常见问题解答#
1.硬件类问题解答#
2.SDK类问题解答#
2.1 IDE无法联接Canmv-K230开发板#
1、请确定开发板两个USB口都与电脑连接。
2、TF卡烧录的固件是“CanMV-K230_micropython”开头的固件,烧录其它的固件也无法连接。
3、查看电脑的设备管理器
是否有”USB串行设备(COMxx)的设备,如果没有请重新插拔USB。如果还没有,则请更换USB线。
2.2 虚拟U盘在哪?如何使用?#
V0.5版本后的Canmv镜像支持虚拟U盘,即将板子的TF虚拟为U盘,可以像U盘一样对TF进行操作。系统正常启动后会在“我的电脑”或“此电脑”,在设备和驱动器中会出现“CanMV”设备。
将其做为普通的U盘即可。默认里面会存储micropython的示例,建议使用这里面的示例,可以保证镜像与示例版本一致。
3.nncase类问题解答#
4.AI demo类问题解答#
5.IDE 类问题解答#
5.1 IDE 显示的图像帧率很低#
IDE 显示图像默认来源是 VideoOutput 模块的回显,在使用HDMI时固定为1080P,由于USB传输速率限制,此时的帧率只能达到15~20FPS。
使用 image.compress_for_ide() 可以发送指定的图像,参考示例中的 camera_480p.py,使用硬件编码器发送 480P 图像时可以达到30FPS,需要注意硬件编码器对图像有一定要求,总的来说有一下几点
图像来源必须是vb(通过 sensor.snapshot() 获得的图像满足这一要求)
图像 buffer 的所有 planer 物理地址必须对齐 4096(通过 sensor.snapshot() 获得的图像满足这一要求)
图像的格式必须为 YUV420SP/YUV422SP/ARGB8888/BGRA8888 这四种
如果图像不满足以上要求,那么 compress_for_ide 会使用 CPU 进行编码,此时帧率可能比较低。
