K230 SDK EVB Board Demo使用指南#
本文档主要介绍K230 SDK中提供的demo程序。
UVC |
USB video class(USB摄像头) |
VVI |
系统软件部 |
2023-03-10 |
V1.1. |
增加VICAP、DPU demo、UVC demo描述 |
系统软件部 |
2023-04-07 |
V1.2. |
增加多路venc编码demo, 增加vi->venc->MAPI->小核存文件demo; 更新VICAP使用说明,支持多路输出及输出图像的缩放裁剪功能; 现有demo均支持sharefs方式加载或保存音频文件; 增加编码demo:ai->aenc->file 增加解码demo:file->adec->ao; 增加音频综合demo:ai->aenc adec->ao; UVC demo大核端执行命令修改; 增加MAPI视频编码demo运行描述; 增加VICAP、KPU、VO联调demo; |
系统软件部 |
2023-05-06 |
V1.3 |
修改venc demo、vdec demo、nonai_2d demo使用说明; 增加rtsp推流demo说明 |
系统软件部 |
2023-5-31 |
V1.4 |
添加sharefs使用说明 |
SDK部 |
2023-6-1 |
V1.5 |
增加语音对讲Demo说明 |
SDK部 |
2023-6-12 |
V1.6 |
增加DRM demo,增加LVGL demo |
SDK部 |
2023-6-29 |
V1.7 |
修改venc demo中的sensor参数,vdec demo中增加MAPI VDEC绑定VO解码显示 |
SDK部 |
2023-6-30 |
V1.8 |
修改mapi sample_venc和rtsp_demo的使用说明 |
SDK部 |
2023-7-1 |
V1.9 |
修改vicap demo使用说明,支持多路sensor输入 |
SDK部 |
2023-8-1 |
V2.0 |
修改uvc demo的测试命令 |
SDK部 |
2023-8-30 |
2. Demo介绍#
2.1 Display_demo#
2.1.1 display_demo简介#
2.1.2 Feature说明#
2.1.3 依赖资源#
需要屏幕
2.1.4 使用说明#
2.1.4.1 编译#
2.1.4.2 执行#
dsi 自测模式demo 运行
./sample_vo.elf 2
会在屏幕上显示color bar 的图像,具体如下:
vo 和 vvi 绑定demo运行
./sample_vo.elf 9然后按一次回车vvi 开始发送argb 的数据,在按一次回车,程序退出
显示效果为红绿蓝三原色交替显示,效果如下:
vo layer 层插入帧demo运行
./sample_vo.elf 7执行完命令后、按一次回车用户层插入一张图片、再按一次回车程序退出
显示效果如下:
2.2 Venc_demo#
2.2.1 Venc_demo简介#
2.2.2 Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
2.2.3 依赖资源#
摄像头
2.2.4 使用说明#
2.2.4.1 mpp_demo执行#
index:
0) H.265e.
1) JPEG encode.
2) OSD + H.264e.
3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
举例:
2.2.4.2 MAPI编码demo#
启动开发板后:
通过
lsmod检查小核侧是否加载k_ipcm模块,如未加载,执行insmod k_ipcm.ko加载k_ipcm模块在大核侧启动核间通信进程,执行
./sample_sys_inif.elf在小核侧 /mnt 目录下,执行
./sample_venc,默认执行1路h264视频编码,分辨率为1280x720,生成的码流文件存放在 /tmp 目录下面,如需传参可参考如下参数说明:
see vicap doc
-t or --type [type_index]
0: h264 type
1: h265 type
2: jpeg type
2.2.4.3 查看结果#
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
2.3 Nonai_2d_demo#
2.3.1 Nonai_2d_demo简介#
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
2.3.2 Feature说明#
2.3.3 依赖资源#
2.3.4 使用说明#
输入参数如下:
参数名 |
默认值 |
-i |
输入文件名 |
-w |
图像宽度 |
-h |
图像高度 |
-o |
输出文件名 |
2.3.4.1 执行#
举例:
2.3.4.2 查看结果#
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
2.4 Vdec_demo#
2.4.1 Vdec_demo简介#
2.4.2 Feature说明#
2.4.3 依赖资源#
2.4.4 使用说明#
2.4.4.1 执行#
参数名 |
默认值 |
i |
type |
2.4.4.1.1 VDEC绑定VO解码显示#
2.4.4.1.2 MAPI VDEC绑定VO解码显示#
2.4.4.2 查看结果#
解码结果可以在屏幕上查看。
2.5 Audio_demo#
2.5.1 audio_demo简介#
2.5.2 Feature说明#
2.5.2.1 音频输入#
2.5.2.2 音频输出#
音频输出通过播放wav文件,插上耳机听声音来判断是否正常。
2.5.2.3 音频输入输出#
音频输入和输出可同时测试。
测试pdm模块功能,即:通过pdm音频输入实时采集环境中声音并通过i2s音频输出,接上耳机可实时听到环境中的声音。
2.5.2.4 音频编解码#
2.5.2.5 数据链路#
audio codec从模拟麦克风接收到的信号,转变为I2S格式的PCM数据后,输入到audio中的I2S中;I2S输出的PCM数据,经过audio codec后,变为模拟信号发出,该模式不使用数字IO,固定使用I2S的sdi0和sdo0接口。
I2S的直接与片外的数字麦克风和PA连接。共有两组接口可以选择:sdi0、sdo0及sdi1、sdo1。
片外的PDM麦克风,输入最多8路PDM数据到audio的4个输入数据接口。
2.5.2.6 注意事项#
内置codec最大采样精度支持24bit,32bit不支持;因此使用内置codec测试i2s音频输入输出时,只支持16/24 bit采样精度。
音频子板i2s收发回环测试,只支持32bit采样精度。原因如下:
使用音频子板采集音频时,采样率支持范围(8k~48k).
2.5.3 依赖资源#
音频测试依赖音频子板。
音频子板原理图如下:
当测试i2s输入输出时,音频子板可通过跳线帽如下连接:
2.5.4 使用说明#
2.5.4.1 编译#
软件编译环境参考SDK中的
README.md。搭建好sharefs环境,读写文件均依赖sharefs。
2.5.4.2 执行#
进入rt-smart系统后,进入/sharefs目录下,sample_audio.elf为测试demo。
可输入
./sample_audio.elf -help查看demo使用方法。-type选项来测试不同模块功能;-samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k;-enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板;-loglevel打印内核日志等级;-bitwidth设置音频采样精度(16/24/32);-filename加载或存储wav/g711文件名称。
2.5.4.2.1 I2S音频输入测试#
./sample_audio.elf -type 0来采集15s中的pcm音频数据,-samplerate选项来选择采集不同采样率的音频,-bitwidth来来设置不同的采样精度,-enablecodec设置是否使用内置codec,-filename保存数据到文件。采集15s数据后,demo自动退出。
2.5.4.2.2 pdm音频输入测试#
./sample_audio.elf -type 1来采集15s中的pcm音频数据-samplerate选项来选择采集不同采样率的音频-bitwidth来来设置不同的采样精度-enablecodec设置是否使用内置codec。采集15s数据后,demo自动退出,并保存数据到文件中。
demo实现思路:该测试通过循环调用api函数:kd_mpi_ai_get_frame和kd_mpi_ai_release_frame来采集数据。注意pdm对应的ai dev号为1.
2.5.4.2.3 I2S音频输出测试#
2.5.4.2.4 I2S音频输入输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 3 -bitwidth 32,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
2.5.4.2.5 I2S音频输入和输出模块的系统绑定测试#
2.5.4.2.6 pdm音频输入,i2s输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 5 -bitwidth 32,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
2.5.4.2.7 pdm音频输入,i2s输出系统绑定测试#
输入./sample_audio.elf -type 6 -bitwidth 32,通过ai和ao模块绑定实时测试音频输入输出功能。
2.5.4.2.8 编码测试#
2.5.4.2.9 解码测试#
2.5.4.2.10 音频全流程测试#
同时测试g711编码后的stream 时间戳。
2.5.4.2.11 mapi音频测试#
确保大核已启动核间通信进程:大核上执行:/bin/sample_sys_init.elf &
确保小核加载核间通信驱动模块:insmod /mnt/k_ipcm.ko
可输入
/mnt/sample_audio -help查看demo使用方法。-type选项来测试不同模块功能。-samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k。-enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板,默认使用内置codec。-filename加载或存储g711文件名称。-channels:指定声道数。8
ai->aenc测试
adec->ao测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 1 -filename tes.g711a,按q键可退出测试。demo能够循环解码播放本地g711a格式的文件。
ai->aenc adec->ao loopback测试
2.6 Vicap_demo#
2.6.1 vicap_demo简介#
2.6.2 Feature说明#
2.6.3 依赖资源#
摄像头模组
2.6.4 使用说明#
2.6.4.1 编译#
软件编译环境参考SDK中的README.md。
在k230_sdk目录下执行
make mpp-clean && rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
2.6.4.2 执行#
将
src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vicap.elf文件拷贝至本地指定的目录将该目录通过nfs挂载至小核Linux的
/sharefs在大核端,通过
cd /sharefs命令进入/sharefs在该目录下执行
./sample_vicap命令获取命令帮助信息
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
-help: print this help
参数说明如下:
可选参数值 |
参数说明 |
-dev |
-mode |
0:在线模式;1:离线模式 |
-sensor |
0: ov9732@1280x720, 1: ov9286_ir@1280x720, 2: ov9286_speckle@1280x720, 3: imx335_2lan@1920x1080, 4:imx335_2lan@2592x1944, 5: imx335_4lan@2592x1944 |
指定当前使用的sensor类型,当前系统支持三种类型图像输出:ov9732 1280x720 RGB图像输出,ov9286 1280x720红外图像输出,ov9286 1280x720散斑图像输出。 imx335 输出的是rgb 的图像 |
-chn |
-ow |
-oh |
-ox |
-oy |
-crop |
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能 |
-ofmt |
指定输出图像格式,默认为yuv输出。 |
-preview |
0:禁用预览显示 1:使能预览显示 |
-rotation |
示例1:
示例2:
2.7 DMA_demo#
2.7.1 DMA_demo简介#
2.7.1.1 非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
2.7.1.2 绑定模式#
2.7.2 Feature说明#
2.7.3 依赖资源#
2.7.4 使用说明#
2.7.4.1 编译#
2.7.4.2 执行#
非绑定模式 demo 运行
/bin/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
绑定模式 demo 运行
/bin/sample_dma_bind.elf
2.8 DPU_demo#
2.8.1 dpu_demo简介#
2.8.1.1 非绑定模式#
2.8.1.2 绑定模式#
2.8.2 Feature说明#
2.8.3 依赖资源#
2.8.4 使用说明#
2.8.4.1 编译#
2.8.4.2 执行#
demo 所需的配置文件和输入输出的 golden 数据存放在
k230_sdk/test_resource/dpu目录下,为了方便使用可以将整个dpu文件夹拷贝到/sharefs/目录下(关于sharefs的使用请参考对应文档),拷贝完之后在大核中会存在/sharefs/dpu/目录。将
k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_dpu.elf拷贝到/sharefs/目录下。非绑定模式 demo 运行
/sharefs/sample_dpu.elf /sharefs/dpu/会有测试信息在屏幕上显示出来,运行 10 帧后结束。上面的命令中,参数
/sharefs/dpu/可以根据用户配置文件实际存放的路径来设置。绑定模式 demo 运行
/sharefs/sample_dpu.elf /sharefs/dpu/ BOUND会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。上面的命令中,参数
2.9 UVC_demo#
2.9.1 uvc_demo简介#
2.9.2 Feature说明#
当前版本支持bulk传输与ISO传输。
支持PID、VID以及设备名称通过修改shell脚本配置。
2.9.3 依赖资源#
摄像头模组,OV9732/IMX335摄像头。
type c线连接USB0与PC
PC的相机应用或安装PotPlayer软件
2.9.4 使用说明#
2.9.4.1 编译#
小核用户程序源码位于
cdk/user/mapi/sample/camera小核驱动程序位于
linux/drivers/usb/dwc2小核驱动程序位于
linux/drivers/usb/gadget大核程序涉及到mpp仓库以及cdk
大核rtt实现摄像头驱动功能。
2.9.4.2 执行#
进入大核rt-smart系统后,进入/bin目录下,执行
进入小核linux系统后,进入/mnt目录下,执行
./canaan-camera.sh start otg0
./camera -t 7
默认使用BULK传输,使用以下命令可以更改为ISO传输。
./canaan-camera.sh stop
./camera -i -t 7
-t 选项用于指定vicap sensor 类型,请参考k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor适配指南.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述,默认值为7。
进入PotPlayer -> 选项 -> 设备 -> 摄像头 界面,
视频录制设备->设备,选择UVC Camera
视频录制设备-> 格式,选择H264 1280*720 30(P 16:9)或MJPG 1280*720 30(P 16:9)或NV12 640*360p 30(P 16:9)
PotPlayer -> 打开 -> 摄像头/其他设备
2.10 USB_demo#
2.10.1 USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
2.10.2 Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
2.10.3 依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
2.10.4 使用说明#
2.10.4.1 作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
2.10.4.2 作为HOST连接U盘#
K230开发板USB1通过typeC转typeA连接U盘。
2.10.4.3 作为device模拟鼠标键盘#
2.10.4.4 作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
2.11 GPU_demo#
2.11.1 GPU_demo简介#
GPU demo共包含三个可执行程序
tiger:绘制老虎的矢量图示例linearGrad: 绘制线性渐变示例imgIndex: 绘制颜色查找表示例
2.11.2 Feature说明#
2.11.3 依赖资源#
文件系统可写。
2.11.4 使用说明#
进入一个可写的目录,执行程序
2.11.4.1 tiger#
2.11.4.2 linearGrad#
2.11.4.3 imgIndex#
imgIndex1.png: index1模式,支持2种颜色
imgIndex2.png: index2模式,支持4种颜色
imgIndex4.png: index4模式,支持16种颜色
imgIndex8.png: index8模式,支持256种颜色
2.11.4.4 vglite_drm#
2.11.4.5 vglite_cube#
sysctl -w kernel.printk=6
2.12 DRM显示demo#
2.12.1 demo使用简介#
2.12.2 Features说明#
2.12.3 依赖资源#
LCD屏幕
2.12.4 使用说明#
2.12.4.1 编译#
2.12.4.2 执行#
执行完上述命令,会在LCD屏幕上显示彩条,具体如下所示:
2.13 LVGL demo#
2.13.1 demo使用简介#
2.13.3 依赖资源#
LCD屏幕
2.13.2 Features说明#
支持按钮、滑动条功能
支持触摸功能
2.13.4 使用说明#
2.13.4.1 编译#
2.13.4.2 执行#
lvgl_demo_widgets
2.14 Rtsp推流Demo#
2.14.1 Demo简介#
该demo实现rtsp推流。
2.14.2 Feature说明#
2.14.3 依赖资源#
需要usb转eth网口转换器,将开发板连接网线
2.14.4 使用说明#
2.14.4.1 编译#
2.14.4.2 执行#
启动开发板后:
通过
./sample_sys_inif.elf在小核侧/mnt目录下,执行
./rtsp_demo,默认为1路h265视频编码推流,分辨率为1280x720,如需传参参看如下参数说明,当推流mjpeg码流时,分辨率目前最大支持2032x1944,最小分辨率为640x480.
-s: the sensor type:
see vicap doc
-w: the video encoder width
-h: the video encoder height
其中sensor类型取值查看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor适配指南.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述
音频输入类型可选择:板载mic或者耳机输入。
2.15 FaceAeDemo#
2.15.1 Demo介绍#
2.15.2 编译#
2.15.3 执行#
启动开发板进入小核/mnt下添加核间通信模块启动核间通信,创建共享文件系统,将sample_face_ae.elf与test.kmodel通过小核共享文件系统共享给大核执行。将文件放入小核文件系统的方式可通过挂载、tftp等方式传输。当前默认文件已经存放在小核~目录下。
cd /mnt
insmod k_ipcm.ko
mkdir /sharefs
cp test.kmodel /sharefs/
./sharefs &
cd /sharefs
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
2.16 DPU_Vicap_demo#
2.16.1 demo 简介#
demo 流程如下:
启动 vicap;
在用户态 dump 一帧散斑图;
把从 vicap 处获取的散斑图送给 dma 进行旋转九十度的处理;
在用户态获取 dma 旋转后的图像;
将 dma 旋转后的图像送给 dpu 进行深度处理;
在用户态获取 dpu 处理后的深度图;
以文件的形式保存到大小核共享目录
/sharefs下,可以通过mnt操作将该文件共享到服务器上并使用工具查看深度图。
2.16.2 Feature 说明#
2.16.3 依赖资源#
需要标定文件,包括配置文件和参考图文件。配置文件和参考图文件需要和 sensor 配套。配置文件和参考图文件路径在k230_sdk/test_resource/dpu目录下,该配置文件和参考图文件仅和 sensor1 对应。
2.16.4 使用说明#
2.16.4.1 编译#
将配置文件和参考图文件放在
k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/root/bin/dpu目录下,如下图所示:
在
k230_sdk目录下执行编译命令make编译完成后在
k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_dpu_vicap.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
2.16.4.2 执行#
挂载 nfs,使用如下命令:
ifconfig eth0 up udhcpc # 下面的 ip 地址和路径换成自己服务器的 ip 和路径 mount -t nfs 10.10.1.94:/home/user/nfs /sharefs -o nolock
挂载成功以后在大小核都可以看到
/sharefs目录,将编译出来的 demosample_dpu_vicap.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下(在这里是/home/user/nfs),此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件使用命令
./sample_dpu_vicap.elf -dev 0 -sensor 2 -chn 0 -preview 1 -rotation 1启动 demo,输出打印信息如下所示:
d,输出打印信息如下所示:
q,退出程序。此时在
/sharefs目录下有depth_out.bin文件,此文件即是 dpu 输出的深度图文件,可以用相应软件打开查看。
2.16.4.3 效果如下#
实际场景如下:
sensor 拍摄出来的散斑图如下:
dma 顺时针旋转九十度以后的散斑图如下:
dpu 输出的深度图结果如下:
2.17 VICAP_DMA_DPU_demo#
2.17.1 demo 简介#
demo 流程如下:
将 vicap 绑定 dma,dma 绑定 dpu;
启动 dpu,dma,vicap;
isp 把散斑图送给 dma,dma 旋转九十度以后送给 dpu,dpu 进行深度处理以后将深度图地址打印在屏幕上;
2.17.2 Feature 说明#
2.17.3 依赖资源#
2.17.4 使用说明#
2.17.4.1 编译#
将配置文件和参考图文件放在
在
k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_vdd_r.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
2.17.4.2 执行#
挂载 nfs,使用如下命令:
挂载成功以后在大小核都可以看到
/sharefs目录,将编译出来的 demosample_vdd_r.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下(在这里是/home/user/nfs),此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件使用命令
./sample_vdd_r.elf启动 demo;输入
q停止 demo 运行,并将深度图以文件的形式保存到/sharefs下面,名字为depthout.bin可以使用相应软件查看该深度图。
效果如下:
2.18 语音对讲Demo#
2.18.1 Demo简介#
2.18.2 Feature说明#
目前实现的功能如下:
音频码流格式为G711 mu-Law;
sever端实现了实时的音频采集编码和发送,以及通过backchannel接收来自client的音频数据进行解码和输出; 接收端未实现jitter buffer;
client端实现了音频码流的接收,解码和播放,以及实时采集音频,G711 mu-Law编码,并通过backchannel发送到server端; 接收端未实现jitter buffer;
仅支持一对一的对讲 (仅支持一路backchannel);
不支持回声消除等处理 (设备侧需要音频输出到耳机,不能使用外放speaker);
2.18.3 依赖资源#
2.18.4 使用说明#
2.18.4.1 编译#
参考release sdk软件包中的README.md中介绍,在docker环境编译cdk-user即可,编译完成后在k230_sdk/src/common/cdk/user/out/little下生成可执行程序rtsp_server, backchannel_client
2.18.4.2 rtsp_server参数说明#
参数名 |
参数范围 |
默认值 |
h |
打印命令行参数信息 |
v |
是否创建video session |
t |
编码类型 |
h264、h265 |
h265 |
w |
视频编码宽度 |
1280 |
h |
视频编码高度 |
720 |
b |
视频编码码率 |
2000 |
a |
变声设置 |
s |
sensor类型 |
查看camera sensor文档 |
7 |
2.18.4.3 执行#
首先板A运行rtsp_server,麦克输入,耳机输出;
然后板B运行backchannel_client,麦克输入,耳机输出;
板A上的具体的执行步骤:
启动开发板后,进入小核/mnt目录下:
在小核上执行:
insmod k_ipcm.ko在大核上执行:
cd /bin; ./sample_sys_init.elf在小核上执行:
./rtsp_server(运行rtsp_server后,会打印出形如:rtsp://<server_ip>:8554/BackChannelTest的url地址)
板B上的具体的执行步骤:
启动开发板后,进入小核/mnt目录下:
在小核上执行:
./backclient_test rtsp:<server_ip>:8554/BackChannelTest)
2.19 深度图显示 Demo#
2.19.1 Demo 简介#
本 demo 用于将 dpu 处理的深度图显示在屏幕上。
2.19.2 Feature说明#
启动 dpu,dma,vicap,vo;
isp 把散斑图送给 dma,dma 旋转九十度以后送给 dpu,dpu 进行深度处理;
在用户态获取深度结果;
将深度图送给 vo 进行显示。
2.19.3 依赖资源#
2.19.4 使用说明#
2.19.4.1 编译#
将配置文件和参考图文件放在
k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/root/bin/dpu目录下。在
k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_dpu_vo.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
2.19.4.2 执行#
挂载 nfs,挂载成功以后在大小核都可以看到
/sharefs目录,将编译出来的 demosample_dpu_vo.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下,此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件.使用命令
./sample_dpu_vo.elf启动 demo,此时会在屏幕上显示 dpu 处理后的深度图。按’q’退出 demo。
2.20 OTA远程升级 Demo#
2.20.1 Demo 简介#
2.20.2 Feature说明#
烧录方式与更新固件都存放在远端服务器上,方便修改。
支持升级包验签加密,保证数据完整性以及安全性;
未支持灾难恢复方案。常见的OTA灾难恢复机制有A/B备份方案,或Recovery方案。K230的应用场景可能使用容量小的Norflash,也可能使用容量大的eMMC。具体的使用场景可以基于此Demo进行开发。
2.20.3 依赖资源#
搭建http服务器,如使用hfs网络文件服务器。
2.20.4 使用说明#
2.20.4.1 制作升级包#
├── ota_package
│ ├── rootfs
│ │ ├── etc
│ │ └── mnt
│ └── rtt_system.bin
├── ota_private.pem
├── ota_public.pem
├── ota_upgrade.sh
├── package_kpk.sh
└── README
升级包制作方法:进入k230_sdk/tools/ota目录,执行./package_kpk.sh ota_package会产生ota_package.kpk即为升级包。ota_package目录自行创建,包含了需要升级的分区固件(如rtt_system.bin),以及小核linux的文件系统的文件。值得注意的是,升级的机制是把升级包下载到内存然后解压缩进行烧录,受限于内存容量限制,ota_package 包含的分区文件大小不能太大,不超过20MB。可以分多次烧录。
不同介质的分区固件参考k230_sdk/tools/gen_image_cfg/xxx.cfg文件,即使有的分区在小核linux系统上看不到,也可以通过offset偏移地址对整个磁盘空间进行擦写升级。
ota_upgrade.sh 是设备端执行的升级脚本,如果分区有修改,需要对这个脚本做对应的修改。
ota_private.pem 升级包签名的私钥,需要把公钥编译或拷贝到设备的/etc/目录下。参考README
2.20.4.2 编译设备端程序#
设备端的ota程序位于buildroot-ext/package/ota,编译buildroot会把ota程序安装到文件系统的/usr/bin目录下,ota.cfg安装到/etc/目录下。ota.cfg可配置服务器端升级包的下载链接以及公钥的路径。
2.20.4.3 执行#
打开hfs.exe,Add folder from disk添加一个目录,把升级包拷贝到这个目录。
先确保开发板网络与服务器可以正常通信。开发板上执行ota即可完成升级包的下载以及升级操作。
2.21 FFT Demo#
2.21.1 Demo 简介#
2.21.2 Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
2.21.3 依赖资源#
2.21.4 使用说明#
2.21.4.1 编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
2.21.4.2 执行#
大小核系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
大核串口输出内容如下:
