K230 SDK 更新nncase运行时库指南#
nncase运行时库版本问题说明#
1. kmodel 版本说明#
由于kmodel中没有包含nncase的版本信息,因此无法直接判断kmodel是由哪个版本的nncase生成。需自行进行版本信息管理,以下两种方式可供参考:
保留完整的编译工程(校正集,参数配置),便于使用任意nncase版本生成
kmodel。通过
kmodel的名字进行版本区分,示例代码如下:with open("test.kmodel", "wb") as f: f.write(kmodel) # 将上面代码替换为以下内容 import _nncase with open("test_{}.kmodel".format(_nncase.__version__), "wb") as f: f.write(kmodel)
2. 版本不兼容问题#
由于nncase各版本之间可能存在不兼容的情况,而SDK中的nncase运行时库版本可能与编译kmodel时使用的nncase版本不一致,从而导致上板推理时出现异常。因此最好在上板推理前,需要检查两者的版本是否匹配。
有以下两种方式可供确认版本信息是否匹配:
3. 版本不兼容解决办法#
与SDK版本对齐 在确定好需要的nncase版本后,使用
pip进行安装,具体参考nncase install。与nncase版本对齐 在nncase release界面下载与编译
kmodel时nncase版本一致的运行时库,例如,”nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz”即为nncase-2.8.0的运行时库。之后按照以下步骤进行SDK中nncase运行时库版本更新:#0. 准备工作 git clone https://github.com/kendryte/k230_sdk.git cd k230_sdk PATH_TO_K230_SDK=`pwd` make prepare_sourcecode # 注意检查该命令执行后是否存在以下文件夹 # src/big/nncase/riscv64/nncase/ #1. 解压nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz tar -xf nncase_k230_v2.8.0_runtime.tgz #2. 替换nncase运行时库 cp -r nncase_k230_v2.8.0_runtime/* $PATH_TO_K230_SDK/src/big/nncase/riscv64/nncase/ #3. 检查nncase运行时库版本是否正确更新 cat $PATH_TO_K230_SDK/src/big/nncase/riscv64/nncase/include/nncase/version.h | grep NNCASE_VERSION > #define NNCASE_VERSION "2.8.0"
