VENC 模块 API 手册#
本手册详细介绍了 K230_CanMV VENC 模块的 API。开发者可以通过调用这些 API 进行视频编码,生成不同分辨率和编码格式的码流。VENC 模块需与相机模块结合使用以实现编码功能。
API 介绍#
VENC 模块提供了 Encoder 类,该类包含以下方法:
Encoder.SetOutBufs#
配置编码器的输出缓冲区。
chn |
编码通道号 |
buf_num |
输出缓冲区数量 |
编码图像宽度 |
编码图像高度 |
成功 |
非0 |
失败 |
注意事项
必须在 MediaManager.init() 之前调用
Encoder.Create#
创建编码器实例。
Encoder.Create(chn, chnAttr)
chn |
编码通道号 |
chnAttr |
编码通道属性结构 |
成功 |
非0 |
失败 |
注意事项
VENC 最多支持 4 路编码,编码通道号取值范围为 [0, 3],第 4 路固定用于 IDE 图像传输。除非调用 compress_for_ide,建议仅使用 [0, 2]。
Encoder.Start#
启动编码过程。
Encoder.Start(chn)
chn |
编码通道号 |
成功 |
非0 |
失败 |
Encoder.SendFrame#
向编码器发送图像数据进行编码。
chn |
编码通道号 |
frame_info |
原始图像信息结构 |
成功 |
非0 |
失败 |
注意事项
可编码完整的一帧数据或不定长度的数据流。
Encoder.GetStream#
获取一帧编码后的码流数据。
chn |
编码通道号 |
streamData |
编码码流结构体 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败 |
Encoder.ReleaseStream#
释放一帧码流缓冲区。
chn |
编码通道号 |
streamData |
编码码流结构体 |
成功 |
非0 |
失败 |
Encoder.Stop#
停止编码过程。
Encoder.Stop(chn)
chn |
编码通道号 |
Encoder.Destroy#
销毁编码器实例。
Encoder.Destroy(chn)
chn |
编码通道号 |
数据结构描述#
ChnAttrStr#
编码通道属性结构。
定义
class ChnAttrStr:
def __init__(self, payloadType, profile, picWidth, picHeight, gopLen=30):
self.profile = profile
self.pic_width = picWidth
self.pic_height = picHeight
self.gop_len = gopLen
成员
成员名称 |
payload_type |
编码格式(h264/h265) |
profile |
编码 Profile |
pic_width |
图像宽度 |
pic_height |
图像高度 |
gop_len |
编码 GOP 长度 |
StreamData#
码流结构体。
定义
class StreamData:
def __init__(self):
self.pack_cnt = 0
成员
成员名称 |
data |
码流数据地址 |
data_size |
码流数据大小 |
stream_type |
帧类型 |
pack_cnt |
码流中 pack 的个数 |
注意事项
VENC_PACK_CNT_MAX 表示码流结构体中 pack 的最大个数,当前设定为 12。
payload_type#
编码格式类型。
成员
成员名称 |
PAYLOAD_TYPE_H264 |
H.264 编码格式 |
PAYLOAD_TYPE_H265 |
H.265 编码格式 |
profile#
编码 Profile。
成员
成员名称 |
H264_PROFILE_BASELINE |
H.264 Baseline Profile |
H264_PROFILE_MAIN |
H.264 Main Profile |
H264_PROFILE_HIGH |
H.264 High Profile |
H265_PROFILE_MAIN |
H.265 Main Profile |
stream_type#
码流帧类型。
成员
成员名称 |
STREAM_TYPE_HEADER |
码流 Header |
STREAM_TYPE_I |
I 帧 |
STREAM_TYPE_P |
P 帧 |
示例程序#
例程 1#
将 VENC 绑定到 VICAP,并将获取到的编码数据保存到文件。
from media.vencoder import *
from media.sensor import *
import time, os
print("VENC 测试开始")
venc_chn = VENC_CHN_ID_0
width = ALIGN_UP(width, 16)
venc_payload_type = K_PT_H264
# 判断文件扩展名
if suffix == '264':
elif suffix == '265':
venc_payload_type = K_PT_H265
print("未知文件扩展名")
return
# 初始化传感器
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 实例化视频编码器
encoder = Encoder()
# 绑定camera和venc
# init media manager
streamData = StreamData()
# 创建编码器
# 开始编码
encoder.Start(venc_chn)
# 启动camera
sensor.run()
frame_count = 0
fo.write(stream_data) # 码流写文件
frame_count += 1
if frame_count >= 200:
print("user stop: ", e)
import sys
sys.print_exception(e)
# 停止camera
sensor.stop()
# 销毁camera和venc的绑定
del link
# 停止编码
encoder.Stop(venc_chn)
# 销毁编码器
encoder.Destroy(venc_chn)
# 清理buffer
print("venc_test stop")
vi_bind_venc_test("/sdcard/examples/test.264",800,480) # vi绑定venc示例
例程2#
venc编码数据流,并保存成文件。
import time, os
def stream_venc_test(file_name,width=1280, height=720):
print("venc_test start")
# 判断文件类型
if suffix == '264':
return
# 初始化sensor
sensor = Sensor()
sensor.reset()
# 设置camera 输出buffer
# set chn0 output size
# set chn0 output format
# 实例化video encoder
encoder = Encoder()
# 设置video encoder 输出buffer
# 创建编码器
# 开始编码
# 启动camera
sensor.run()
frame_count = 0
yuv420sp_img = None
if (yuv420sp_img == -1):
continue
#frame_info.v_frame.phys_addr[1] = yuv420sp_img.phyaddr(1)
frame_info.v_frame.phys_addr[1] = frame_info.v_frame.phys_addr[0] + frame_info.v_frame.width*frame_info.v_frame.height + 1024
frame_info.v_frame.phys_addr[1] = frame_info.v_frame.phys_addr[0] + frame_info.v_frame.width*frame_info.v_frame.height + 3072
encoder.SendFrame(venc_chn,frame_info)
frame_count += 1
import sys
# 停止camera
sensor.stop()
# 停止编码
# 销毁编码器
# 清理buffer
stream_venc_test("/sdcard/examples/test.264",800,480) # venc编码数据流示例
