K230 CanMV nncase_runtime 使用说明#
[toc]
此文档介绍CanMV nncase_runtime模块,用于指导开发人员使用MicroPython调用KPU和AI2D模块。
杨浩琪 |
2023-11-21 |
此文档介绍CanMV nncase_runtime模块如何使用。
2. 功能介绍#
2.1. 导入库#
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
2.2. KPU初始化#
初始化模型推理模块
kpu = nn.kpu()
2.3. AI2D初始化#
初始化图像处理模块
ai2d = nn.ai2d()
2.4. 读取模型#
读取模型有两种方式,一种是通过文件路径,一种是通过二进制数据。
# 文件路径
# 二进制数据
data = f.read()
kpu.load_kmodel(data)
2.5. 单独使用KPU进行推理#
2.5.1. 设置模型输入#
开始模型推理前,需要设置对应的模型输入数据
data = np.zeros((1,3,320,320),dtype=np.uint8)
# 模型存在多个输入
2.5.2. 执行推理并获取推理结果#
kpu.run()
result = kpu.get_output_tensor(i) # 返回第i个输出tensor
data = result.to_numpy() # 将输出tensor转换为numpy对象
2.6. 使用AI2D+KPU进行推理#
这里使用AI2D对图像进行预处理,然后使用KPU进行推理。如果使用摄像头等输入设备,请参考AI Demo示例说明
2.6.1. 配置AI2D参数#
AI2D功能有:crop,shift,pad,resize,affine。可以根据实际需求配置对应的参数,不使用的功能不需要配置。
各个场景的不同用法请参考AI demo中第三章<<三、AI Demo多模型示例解析>>。
# 基础配置: 输入、输出layout,输入、输出dtype
np.uint8, np.uint8)
# 功能配置,以pad和resize为例
ai2d.set_pad_param(True, [0,0,0,0,1,1,2,2], 0, [127,127,127])
# 执行配置,需要配置输入、输出shape
ai2d_builder = ai2d.build([1,3,224,224], [1,3,256,256])
2.6.2. 串行使用AI2D和KPU#
data = np.zeros((1,3,224,224),dtype=np.uint8)
# 获取KPU的输入tensor
# 将KPU的输入tensor设置为ai2d的输出
kpu.run()
# 获取KPU的输出tensor
2.7. 释放内存#
如果定义了global变量,则需要确保在程序结束前,所有global变量的引用计数为0,否则无法释放内存。
import gc
del kpu
del ai2d
del ai2d_builder
# tensor = nn.from_numpy()
del tensor
del input_tensor
del output_tensor
gc.collect()
nn.shrink_memory_pool()
