K230 SDK 常见问题解答(C)#
1 TF boot failed with exit code 13#
2 bootrom启动错误码#
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
值 |
含义 |
13 |
启动介质里面文件错误 |
19 |
启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等 |
17 |
otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像 |
3 spi nor 和 spi nand flash识别#
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
4 perf 使用#
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
cd src/little/linux/tools
#目标文件是 perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
pmu_thead: pmu_thead {
interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig 文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
bus-cycles [Hardware event]
cache-misses [Hardware event]
instructions [Hardware event]
ref-cycles [Hardware event]
[root@canaan ~ ]#
5大核运行vector linux#
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:在sdk主目录执行make menuconfig;取消CONFIG_SUPPORT_RTSMART,把CONFIG_LINUX_RUN_CORE_ID配置为1,
就可以让linux运行在大核,如下图所示:
linux内核配置文件增加CONFIG_VECTOR=y,linux系统就会使能向量1.0功能。
备注:可以参考configs/k230_evb_only_linux_defconfig文件修改配置 ,make CONF=k230_evb_only_linux_defconfig 会生成evb板的大核带向量linux镜像。
6 大核串口id#
问题:怎么修改大核的串口id?
7 uboot命令行#
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
8 慢启怎么变快启动#
答:进入uboot命令行执行如下命令:
9 linux如何修改最后一个分区大小#
umount /sharefs/
parted -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 10.5MB 31.5MB 21.0MB rtt
2 31.5MB 83.9MB 52.4MB linux
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
10如何修改bootargs#
setenv bootargs "root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi" ;saveenv;reset;
11如何查看bootargs#
[root@canaan ~ ]#
[root@canaan
12小核默认串口修改#
aliases {
uart2 = &serial2;
chosen {
serial2: serial@91402000 {
clock-frequency = <50000000>;
clock-names = "baudclk";
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
u-boot,dm-pre-reloc;
aliases {
serial2 = &uart2;
chosen {
stdout-path = "serial2";
&uart2 {
status = "okay";
13如何彻底重编sdk#
make clean; make;
14支持sensor list在哪里#
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
15canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试#
修改完后需要重新编译uboot代码
16 如何快速编译buildroot下面的某一个软件包#
#重编lvgl软件包命令参考,
make lvgl-dirclean;
make lvgl && make;
cd - #切换到sdk主目录;
make build-image #重新生成下镜像
17 canmv如何仅运行rtt系统,并且挂载sd卡?#
答:需要进行如下修改:
1)src\big\rt-smart\kernel\bsp\maix3\applications\mnt.c文件里面第7行修改为:
#define RT_SDCARD_MOUNT_STACK_SIZE (16 * 1024)
3.src\big\rt-smart\kernel\bsp\maix3\rtconfig.h里面第145行左右添加如下内容
#define RT_USING_SDIO
#define RT_USING_SDIO1
4.board\common\gen_image_cfg\genimage-sdcard.cfg 文件替换为如下内容:
image app.vfat {
vfat {
files = {
"big-core/app",
# empty =true
size = 1024M
image sysimage-sdcard.img {
hdimage {
gpt = "false"
partition uboot_spl_1 {
#512k@1M 0x400@0x800
in-partition-table = false
offset = 1M
image = "little-core/uboot/fn_u-boot-spl.bin"
partition uboot_spl_2 {
#512k@1.5M 0x800@0xc00
offset = 0x180000
partition uboot_env {
offset = 0x1e0000
image = "little-core/uboot/env.env"
size = 0x20000
partition uboot {
#1.5m@2M 0xc00@0x1000
offset = 2M
image = "little-core/uboot/fn_ug_u-boot.bin"
# partition env {
# #128k@3.5M 0x800@0x1c00
# in-partition-table = false
# offset = 0x380000
# #image = "../little/uboot/u-boot.img"
partition rtt {
#20M@10M 0x800@0x800
offset = 10M
size = 20M
partition linux {
#50M@30M 0x800@0x800
offset = 30M
size = 50M
# partition rootfs {
# offset = 128M
# partition-type = 0x83
# image = "little-core/rootfs.ext4"
partition fat32appfs {
#offset = 168M
partition-type = 0xc
# size = 32M
image = "app.vfat"
5)src/big/rt-smart/init.sh 里面修改(可选修改)为需要自启动的elf文件比如/sdcard/app/micropython
6)编译镜像:
18 linux下如何快速验证下串口收发是否正常?#
答:参考如下命令,
#以串口2为例,请根据实际情况修改命令
stty -a -F /dev/ttyS2 #查看串口配置;
stty -F /dev/ttyS2 115200 #设置下波特率,默认9600
echo 00000000000000000000000000000011111111111111 > /dev/ttyS2 #发送字符串,电脑可以收到正确数据
cat /dev/ttyS2 #接受串口数据
19 如何快速修改linux配置?#
linux-savedefconfig:
cd $(LINUX_SRC_PATH); \
cp $(LINUX_BUILD_DIR)/defconfig arch/riscv/configs/$(LINUX_KERNEL_DEFCONFIG);\
cd -
2).修改保存linux配置
20大核如何自启动sd(共享文件系统)里面的程序#
答:
修改1:src/big/rt-smart/kernel/rt-thread/components/finsh/shell.c 文件 456行附近 修改为如下:
if(shell_thread_first_run) {
struct stat stat_buf;
continue;
修改2: src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为类似如下内容
/sharefs/onboard/xxxx.sh
21是否可以使用libxml2?#
使能libxml2方法1:备注sdk已经编译过
#使能libxml2 库,并保存配置;
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/ savedefconfig #保存配置
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/ #编译buildroot
make build-image
使能libxml2方法2:sdk没有编译过
libxml2使用例子
//把如下代码 保存成io.c,编译方法见后面
#include <libxml/parser.h>
int main(void)
xmlNodePtr n;
xmlDocPtr doc;
xmlChar *xmlbuff;
int buffersize;
* Create the document.
xmlDocSetRootElement(doc, n);
* for demonstration purposes.
* Free associated memory.
xmlFree(xmlbuff);
xmlFreeDoc(doc);
return (0);
#else
#include <stdio.h>
int main(void)
fprintf(stderr,
return (0);
//编译方法
all:
${gcc} io.c --sysroot=${BD}/host/riscv64-buildroot-linux-gnu/sysroot -I=${sysroot}/usr/include/libxml2 -lxml2
#endif
