K230 SDK 常见问题解答(C)#
1 TF boot failed with exit code 13#
2 bootrom启动错误码#
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
含义
13
启动介质里面文件错误
19
启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等
17
otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像
3 spi nor 和 spi nand flash识别#
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
​ 方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
4 perf 使用#
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
cd src/little/linux/tools
#目标文件是  perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
pmu_thead: pmu_thead {
    interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig  文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
[root@canaan ~ ]#
5大核运行vector linux#
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:在sdk主目录执行make menuconfig;取消CONFIG_SUPPORT_RTSMART,把CONFIG_LINUX_RUN_CORE_ID配置为1,
就可以让linux运行在大核,如下图所示: only_linux linux内核配置文件增加CONFIG_VECTOR=y,linux系统就会使能向量1.0功能。
备注:可以参考configs/k230_evb_only_linux_defconfig文件修改配置 ,make CONF=k230_evb_only_linux_defconfig 会生成evb板的大核带向量linux镜像。
6 大核串口id#
问题:怎么修改大核的串口id?
7 uboot命令行#
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
8 慢启怎么变快启动#
答:进入uboot命令行执行如下命令:
9 linux如何修改最后一个分区大小#
umount /sharefs/
parted   -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
10如何修改bootargs#
11如何查看bootargs#
[root@canaan ~ ]#
[root@canaan
12小核默认串口修改#
aliases {
        uart2 = &serial2;
    chosen {
    serial2: serial@91402000 {
    clock-frequency = <50000000>;
    clock-names = "baudclk";
    reg-shift = <2>;
    reg-io-width = <4>;
    u-boot,dm-pre-reloc;
aliases {
        serial2 = &uart2;
chosen {
        stdout-path = "serial2";
&uart2 {
    status = "okay";
13如何彻底重编sdk#
make clean; make;
14支持sensor list在哪里#
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
15canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试#
修改完后需要重新编译uboot代码
16 如何快速编译buildroot下面的某一个软件包#
    #重编lvgl软件包命令参考,
    make  lvgl-dirclean;
    make  lvgl && make;
    cd -  #切换到sdk主目录;
    make build-image #重新生成下镜像
17 canmv如何仅运行rtt系统,并且挂载sd卡?#
答:需要进行如下修改:
1)src\big\rt-smart\kernel\bsp\maix3\applications\mnt.c文件里面第7行修改为:
#define RT_SDCARD_MOUNT_STACK_SIZE (16 * 1024)
3.src\big\rt-smart\kernel\bsp\maix3\rtconfig.h里面第145行左右添加如下内容
#define RT_USING_SDIO
#define RT_USING_SDIO1
4.board\common\gen_image_cfg\genimage-sdcard.cfg 文件替换为如下内容:
    image app.vfat {
        vfat {
            files = {
                "big-core/app",
        # empty =true
        size = 1024M
    image sysimage-sdcard.img {
        hdimage {
            gpt = "false"
        partition uboot_spl_1 {
            #512k@1M   0x400@0x800
            in-partition-table = false
            offset = 1M
            image = "little-core/uboot/fn_u-boot-spl.bin"
        partition uboot_spl_2 {
            #512k@1.5M   0x800@0xc00
            offset = 0x180000
        partition uboot_env {
            offset = 0x1e0000
            image = "little-core/uboot/env.env"
            size = 0x20000
        partition uboot {
            #1.5m@2M   0xc00@0x1000
            offset = 2M
            image = "little-core/uboot/fn_ug_u-boot.bin"
        # partition env {
        #     #128k@3.5M   0x800@0x1c00
        #     in-partition-table = false
        #     offset = 0x380000
        #     #image = "../little/uboot/u-boot.img"
        partition rtt {
            #20M@10M   0x800@0x800
            offset = 10M
            size = 20M
        partition linux {
            #50M@30M   0x800@0x800
            offset = 30M
            size = 50M
        # partition rootfs {
        #     offset = 128M
        #     partition-type = 0x83
        #     image = "little-core/rootfs.ext4"
        partition fat32appfs {
            #offset = 168M
            partition-type = 0xc
            # size = 32M
            image = "app.vfat"
5)src/big/rt-smart/init.sh 里面修改(可选修改)为需要自启动的elf文件比如/sdcard/app/micropython
6)编译镜像:
18 linux下如何快速验证下串口收发是否正常?#
答:参考如下命令,
#以串口2为例,请根据实际情况修改命令
stty -a  -F  /dev/ttyS2  #查看串口配置;
stty  -F  /dev/ttyS2 115200   #设置下波特率,默认9600
echo 00000000000000000000000000000011111111111111 > /dev/ttyS2  #发送字符串,电脑可以收到正确数据
cat  /dev/ttyS2   #接受串口数据
19 如何快速修改linux配置?#
linux-savedefconfig:
	cd $(LINUX_SRC_PATH); \
	cp $(LINUX_BUILD_DIR)/defconfig  arch/riscv/configs/$(LINUX_KERNEL_DEFCONFIG);\
	cd -
2).修改保存linux配置
20大核如何自启动sd(共享文件系统)里面的程序#
答:
修改1src/big/rt-smart/kernel/rt-thread/components/finsh/shell.c 文件 456行附近 修改为如下
        if(shell_thread_first_run) {
            struct stat stat_buf;
            continue;
修改2  src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为类似如下内容
/sharefs/onboard/xxxx.sh
21是否可以使用libxml2?#
使能libxml2方法1:备注sdk已经编译过
#使能libxml2 库,并保存配置;
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/ savedefconfig  #保存配置
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/  #编译buildroot
make build-image
使能libxml2方法2:sdk没有编译过
libxml2使用例子
//把如下代码 保存成io.c,编译方法见后面
#include <libxml/parser.h>
int main(void)
    xmlNodePtr n;
    xmlDocPtr doc;
    xmlChar *xmlbuff;
    int buffersize;
     * Create the document.
    xmlDocSetRootElement(doc, n);
     * for demonstration purposes.
     * Free associated memory.
    xmlFree(xmlbuff);
    xmlFreeDoc(doc);
    return (0);
#else
#include <stdio.h>
int main(void)
    fprintf(stderr,
    return (0);
//编译方法
all:
    ${gcc} io.c --sysroot=${BD}/host/riscv64-buildroot-linux-gnu/sysroot   -I=${sysroot}/usr/include/libxml2 -lxml2
#endif
