nncase_runtime 模块使用说明#
此文档介绍 CanMV nncase_runtime 模块,指导开发人员使用 MicroPython 调用 KPUAI2D 模块。
功能介绍#
导入库#
在使用nncase_runtime模块之前,需要导入相关库:
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
KPU 初始化#
初始化模型推理模块:
kpu = nn.kpu()
AI2D初始化#
初始化图像处理模块:
ai2d = nn.ai2d()
读取模型#
读取模型有两种方式:通过文件路径或二进制数据。
# 文件路径
# 二进制数据
    data = f.read()
    kpu.load_kmodel(data)
单独使用 KPU 进行推理#
设置模型输入#
在模型推理之前,需要设置对应的模型输入数据:
data = np.zeros((1, 3, 320, 320), dtype=np.uint8)
# 模型存在多个输入
执行推理并获取推理结果#
执行推理并获取结果:
kpu.run()
result = kpu.get_output_tensor(i)  # 返回第i个输出tensor
data = result.to_numpy()  # 将输出tensor转换为numpy对象
使用 AI2D+KPU 进行推理#
使用 AI2D 对摄像头采集的数据进行预处理,然后使用 KPU 进行推理。有关摄像头等输入设备的配置,请参考AI Demo说明文档
配置 AI2D 参数#
AI2D 功能包括cropshiftpadresizeaffine。根据需求配置相应参数,未使用的功能可忽略。
# 基础配置:输入、输出layout,输入、输出dtype
               np.uint8, np.uint8)
# 功能配置,以pad和resize为例
ai2d.set_pad_param(True, [0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2], 0, [127, 127, 127])
# 执行配置,需要配置输入、输出shape
ai2d_builder = ai2d.build([1, 3, 224, 224], [1, 3, 256, 256])
AI2D+KPU 推理#
执行 AI2D 与 KPU 结合的推理:
data = np.zeros((1, 3, 224, 224), dtype=np.uint8)
# 获取KPU的输入tensor
# 将KPU的输入tensor设置为AI2D的输出
kpu.run()
# 获取KPU的输出tensor
释放内存#
确保在程序结束前,所有global变量的引用计数为0,以避免内存泄漏。也可以在程序开始时调用gc.collect(),释放未被释放的内存。
import gc
del kpu
del ai2d
del ai2d_builder
# tensor = nn.from_numpy()
del tensor
del input_tensor
del output_tensor
gc.collect()
nn.shrink_memory_pool()
总结#
本模块提供了使用 KPU 和 AI2D 进行深度学习推理的基本框架。开发人员可以根据具体需求配置模型和参数,执行图像处理和推理任务,并注意内存管理以提高程序的稳定性和性能。
