K230 nncase 常见问题解答#
[toc]
1. 安装 whl包出错#
Q:xxx.whl is not a supported wheel on this platform.#
A:升级 pip
pip install --upgrade pip
2.编译模型时报错#
2.1 System.NotSupportedException#
Q:编译模型报错“System.NotSupportedException: Not Supported *** op: XXX”#
A:该异常表明
XXX算子尚未支持,可以在nncase Github Issue中提需求。当前目录下***_ops.md文档,可以查看各个推理框架中已经支持的算子。如果XXX属于FAKE_QUANT、DEQUANTIZE、QUANTIZE等量化相关的算子,表明当前模型属于量化模型,nncase目前不支持这类模型,请使用浮点模型来编译kmodel。
2.2 System.IO.IOException#
Q:运行出现错误”The configured user limit (128) on the number of inotify instances has been reached, or the per-process limit on the number of open file descriptors has been reached”#
A:使用
sudo gedit /proc/sys/fs/inotify/max_user_instances修改128为更大的值即可。
2.3 initialize相关#
Q:编译模型出现错误 RuntimeError: Failed to initialize hostfxr#
A:需要安装dotnet-sdk-7.0
Linux:
Windows: 请自行查阅微软官方文档。
2.4 “KeyNotFoundException”#
Q: “The given key ‘K230’ was not present in the dictionary”#
A:需要安装nncase-kpu
Linux:使用pip安装nncase-kpu
pip install nncase-kpuWindows:在nncase github tags界面下载对应版本的whl包,然后使用pip安装。
3. 推理时报错#
Q: PC推理出现错误 nncase.simulator.k230.sc: not found#
或者以下情况:
"Input/output error."
A:将nncase的安装路径加入到
PATH环境变量中,并检查一下nncase和nncase-kpu版本是否一致,如果不一致,请安装相同版本的Python包pip install nncase==x.x.x.x nncase-kpu==x.x.x.x。root@a52f1cacf581:/mnt# pip list | grep nncase nncase 2.1.1.20230721 nncase-kpu 2.1.1.20230721
4. k230开发板推理时报错#
Q:data.size_bytes() == size = false (bool)#
A:推理时输入数据有错误,与模型输入节点shape、type不匹配。当编译模型时配置了前处理相关参数,模型输入节点shape和type信息会有相应的更新。请以模型编译时配置的
input_shape、input_type为准来生成输入数据。
Q:抛出 std::bad_alloc异常#
A:通常是因为内存分配失败导致的,可做如下排查。
检查生成的kmodel是否超过当前系统可用内存
检查App是否存在内存泄露
Q:加载模型时抛出异常#
加载kmodel代码如下时,抛出异常 terminate:Invalid kmodel。
A:是由于编译
kmodel时的nncase版本与当前SDK版本不匹配导致,请按照SDK、nncase版本对应关系查询,并按照更新nncase运行时库教程解决。
