K230 debian ubuntu 说明#
本文档主要介绍了K230 canmv板子的debian和ubuntu镜像下载及制作方法。
gcc |
GNU Compiler Collection |
dhcp |
Dynamic Host Configuration Protocol |
SDK 部 |
2023-12-28 |
1.镜像说明#
镜像请从嘉楠开发者社区 下载,在嘉楠开发者社区网站的k230/images下面可以找到debian和ubuntu相关文件。
1.1). 类似canmv_debian_sdcard_sdk_x.x.img.gz文件是k230 的debian镜像压缩包:
1.2) 类似canmv_ubuntu_sdcard_x.x.img.gz 文件是k230 ubuntu镜像压缩包:
说明1:镜像仅适用于canmv板子 说明2:烧录时需要先解压缩文件 说明3:网口不稳定如果找不到网口,重启下板子,
2.k230 debian根文件系统制作及验证#
2.1环境#
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 21.04
Release: 21.04
Codename: hirsute
2.2debian rootfs制作#
参考下面命令构建debian 根文件系统;
sudo rm -rf debian13
sudo apt-get update
sudo chroot debian13/
echo "root:root" | chpasswd
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
EOF
ntpdate ntp.ntsc.ac.cn
exit
2.3镜像制作#
3).k230_sdk 代码进行如下修改:
partition debian {
image = "debian13.ext4"
4).修改完后执行如下命令
make build-image
5).烧录到tf卡,并重启设备
把output/k230_canmv_only_linux_defconfig/images/sysimage-sdcard.img 文件烧录到tf卡,把tf卡插入设备并重启设备。烧录方法可以参考。
备注:网口不稳定,如果找不到网口,请重启设备试下。
1.3gcc验证#
备注:网口不稳定,如果没有找到网口请重启试下。
主要命令:
dhclient
date -s 20231027
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
3. k230 ubuntu23系统制作及验证#
3.1环境#
#构建ubuntu23.04容器;
#docker run --privileged -u root -it -v $(pwd):$(pwd) -w $(pwd) ubuntu23:v1 /bin/bash
FROM ubuntu:23.04
# install software
RUN apt-get update
# set default timezone
ENV TZ=Asia/Shanghai
3.2k230 ubuntu根文件系统制作#
rm -rf ubuntu23_rootfs
EOF
echo k230>/etc/hostname
exit
3.3镜像制作及验证#
partition debian {
4).修改完后执行
make build-image
5).烧录到tf卡,并重启设备
2.4 gcc 验证#
主要命令:
dhcpcd
apt-get update
apt-get install gcc
apt-get install ssh
gcc a.c
./a.out
