K230 PMU使用指南#
本文档主要描述PMU模块具体使用方法及SDK配置编译方法,其中包括软硬件环境搭建,并对控制接口进行介绍。
PMU |
Power Management Unit |
张涛 |
2023/05/19 |
1. 功能介绍#
PMU模块提供了6个输入和2个输出端口,每个端口功能如下:
INT0被默认用作开关机按键,支持长按开机、长按关机事件上报、超长按强制关机、电平或边沿事件上报,支持去抖动,两种长按时间可配
INT1支持电平或边沿检测、边沿计数检测,均支持触发开机和上报事件,支持去抖动,边沿计数值可配(建议不要同时打开两种检测模式,边沿检测功能会被覆盖)
INT2支持电平或边沿检测,支持触发开机和上报事件,支持去抖动
INT3支持电平或边沿检测,支持触发开机和上报事件,支持去抖动
INT4支持电平或边沿检测,支持触发开机和上报事件(建议使用边沿检测)
INT5支持电平或边沿检测,支持触发开机和上报事件(建议使用边沿检测)
OUTPUT0用于控制PMIC
OUTPUT1暂未使用
PMU模块还提供了64Byte的log存储功能,其中最后4Byte被驱动使用,剩余60Byte留给用户
2. 用户控制#
用户可通过设备树和sysfs来控制PMU,系统启动时通过设备树来配置PMU,启动后用户还可通过sysfs动态配置PMU
2.1 PMU设备树配置#
pmu: pmu@0x91000000 {
interrupt-parent = <&intc>;
interrupts = <175>;
status = "disabled";
int0 {
power-event-value = <96000>;
debounce-value = <256>;
wakeup;
event;
int1 {
edge-cnt-value = <1>;
edge-cnt-wakeup;
edge-cnt-event;
wakeup;
event;
int2 {
wakeup;
event;
int3 {
wakeup;
event;
int4 {
wakeup;
event;
int5 {
wakeup;
event;
rtc {
alarm-wakeup;
alarm-event;
tick-wakeup;
tick-event;
主要字段含义:
force-powerdown-value超长按强制关机时间power-event-value长按开机及长按关机事件时间debounce-value去抖动时间type检测类型,支持上升沿、下降沿、高电平、低电平wakeup使能开机唤醒红能event使能事件上报功能edge-cnt-type检测类型,支持上升沿、下降沿edge-cnt-value边沿计数值
所有时间以(1/32768)秒为单位,例如327680代表10秒
2.2 PMU文件控制#
PMU sysfs位于/sys/devices/platform/soc/91000000.pmu目录下,文件结构如下:
|-- driver_override
|-- int0
| |-- debounce_value
| |-- event
| |-- force_powerdown_value
| |-- power_event_value
| |-- type
| `-- wakeup
|-- int1
| |-- debounce_value
| |-- edge_cnt_event
| |-- edge_cnt_type
| |-- edge_cnt_value
| |-- edge_cnt_wakeup
| |-- event
| |-- type
| `-- wakeup
|-- int2
| |-- debounce_value
| |-- event
| |-- type
| `-- wakeup
|-- int3
| |-- debounce_value
| |-- event
| |-- type
| `-- wakeup
|-- int4
| |-- event
| |-- type
| `-- wakeup
|-- int5
| |-- event
| |-- type
| `-- wakeup
|-- modalias
|-- pmu
| |-- pmu_logs
| |-- pmu_regs
| |-- pmu_status
| `-- wakeup_source
|-- rtc
| |-- alarm_event
| |-- alarm_wakeup
| |-- tick_event
| `-- tick_wakeup
`-- uevent
主要文件功能:
pmu/pmu_statusPMU状态(只读)PMU_RESETPMU被断电SOC_FORCE_PDSoC被强制断电SOC_NORMAL_PDSoC被正常断电SOC_RESETSoC被复位
pmu/wakeup_source系统唤醒源(只读) INT0,INT1,INT2,INT3,INT4,INT5,RTC_ALARM,RTC_TICKpmu/pmu_logs用户LOG文件(二进制文件,读写需要4字节对齐)pmu/pmu_regsPMU调试(二进制文件,读写需要4字节对齐)int0/force_powerdown_value超长按强制关机时间int0/power_event_value长按开机及长按关机事件时间int1/edge_cnt_type检测类型,有效值”rising”、”falling”int1/edge_cnt_value边沿计数值*/debounce_value去抖动时间*/type检测类型,有效值”rising”、”falling”、”low”、”high”*/*wakeup开机唤醒,有效值”enabled”、”disabled”*/*event事件上报,有效值”enabled”、”disabled”
例如使能INT1上升沿开机唤醒:
echo rising > type
echo enabled > wakeup
例如使能INT2下降沿事件上报:
echo falling > type
echo enabled > event
2.3 PMU事件上报#
PMU上报事件使用input子系统,上报事件码为EV_KEY,用户可在收到相应事件后进行业务处理。例如收到KEY_POWER键值,用户可以执行关机准备和调用poweroff命令关机
可以使用evtest工具进行测试,事件表如下:
动作 |
按键值 |
INT0长按关机 |
KEY_POWER |
INT0电平或边沿 |
BTN_0 |
INT1电平或边沿或边沿计数 |
BTN_1 |
INT2电平或边沿 |
BTN_2 |
INT3电平或边沿 |
BTN_3 |
INT4电平或边沿 |
BTN_4 |
INT5电平或边沿 |
BTN_5 |
RTC_ALARM |
BTN_6 |
RTC_TICK |
BTN_7 |
2.4 PMU关机控制#
使用
poweroff命令关机通过超长按INT0按键来强制关机(不推荐,除非系统宕机。系统宕机后强制关机,会导致不能PMU唤醒)
3. 硬件连接#
使用PMU时需要按照以下方式设置EVB板
使用跳线帽连接J1接口的PIN13(OUT0)和PIN14(PW_EN),注意要断开PIN15(SYS_SW)和PIN16(PW_EN)
根据使用不同的唤醒源使用跳线连接PIN2(SYS_ON_OFF)与对应的PIN,这时按键K1可控制INT的状态,按下按键为高电平,松开为低电平
唤醒源
PIN
标签
INT0
INT0
INT1
3
INT1
INT2
5
INT2
INT3
7
INT3
INT4
9
INT4
INT5
11
INT5
使用INT0用作唤醒源的连接示意图:
4. 注意事项#
PMU模块在设备树中默认是未使能的,如果需要使用请在设备树中使能
使用PMU模块时一定要通过任意INT唤醒PMU模块,否则kernel初始化驱动时会卡死
