3.5 VENC 模块API手册#
本文档主要介绍K230_CanMV VENC模块API的使用。
VENC |
Video Encoder |
郭玉会 |
2023-09-19 |
此文档介绍K230_CanMV VENC模块API,开发者可以通过调用提供的API编码得到不同分辨率、不同编码格式的码流,VENC作为编码模块需要和camera模块绑定使用。
2. API描述#
提供Encoder类,该类提供如下方法:
2.1 Encoder.Create#
创建编码器
Encoder.Create(chn, chnAttr)
chn |
编码通道号 |
chnAttr |
编码通道属性 |
成功 |
非 0 |
失败 |
【注意】 VENC最多支持4路编码,编码通道号取值范围[0, 3],其中第4路固定用于 IDE 图像传输,除非不调用 compress_for_ide ,不然建议只使用 [0, 2]
2.2 Encoder.SetOutBufs#
设置编码器输出buffer
chn |
编码通道号 |
buf_num |
输出buffer个数 |
编码图像宽 |
编码图像高 |
成功 |
非0 |
失败 |
2.3 Encoder.Start#
开始编码
Encoder.Start(chn)
chn |
编码通道号 |
成功 |
非0 |
失败 |
2.4 Encoder.GetStream#
获取一帧码流数据
chn |
编码通道号 |
streamData |
编码码流结构 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败 |
2.5 Encoder.ReleaseStream#
释放一帧码流buffer
chn |
编码通道号 |
streamData |
编码码流结构 |
成功 |
非0 |
失败 |
2.6 Encoder.Stop#
停止编码
Encoder.Stop(chn)
chn |
编码通道号 |
2.7 Encoder.Destroy#
销毁编码器
Encoder.Destroy(chn)
chn |
编码通道号 |
3. 数据结构描述#
3.1 ChnAttrStr#
编码通道属性
class ChnAttrStr:
def __init__(self, payloadType, profile, picWidth, picHeight, gopLen = 30):
self.profile = profile
self.pic_width = picWidth
self.pic_height = picHeight
self.gop_len = gopLen
成员名称 |
payload_type |
编码格式:h264/h265 |
profile |
编码profile |
pic_width |
图像宽 |
pic_height |
图像高 |
gop_len |
编码gop长度 |
Encoder.Create
3.2 StreamData#
码流结构体
class StreamData:
def __init__(self):
self.pack_cnt = 0
成员名称 |
data |
码流地址 |
data_size |
码流大小 |
stream_type |
帧类型 |
pack_cnt |
码流结构体中pack的个数 |
VENC_PACK_CNT_MAX是码流结构体中pack的最大个数,目前设置为12
Encoder.GetStream Encoder.ReleaseStream
3.3 payload_type#
编码格式类型
成员名称 |
PAYLOAD_TYPE_H264 |
h264编码格式 |
PAYLOAD_TYPE_H265 |
h265编码格式 |
3.4 profile#
编码profile
成员名称 |
H264_PROFILE_BASELINE |
h264 baseline profile |
H264_PROFILE_MAIN |
h264 main profile |
H264_PROFILE_HIGH |
h264 high profile |
H265_PROFILE_MAIN |
h265 main profile |
3.5 stream_type#
码流帧类型
成员名称 |
STREAM_TYPE_HEADER |
码流header |
STREAM_TYPE_I |
i帧 |
STREAM_TYPE_P |
p帧 |
4. 示例程序#
4.1 例程1#
from media.vencoder import *
from media.camera import *
from time import *
def canmv_venc_test():
width = 1280
height = 720
vi_chn = 0
venc_chn = 0
width = CAM_ALIGN_UP(width, 16)
camera.sensor_init(CAM_DEV_ID_0, CAM_DEFAULT_SENSOR)
# set vicap chn0
camera.set_outbufs(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, 6)
camera.set_outsize(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, width, height)
camera.set_outfmt(CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0, PIXEL_FORMAT_YUV_SEMIPLANAR_420)
encoder = Encoder()
ret = encoder.SetOutBufs(venc_chn, 15, width, height)
if ret:
print("canmv_venc_test, encoder SetOutBufs failed.")
return -1
ret = media.buffer_init()
if ret:
print("canmv_venc_test, buffer_init failed.")
return ret
streamData = StreamData()
ret = encoder.Create(venc_chn, chnAttr)
if ret < 0:
print("canmv_venc_test, vencoder create filed.")
return ret
# Bind with camera
media_source = media_device(CAMERA_MOD_ID, CAM_DEV_ID_0, CAM_CHN_ID_0)
media_sink = media_device(VENC_MOD_ID, VENC_DEV_ID, venc_chn)
ret = media.create_link(media_source, media_sink)
if ret:
print("cam_venc_test, create link with camera failed.")
return ret
ret = encoder.Start(venc_chn)
if ret:
print("cam_venc_test, encoder start failed")
return ret
ret = camera.start_stream(CAM_DEV_ID_0)
if ret:
print("cam_venc_test, camera start failed")
return ret
frame_count = 0
if chnAttr.payload_type == encoder.PAYLOAD_TYPE_H265:
suffix = "265"
elif chnAttr.payload_type == encoder.PAYLOAD_TYPE_H264:
suffix = "264"
suffix = "unkown"
print("cam_venc_test, venc payload_type unsupport")
return -1
out_file = f"/sdcard/app/tests/venc_chn_{venc_chn:02d}.{suffix}"
print("save stream to file: ", out_file)
with open(out_file, "wb") as fo:
ret = encoder.GetStream(venc_chn, streamData)
if ret < 0:
print("cam_venc_test, venc get stream failed")
return ret
fo.write(stream_data)
ret = encoder.ReleaseStream(venc_chn, streamData)
if ret < 0:
print("cam_venc_test, venc release stream failed")
return ret
frame_count += 1
if frame_count >= 100:
camera.stop_stream(CAM_DEV_ID_0)
ret = media.destroy_link(media_source, media_sink)
if ret:
print("cam_venc_test, venc destroy link with camera failed.")
return ret
ret = encoder.Stop(venc_chn)
if ret < 0:
print("cam_venc_test, venc stop failed.")
return ret
ret = encoder.Destroy(venc_chn)
if ret < 0:
print("cam_venc_test, venc destroy failed.")
return ret
ret = media.buffer_deinit()
if ret:
print("cam_venc_test, media buffer deinit failed.")
return ret
canmv_venc_test()
