CanMV-K230快速入门指南#
1. 开发板概况#
K230_block_diagram
board-front board-behind
2. CanMV-K230默认套件#
CanMV-K230开发板默认套件包含以下物品:
1、CanMV-K230主板 x 1
2、OV5647摄像头 x 1
3、Type-C数据线 x 1
另外,需要用户准备以下配件:
1、TF卡, 用于烧写固件,启动系统(必须)
3、100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
3 调试说明#
3.1 串口连接#
debug
3.2 串口调试#
3.2.1 Windows#
安装驱动
CanMV-K230自带usb转串口芯片 CH342,驱动下载地址https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html
查看串口号
windows-serial
配置串口信息
打开工具Xshell(也可以使用其它串口工具)。
1、端口号选择设备管理器显示的端口号
2、波特率 115200
3、数据位 8
4、停止位 1
5、奇偶检验 无
6、流控制 无
3.2.2 linux#
Linux串口显示如下:
  • /dev/ttyACM0为小核linux调试串口
  • /dev/ttyACM1为大核rt-smart调试串口
4 固件获取及烧录#
4.1 固件获取#
CanMV-K230 固件下载地址: https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/k230
请下载“k230_canmv”开头的gz压缩包,解压得到sysimage-sdcard.img文件,即为CanMV-K230的固件。
4.2 固件烧录#
将固件通过电脑烧写至TF卡中。
4.2.1 Linux下烧录#
在TF卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是TF卡设备节点。
4.2.2 Windows下烧录#
Windows下可通过balena Etcher工具对TF卡进行烧录(balena Etcher工具下载地址https://www.balena.io/etcher/)。注意打开balenaEtcher软件的时候要以“管理员身份运行”,否则可能会出现烧录失败的情况。
balena-Etcher-flash-from-file
balena-Etcher-select-target
balena-Etcher-flash balena-Etcher-finish
说明1:烧录镜像时禁止其他程序读写sd卡,请把电脑的自动播放功能关闭(设置-自动播放)。
5 启动系统#
将烧好固件的TF卡插入CanMV-K230 TF卡插槽,Type-C线连接电脑和板端的POWER口,板子即上电,系统开始启动。 CanMV-K230-poweron
红框的中红灯亮,则说明开发板正常上电。此时查看串口信息。
CanMV-K230-run
CanMV-K230-aidemo
