K230 常见问题解答#
本文档主要介绍了K230 SDK V0.9.0 版本发布相关的内容,包括当前版本支持的硬件、功能、使用限制等。
K230 USIP LP3 EVB |
USIP封装形式的K230芯片搭载LPDDR3的开发板 |
VENC |
Video Encoder,视频编码模块 |
VDEC |
Video Decoder,视频解码模块 |
VICAP |
Video Input Capture,图像输入采集模块 |
VO |
Video Output,视频输出模块 |
AI |
Audio Input,音频输入模块 |
AO |
Audio Output,音频输出模块 |
AENC |
Audio Encoder,音频编码模块 |
ADEC |
Audio Decoder,音频解码模块 |
NonAI-2D |
2D图形加速处理模块,支持OSD叠加,画框,CSC变换等功能。 |
MCM |
Multi Camera Management ,多摄像头管理 |
SDK 部 |
2023-9-4 |
1. 版本信息#
所属产品 |
版本号 |
发布日期 |
K230 SDK |
V1.0.0 |
2023-9-4 |
2.常见问题解答#
2.1 TF boot failed with exit code 13#
2.2 bootrom启动错误码#
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
值 |
含义 |
13 |
启动介质里面文件错误 |
19 |
启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等 |
17 |
otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像 |
2.3 spi nor 和 spi nand flash识别#
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
2.4 perf 使用#
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
答:带perf功能的参考镜像链接如下https://kvftsfijpo.feishu.cn/file/LJjpbwxnzowI9RxvL0NcEK73nkf?from=from_copylink
perf的时候可以使用raw事件,比如perf stat -e r12 ,perf工具编译命令如下
cd src/little/linux/tools
#目标文件是 perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
pmu_thead: pmu_thead {
interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig 文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
bus-cycles [Hardware event]
cache-misses [Hardware event]
instructions [Hardware event]
ref-cycles [Hardware event]
[root@canaan ~ ]#
2.5大核运行vector linux#
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:在sdk主目录执行make menuconfig;取消CONFIG_SUPPORT_RTSMART,把CONFIG_LINUX_RUN_CORE_ID配置为1,
就可以让linux运行在大核,如下图所示:
linux内核配置文件增加CONFIG_VECTOR=y,linux系统就会使能向量1.0功能。
备注:可以参考configs/k230_evb_only_linux_defconfig文件修改配置 ,make CONF=k230_evb_only_linux_defconfig 会生成evb板的大核带向量linux镜像。
2.6 大核串口id#
问题:怎么修改大核的串口id?
2.7uboot命令行#
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
2.8慢启怎么变快启动#
答:进入uboot命令行执行如下命令:
2.9linux如何修改最后一个分区大小#
umount /sharefs/
parted -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
1 10.5MB 31.5MB 21.0MB rtt
2 31.5MB 83.9MB 52.4MB linux
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
2.10如何修改bootargs#
setenv bootargs "root=/dev/mmcblk1p3 loglevel=8 rw rootdelay=4 rootfstype=ext4 console=ttyS0,115200 earlycon=sbi" ;saveenv;reset;
2.11如何查看bootargs#
[root@canaan ~ ]#
[root@canaan
2.12小核默认串口修改#
aliases {
uart2 = &serial2;
chosen {
serial2: serial@91402000 {
clock-frequency = <50000000>;
clock-names = "baudclk";
reg-shift = <2>;
reg-io-width = <4>;
u-boot,dm-pre-reloc;
aliases {
serial2 = &uart2;
chosen {
stdout-path = "serial2";
&uart2 {
status = "okay";
2.13如何彻底重编sdk#
make clean; make;
