音频模块 API 手册#
本手册旨在详细介绍 CanMV 音频模块,指导开发人员如何通过调用 Python API 接口实现音频的采集与播放功能。
API 介绍#
mpp.wave#
wave 模块提供了一种简便的方法来读取和处理 WAV 文件。使用 wave.open 函数可以打开 WAV 文件并返回相应的类对象。
  • wave.Wave_read 类提供获取 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及从文件读取 WAV 音频数据的方法。
  • wave.Wave_write 类提供设置 WAV 文件的元数据(如采样率、采样点、声道数和采样精度)以及保存 PCM 音频数据到 WAV 文件的方法。
该模块与 pyaudio 模块结合使用,可以轻松实现 WAV 文件音频的播放与采集及保存 WAV 音频文件。
open#
打开 WAVE 文件,以读取或写入音频数据。
def open(f, mode=None)
输入 / 输出
f
文件名称
打开模式 (‘r’, ‘rb’, ‘w’, ‘wb’)
Wave_read 或 Wave_write 类对象
其他
失败,抛出异常
wave.Wave_read#
get_channels#
获取声道数。
def get_channels(self)
>0
失败
get_sampwidth#
获取采样字节长度。
def get_sampwidth(self)
>0 (有效范围 [1, 2, 3, 4] 分别对应采样精度 [8, 16, 24, 32])
失败
get_framerate#
获取采样频率。
def get_framerate(self)
>0 (有效范围 (8000~192000))
失败
read_frames#
读取帧数据。
输入 / 输出
nframes
读取的帧长度(声道数 × 每个采样点的采样精度 / 8 )
bytes 字节序列
wave.Wave_write#
set_channels#
设置声道数。
输入 / 输出
nchannels
声道数
set_sampwidth#
设置采样字节长度。
输入 / 输出
sampwidth
采样字节长度,有效范围 [1, 2, 3, 4] 分别对应采样精度 [8, 16, 24, 32]
set_framerate#
设置采样频率。
输入 / 输出
framerate
采样频率 [8000~192000]
write_frames#
写入音频数据。
def write_frames(self, data)
输入 / 输出
音频数据( bytes 字节序列)
mpp.pyaudio#
pyaudio 模块用于音频处理,负责采集和播放二进制 PCM 音频数据。如需播放 WAV 格式文件或将采集到的数据保存为 WAV 文件,需与 mpp.wave 库结合使用,详见 示例程序 部分。
pyaudio.PyAudio#
负责管理多路音频输入和输出通路,每路通路均以流( Stream)类对象体现。
open#
打开一路流( Stream)。
可变参数,参考 [Stream.__init__]。
py:class:Stream
其他
失败,抛出异常
close#
关闭一路流( Stream)。
def close(self, stream)
该函数会调用 Stream 对象中的 close 方法,并将 Stream 对象从 PyAudio 对象中删除。因此,该函数可以不调用,直接调用 Stream.close 方法即可。
terminate#
释放音频资源。在 PyAudio 不再使用时,一定要调用该函数以释放音频资源。如在默认构造函数中申请了 vb block,则应在该函数中释放 vb block。
def terminate(self)
pyaudio.Stream#
Stream 类对象用于管理一路音频输入或输出通路。
__init__#
构造函数。
def __init__(self,
                PA_manager,
                rate,
                channels,
                format,
                input=False,
                output=False,
                input_device_index=None,
                output_device_index=None,
                enable_codec=True,
                frames_per_buffer=1024,
                start=True,
                stream_callback=None)
输入 / 输出
PA_manager
PyAudio 类对象
rate
采样率
channels
声道数
format
采样点字节数
input
是否为音频输入,默认值为 False
output
是否为音频输出,默认值为 False
input_device_index
输入通路索引 [0,1],默认值为 None(使用默认通路 0 )
output_device_index
输出通路索引 [0,1],默认值为 None(使用默认通路 0 )
enable_codec
是否启用
编码,默认值为 True | 输入 | | frames_per_buffer | 每个缓冲区的帧数 | 输入 | | start | 是否立即启动,默认值为 True | 输入 | | stream_callback | 输入 / 输出回调函数 | 输入 |
start_stream#
启动流。
def start_stream(self)
stop_stream#
停止流。
def stop_stream(self)
read#
读取音频数据。
def read(self, frames)
输入 / 输出
frames
帧数
bytes
读取的音频数据
write#
写入音频数据。
def write(self, data)
输入 / 输出
音频数据( bytes 字节序列)
volume#
获取或设置音量。
def volume(self,vol = None, channel = LEFT_RIGHT)
输入 / 输出
vol
设置音量值
channel
声道选择
设置音量时,返回值:无 获取音量时,返回值:‌tuple
enable_audio3a#
使能音频3a。
def enable_audio3a(self, audio3a_value)
输入 / 输出
audio3a_value
音频3a使能项:AUDIO_3A_ENABLE_ANS(音频降噪),UDIO_3A_ENABLE_AGC(自动增益),AUDIO_3A_ENABLE_AEC(回声抑制)
audio3a_send_far_echo_frame#
发送远端参考语音(即近端扬声器播放的语音),仅在音频3a中回声抑制(AEC)场景使用。
audio3a_send_far_echo_frame(self, frame_data,data_len)
输入 / 输出
frame_data
远端参考语音数据( bytes 字节序列)
data_len
数据长度
示例程序#
播放 WAV 文件示例#
import pyaudio
import wave
# 播放 WAV 文件
def play_wav(file_path):
    # 打开 WAV 文件
    wf = wave.open(file_path, 'rb')
    # 创建 PyAudio 对象
    p = pyaudio.PyAudio()
    # 打开流
    stream = p.open(format=p.get_format_from_width(wf.getsampwidth()),
                     channels=wf.getnchannels(),
                     rate=wf.getframerate(),
                     output=True)
    # 读取数据并播放
    data = wf.readframes(1024)
    while data:
        stream.write(data)
    # 关闭流
    stream.stop_stream()
    stream.close()
    p.terminate()
采集音频并保存为 WAV 文件示例#
import pyaudio
import wave
# 采集音频并保存为 WAV 文件
def record_wav(file_path, duration):
    # 创建 PyAudio 对象
    # 打开流
    stream = p.open(format=pyaudio.paInt16,
                     channels=1,
                     rate=44100,
                     input=True,
                     frames_per_buffer=1024)
    frames = []
    # 采集音频数据
    for _ in range(0, int(44100 / 1024 * duration)):
        data = stream.read(1024)
        frames.append(data)
    # 停止流
    stream.close()
    p.terminate()
    # 保存为 WAV 文件
    wf = wave.open(file_path, 'wb')
    wf.setnchannels(1)
    wf.setsampwidth(2)
    wf.setframerate(44100)
    wf.writeframes(b''.join(frames))
    wf.close()
总结#
通过本手册,开发者可以轻松地利用 CanMV 音频模块实现音频的播放与采集功能。该模块结合了 wavepyaudio 库的优势,提供了便捷的接口和清晰的 API 文档,便于快速开发和应用音频相关项目。
