3.2 Display模块API手册#
此文档介绍CanMV Display模块,用以指导开发人员如何调用MicroPython API实现图像显示功能。
VO |
Video Output |
DSI |
Display Serial Interface |
王权 |
2023-09-15 |
V2.0 |
重构API |
xel |
2024-06-11 |
该模块在固件版本V0.6之后有较大改变,若使用V0.6之前固件请参考旧版本的文档
此文档介绍CanMV Display模块,用以指导开发人员如何调用Micro Python API实现图像显示功能。
2. API描述#
2.1 init#
初始化整个Display通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
必须在MediaManager.init()之前调用
def init(type = None, width = None, height = None, osd_num = 1, to_ide = False, fps = None)
type |
必选 |
分辨率宽度 |
默认值根据 |
分辨率高度 |
默认值根据 |
osd_num |
在show_image时可以支持的LAYER数量 |
越大占用内存越多 |
to_ide |
是否将屏幕显示传输到IDE显示 |
开启会占用更多内存 |
fps |
显示帧率 |
仅支持 |
无 |
2.2 show_image#
在屏幕上显示图像
def show_image(img, x = 0, y = 0, layer = None, alpha = 255, flag = 0)
img |
显示的图像 |
x |
起始坐标的x值 |
y |
起始坐标的y值 |
layer |
显示到指定层 |
仅支持 |
alpha |
图层混合alpha |
flag |
显示标志 |
无 |
2.3 deinit#
执行反初始化,deinit方法会关闭整个Display通路,包括VO模块、DSI模块、LCD/HDMI
必须在MediaManager.deinit()之前调用
必须在sensor.stop()之后调用
def deinit()
无 |
2.4 bind_layer#
绑定sensor或vdec模块输出到屏幕显示
不需要用户手动参与即可将图像持续显示到屏幕
必须在init之前调用
def bind_layer(src=(mod, dev, layer), dstlayer, rect = (x, y, w, h), pix_format, alpha, flag)
src |
可通过 |
dstlayer |
绑定到Display的显示层 |
可绑定到 |
rect |
显示区域 |
可通过 |
pix_format |
图像像素格式 |
可通过 |
alpha |
图层混合alpha |
flag |
显示标志 |
无 |
3. 数据结构描述#
3.1 type#
类型 |
分辨率 |
备注 |
LT9611 |
1920x1080@30 |
默认值 |
1280x720@30 |
640x480@60 |
HX8377 |
1080x1920@30 |
默认值 |
ST7701 |
800x480@30 |
默认值 |
854x480@30 |
可设置为竖屏480x854 |
VIRT |
640x480@90 |
默认值 |
3.2 layer#
显示层 |
备注 |
LAYER_VIDEO1 |
仅bind_layer可用 |
LAYER_VIDEO2 |
仅bind_layer可用 |
LAYER_OSD0 |
支持show_image和bind_layer使用 |
LAYER_OSD1 |
LAYER_OSD2 |
LAYER_OSD3 |
3.3 flag#
标志 |
备注 |
FLAG_ROTATION_0 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_90 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_180 |
旋转 |
FLAG_ROTATION_270 |
旋转 |
FLAG_MIRROR_NONE |
不镜像 |
FLAG_MIRROR_HOR |
水平镜像 |
FLAG_MIRROR_VER |
垂直镜像 |
FLAG_MIRROR_BOTH |
水平与垂直镜像 |
4. 示例程序#
例程
from media.media import * #导入display模块,使用display相关接口
import os, time, image #导入image模块,使用image相关接口
# use lcd as display output
Display.init(Display.ST7701, width = 800, height = 480, to_ide = True)
# init media manager
# create image for drawing
img.clear()
img.draw_string_advanced(0,0,32, "Hello World!,你好世界!!!", color = (255, 0, 0))
Display.show_image(img)
time.sleep(1)
print("user stop: ", e)
print(f"Exception {e}")
