K230 启动优化指南#
k230启动顺序#
k230整体启动流程如下图所示
启动时间测量#
软件测量#
k230的CPU核为RISCV,用户可以在大小核的任意软件内使用以下代码获取当前时间。
uint64_t cnt;
__asm__ __volatile__(
"rdcycle %0" : "=r"(cnt)
return cnt;
获取的值为当前CPU运行的时钟周期数,除以CPU的频率即为当前运行的时间。k230_sdk默认大核的时钟频率为1.6GHz,小核的时钟频率为800MHz。
硬件测量#
在需要测量的点加入GPIO的边沿变化,通过逻辑分析仪或示波器可获得更精准的时间。
可通过K230_EVB_LPDDR3_UNSIP板J1的14脚检测开发板上电信号(需要用跳线帽短接15、16脚)。
外部观测#
视频录制整个系统启动过程,板载电源灯亮代表系统上电,VO显示VI图像代表视频pipeline完成建立且可以显示。出现画框框住人脸表示完成人脸识别。
系统裁剪#
从上一节的图中看出bootrom启动后第一步就是要加载大小核的镜像,所以优化启动时间的第一步就是要先裁剪大小核镜像。
小核裁剪#
linux镜像裁剪#
请参考文档K230_内存优化指南.md中的Linux模块删除章节。
rootfs裁剪#
删除rootfs中不会被使用的程序或库,对于门锁POC项目主要包括如下内容,裁剪过程参考文件k230_sdk/board/k230_evb_doorlock/gen_image_script/gen_doorlock_image.sh
rm -rf usr/bin/fio;
rm -rf usr/bin/ssh*
rm -rf usr/bin/sftp
rm -rf usr/bin/lat*
rm -rf usr/bin/hostapd_cli
rm -rf usr/bin/*test*
rm -rf usr/bin/gpio_keys_demo
rm -rf lib/tuning-server;
rm -rf usr/bin/stress-ng bin/bash usr/sbin/sshd usr/bin/trace-cmd usr/bin/lvgl_demo_widgets;
文件系统选型#
当前nor flash支持的文件系统有ubifs和jffs2,门锁POC默认使用ubifs的镜像。他们都是压缩文件系统,ubifs的读写性能要强于jffs2。注意使用ubifs文件系统时,系统下电前,小核需要先输入halt命令,再进行断电否则可能会对文件系统造成破坏
大核裁剪#
大核应用程序裁剪#
strip会去掉应用程序与库的符号信息和调试信息,大大减少空间占用。编译门锁POC时,会在k230_sdk/board/k230_evb_doorlock/gen_image_script/gen_doorlock_image.sh中裁剪大核应用程序。
裁剪效果#
门锁POC项目默认使用的是裁剪后的镜像,各镜像大小如下
小核rootfs.ubifs 11M
小核系统压缩镜像linux_system.bin(opensbi + image + dtb) 3.8M
大核系统压缩镜像rtt_system.bin(opensbi + rtthread.bin) 1.2M
大核应用程序fastboot_app.elf 11M
大核AI模型 mbface.kmodel + retinaface.kmodel 1.9M
uboot启动优化#
k230_sdk针对uboot代码,集成了快启配置,uboot本身的运行分为俩段SPL+UBOOT,当使能快启时SPL会负责加载后续的大小核镜像并运行,当没有使能快启时,SPL会加载后半段的UBOOT代码运行。代码位置little/uboot/board/canaan/common/k230_spl.c
int spl_board_init_f(void)
int ret = 0;
device_disable();
ddr_init_training();
if(quick_boot()){//默认快起
if(ret )
return ret;
quick_boot的返回结果受uboot的环境变量quick_boot影响,用户可手动在uboot下通过setenv命令配置,也可以在k230_sdk中通过make menuconfig-->board configuration配置quick_boot。
linux启动优化#
删除内核启动打印#
在uboot的默认环境变量配置中,把flash启动时的bootargs中的fw_devlink设置为off,代码文件位置为src/little/uboot/board/canaan/common/k230_img.c。linux启动时控制台不再打印启动日志,进入linux命令行后,可以通过dmesg查看内核启动日志。
if(NULL == bootargs) {
else if(g_bootmod == SYSCTL_BOOT_NORFLASH)
//printf("%s\n",bootargs);
return bootargs;
将耗时的驱动编为模块#
门锁POC需要用到usb驱动用来连接网络,以及mmc驱动用来导入人脸数据。这俩个驱动probe较为耗时,且会触发外设驱动的probe流程,所以需要将这些驱动编译成模块,内核启动后会使用modprobe机制自动加载他们。config配置可参考k230_sdk/src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_doorlock_defconfig
CONFIG_MMC=m
# CONFIG_MMC_TEST is not set
CONFIG_MMC_SDHCI=m
CONFIG_MMC_SDHCI_PLTFM=m
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_DWC2=m
CONFIG_USB_TEST=m
CONFIG_USB_GADGET=m
CONFIG_USB_SNP_UDC_PLAT=m
CONFIG_USB_CONFIGFS=m
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_LB_SS=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UVC=y
应用程序启动优化#
将应用程序的运行时间提前,修改根文件系统中的/etc/inittab文件,使其运行的第一个进程为我们需要率先启动的程序。例如在k230_sdk/board/k230_evb_doorlock/inittab文件中,系统第一个启动的进程为sysinit:nice -n -20 /app/door_lock/ui/ui &。这个initab文件在编译门锁镜像时,会替换调rootfs中原来的/etc/inittab文件。其中ui程序是门锁POC的小核应用程序
大核启动优化#
rt-smart启动#
修改rt-smart内核源码,在shell线程建立前先运行一个init.sh脚本,在脚本中定义要运行的大核程序。代码位置big/rt-smart/kernel/rt-thread/components/finsh/shell.c
if(shell_thread_first_run) {
shell_thread_first_run = 0;
msh_exec("/bin/init.sh", 13);
continue;
应用程序优化#
以门锁poc为例:k230_sdk/src/reference/business_poc/doorlock/big/
应用程序可以通过多线程并行的方式初始化各设备。例如将核间通讯以及vo的初始化单独放在不同的线程中进行。
其他优化#
k230内置了硬件解压单元,SDK编译的flash镜像为压缩镜像,uboot会使用硬件解压单元对后续的各大小核镜像进行解压,已提高加载速度。
优化效果#
门锁POC的启动时间统计,该统计数据的测量时间为6月9日,与当前最新的sdk版本数据可能存在误差
