K230 场景实战-智能门锁POC#
K230 智能门锁#
在K230平台开发的一套集成UI、人脸检测、人脸识别、人脸注册功能的程序。
K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1/K230-SIP-EVB-V1.0
配套的LCD模组
K230-USIP-IMX335-SENSOR-V1.1模组
备注#
源码位置#
大核端程序源码路径位于src/reference/business_poc/doorlock/big,目录结构如下:
├── anchors_320.cc
├── CMakeLists.txt
├── main.cc
├── mbface.kmodel
├── mobile_face.cc
├── mobile_face.h
├── mobile_retinaface.cc
├── mobile_retinaface.h
├── model.cc
├── model.h
├── retinaface.kmodel
├── util.cc
├── util.h
└── vi_vo.h
├── Config.in
├── src
│ ├── CMakeLists.txt
│ └── ui
│ ├── data
│ │ └── img
│ ├── demo
│ │ └── main.c
│ ├── lvgl_port
│ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ ├── k230
│ │ │ ├── buf_mgt.cpp
│ │ │ ├── buf_mgt.hpp
│ │ │ ├── CMakeLists.txt
│ │ │ ├── lv_port_disp.cpp
│ │ │ └── lv_port_indev.c
│ │ ├── lv_conf_demo.h
│ │ ├── lv_conf.h
│ │ └── lv_port.h
│ └── src
│ ├── db_proc.c
│ ├── db_proc.h
│ ├── main.c
│ ├── msg_proc.cpp
│ ├── msg_proc.h
│ ├── scr_main.c
│ ├── scr_signup.c
│ └── ui_common.h
└── src.mk
编译程序#
K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1开发板编译程序:
在k230_sdk目录下执行make CONF=k230_evb_doorlock_defconfig,k230_sdk/src/reference/business_poc/doorlock/big/out目录下生成大核程序door_lock.elf,k230_sdk/output/k230_evb_doorlock_defconfig/little/buildroot-ext/target下生成小核程序app目录。
K230-SIP-EVB-V1.0开发板编译程序:
在k230_sdk目录下执行make CONF=k230d_doorlock_defconfig,k230_sdk/src/reference/business_poc/doorlock/big/out目录下生成大核程序door_lock.elf,k230_sdk/output/k230d_doorlock_defconfig/little/buildroot-ext/target下生成小核程序app目录。
备注: 当编译k230d_doorlock_defconfig镜像需要替换k230_sdk\src\big\mpp\kernel\lib\libvo.a。替换方法如下:
1.下载
https://kendryte-download.canaan-creative.com/k230/downloads/mpp_lib/libvo_k230d.a
2.替换
先备份一份libvo.a,然后将下载的libvo_k230d.a 替换成 libvo.a,重新编译即可
运行程序#
智能门锁在nor flash镜像中,大小核程序自启,K230-USIP-LP3-EVB-V1.0/K230-USIP-LP3-EVB-V1.1开发板编译完成之后会在output/k230_evb_doorlock_defconfig/images/目录下生成sysimage-spinor32m.img镜像,K230-SIP-LP3-EVB-V1.0开发板编译完成之后会在output/k230d_doorlock_defconfig/images/目录下生成sysimage-spinor32m.img镜像,烧写nor flash镜像,开发板拨码开关设置成nor flash启动
功能演示#
大小核程序启动后界面显示如下:
sd人脸图片导入功能,必须在/sharefs/pic下放入图片,为保证识别效果,导入图片的格式要求为jpg,分辨率为720*1280,用户把需要导入的人脸图片放到
/sharefs/pic下,按下图片导入键,程序会自动完成提取特征值功能,并以图片的文件名为识别成功后的lable,操作效果如下:
人脸实时注册功能,点击人脸注册按钮,通过UI展示的键盘输入lable,为保证识别效果,注册时人脸应位于图像的中央,操作效果如下:
识别效果:
人脸底库删除功能,删除所有通过sd卡和人脸实时注册的人脸,操作效果如下:
OTA#
参考sdk ota升级功能打包需要更新的flash分区包,因分区文件size在rtt kernel中保存,所以升级norflash其他分区时,必须同时升级rtt_system.bin
通过升级按钮输入服务器IP地址
通过串口依次输入命令
killall -9 ui,挂载sd卡分区到/tmp目录,例如mount /dev/mmcblk0p2 /tmp确保本地网络服务器网络是联通的,执行
/usr/bin/ota命令,升级成功后设备重启启动
