媒体模块 API 手册`#
API 介绍#
init#
在用户完成 buffer 的 配置 后,调用 init 方法进行初始化。该方法必须在最后执行。
输入 / 输出
deinit#
该方法用于销毁所有申请的 buffer。
输入 / 输出
_config#
用于配置媒体缓冲区。
MediaManager._config(config)
输入 / 输出
config
媒体缓冲区配置参数
非 0
失败,其值为 [ 错误码 ]
注意事项
此方法仅供 CanMV K230 平台的各媒体子模块(例如:相机、视频编码等)在封装本模块接口时内部使用,上层应用开发者无需关注。
缓冲区管理#
get#
在 _config 完成后,用户可以通过 MediaManager.Buffer.get 方法获取 buffer。#### 必须在init执行之后才能调用该方法 。
MediaManager.Buffer.get(size)
输入 / 输出
size
请求获取的 buffer 大小,不能超过 _config 中配置的大小
MediaManager.Buffer 类
释放内存#
用户可以手动释放已获取的 buffer。
buffer.__del__()
输入 / 输出
数据结构描述#
CanMV K230 平台的媒体模块包含以下各个数据定义。
媒体模块 ID#
定义
# CanMV K230 媒体模块定义
AUDIO_IN_MOD_ID = K_ID_AI          # 音频输入设备模块
AUDIO_OUT_MOD_ID = K_ID_AO         # 音频输出设备模块
AUDIO_ENCODE_MOD_ID = K_ID_AENC    # 音频编码设备模块
AUDIO_DECODE_MOD_ID = K_ID_ADEC    # 音频解码设备模块
CAMERA_MOD_ID = K_ID_VI            # 摄像头设备模块
DISPLAY_MOD_ID = K_ID_VO           # 显示设备模块
DMA_MOD_ID = K_ID_DMA              # DMA 设备模块
DPU_MOD_ID = K_ID_DPU              # DPU 设备模块
VIDEO_ENCODE_MOD_ID = K_ID_VENC    # 视频编码设备模块
VIDEO_DECODE_MOD_ID = K_ID_VDEC    # 视频解码设备模块
相关数据类型及接口#
媒体设备 ID#
定义
# 音频设备 ID 定义
# TODO
# 摄像头设备 ID 定义
CAM_DEV_ID_0 = VICAP_DEV_ID_0
CAM_DEV_ID_1 = VICAP_DEV_ID_1
CAM_DEV_ID_2 = VICAP_DEV_ID_2
# 显示设备 ID 定义
# DMA 设备 ID 定义
# TODO
# DPU 设备 ID 定义
# TODO
# 视频编码设备 ID 定义
# TODO
# 视频解码设备 ID 定义
# TODO
媒体设备通道 ID#
定义
# 音频通道 ID 定义
# TODO
# 摄像头通道 ID 定义
CAM_CHN_ID_0 = VICAP_CHN_ID_0
CAM_CHN_ID_1 = VICAP_CHN_ID_1
CAM_CHN_ID_2 = VICAP_CHN_ID_2
# 显示通道 ID 定义
# DMA 通道 ID 定义
# TODO
# DPU 通道 ID 定义
# TODO
# 视频编码通道 ID 定义
# TODO
# 视频解码通道 ID 定义
# TODO
相关数据类型及接口#
示例程序#
示例
config = k_vb_config()
config.max_pool_cnt = 1
if not ret:
    raise RuntimeError(" 缓冲区配置失败。")
print(buffer)
buffer.__del__()
