YOLO 应用指南#
K230 针对 YOLO 模型中的 YOLOv5、YOLOv8 和 YOLO11 进行了封装,支持分类(classify)、检测(detect)、分割(segment)和旋转目标检测(obb)四类任务。用户可以灵活的使用参数调用不同的模型,并按照场景需求修改输入模式(video/image);还可以自由的修改摄像头获取的图像分辨率,以便对 YOLO 的部署进行调优。
模型转换#
训练模型并转换kmodel的过程请参考:YOLO大作战按照链接文档转换得到的模型在本文档内均可用
YOLO支持#
YOLO 代码位于 k230_linux_sdk/buildroot-overlay/package/yolo 目录下,代码对YOLO模型推理部分进行了封装,用户只需要调用接口获取推理帧给到 YOLO 系列模型即可。
代码结构#
下面是已有代码结构:
|yolo
├── src
│    ├── ai_base.cc
│    ├── ai_base.h
│    ├── main.cc
│    ├── scoped_timing.h
│    ├── sensor_buf_manager.cc
│    ├── sensor_buf_manager.h
│    ├── sensor_set.h
│    ├── utils.h
│    ├── utils.cc
│    ├── utils.h
│    ├── yolo11.cc
│    ├── yolo11.h
│    ├── yolov5.cc
│    ├── yolov5.h
│    ├── yolov8.cc
│    └── yolov8.h
├── utils
├── CMakeLists.txt
└── build_app.sh
代码说明#
下面对代码文件进行说明:
文件名称
作用
ai_base.h
提供模型推理过程中使用的接口
ai_bash.cc
提供ai_bash.h中定义的模型推理方法的接口实现
scoped_timing.h
提供计时工具,帮助开发调试
AI推理通道管理tensor的接口
针对sensor_buf_manager.h中封装的接口实现
sensor_set.h
AI推理通道的参数定义,设置摄像头出图的宽高
utils.h
提供二进制数据读取,图片保存, 预处理配置等共用工具函数接口
utils.cc
提供utils.h中定义的工具函数实现
yolo11.h
提供yolo11模型的初始化、前处理、推理、后处理、结果绘制接口
yolo11.cc
提供yolo11模型的接口实现
yolov5.h
提供yolov5模型的初始化、前处理、推理、后处理、结果绘制接口
yolov5.cc
提供yolov5模型的接口实现
yolov8.h
提供yolov8模型的初始化、前处理、推理、后处理、结果绘制接口
yolov8.cc
提供yolov8模型的接口实现
main.cc
主函数实现,实现YOLO系列模型的不同任务(classify/detect/segment/obb),不同模型(yolov5/yolov8/yolo11),不同模式(image/video)的推理
其中,utils 目录下是上板部署使用的示例模型和图片,build_app.sh 是编译脚本。
应用步骤#
固件编译#
k230_linux_sdk 下执行 make menuconfig,选择 Target packages > canaan package > AI > yolo demo,选择下方的Save->OK,保存后退出。这样在编译固件时就可以将yolo示例编译到固件中,烧录固件后在 /app/yolo 下可以找到编译好的 yolo.elf 可执行文件和测试文件。
代码编译#
如果不在编译固件时编译,您也可以选择单独编译yolos示例。进入 k230_linux_sdk/buildroot-overlay/package/yolo 目录下,执行 ./build_app.sh 脚本,编译生成的 yolo.elf 可执行文件在 k230_bin 目录下,您可以将 k230_bin 目录拷贝到已经烧录固件的开发板中。
运行参数#
下面对上板运行时的参数进行说明:
默认值
-model_type
yolov8
设置模型类型,默认值为 yolov8,可选值:yolov5/yolov8/yolo11。
-task_type
detect
设置任务类型,默认值为 detect,可选值:classify/detect/segment/obb。
-task_mode
video
设置任务模式,默认值为 video,可选值:image/video
-image_path
设置图像路径,默认值为 test.jpg。
-kmodel_path
yolov8n.kmodel
设置 kmodel 路径,默认值为 yolov8n.kmodel。
-labels_txt_filepath
coco_labels.txt
设置标签文本文件路径,默认值为 coco_labels.txt,每个标签独占一行。
-conf_thres
0.35
设置置信度阈值,默认值为 0.35。
-nms_thres
0.65
设置非极大值抑制阈值,默认值为 0.65。
-mask_thres
0.5
设置掩码阈值,默认值为 0.5。
-debug_mode
设置调试模式,默认值为 0,可选值:0/1,0为不调试,1为调试打印。
运行示例#
将烧录好的 TF 卡插入 K230 开发板,上电,使用串口连接开发板,分别运行视频推理命令和图片推理命令,即可看到推理结果。您可以执行 yolo.elf -help 查看参数配置。
  • 视频推理
#您可以执行: ./video_run.sh
./yolo.elf -model_type yolov8 -task_type detect -task_mode video -kmodel_path yolov8n.kmodel -labels_txt_filepath coco_labels.txt -conf_thres 0.35 -nms_thres 0.65 -mask_thres 0.5 -debug_mode 0
  • 图片推理
#您可以执行:./image_run.sh
./yolo.elf -model_type yolov8 -task_type detect -task_mode image -image_path test.jpg -kmodel_path yolov8n.kmodel -labels_txt_filepath coco_labels.txt -conf_thres 0.35 -nms_thres 0.65 -mask_thres 0.5 -debug_mode 0
您可以在部署过程中,按需更换模型、任务类型、任务模式、阈值参数等,其中标签文本文件中,每个标签独占一行
注意事项#
  • 目前支持的模型为 yolov5yolov8yolo11
  • 目前支持的任务类型为 yolov5支持classifydetectsegment三种任务,yolov8yolo11支持 classifydetectsegmentobb四种任务。
  • 目前支持的任务模式为 videoimage
  • 在进行调优的过程中,您可以先修改阈值进行调优,然后修改模型量化方式和输入分辨率进行调优。
  • 如果将AI帧的分辨率和模型输入分辨率设置为相同值,可以得到较为优化的推理速度,AI帧分辨率在sensor_set.h中定义。
