K230 SDK 常见问题解答(C)#
bootrom启动错误码#
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
值
含义
13
启动介质里面文件错误
19
启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等
17
otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像
spi nor 和 spi nand flash识别#
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
​ 方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
perf 使用#
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
cd src/little/linux/tools
#目标文件是  perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
pmu_thead: pmu_thead {
    interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig  文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
[root@canaan ~ ]#
5大核运行vector linux#
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:请使用如下命令编译
#k230_canmv_only_linux_defconfig 对应的是带vector大核linux镜像
大核串口id#
问题:怎么修改大核的串口id?
uboot命令行#
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
慢启怎么变快启动#
答:进入uboot命令行执行如下命令:
linux如何修改最后一个分区大小#
umount /sharefs/
parted   -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
10如何修改bootargs#
11如何查看bootargs#
[root@canaan ~ ]#
[root@canaan
12小核默认串口修改#
aliases {
        uart2 = &serial2;
    chosen {
    serial2: serial@91402000 {
    clock-frequency = <50000000>;
    clock-names = "baudclk";
    reg-shift = <2>;
    reg-io-width = <4>;
    u-boot,dm-pre-reloc;
aliases {
        serial2 = &uart2;
chosen {
        stdout-path = "serial2";
&uart2 {
    status = "okay";
13如何彻底重编sdk#
make clean; make;
支持的sensor list在哪里#
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
gc2053
gc2093
os08a20
sc132gs
15canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试#
修改完后需要重新编译uboot代码
如何快速编译buildroot下面的某一个软件包#
    #重编lvgl软件包命令参考,
    make  lvgl-dirclean;
    make  lvgl && make;
    cd -  #切换到sdk主目录;
    make build-image #重新生成下镜像
canmv如何仅运行rtt系统,并且挂载sd卡?#
答:请使用如下命令编译
#k230_canmv_only_rtt_defconfig对应镜像仅运行rtt系统,并且rtt挂载sd。
linux下如何快速验证下串口收发是否正常?#
答:参考如下命令,
#以串口2为例,请根据实际情况修改命令
stty -a  -F  /dev/ttyS2  #查看串口配置;
stty  -F  /dev/ttyS2 115200   #设置下波特率,默认9600
echo 00000000000000000000000000000011111111111111 > /dev/ttyS2  #发送字符串,电脑可以收到正确数据
cat  /dev/ttyS2   #接受串口数据
如何快速修改linux配置?#
linux-savedefconfig:
	cd $(LINUX_SRC_PATH); \
	cp $(LINUX_BUILD_DIR)/defconfig  arch/riscv/configs/$(LINUX_KERNEL_DEFCONFIG);\
	cd -
2).修改保存linux配置
20大核如何切换自启动程序#
答: 如果自启动程序在/bin目录下,修改方法如下:
//src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为你需要自启动的程序,比如修改为
如果自启动程在共享文件系统里面,需要修改2个地方,参考修改方法如下:
修改1:修改src/big/rt-smart/init.sh文件
//src/big/rt-smart/init.sh 文件里面修改为类似如下内容
cd /sdcard/app/onboard
./sample_vo.elf
/sharefs/onboard/xxxx.sh
修改2 添加等待共享文件系统动作(适应于sdk 1.5及以后版本)
//src/big/rt-smart/kernel/bsp/maix3/applications/main.c 文件 34行附近 修改为如下:
    struct stat stat_buf;
    while(stat("/sharefs/onboard",&stat_buf));// 请根据实际情况修改为正确的文件
修改2 添加等待共享文件系统动作(适应于sdk 1.4及以前版本)
//src/big/rt-smart/kernel/rt-thread/components/finsh/shell.c 文件 456行附近 修改为如下:
        if(shell_thread_first_run) {
            continue;
21是否可以使用libxml2?#
使能libxml2方法1:备注sdk已经编译过
#使能libxml2 库,并保存配置;
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/ savedefconfig  #保存配置
make -C output/k230_canmv_defconfig/little/buildroot-ext/  #编译buildroot
make build-image
使能libxml2方法2:sdk没有编译过
libxml2使用例子
//把如下代码 保存成io.c,编译方法见后面
#include <libxml/parser.h>
int main(void)
    xmlNodePtr n;
    xmlDocPtr doc;
    xmlChar *xmlbuff;
    int buffersize;
     * Create the document.
    xmlDocSetRootElement(doc, n);
     * for demonstration purposes.
     * Free associated memory.
    xmlFree(xmlbuff);
    xmlFreeDoc(doc);
    return (0);
#else
#include <stdio.h>
int main(void)
    fprintf(stderr,
    return (0);
//编译方法
all:
    ${gcc} io.c --sysroot=${BD}/host/riscv64-buildroot-linux-gnu/sysroot   -I=${sysroot}/usr/include/libxml2 -lxml2
#endif
支持的屏有哪些?#
答:移植新的屏请参考 K230_LCD适配指南。 目前我们支持的屏有
品牌
型号
屏驱型号
分辨率
帧率
备注
今朝辉
FPC55MH907C
HX8399
1080x1920
30
大显伟业
D350T1013V1
ST7701
480x800
60
东大显控
TC045IVFS-V40
ST7701
480x854
30
龙迅
LT9611
1920x1080
1280x720
640x480
30/50/60
30/50/60
60
HDMI
现有驱动移植,要注意驱动中使用的reset、背光脚管和i2c,这些都定义在k230_sdk/src/big/mpp/include/comm/k_board_config_comm.h文件里面,不同的板子这些定义可能不同。是通过板子的宏定义来进行区分的。例如
// display gpio
// display gpio
#define DISPLAY_LCD_RST_GPIO                            22
Canmv-K230-V1.0和V2.0板子的reset管脚不一样,移植时请修改相应的管脚编号。
