API 文档。
(1) Affine 与 Resize 互斥:二者不可同时启用,仅能选择其中一种进行几何变换。
(2) Shift 仅支持 Raw16 输入格式,用于特定格式的高位移位操作。
(3) Pad Value 按通道配置:应提供与输入图像通道数一致的列表,例如 RGB 图像需配置三个通道的填充值。
(4) 功能执行顺序为 Crop → Shift → Resize/Affine → Pad:配置多个预处理步骤时必须遵循此顺序。如果预处理流程不符合此顺序,建议初始化多个 ai2d 实例,逐步完成所需处理。
import os,sys
# 计算padding缩放比例和上下左右四个方向填充的大小,这里是单侧填充,上左填充大小均为0,在下右进行填充
ratio_w = output_size[0] / input_size[0] # 宽度缩放比例
ratio_h = output_size[1] / input_size[1] # 高度缩放比例
ratio = min(ratio_w, ratio_h) # 取较小的缩放比例
new_w = int(ratio * input_size[0]) # 新宽度
new_h = int(ratio * input_size[1]) # 新高度
dw = (output_size[0] - new_w) / 2 # 宽度差
dh = (output_size[1] - new_h) / 2 # 高度差
top = int(round(0))
left = int(round(0))
# 定义AI推理帧分辨率
# 模型输入分辨率
# 假设这里有一个大小为[AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT]的图像tensor,它可以从上一节的数据源中得到
ai2d_input_tensor
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出
ai2d_output_tensor = nn.from_numpy(input_init_data)
#------------------------配置ai2d预处理方法----------------------------------------
# 初始化ai2d预处理,并配置ai2d pad+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现tensor->ai2d preprocess->tensor->kmodel的过程
ai2d=nn.ai2d()
# 配置ai2d模块的输入输出数据类型和格式
# 根据长边比例计算四个方向需要填充的大小
# 设置填充pad的参数,上下左右填充的大小和三个通道填充的具体像素值
# 设置resize参数,配置插值方法
# 设置ai2d模块的输入输出维度,并构建builder实例
#------------------------执行ai2d预处理步骤----------------------------------------
# 执行预处理过程
ai2d_builder.run(ai2d_input_tensor, ai2d_output_tensor)
# 将预处理后的runtime_tensor转换成ulab.numpy.ndarray格式
ai2d_output_np=ai2d_output_tensor.to_numpy()
print("ai2d output shape:",ai2d_output_np.shape)
#退出循环,释放资源
del ai2d
预处理后的数据的shape如下:
ai2d output shape: (1, 3, 320, 320)
6.2.3 AIDemo中的Ai2d模块#
基于 nncase_runtime 模块提供的接口,应用层对 nncase_runtime.ai2d 进行了二次封装,其底层实现和使用nncase_runtime.ai2d是一样的。
封装模块在烧录固件后的 /sdcard/libs/AI2D.py 内,提供的接口见:Ai2d 模块 API 手册。
为了帮助用户更好的实现预处理过程,Ai2d文档提供了针对五种预处理方法的示例,并将处理结果实现可视化,示例文档见链接:Ai2d示例文档。
6.3 KPU推理#
KPU 是 K230 上专门用来跑神经网络模型的硬件加速器,它的作用就是:模型交给我,推理我来搞!
不过在开始之前,我们得先告诉它:嘿,我要用哪个模型!所以你需要提前把 .kmodel 文件放进 K230 的板子里,然后在代码里把这个模型加载进 KPU。
模型一跑完,KPU 会把结果返回给我们,这个结果是一个 输出 tensor,里面就是模型推理出来的原始数据。但是这个格式人看不懂也不好用,所以我们还得做一步“翻译”:把输出 tensor 转成 ulab.numpy.ndarray 这种数组格式,方便我们做后续分析,比如判断识别出的是哪个数字、它的位置在哪儿等等。
KPU是一个专门用于深度学习的加速引擎,实现对神经网络模型的计算过程进行加速。在MicroPython中,nncase_runtime.kpu 模块提供了调用KPU推理模型的接口。该模块的API文档见链接:nncase_runtime API文档。
这里给出使用nncase_runtime.kpu模块进行KPU推理的核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
# 假设这里有一个ai2d模块处理完成后的tensor
ai2d_output_tensor
#-----------------------------AI模型初始化+推理部分-------------------------------
# Kmodel模型路径
kmodel_path="/sdcard/best.kmodel"
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
kpu.load_kmodel(kmodel_path)
# 设置kpu的第0个输入为ai2d预处理后的tensor,如果有多个,可以依次设置
kpu.set_input_tensor(0,ai2d_output_tensor)
# 在kpu上执行模型推理
kpu.run()
#------------------------获取模型推理结束的输出----------------------------------------
# 获取模型推理的输出tensor,并将其转换成ulab.numpy.ndarray数据进行后处理
results=[]
print(f"output {i}:",result_i.shape)
results.append(result_i)
del output_i_tensor
del ai2d
del kpu
time.sleep_ms(50)
6.4 后处理#
下图说明了后处理过程的主要工作:
模型推理结束后,模型的输出tensor被转换成ulab.numpy.ndarray格式存放在results中。用户可以根据应用场景的需求实现后处理。比如,对YOLOv8模型的输出实现后处理得到检测框的坐标和类别信息。首先要了解输出的含义,对于[1,8,2100]的输出,8表示4个数据是坐标信息和4个类的分数,后处理过程需要找到分数最大的类别索引和类别分数,并将坐标信息使用预处理时计算的比例复原回原图尺寸,从中心点+宽高格式转换成左上右下坐标格式,然后使用置信度阈值筛掉一部分框,再使用NMS(非极大值抑制)方法筛掉冗余重叠框,最后得到的才是基于原图的检测框信息。针对四类打印数字识别,我们给出该任务后处理的MicroPython核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
# 多目标检测非最大值抑制方法实现
def nms(boxes,scores,thresh):
keep = []
while order.size > 0:
i = order[0]
keep.append(i)
for order_i in order:
new_x1.append(x1[order_i])
new_x2.append(x2[order_i])
new_y1.append(y1[order_i])
new_y2.append(y2[order_i])
new_x1 = np.array(new_x1)
new_x2 = np.array(new_x2)
new_y1 = np.array(new_y1)
new_y2 = np.array(new_y2)
inter = w * h
new_order = []
if ind < thresh:
return keep
# 假设results中包含模型推理的输出数据
results=[]
#------------------------推理输出的后处理步骤----------------------------------------
# 模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1, 8,2100],转换成[2100,8]方便依次处理每个框
# 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
# 剩余数据为每个类别的分数,通过argmax找到分数最大的类别编号和分数值
class_ori = output_data[:,4:]
# 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)
boxes,inds,scores=[],[],[]
x1 = int((x - 0.5 * w)/ratio)
y1 = int((y - 0.5 * h)/ratio)
x2 = int((x + 0.5 * w)/ratio)
y2 = int((y + 0.5 * h)/ratio)
boxes.append([x1,y1,x2,y2])
inds.append(class_res[i])
scores.append(scores_[i])
#如果第一轮筛选后还有框,继续下一帧处理
if len(boxes)!=0:
# 将list转换成ulab.numpy.ndarray方便处理
boxes = np.array(boxes)
scores = np.array(scores)
inds = np.array(inds)
# NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为NMS处理后剩余框的索引列表
# 得到最后的检测框的结果
det_res = []
for keep_i in keep:
det_res.append(dets[keep_i])
det_res = np.array(det_res)
print("boxes number:",det_res.shape[0])
上述代码给出了YOLOv8 四类打印数字识别模型的后处理步骤,这里的后处理全部使用MicroPython模块实现,效率不高。
针对这一特点,我们使用C++对YOLO相关的后处理做了封装。YOLO相关的模型可以使用该方法,参考:YOLO大作战。
6.5 结果绘制#
下图给出了绘制结果的流程:
以四类打印数字识别的检测框为例,我们计算得到的检测框坐标是基于输入原图分辨率的,如果要在屏幕上实现显示,我们需要将坐标等比例转换成屏幕坐标分辨率下的坐标,然后将效果绘制在初始化透明图像的osd_img上,然后调用Display模块的show_image方法实现显示。这里给出核心代码(此代码仅用于说明,无法直接运行)如下:
import os,sys
#-----------------------------Display初始化部分-------------------------------
# 定义屏幕显示分辨率
# 定义AI推理帧分辨率
labels=["0","1","2","3"]
max_boxes_num = 30
# 获取颜色值
# 设置为st7701,默认800*480
Display.init(Display.ST7701,width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1, to_ide = True)
# 这里取了前max_boxes_num的框,防止框数量过多
#------------------------绘制检测框结果----------------------------------------
osd_img.clear()
# 分别处理每一个框,将原图坐标(AI_RGB888P_WIDTH,AI_RGB888P_HEIGHT)转换成显示屏幕坐标(DISPLAY_WIDTH,DISPLAY_HEIGHT)
for det in det_res:
通过上述步骤,我们基本上就完成了使用MicroPython的开发一个应用的完整步骤。用户从转模型开始,需要对模型推理的整个过程有比较好的了解。
6.6 显示设备介绍#
对于显示输出,k230提供了三种显示设备,你可以选择使用HDMI/LCD屏幕/IDE三种方式中的一种。对应模块的API文档见链接:Display模块API文档。下面分别介绍这三种方式:
🏷️ HDMI:设备类型为LT9611,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目和是否IDE同步显示。在双通道AI推理下,一般还会创建一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像用于绘制推理结果。调用Display.show_image接口时需要注意OSD显示的图层编号,OSD仅支持在LAYER_OSD0/LAYER_OSD1/LAYER_OSD2/LAYER_OSD3四层显示。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
🏷️ LCD:设备类型为ST7701或HX8399,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目和是否IDE同步显示。在双通道AI推理下,一般还会创建一帧和屏幕显示分辨率同样大的OSD透明图像用于绘制推理结果。调用Display.show_image接口时需要注意OSD显示的图层编号,OSD仅支持在LAYER_OSD0/LAYER_OSD1/LAYER_OSD2/LAYER_OSD3四层显示。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
🏷️ CanMV IDE预览窗口:设备类型为VIRT,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。该模式下只会在IDE的右上方预览窗口中查看图像效果,不在外接屏幕上显示内容。用户可在[64,64]到[4096,4096]和帧率1~200之间进行配置。示例代码如下:
import os,sys
# 定义屏幕显示分辨率
## 如果使用VIRT在CanMV IDE上显示
Display.init(Display.VIRT, width=DISPLAY_WIDTH,height=DISPLAY_HEIGHT,osd_num=1)
🏷️ CanMV IDE预览图片:设备类型为VIRT,可以参照API文档查看初始化时支持的分辨率、帧率、osd数目。该模式下只会在IDE的右上方预览窗口中查看图像效果,不在外接屏幕上显示内容。用户使用image实例调用compress_for_ide()实现在CanMV IDE预览窗口显示静态图像。示例代码如下:
import os,sys
import image
#-----------------------------读取图片部分-------------------------------
img_rgb888.compress_for_ide()
6.7 4类打印数字识别部署代码#
我们已经为你准备好了完整的“0”、“1”、“2”、“3”四类打印数字识别的示例代码,不仅支持单张图片的推理,还支持实时视频流的连续识别!无论你是想在静态图片上测试模型效果,还是在接入摄像头后实时检测,都可以快速上手。你只需要用前面步骤中导出的 kmodel 模型,配合我们提供的示例脚本,就可以轻松在 K230 开发板上部署运行啦!
6.7.1 图片识别代码#
这里给出完整的4类打印数字识别图片推理代码,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
import os,sys
#-----------------------------其他必要方法---------------------------------------------
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
keep = []
i = order[0]
keep.append(i)
inter = w * h
new_order = []
if ind < thresh:
return keep
# 计算padding缩放比例和上下左右padding大小
top = int(round(0))
if __name__=="__main__":
# 请自行将测试图片拷贝到开发板sdcard目录下
img_path="/sdcard/test.jpg"
img_width=img_data.width()
img_height=img_data.height()
shape=img_hwc.shape
ai2d_input_tensor=nn.from_numpy(img_chw)
#-----------------------------AI模型初始化部分-------------------------------
# Kmodel模型路径
# 类别标签
labels = ["0","1","2","3"]
# 模型输入分辨率
# 其它参数设置,包括阈值、最大检测框数量等
confidence_threshold = 0.5
nms_threshold = 0.4
max_boxes_num = 30
# 不同类别框的颜色
# 初始化ai2d预处理,并配置ai2d padding+resize预处理,预处理过程输入分辨率为图片分辨率,输出分辨率模型输入的需求分辨率,实现image->preprocess->model的过程
ai2d=nn.ai2d()
# 设置padding的参数,上下左右padding的大小和三个通道padding的具体值
top,bottom,left,right,ratio=letterbox_pad_param([img_width,img_height],model_input_size)
# 设置resize参数,配置插值方法
ai2d_builder = ai2d.build([1,3,img_height,img_width], [1,3,model_input_size[1],model_input_size[0]])
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
#------------------------推理前的预处理步骤----------------------------------------
# 执行预处理过程
#------------------------使用kpu完成模型推理--------------------------------------
# 在kpu上执行模型推理
kpu.run()
results=[]
del output_i_tensor
# 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
# 通过置信度阈值筛选框(小于置信度阈值的丢弃),同时处理坐标为x1,y1,x2,y2,为框的左上和右下的坐标,注意比例变换,将输入分辨率坐标(model_input_size)转换成原图坐标(img_width,img_height)
#如果第一轮筛选后有框,继续下一帧处理
if len(boxes)!=0:
# NMS过程,去除重叠的冗余框,keep为NMS去除重叠框后的索引列表
# 得到最后的检测框的结果
det_res = []
for keep_i in keep:
# 去前max_box_num个,防止检测框过多
# 分别处理每一个框,绘制结果
for det in det_res:
draw_x= int(x_1)
draw_y= int(y_1)
draw_w = int((x_2 - x_1))
draw_h = int((y_2 - y_1))
img_rgb888.draw_rectangle(draw_x,draw_y, draw_w, draw_h, color=colors[int(det[5])],thickness=4)
img_rgb888.draw_string_advanced( draw_x , max(0,draw_y-50), 24, "类别:"+labels[int(det[5])] + " 分数:{0:.3f}".format(det[4]), color=colors[int(det[5])])
#释放资源
del ai2d
del kpu
del ai2d_input_tensor
del kpu_input_tensor
gc.collect()
6.7.2 双通道视频识别代码#
这里给出完整的4类打印数字识别视频推理代码,您可以使用上面步骤得到的kmodel进行测试:
import os,sys
# 多目标检测 非最大值抑制方法实现
keep = []
i = order[0]
keep.append(i)
inter = w * h
new_order = []
if ind < thresh:
return keep
top = int(round(0))
# 定义屏幕显示分辨率
# 定义AI推理帧分辨率
sensor = Sensor()
sensor.reset()
## 设置为LT9611显示,默认1920x1080
# Kmodel模型路径
# 类别标签
# 模型输入分辨率
confidence_threshold = 0.3
nms_threshold = 0.4
max_boxes_num = 50
# 不同类别框的颜色
ai2d=nn.ai2d()
# 设置resize参数,配置插值方法
# 初始化一个空的tensor,用于ai2d输出和kpu输入,因为一般ai2d的输出会直接送给kpu,因此这里使用一个变量共用
# 创建kpu实例
kpu=nn.kpu()
# 加载kmodel模型
# media初始化
# 启动sensor
sensor.run()
# 测试帧率
fps = time.clock()
fps.tick()
# 创建nncase_runtime.tensor用于给到ai2d进行预处理
# 执行预处理过程
# 在kpu上执行模型推理
kpu.run()
results=[]
del output_i_tensor
# YOLOv8检测模型输出只有1个,也就是results[0]的shape为[1,box_dim,box_num],results[0][0]表示[box_dim,box_num],转换成[box_num,box_dim]方便依次处理每个框
# 每个框前四个数据为中心点坐标和宽高
osd_img.clear()
#如果第一轮筛选后有框,继续下一帧处理
if len(boxes)!=0:
# 得到最后的检测框的结果
det_res = []
for keep_i in keep:
osd_img.clear()
for det in det_res:
osd_img.draw_string_advanced( draw_x , max(0,draw_y-50), 24, "类别:"+labels[int(det[5])] + " 分数:{0:.3f}".format(det[4]), color=colors[int(det[5])])
print("det fps:",fps.fps())
gc.collect()
#退出循环,释放资源
del ai2d
del kpu
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
7. YOLO部署库#
YOLO 是视觉任务中常用的模型,支持分类、检测、分割、旋转目标检测等任务。我们选择YOLO系列模型中经典的YOLOv5、YOLOv8和YOLO11为基础,封装了YOLOv5、YOLOv8和YOLO11的MicroPython部署库,方便用户快速部署YOLO模型。具体内容见链接:YOLO大作战。
7.1 YOLOv5猫狗分类#
基于YOLOv5模型实现猫狗分类模型在K230上的部署。
7.1.1 YOLOv5源码及训练环境搭建#
cd yolov5
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
7.1.2 训练数据准备#
cd yolov5
unzip cat_dog.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
7.1.3 使用YOLOv5训练猫狗分类模型#
7.1.4 转换猫狗分类kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install --upgrade pip
pip install nncase==2.9.0
pip install nncase-kpu==2.9.0
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolov5.zip
# 导出onnx,pt模型路径请自行选择
cd test_yolov5/classify
cd ../../
💡 模型转换脚本(to_kmodel.py)参数说明:
类型 |
target |
目标平台 |
可选项为k230/cpu,对应k230 kpu和cpu; |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练数据中取一部分 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
data和weights的量化方式,0为[uint8,uint8], 1为[uint8,int16], 2为[int16,uint8] |
0/1/2 |
7.1.5 在k230上使用MicroPython部署模型#
7.1.5.1 烧录镜像并安装CanMV IDE#
下载并安装 CanMV IDE (下载链接:CanMV IDE download),在 IDE 中编写代码并运行。
7.1.5.2 模型文件拷贝#
连接IDE,将转换好的模型和测试图片拷贝到路径 CanMV/data 目录下。该路径可以自定义,只需要在编写代码时修改对应路径即可。
7.1.5.3 YOLOv5 模块#
YOLOv5 类集成了 YOLOv5 的三种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv5 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLOv5
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
支持三类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’; |
str |
mode |
推理模式 |
支持两种推理模式,可选项为’image’/’video’,’image’表示推理图片,’video’表示推理摄像头采集的实时视频流; |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
推理当前帧分辨率,如[1920,1080]、[1280,720]、[640,640]; |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLOv5模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
推理模式为’video’时设置,支持hdmi([1920,1080])和lcd([800,480]); |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
分类任务类别置信度阈值,检测分割任务的目标置信度阈值,如0.5; |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
非极大值抑制阈值,检测和分割任务必填; |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
分割任务中的对检测框中对象做分割时的二值化阈值; |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
一帧图像中允许返回的最多检测框数目; |
int |
debug_mode |
调试模式 |
计时函数是否生效,可选项0/1,0为不计时,1为计时; |
int【0/1】 |
7.1.5.4 部署模型实现图片推理#
图片推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义参数变量;
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的测试图片、模型路径、标签名称、模型输入大小
labels = ["cat","dog"]
model_input_size=[224,224]
# 初始化YOLOv5实例
yolo.config_preprocess()
res=yolo.run(img)
yolo.draw_result(res,img_ori)
yolo.deinit()
gc.collect()
7.1.5.5 部署模型实现视频推理#
视频推理,请参考下述代码,根据实际情况修改 __main__ 中的定义变量;
import os,sys,gc
import image
# 这里仅为示例,自定义场景请修改为您自己的模型路径、标签名称、模型输入大小
# 添加显示模式,默认hdmi,可选hdmi/lcd/lt9611/st7701/hx8399,其中hdmi默认置为lt9611,分辨率1920*1080;lcd默认置为st7701,分辨率800*480
display_mode="lcd"
rgb888p_size=[640,360]
pl=PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size,display_mode=display_mode)
pl.create()
# 初始化YOLOv5实例
with ScopedTiming("total",1):
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
7.1.5.6 部署效果#
选择两张猫狗图片使用kmodel进行分类。效果如下图:
7.2 YOLOv8跌倒检测#
基于YOLOv8模型实现跌倒检测模型在K230上的部署。
7.2.1 YOLOv8源码及训练环境搭建#
pip install ultralytics
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
7.2.2 训练数据准备#
下载提供的跌倒检测数据集,并解压。
cd yolov8
unzip fall_det.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
7.2.3 使用YOLOv8训练跌倒检测模型#
7.2.4 转换跌倒检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolov8.zip
cd test_yolov8/detect
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分图片替换 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
7.2.5 在k230上使用MicroPython部署模型#
7.2.5.1 烧录镜像并安装CanMV IDE#
7.2.5.2 模型文件拷贝#
7.2.5.3 YOLOv8 模块#
YOLOv8 类集成了 YOLOv8 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLOv8 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLOv8
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
支持四类任务,可选项为’classify’/’detect’/’segment’/’obb’; |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLOv8模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
7.2.5.4 部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ["fall"]
nms_threshold=0.45
# 初始化YOLOv8实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
7.2.5.5 部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ["fall"]
display_mode="lcd"
nms_threshold=0.45
# 初始化PipeLine
pl.create()
# 初始化YOLOv8实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
7.2.5.6 部署效果#
7.3 YOLO11水果分割#
7.3.1 YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
7.3.2 训练数据准备#
下载提供的水果分割数据集,并解压。
cd yolo11
unzip fruit_seg.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
7.3.3 使用YOLO11训练水果分割模型#
7.3.4 转换水果分割kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
unzip test_yolo11.zip
cd test_yolo11/segment
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
模型转换时使用的图片数据,在量化阶段使用,可以从训练集中取一部分替换 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
7.3.5 在k230上使用MicroPython部署模型#
7.3.5.1 烧录镜像并安装CanMV IDE#
7.3.5.2 模型文件拷贝#
7.3.5.3 YOLO11 模块#
YOLO11 类集成了 YOLO11 的四种任务,包括分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)、旋转目标检测(obb);支持两种推理模式,包括图片(image)和视频流(video);该类封装了 YOLO11 的 kmodel 推理流程。
导入方法
from libs.YOLO import YOLO11
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
YOLO11模型训练时的输入分辨率,如[224,224]、[320,320]、[640,640]; |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
7.3.5.4 部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化YOLO11实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
7.3.5.5 部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
display_mode="lcd"
rgb888p_size=[320,320]
nms_threshold=0.45
mask_threshold=0.5
# 初始化PipeLine
pl.create()
# 初始化YOLO11实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
7.3.5.6 部署效果#
7.4 YOLO11旋转目标检测#
7.4.1 YOLO11源码及训练环境搭建#
如果您已搭建好环境,请忽略此步骤。
7.4.2 训练数据准备#
下载桌面签字笔旋转目标检测数据集,并解压。
cd yolo11
unzip pen_obb.zip
如果您已下载好数据,请忽略此步骤。
7.4.3 使用YOLO11旋转目标检测模型#
7.4.4 转换旋转目标检测kmodel#
模型转换需要在训练环境安装如下库:
pip install onnx
pip install onnxsim
cd test_yolo11/obb
cd ../../
类型 |
target |
目标平台 |
str |
model |
模型路径 |
待转换的ONNX模型路径; |
str |
dataset |
校准图片集 |
str |
input_width |
输入宽度 |
模型输入的宽度 |
int |
input_height |
输入高度 |
模型输入的高度 |
int |
ptq_option |
量化方式 |
0/1/2 |
7.4.5 在k230上使用MicroPython部署模型#
7.4.5.1 烧录镜像并安装CanMV IDE#
7.4.5.2 模型文件拷贝#
7.4.5.3 YOLO11 模块#
导入方法
参数说明
类型 |
task_type |
任务类型 |
str |
mode |
推理模式 |
str |
kmodel_path |
kmodel路径 |
拷贝到开发板上kmodel路径; |
str |
labels |
类别标签列表 |
不同类别的标签名称; |
list[str] |
rgb888p_size |
推理帧分辨率 |
list[int] |
model_input_size |
模型输入分辨率 |
list[int] |
display_size |
显示分辨率 |
list[int] |
conf_thresh |
置信度阈值 |
float【0~1】 |
nms_thresh |
nms阈值 |
float【0~1】 |
mask_thresh |
mask阈值 |
float【0~1】 |
max_boxes_num |
最大检测框数 |
int |
debug_mode |
调试模式 |
int【0/1】 |
7.4.5.4 部署模型实现图片推理#
import os,sys,gc
import image
img_path="/data/test_obb.jpg"
labels = ['pen']
confidence_threshold = 0.1
nms_threshold=0.6
# 初始化YOLO11实例
res=yolo.run(img)
yolo.deinit()
gc.collect()
7.4.5.5 部署模型实现视频推理#
import os,sys,gc
import image
labels = ['pen']
display_mode="lcd"
nms_threshold=0.6
# 初始化PipeLine
pl.create()
# 初始化YOLO11实例
# 逐帧推理
img=pl.get_frame()
res=yolo.run(img)
pl.show_image()
gc.collect()
yolo.deinit()
pl.destroy()
7.4.5.6 部署效果#
8. 辅助工具#
8.1 在线训练平台#
8.1.1 云训练平台简介#
📌平台地址:嘉楠云训练平台
8.1.2 支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称 |
任务说明 |
图像分类 |
对图片进行分类,得到图片的类别结果和分数。 |
图像检测 |
在图片中检测出目标物体,并给出物体的位置信息、类别信息和分数。 |
语义分割 |
对图片中的目标区域进行分割,将图片中的不同标签区域切割出来,属于像素级任务。 |
OCR检测 |
在图片中检测出文本区域,并给出文本区域的位置信息。 |
OCR识别 |
在图片中识别出文本内容。 |
度量学习 |
训练可以将图片特征化的模型,使用该模型创建特征库,通过特征对比,在不重新训练模型的前提下对新的类别进行分类,也可称为自学习。 |
多标签分类 |
对图片进行多类别分类,一些图片可能不只是属于某个单一的类别,天空和大海可以同时存在,得到图片的多标签分类结果。 |
8.1.3 部署步骤#
8.1.3.1 部署包说明#
📦 task_name
├── 📁 **_result
├── cpp_deployment_source.zip
├── mp_deployment_source.zip
└── README.md
内容如图所示:
其中mp_deployment_source.zip即是在K230 MicroPython 镜像上部署的代码包,内部包含部署的配置文件和部署的KModel模型。
8.1.3.2 文件拷贝#
✅ 固件选择:请在 github 按照您的开发板类型下载最新的 PreRelease固件 以保证最新的特性被支持!或者使用最新的代码自行编译固件,教程见:固件编译。
✅ 部署脚本:固件烧录成功后,上电开机,您可以在文件系统根目录下发现CanMV/sdcard目录,将mp_deployment_source.zip解压后拷贝到CanMV/sdcard目录下。
8.1.3.3 脚本运行#
打开CanMV IDE K230,选择左上角文件(F)->打开文件->选择CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts中的不同任务的脚本运行。
💡 脚本介绍:
脚本名称 |
脚本说明 |
deploy_cls_image.py |
图像分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。 |
deploy_cls_video.py |
图像分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。 |
deploy_det_image.py |
目标检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。 |
deploy_det_video.py |
目标检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。 |
deploy_seg_image.py |
语义分割单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并修改脚本内读入图片的路径。 |
deploy_seg_video.py |
语义分割视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。 |
deploy_ocrdet_image.py |
OCR检测单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。 |
deploy_ocrdet_video.py |
OCR检测视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。 |
deploy_ocrrec_image.py |
OCR识别单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。考虑到平台OCR识别模型单次推理读入的数据为长条状文本,因此不支持视频流推理。 |
deploy_ocr_image.py |
OCR单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。 |
deploy_ocr_video.py |
OCR视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。双模型任务,需要同时添加OCR检测和OCR识别的部署包,注意修改脚本内目录路径。 |
deploy_ml_image.py |
度量学习单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。 |
deploy_ml_video.py |
度量学习视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。输出为对应维度的特征,后续操作视应用场景修改。 |
deploy_multl_image.py |
多标签分类单图推理脚本,您需要在自行增加测试图片,并脚本修改读入图片的路径。 |
deploy_multl_video.py |
多标签分类视频流推理脚本,脚本详情见脚本内注释。 |
8.1.3.4 部署说明#
📢 在部署模型时如果效果不理想,首先调整对应任务的阈值和推理图像的分辨率,测试结果是否可以有好转!
📢 学会定位问题,比如查看部署包中的
**_results目录下的测试图片,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题!📢 调整模型训练的参数,比如
epoch、learning_rate等,防止出现训练不充分的情况!
8.2 AICube#
8.2.1 AICube简介#
8.2.2 环境准备和软件安装#
在安装AICube前,请关注一下前提条件是否具备:
带有NVIDIA GPU的设备,推荐显存8G以上;
计算机已安装CUDA 11.7以及以上版本,已安装CUDNN;
计算机已安装dotnet 7.0,并将安装路径添加到环境变量;
推荐计算机内存在8GB以上,硬盘剩余空间至少20GB以上;
📢 下载时请选择最新版本下载。
8.2.3 支持任务介绍#
💡 任务介绍:
任务名称 |
任务说明 |
图像分类 |
图像检测 |
语义分割 |
OCR检测 |
OCR识别 |
在图片中识别出文本内容。 |
度量学习 |
多标签分类 |
异常检测 |
用于检测某类产品中的异常类别,常用于工业质检等领域。 |
8.2.4 使用说明#
8.2.4.1 功能页介绍#
🗂️ 项目页面图示:
🗂️ 图像页面图示:
🗂️ 拆分页面图示:
🗂️ 训练页面图示:
🗂️ 评估页面图示:
8.2.4.2 创建数据集#
关于不同任务的示例数据集和示例任务,对应关系如下:
数据集名称 |
示例任务 |
vegetable_cls |
图像分类 |
蔬菜分类场景 |
insect |
目标检测 |
昆虫检测场景 |
Ocular_lesions |
语义分割 |
眼球病变区域分割场景 |
dataset_td100 |
OCR检测 |
OCR文字检测场景 |
ProductionDate |
OCR识别 |
生产日期识别场景 |
drink |
度量学习 |
饮料瓶分类场景 |
multilabel2000 |
多标签分类 |
自然风光多标签分类场景 |
bottle |
异常检测 |
瓶口异常检测场景 |
8.2.4.3 创建项目#
新建项目界面如下图所示:
8.2.4.4 启动训练#
进入训练页面,在左侧配置模型、数据增强和训练参数。
常见参数解析:
平台参数名称 |
常用参数定义 |
参数含义解析 |
模型 |
model |
不同结构的网络模型,用于实现不同的任务; |
Backbone |
model backbone |
是否预训练 |
pretrain |
是否加载AICube提供的预训练模型; |
预训练模型语言 |
pretrain language |
OCR识别的特定任务参数,选择训练预训练模型的样本语言;其他任务忽略; |
模型大小 |
model size |
n、s、m、l、x,同一模型的变体,区别是模型尺寸,用于平衡准确率和速率; |
模型宽度 |
model width |
宽度越大,参数量越大; |
图像尺寸 |
model input size |
ASPP空洞率 |
ASPP dilation rate |
语义分割的特定任务参数,不同空洞卷积和池化操作的尺度,不同的空洞率进行空洞卷积可以扩大感受野,获得更广阔的的上下文信息; |
编码长度 |
embedding length |
度量学习的特定任务参数,样本被向量化的向量长度; |
自动数据增强 |
TrivialAugment |
无参数单图随机自动数据增强; |
其他数据增强方法 |
学习率 |
learning rate |
优化算法的参数,每次迭代的调整步长; |
迭代轮数 |
epoch |
训练批大小 |
batchsize |
每次前向和反向传播使用的样本数量; |
优化器 |
optimizer |
优化网络的时候使用的优化函数,比如SGD、Adam等; |
AutoAnchor |
autoanchor |
目标检测任务中的锚框自适应; |
NMS选项 |
nms option |
目标检测任务中区别类内和类间的非极大值抑制选项; |
置信度阈值 |
confidience threshold |
用于预测框类别的过滤,低于此阈值的预测框都将被删除; |
交并比阈值 |
IOU threshold |
自动混合精度 |
AMP |
指数移动平均 |
EMA |
平滑方法,防止异常值的影响,权重随时间指数递减; |
早停 |
Early Stopping |
增加模型泛化性和防止过拟合的方法; |
预热策略 |
WarmUp |
多尺度训练 |
MST |
损失函数 |
loss function |
学习率调度 |
learning rate scheduler |
损失刷新步长 |
loss refresh step |
界面Loss曲线绘制频率,以batch为单位; |
GPU索引 |
gpu index |
显卡索引; |
8.2.4.5 模型测试#
测试方式 |
测试集测试 |
对拆分得到的测试集进行测试评估,输出测试指标数据; |
额外数据测试 |
图像目录测试 |
8.2.4.6 模型部署#
📦 task_name
├── 📁 cpp_deployment_source
├── 📁 mp_deployment_source
└── README.md
其中mp_deployment_source目录是在K230 MicroPython方案上部署的资源,包含Kmodel文件和部署配置文件!
8.2.5 部署步骤#
8.2.5.1 部署包说明#
训练结束后可以得到对应训练任务的部署产物。
8.2.5.2 文件拷贝#
✅ 部署脚本:固件烧录成功后,上电开机,您可以在文件系统根目录下发现CanMV/sdcard目录,将mp_deployment_source拷贝到CanMV/sdcard目录下。
8.2.5.3 脚本运行#
打开CanMV IDE K230,选择左上角文件(F)->打开文件->选择CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts中的不同任务的脚本运行。或者选择部署资源目录中的部署脚本运行。
💡 脚本介绍:
脚本名称 |
脚本说明 |
8.2.5.4 部署说明#
📢 学会定位问题,比如查看AICube模型评估的结果,如果该图片正常,则可能是部署代码、模型转换或者阈值的问题,您可以选择调整量化方式或者调整部署参数进行优化!
📢 AICube存在大量的训练参数,对深度学习了解的用户可以根据可能的优化方向调整训练参数,调整模型训练的参数实现重新训练转换!
9. 进阶开发#
这里针对不同的场景给出一些复杂示例,以AI+其他模块为基础,实现进阶开发。
9.1 AI多线程推理#
使用多线程实现多个AI模型同时推理,注意KPU互斥占用。这里以YOLOv8检测和人脸检测为例,给出如何使用多线程实现同时推理。示例代码如下:
from libs.AI2D import Ai2d
import aidemo
import time, os, sys, gc
import lvgl as lv
from machine import TOUCH
from machine import RTC
import _thread
sensor = None
rgb888p_size=[1280,720]
display_size = [800, 480]
face_det_stop=False
yolo_det_stop=False
face_osd_img=None
yolo_osd_img=None
lock = _thread.allocate_lock()
# 自定义YOLOv8检测类
class ObjectDetectionApp(AIBase):
def __init__(self,kmodel_path,labels,model_input_size,max_boxes_num,confidence_threshold=0.5,nms_threshold=0.2,rgb888p_size=[224,224],display_size=[1920,1080],debug_mode=0):
self.kmodel_path=kmodel_path
self.labels=labels
self.max_boxes_num=max_boxes_num
self.debug_mode=debug_mode
self.color_four=get_colors(len(self.labels))
self.x_factor = float(self.rgb888p_size[0])/self.model_input_size[0]
self.y_factor = float(self.rgb888p_size[1])/self.model_input_size[1]
self.ai2d=Ai2d(debug_mode)
# 配置预处理操作,这里使用了resize,Ai2d支持crop/shift/pad/resize/affine,具体代码请打开/sdcard/app/libs/AI2D.py查看
top,bottom,left,right,self.scale=letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
self.ai2d.pad([0,0,0,0,top,bottom,left,right], 0, [128,128,128])
new_result=results[0][0].transpose()
det_res = aidemo.yolov8_det_postprocess(new_result.copy(),[self.rgb888p_size[1],self.rgb888p_size[0]],[self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]],[self.display_size[1],self.display_size[0]],len(self.labels),self.confidence_threshold,self.nms_threshold,self.max_boxes_num)
return det_res
def draw_result(self,osd_img,dets):
with ScopedTiming("display_draw",self.debug_mode >0):
osd_img.clear()
if dets:
for i in range(len(dets[0])):
x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), dets[0][i])
osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]],thickness=4)
osd_img.draw_string_advanced(x, y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
# 自定义人脸检测类,继承自AIBase基类
super().__init__(kmodel_path, model_input_size, rgb888p_size, debug_mode) # 调用基类的构造函数
self.kmodel_path = kmodel_path # 模型文件路径
self.model_input_size = model_input_size # 模型输入分辨率
self.confidence_threshold = confidence_threshold # 置信度阈值
self.nms_threshold = nms_threshold # NMS(非极大值抑制)阈值
self.anchors = anchors # 锚点数据,用于目标检测
self.rgb888p_size = [ALIGN_UP(rgb888p_size[0], 16), rgb888p_size[1]] # sensor给到AI的图像分辨率,并对宽度进行16的对齐
self.display_size = [ALIGN_UP(display_size[0], 16), display_size[1]] # 显示分辨率,并对宽度进行16的对齐
self.debug_mode = debug_mode # 是否开启调试模式
self.ai2d = Ai2d(debug_mode) # 实例化Ai2d,用于实现模型预处理
self.ai2d.set_ai2d_dtype(nn.ai2d_format.NCHW_FMT, nn.ai2d_format.NCHW_FMT, np.uint8, np.uint8) # 设置Ai2d的输入输出格式和类型
with ScopedTiming("set preprocess config", self.debug_mode > 0): # 计时器,如果debug_mode大于0则开启
ai2d_input_size = input_image_size if input_image_size else self.rgb888p_size # 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
top, bottom, left, right,_ = letterbox_pad_param(self.rgb888p_size,self.model_input_size)
self.ai2d.pad([0, 0, 0, 0, top, bottom, left, right], 0, [104, 117, 123]) # 填充边缘
self.ai2d.resize(nn.interp_method.tf_bilinear, nn.interp_mode.half_pixel) # 缩放图像
self.ai2d.build([1,3,ai2d_input_size[1],ai2d_input_size[0]],[1,3,self.model_input_size[1],self.model_input_size[0]]) # 构建预处理流程
if len(post_ret) == 0:
return post_ret
return post_ret[0]
# 绘制检测结果到画面上
def draw_result(self, osd_img, dets):
osd_img.clear()
if dets:
for det in dets:
# 将检测框的坐标转换为显示分辨率下的坐标
osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)
def face_det_thread():
global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img
# 设置模型路径和其他参数
# 其它参数
nms_threshold = 0.2
anchor_len = 4200
det_dim = 4
face_det.config_preprocess() # 配置预处理
if face_det_stop:
img_2 = sensor.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_2)
img_np =img_2.to_numpy_ref()
with lock:
res = face_det.run(img_np) # 推理当前帧
face_det.draw_result(face_osd_img, res) # 绘制结果
Display.show_image(face_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
gc.collect()
face_det.deinit()
def yolov8_det_thread():
global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,yolo_osd_img
nms_threshold = 0.4
ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
ob_det.config_preprocess()
if yolo_det_stop:
with lock:
det_res = ob_det.run(img_np)
ob_det.draw_result(yolo_osd_img, det_res)
Display.show_image(yolo_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD1)
gc.collect()
ob_det.deinit()
def media_init():
global sensor,osd_img,rgb888p_size,display_size,face_osd_img,yolo_osd_img
Display.init(Display.ST7701, width = DISPLAY_WIDTH, height = DISPLAY_HEIGHT, to_ide = True, osd_num=3)
sensor = Sensor(fps=30)
sensor.reset()
sensor.set_framesize(w = 800, h = 480,chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor.set_framesize(w = rgb888p_size[0], h = rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_2)
face_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
yolo_osd_img = image.Image(display_size[0], display_size[1], image.ARGB8888)
sensor.run()
def media_deinit():
global sensor
sensor.stop()
time.sleep_ms(50)
media_init()
_thread.start_new_thread(yolov8_det_thread,())
_thread.start_new_thread(face_det_thread,())
time.sleep_ms(50)
import sys
sys.print_exception(e)
yolo_det_stop=True
face_det_stop=True
media_deinit()
gc.collect()
9.2 AI+UART通信#
AI推理结束后,如何将识别到的内容通过串口发送到上位机,这里以YOLOv8检测作为AI部分为例,给出如何使用UART通信实现AI+UART通信。示例代码如下:
import os, sys, ujson, gc, math
import image
import aidemo
from machine import UART
from machine import FPIOA
# Custom YOLOv8 object detection class
def __init__(self, kmodel_path, labels, model_input_size, max_boxes_num, confidence_threshold=0.5, nms_threshold=0.2, rgb888p_size=[224,224], display_size=[1920,1080], debug_mode=0):
Initialize object detection system.
Parameters:
- kmodel_path: Path to YOLOv8 KModel.
- labels: List of class labels.
- model_input_size: Model input resolution.
- max_boxes_num: Max detection results to keep.
- confidence_threshold: Detection score threshold.
- nms_threshold: Non-max suppression threshold.
- rgb888p_size: Camera input size (aligned to 16-width).
- display_size: Output display size.
- debug_mode: Enable debug timing logs.
self.labels = labels
self.max_boxes_num = max_boxes_num
# Align width to multiple of 16 for hardware compatibility
# Predefined colors for each class
self.color_four = get_colors(len(self.labels))
# Input scaling factors
self.x_factor = float(self.rgb888p_size[0]) / self.model_input_size[0]
self.y_factor = float(self.rgb888p_size[1]) / self.model_input_size[1]
# Ai2d instance for preprocessing
# Configure UART pins using FPIOA
self.fpioa = FPIOA()
self.fpioa.set_function(3, self.fpioa.UART1_TXD, ie=1, oe=1)
self.fpioa.set_function(4, self.fpioa.UART1_RXD, ie=1, oe=1)
# Initialize UART1
self.uart = UART(UART.UART1, baudrate=115200, bits=UART.EIGHTBITS, parity=UART.PARITY_NONE, stop=UART.STOPBITS_ONE)
Configure pre-processing: padding and resizing using Ai2d.
top, bottom, left, right, self.scale = letterbox_pad_param(self.rgb888p_size, self.model_input_size)
self.ai2d.build(
[1, 3, ai2d_input_size[1], ai2d_input_size[0]],
[1, 3, self.model_input_size[1], self.model_input_size[0]]
def preprocess(self, input_np):
Prepare numpy image for inference.
with ScopedTiming("preprocess", self.debug_mode > 0):
return [nn.from_numpy(input_np)]
Apply YOLOv8 post-processing including NMS and thresholding.
new_result = results[0][0].transpose()
new_result.copy(),
[self.rgb888p_size[1], self.rgb888p_size[0]],
[self.model_input_size[1], self.model_input_size[0]],
[self.display_size[1], self.display_size[0]],
len(self.labels),
self.nms_threshold,
self.max_boxes_num
return det_res
Draw detection results and send label info via UART.
if dets:
pl.osd_img.clear()
pl.osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=self.color_four[dets[1][i]], thickness=4)
pl.osd_img.draw_string_advanced(
x, y - 50, 32,
" " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i], 2)),
# Send detected label over UART
uart_write_res = self.labels[dets[1][i]] + " "
self.uart.write(uart_write_res.encode("utf-8"))
pl.osd_img.clear()
# Choose display mode: lcd / hdmi / lt9611 / st7701 / hx8399
display_mode = "lcd"
rgb888p_size = [224, 224]
kmodel_path = "/sdcard/examples/kmodel/yolov8n_224.kmodel"
# Class labels for COCO dataset
nms_threshold = 0.4
max_boxes_num = 30
# Initialize video pipeline
pl = PipeLine(rgb888p_size=rgb888p_size, display_mode=display_mode)
pl.create()
# Initialize detection app
ob_det = ObjectDetectionApp(
kmodel_path,
labels=labels,
model_input_size=[224, 224],
max_boxes_num=max_boxes_num,
debug_mode=0
# Real-time processing loop
img = pl.get_frame() # Capture frame
res = ob_det.run(img) # Run inference
ob_det.draw_result(pl, res) # Draw results
pl.show_image() # Display results
gc.collect() # Free memory
ob_det.deinit()
pl.destroy()
9.3 AI多摄推理#
多摄像头AI推理是指同时使用多个摄像头进行AI推理,这里以使用两个摄像头进行YOLOv8检测和人脸检测为例,给出如何使用双摄多线程实现AI推理。示例代码如下:
import os,sys
import aidemo
import _thread
# 一些初始化设置
DISPLAY_WIDTH=ALIGN_UP(1920, 16)
DISPLAY_HEIGHT=1080
display_size=[DISPLAY_WIDTH//2,DISPLAY_HEIGHT//2]
sensor1 = None
sensor2 = None
yolo_rgb888p_size=[224,224]
face_rgb888p_size=[640,360]
face_det_run=True
yolo_det_run=True
face_osd_img=None
yolo_osd_img=None
# 自定义YOLOv8检测类
self.labels=labels
# 模型输入分辨率
# 阈值设置
# sensor给到AI的图像分辨率
# 显示分辨率
# 检测框预置颜色值
# 宽高缩放比例
# Ai2d实例,用于实现模型预处理
# 设置Ai2d的输入输出格式和类型
# 初始化ai2d预处理配置,默认为sensor给到AI的尺寸,您可以通过设置input_image_size自行修改输入尺寸
# 配置padding预处理
with ScopedTiming("preprocess",self.debug_mode > 0):
# 自定义当前任务的后处理
return det_res
# 资源释放
def deinit(self):
del self.kpu
del self.ai2d
self.tensors.clear()
del self.tensors
gc.collect()
time.sleep_ms(50)
return post_ret
return post_ret[0]
# 资源释放
def deinit(self):
del self.kpu
del self.ai2d
del self.tensors
gc.collect()
time.sleep_ms(50)
#人脸检测线程
global display_size,sensor1,osd_img,face_rgb888p_size,face_osd_img
# 设置模型路径和其他参数
# 其它参数
nms_threshold = 0.2
anchor_len = 4200
det_dim = 4
face_det = FaceDetectionApp(kmodel_path, model_input_size=[320, 320], anchors=anchors, confidence_threshold=confidence_threshold, nms_threshold=nms_threshold, rgb888p_size=face_rgb888p_size, display_size=display_size, debug_mode=0)
while face_det_run:
img = sensor1.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
img_np =img.to_numpy_ref()
with lock:
face_osd_img.clear()
if res:
for det in res:
x = x * display_size[0] // face_rgb888p_size[0]
y = y * display_size[1] // face_rgb888p_size[1]
w = w * display_size[0] // face_rgb888p_size[0]
h = h * display_size[1] // face_rgb888p_size[1]
face_osd_img.draw_rectangle(x, y, w, h, color=(255, 255, 0, 255), thickness=2)
Display.show_image(face_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD1)
del img
del img_np
gc.collect()
del face_osd_img
face_det.deinit()
# YOLOv8检测线程
global display_size,sensor2,osd_img,yolo_rgb888p_size,yolo_osd_img
nms_threshold = 0.4
color_four=get_colors(len(labels))
ob_det=ObjectDetectionApp(kmodel_path,labels=labels,model_input_size=[224,224],max_boxes_num=50,confidence_threshold=confidence_threshold,nms_threshold=nms_threshold,rgb888p_size=yolo_rgb888p_size,display_size=display_size,debug_mode=0)
while yolo_det_run:
img = sensor2.snapshot(chn = CAM_CHN_ID_1)
with lock:
yolo_osd_img.clear()
for i in range(len(res[0])):
x, y, w, h = map(lambda x: int(round(x, 0)), res[0][i])
x=x+display_size[0]
y=y+display_size[1]
yolo_osd_img.draw_rectangle(x,y, w, h, color=color_four[res[1][i]],thickness=4)
yolo_osd_img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + labels[res[1][i]] + " " + str(round(res[2][i],2)) , color=color_four[res[1][i]])
Display.show_image(yolo_osd_img, 0, 0, Display.LAYER_OSD2)
del img
del img_np
gc.collect()
del yolo_osd_img
ob_det.deinit()
def media_init():
global display_size,sensor1,sensor2,yolo_rgb888p_size,face_rgb888p_size,face_osd_img,yolo_osd_img
#-----------------------------Sensor1初始化部分-------------------------------
sensor1 = Sensor(id=1)
sensor1.reset()
#sensor1.set_hmirror(False)
#sensor1.set_vflip(False)
# 配置sensor1的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
sensor1.set_framesize(width = display_size[0], height = display_size[1],chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor1.set_pixformat(Sensor.YUV420SP,chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor1.set_framesize(width = face_rgb888p_size[0] , height = face_rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_1)
# set chn1 output format
sensor1.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
sensor_bind_info1 = sensor1.bind_info(x = 0, y = 0, chn = CAM_CHN_ID_0)
Display.bind_layer(**sensor_bind_info1, layer = Display.LAYER_VIDEO1)
#-----------------------------Sensor2初始化部分-------------------------------
sensor2 = Sensor(id=2)
sensor2.reset()
#sensor2.set_hmirror(False)
#sensor2.set_vflip(False)
# 配置sensor2的多通道出图,每个通道的出图格式和分辨率可以不同,最多可以出三路图,参考sensor API文档
sensor2.set_framesize(width = display_size[0], height = display_size[1],chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor2.set_pixformat(Sensor.YUV420SP,chn=CAM_CHN_ID_0)
sensor2.set_framesize(width = yolo_rgb888p_size[0] , height = yolo_rgb888p_size[1], chn=CAM_CHN_ID_1)
sensor2.set_pixformat(Sensor.RGBP888, chn=CAM_CHN_ID_1)
sensor_bind_info2 = sensor2.bind_info(x = display_size[0], y = display_size[1], chn = CAM_CHN_ID_0)
Display.bind_layer(**sensor_bind_info2, layer = Display.LAYER_VIDEO2)
face_osd_img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
yolo_osd_img = image.Image(DISPLAY_WIDTH, DISPLAY_HEIGHT, image.ARGB8888)
# 设置为LT9611显示
Display.init(Display.LT9611,osd_num=2, to_ide=True)
# media初始化
sensor1.run()
def media_deinit():
global sensor1,sensor2,face_osd_img,yolo_osd_img
sensor1.stop()
sensor2.stop()
time.sleep_ms(50)
media_init()
time.sleep_ms(50)
import sys
yolo_det_run=False
face_det_run=False
time.sleep_ms(500)
media_deinit()
gc.collect()
9.4 AI+UVC硬解码推理#
使用UVC摄像头获取图像,并使用硬件CSC将图像转换成RGB888格式,创建tensor,将tensor输入到AI模型中,获取AI模型的输出结果,最后将输出结果绘制到屏幕上。这里AI推理场景为YOLOv8检测。示例代码如下:
import image
import aidemo
Parameters:
- model_input_size: Model input size.
self.ai2d.build(
new_result.copy(),
len(self.labels),
self.nms_threshold,
self.max_boxes_num
return det_res
def draw_result(self, img, dets):
if dets:
img.draw_string_advanced( x , y-50,32," " + self.labels[dets[1][i]] + " " + str(round(dets[2][i],2)) , color=self.color_four[dets[1][i]])
# Align display width to 16 bytes for hardware requirement
# Create CSC instance for pixel format conversion (e.g., to RGB888)
# Initialize LCD display (ST7701) and enable IDE display
# Initialize media manager to manage frame buffers and UVC stream
# Wait for USB camera to be detected
if plugin:
time.sleep_ms(100)
# Select and configure UVC video mode: 640x480 @ 30 FPS, MJPEG format
# Define input image from USB camera (sensor side)
rgb888p_size = [640, 480]
# Path to the YOLOv8n kmodel
# COCO class labels used for detection
# Detection parameters
confidence_threshold = 0.3 # Minimum confidence to accept a detection
nms_threshold = 0.4 # Non-Maximum Suppression threshold
max_boxes_num = 30 # Max boxes per frame after filtering
# Initialize object detection application with YOLOv8 model
kmodel_path,
labels=labels,
display_size=rgb888p_size,
debug_mode=0
# Configure Ai2d preprocessing (resize + letterbox pad)
# Start UVC video stream with pixel format conversion enabled
UVC.start(cvt=True)
clock = time.clock()
# Main loop: acquire frame, run inference, draw and display
clock.tick()
if img is not None:
# Convert format (e.g., to RGB888)
# Convert to Ulab.Numpy.ndarray
# HWC->CHW
# Run YOLOv8 inference on the current frame
res = ob_det.run(img_np_chw)
# Draw detection results on the frame
ob_det.draw_result(img, res)
# Show result on display
# Explicitly release image buffer
img.__del__()
gc.collect()
# Print current frame rate
print(f"fps: {clock.fps()}")
# Clean up: stop display and media system
ob_det.deinit()
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
9.5 AI+UVC软解码推理#
使用UVC摄像头获取图像,并使用软件解码将图像转换成RGB888格式,创建tensor,将tensor输入到AI模型中,获取AI模型的输出结果,最后将输出结果绘制到屏幕上。这里AI推理场景为YOLOv8检测。示例代码如下:
import image
import aidemo
Parameters:
self.ai2d.build(
new_result.copy(),
len(self.labels),
self.nms_threshold,
self.max_boxes_num
return det_res
if dets:
if plugin:
time.sleep_ms(100)
kmodel_path,
labels=labels,
debug_mode=0
UVC.start(cvt=False)
clock.tick()
if img is not None:
img = img.to_rgb888()
# HWC->CHW
img.__del__()
gc.collect()
ob_det.deinit()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
10. FAQ#
10.1 开发过程中如何查找问题所在?#
📝 首先根据不同的阶段和错误采取不同的方法:
如果模型转换阶段出现错误,可能是转换代码存在问题,需要阅读nncase的使用方法,调整转换代码;
如果模型转换成功,但是效果不及预期,可以考虑调整阈值、更改模型转换的量化方式、训练时调整训练参数;
如果模型转换成功,但是帧率较低,可以考虑更换更轻量的模型或者降低模型输入分辨率;
如果部署报错,请查看部署代码报错行数,根据API文档查找报错原因,调整代码;
10.2 nncase支持哪些算子?#
10.3 在转换模型时报错“ImportError: DLL load failed while importing _nncase”#
10.4 转换模型时报错“RuntimeError: Failed to initialize hostfxr”#
Linux:
sudo apt-get update
Windows: 请参考微软官方网站。
10.5 在线训练平台和AICube的区别?#
📝 在线训练平台的使用云端算力,资源紧张时需要排队,同时参数配置比较简单,一键训练,灵活性较低;AICube使用本地私人算力,环境和参数配置比较复杂,灵活性高。他们的目的都是获得kmodel和配置文件,使用固件中的CanMV/sdcard/examples/19-CloudPlatScripts的脚本即可实现部署。
10.6 如何将调试好的脚本设置为自启动?#
📝 将脚本保存在/sdcard目录下以main.py命名。或者使用CanMV IDE的工具(T)->Save open script to CanMV board (as main.py)保存后,重新上电启动。
10.7 YOLO库中支持哪些任务?#
10.8 UVC的软硬件解码有什么区别?#
📝 硬件解码使用CSC实现格式转换,将UVC图像数据转换成RGB888的Image实例;软件解码使用Image实例的to_rgb888接口将图像数据转换成RGB888格式的Image实例。硬件解码比软件解码更快,帧率更高。
10.9 如何获取支持?#
11. 附录#
11.1 API#
K230 MicroPython API文档见链接:API文档
11.2 KTS#
K230_training_scripts(KTS)是实现的端到端的训练处理过程,但是该项目的代码是基于双系统C++开发的,您可以使用该工具获取kmodel,但该工具中不包含MicroPython部署代码,您需要自行编写。项目地址:K230_training_scripts。
