K230 CanMV Display模块API手册#
此文档介绍CanMV Display模块,用以指导开发人员如何调用MicroPython API实现图像输出功能。
VO |
Video Output |
DSI |
Display Serial Interface |
王权 |
2023-09-15 |
此文档介绍CanMV Display模块,用以指导开发人员如何调用Micro Python API实现图像输出功能。
2. API描述#
2.1 init#
初始化整个Display通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
def init(type)
type |
输出接口参数 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
2.2 set_backlight#
设置LCD背光
def set_backlight(level)
level |
0:关闭LCD背光;1:打开LCD背光 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
set_backlight仅适用于LCD输出
2.3 set_plane#
设置VO通道参数,set_plane方法主要用来设置和Camera、vdec、DPU、AI2D绑定的VO通道
def set_plane(x, y, width, height, pixelformat, rotate, mirror, chn)
x |
起始坐标的x值 |
y |
起始坐标的y值 |
宽度 |
高度 |
pixelformat |
像素格式 |
rotate |
顺时针旋转功能 |
mirror |
水平方向和垂直方向镜像翻转功能 |
chn |
VO通道 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
只有DISPLAY_CHN_VIDEO1通道支持rotate功能和mirror功能
2.4 show_image#
输出image到VO通道
def show_image(image, x, y, chn)
image |
待输出的图像 |
x |
起始坐标的x值 |
y |
起始坐标的y值 |
chn |
VO通道 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
2.5 disable_plane#
关闭VO通道
def disable_plane(chn)
chn |
VO通道 |
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
通过disable_plane方法关闭的VO通道,可以通过set_plane方法或者show_image方法重新打开
2.6 deinit#
执行反初始化,deinit方法会关闭整个Display通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
def deinit()
成功。 |
非 0 |
失败,其值为[错误码] |
3. 数据结构描述#
3.1 type#
输出接口参数
成员名称 |
HX8377_1080X1920_30FPS |
VO和DSI模块输出1080X1920_30FPS时序到LCD |
LT9611_1920X1080_30FPS |
VO和DSI模块输出1920X1080_30FPS时序到HDMI |
3.2 chn#
VO通道
成员名称 |
DISPLAY_CHN_VIDEO1 |
VO模块video 1 通道,支持DISPLAY_OUT_NV12输出 |
DISPLAY_CHN_VIDEO2 |
VO模块video 2 通道,支持DISPLAY_OUT_NV12输出 |
DISPLAY_CHN_OSD0 |
VO模块OSD 0 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD1 |
VO模块OSD 1 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD2 |
VO模块OSD 2 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
DISPLAY_CHN_OSD3 |
VO模块OSD 3 通道,支持DISPLAY_OUT_ARGB8888、DISPLAY_OUT_RGB888、DISPLAY_OUT_RGB565输出 |
3.3 pixelformat#
像素格式
成员名称 |
DISPLAY_OUT_NV12 |
输出NV12 |
DISPLAY_OUT_ARGB8888 |
输出ARGB8888 |
DISPLAY_OUT_RGB888 |
输出RGB888 |
DISPLAY_OUT_RGB565 |
输出RGB565 |
3.4 rotate#
顺时针旋转功能
成员名称 |
DISPLAY_ROTATE_0 |
不进行旋转 |
DISPLAY_ROTATE_90 |
顺时针旋转90度 |
DISPLAY_ROTATE_180 |
顺时针旋转180度 |
DISPLAY_ROTATE_270 |
顺时针旋转270度 |
3.5 mirror#
水平方向和垂直方向镜像翻转功能
成员名称 |
DISPLAY_MIRROR_NONE |
不进行翻转 |
DISPLAY_MIRROR_HOR |
水平方向翻转180度 |
DISPLAY_MIRROR_VER |
垂直方向翻转180度 |
DISPLAY_MIRROR_BOTH |
水平方向和垂直方向都翻转180度 |
4. 示例程序#
例程
import display
import image
display.init(LT9611_1920X1080_30FPS)
img = image.open("test.jpg")
img.draw_rectangle(20, 20, 80, 80, color=White)
display.show_image(img, 0, 0, DISPLAY_CHN_OSD2)
display.deinit()
