Linux 部署勘智在线训练平台模型#
cloudplat_deploy_code_linux 封装了勘智在线训练平台模型部署的代码,用户需要在k230_linux_sdk下编译可执行文件部署训练平台得到的模型。
2. 源码说明#
cloudplat_deploy_code_linux 代码实现了训练平台支持的图像分类、目标检测、语义分割、OCR检测、OCR识别、双模型任务OCR检测+识别、度量学习(图像特征化)、多标签分类共计8个任务。代码封装了模型推理、预处理工具方法、配置文件解析、结果绘制的公共部分,放在common_files目录下,其他目录分别存放对应任务的推理代码。
3. 代码结构#
下面是代码文件的说明:
├── common_files
├── classification
├── detection
├── segmentation
├── ocr_detection
├── ocr_recognition
├── ocr
├── metric_learning
├── multilabel_classification
├── utils
│    │- SourceHanSansSC-Normal-Min.ttf # 字体文件
├── CMakeLists.txt
└── build.sh
4. 编译说明#
4.1 环境搭建并编译固件#
使用如下命令搭建linux_sdk环境,并完成对应开发板的固件编译:
#下载k230_linux_sdk
git clone https://github.com/kendryte/k230_linux_sdk.git
#下载编译工具链
wget https://kendryte-download.canaan-creative.com/k230/downloads/dl/gcc/Xuantie-900-gcc-linux-6.6.0-glibc-x86_64-V3.0.2-20250410.tar.gz
# 解压工具链到/opt/toolchain
mkdir -p /opt/toolchain;
tar -zxvf Xuantie-900-gcc-linux-6.6.0-glibc-x86_64-V3.0.2-20250410.tar.gz -C /opt/toolchain;
#安装依赖
apt-get install -y   git sed make binutils build-essential diffutils gcc  g++ bash patch gzip \
        bzip2 perl  tar cpio unzip rsync file  bc findutils wget  libncurses-dev python3  \
        libssl-dev gawk cmake bison flex  bash-completion parted curl
# 选择对应的开发板配置文件,编译固件
make CONF=k230_canmv_lckfb_defconfig  BR2_PRIMARY_SITE=https://kendryte-download.canaan-creative.com/k230/downloads/dl/
固件编译成功后,将固件烧录到开发板上。
4.2 编译源码#
进入k230_linux_sdk/buildroot-overlay/package/目录,编译源码
# 进入目录
cd cloudplat_deploy_code_linux
./build.sh
./build.sh classification
./build.sh detection
编译产物在 k230_bin 目录下。
4.3 上板部署#
将得到的elf文件、字体文件和勘智训练平台得到的kmodeldeploy_config.json以及测试图片拷贝到开发板上的某一目录中,运行命令:
# 分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 分类-图片推理
# 检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 检测-图片推理
# 语义分割-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 语义分割-图片推理
# OCR检测-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR检测-图片推理
# OCR识别-图片推理,该任务只支持图片推理
# OCR-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# OCR-图片推理
# 度量学习-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 度量学习-图片推理
# 多标签分类-视频推理,输入`q`回车退出视频推理
# 多标签分类-图片推理
