OpenBLAS 示例#
OpenBLAS简介#
OpenBLAS 是一个基于 BSD 许可(开源)发行的优化BLAS计算库。BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms,基础线性代数程序集)是一个应用程序接口(API)标准,用以规范发布基础线性代数操作的数值库(如矢量或矩阵乘法),OpenBLAS 是 BLAS 标准的一种具体实现。
在 K230 RTOS SDK 中,已包含预先交叉编译好的 OpenBLAS 库位于src/rtsmart/libs/openblas/路径下,用户直接使用该静态库编译自己的可执行程序即可。
编译示例#
本节介绍如何使用 SDK 中预置的 OpenBLAS 静态库,来进行可执行程序的编译。SDK 中已包含4个基于 OpenBLAS 实现的可执行程序编译示例(位于src/rtsmart/libs/openblas/路径下)。
代码结构#
该路径下的目录结构说明如下:
|-- openblas_cblas_saxpy            # saxpy示例,实现y = alpha * x + y
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_cblas_saxpy.cpp
|-- openblas_cblas_sgemm            # sgemm示例,实现C = alpha * A * B + beta * C
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_cblas_sgemm.cpp
|-- openblas_cblas_sger             # sger示例,实现A = alpha * x * y^T + beta * A
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_cblas_sger.cpp
|-- openblas_fortran_dgemm          # Fortran接口示例,实现C = alpha * A * B + beta * C
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- openblas_fortran_dgemm.cpp
|-- CMakeLists.txt                  # CMake配置文件
|-- build_app.sh                    # 编译脚本
|-- cmake                           # 默认CMake配置
|   |-- Riscv64.cmake
|   `-- link.lds
固件编译#
如果您想在编译固件时将示例编译进固件,在 K230 RTOS SDK 根目录下使用make menuconfig 配置编译选项,示例将被编译到固件中的 sdcard/app/examples/openblas_examples 路径下,直接烧录固件运行即可。
openblas_examples_menuconfig
示例编译#
如果您想只编译OpenBLAS示例程序,可以进入src/rtsmart/examples/openblas_examples,运行build_app.sh文件:
./build_app.sh
编译成功后,在 src/rtsmart/examples/openblas_examples/k230_bin 文件夹中即包含了编译好的所有elf文件和测试文件。您可以拷贝到开发板上测试运行。
运行示例#
openblas_cblas_saxpy#
运行方式及输出结果示例如下:
msh /sdcard/app/examples/openblas_examples>./openblas_cblas_saxpy.elf
This is the result:
4 7 11 14
This is the reference:
4 7 11 14
{Test PASS}.
openblas_cblas_sgemm#
运行方式及输出结果示例如下:
msh /sdcard/app/examples/openblas_examples>./openblas_cblas_sgemm.elf
This is the result:
7 10 15 22
7 10 15 22
{Test PASS}.
openblas_cblas_sger#
运行方式及输出结果示例如下:
msh /sdcard/app/examples/openblas_examples>./openblas_cblas_sger.elf
This is the result:
20 40 10 20 30 60
20 40 10 20 30 60
{Test PASS}.
openblas_fortran_dgemm#
运行方式及输出结果示例如下:
msh /sdcard/app/examples/openblas_examples>./openblas_fortran_dgemm.elf
This is matrix A
This is matrix B
This is the result:
{Test PASS}.
