CanMV K230 教程#
快速上手#
开发板概况#
K230_block_diagram
board-front board-behind
CanMV-K230默认套件#
CanMV-K230开发板默认套件包含以下物品:
1、CanMV-K230主板 x 1
2、OV5647摄像头 x 1
3、Type-C数据线 x 1
另外,需要用户准备以下配件:
1、TF卡, 用于烧写固件,启动系统(必须)
2、带HDMI接口的显示器及HDMI连接线
3、100M/1000M 以太网线缆,及有线路由器
调试说明#
串口连接#
debug
串口调试#
Windows#
安装驱动
CanMV-K230自带usb转串口芯片 CH342,驱动下载地址https://www.wch.cn/downloads/CH343SER_EXE.html。
查看串口号
windows-serial
配置串口信息
打开工具Xshell(也可以使用其它串口工具)。
1、端口号选择设备管理器显示的端口号
2、波特率 115200
3、数据位 8
4、停止位 1
5、奇偶检验 无
6、流控制 无
linux#
Linux串口显示如下:
  • /dev/ttyACM0为小核linux调试串口
  • /dev/ttyACM1为大核rt-smart调试串口
固件获取及烧录#
固件获取#
CanMV-K230 固件下载地址: https://download.kendryte.com/k230/release/sdk_images/
里面有各个版本的镜像。
k230_canmv_defconfig:对应CanMV-K230 1.0/1.1板的Linux+rtt双系统镜像。
k230_canmv_only_rtt_defconfig:对应CanMV-K230 1.0/1.1板的rtt-only系统镜像。
固件烧录#
将固件通过电脑烧写至TF卡中。
Linux下烧录#
在TF卡插到宿主机之前,输入:
ls -l /dev/sd\*
查看当前的存储设备。
将TF卡插入宿主机后,再次输入:
ls -l /dev/sd\*
查看此时的存储设备,新增加的就是TF卡设备节点。
Windows下烧录#
rufus-flash-from-file
启动系统#
将烧好固件的TF卡插入CanMV-K230 TF卡插槽,Type-C线连接电脑和板端的POWER口,板子即上电,系统开始启动。 CanMV-K230-poweron
红框的中红灯亮,则说明开发板正常上电。此时查看串口信息。
CanMV-K230-run
CanMV-K230-aidemo
系统开发#
本章节介绍如何使用K230 SDK进行Linux+RTT或者RTT-only系统的开发。K230 SDK 包含了基于Linux和RT-smart的源代码,工具链和其他相关资源。
开发环境搭建#
编译环境#
主机环境
Docker编译环境
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64)
SDK可以在ubuntu 20.04环境下编译
SDK开发包获取#
SDK目前在github和gitee同步发布
用户可以直接下载压缩包,下载地址 https://github.com/kendryte/k230_sdk/releases或者https://gitee.com/kendryte/k230_sdk/releases,或者使用git clone https://github.com/kendryte/k230_sdk或者 git clone https://gitee.com/kendryte/k230_sdk.git
SDK编译#
编译介绍#
Setp 1:参考上文获取 SDK开发包
Step 2:进入SDK根目录
Step 3:下载toolchain
Step 5: 进入docker环境,
Step 6: Docker环境下执行下面命令编译SDK
make CONF=k230_canmv_defconfig #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子Linux+RTT双系统镜像
或者
make CONF=k230_canmv_only_rtt_defconfig #编译CanMV-K230 1.0/1.1 板子RTT-only系统镜像
编译输出产物#
编译完成后,在output/xx_defconfig/images目录下可以看到编译输出产物
images目录下镜像文件说明如下:
示例1#
基础的hello world请参考 K230_Practical_Basics_hello_world
编译#
在k230_sdk目录下执行make rt-smart-clean && make rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_canmv_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img
执行#
大核端进入 /sharefs/app,在该目录下执行./sample_vicap命令获取命令帮助信息 当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
参数说明如下:
可选参数值
参数说明
-dev
-mode
0:在线模式;1:离线模式
-sensor
23:OV5647(CanMV开发板仅支持该sensor)
指定当前使用的sensor类型
-chn
-ow
-oh
-ox
指定图像输出水平起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-oy
指定图像输出垂直起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-crop
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能
-ofmt
0:yuv格式输出 1:rgb格式输出 2:raw格式输出
指定输出图像格式,默认为yuv输出。
-preview
0:禁用预览显示 1:使能预览显示
-rotation
示例1:
该示例使用的API请参考 K230_VICAP_API_Reference.md K230_video_output_API_reference.md
CanMV-K230开发板支持的其它demo请参考 K230_SDK_CanMV_Board_Demo_User_Guide
其它SDK相关的文档请访问 K230 SDK 文档
示例2#
编译程序#
执行程序#
代码分析
#define ISP_CHN1_HEIGHT (720)
k_vicap_dev vicap_dev;  /* vicap的设备,负责抓取图像 */
k_vicap_chn vicap_chn;  /* vicap的输出通道,ISP输出的图像,这一路跟显示器显示 */
k_video_frame_info dump_info;    /* dump图像的信息,用于AI运算 */
/* 首先配置缓存池 */
int sample_vb_init(void)
    k_s32 ret;
    k_vb_config config;
    config.max_pool_cnt = 64;
    //VB for YUV420SP output
    config.comm_pool[0].blk_cnt = 5;  /* 缓存5个buffer */
    config.comm_pool[0].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN0_WIDTH * ISP_CHN0_HEIGHT * 3 / 2), VICAP_ALIGN_1K);  /* 缓存块大小,用于显示 */
    //VB for RGB888 output
    config.comm_pool[1].blk_cnt = 5;  /* 缓存5个buffer */
    config.comm_pool[1].blk_size = VICAP_ALIGN_UP((ISP_CHN1_HEIGHT * ISP_CHN1_WIDTH * 3 ), VICAP_ALIGN_1K);  /* 缓存块大小,用于AI */
    if (ret) {
        return ret;
    if (ret) {
    return ret;
/* 其次配置显示相关的参数,我们使用的HDMI */
    k_u32 ret = 0;
    k_s32 connector_fd;
    //获取HDMI相对应的配置信息
    if (ret) {
        return ret;
    /* 打开显示设备 */
    if (connector_fd < 0) {
        return K_ERR_VO_NOTREADY;
    /* 上电 */
    /* 初始化HDMI */
/* 配置vicap,用于采集sensor的图像 */
    k_s32 ret = 0;
    /* 使用vicap的设备0 */
    vicap_dev = VICAP_DEV_ID_0;
    /* 获取sensor的信息 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置vicap的设备属性 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置输出通道0的参数 */
    /* 配置输出通道参数 */
    if (ret) {
        return ret;
    /* 配置输出通道1的参数 */
    chn_attr.out_win.h_start = 0;
    chn_attr.out_win.v_start = 0;
    chn_attr.chn_enable = K_TRUE;
    if (ret) {
        return ret;
    /* 初始化vicap,初始化ISP */
    if (ret) {
        return ret;
    if (ret) {
        return ret;
    return ret;
    k_s32 ret = 0;
    k_mpp_chn vicap_mpp_chn;
    k_mpp_chn vo_mpp_chn;
    if (ret) {
    return ret;
    while(app_run)
        if (ret) {
            quit.store(false);
            break;
        /* 调用mmap获取虚拟地址 */
        boxes.clear();
        // 运行KPU,进行AI运算
        /* 调用munmap释放虚地址 */
        // 获取AI运算的结果,这里是有脸坐标
        boxes = box_result.boxes;
        if(boxes.size() > 0)
            num++;
            if(num == 1)
                TEST_BOOT_TIME_TRIGER();
        if(boxes.size() < face_count)
                vo_frame.draw_en = 0;
                vo_frame.frame_num = i + 1;
        /* 根据人脸坐标画框,此时可以显示器上显示人脸框 */
            vo_frame.draw_en = 1;
            vo_frame.frame_num = ++j;
        face_count = boxes.size();
        if (ret) {
nncase开发#
本教程主要包括以下内容:
  1. 使用 nncase完成模型编译,生成 kmodel。
  2. 在PC和开发板上执行 kmodel推理。
Tips:
  1. 本教程旨在让用户熟悉nncase的使用流程,文中模型输入数据均为随机数。实际应用场景的具体流程请参阅后续章节《AI开发》。
  2. 官方镜像中的nncase版本可能已过时,如果需使用最新nncase,需自行更新运行时库,详见教程。
模型编译和模拟器推理#
进行模型编译前,您需要了解以下关键信息:
  1. KPU推理使用定点运算。因此在编译模型时,必须配置量化相关参数,用于将模型从浮点转换为定点。详见 nncase文档中的PTQTensorOptions说明。
  2. nncase支持将前处理层集成到模型中,这可以减少推理时的前处理开销。相关参数和示意图见 nncase文档的CompileOptions部分。
安装nncase工具链#
  • Linux平台可以直接使用pip进行 nncase和 nncase-kpu插件包在线安装,Ubuntu环境下可使用 apt安装 dotnet。
    pip install --upgrade pip
    pip install nncase
    pip install nncase-kpu
    # nncase-2.x need dotnet-7
    sudo apt-get update
  • Windows平台仅支持nncase在线安装,nncase-kpu需要在nncase github release手动下载安装。
  • 用户若没有Ubuntu环境, 可使用 nncase docker(Ubuntu 20.04 + Python 3.8 + dotnet-7.0)
    cd /path/to/nncase_sdk
    Tips:目前仅支持py3.7-3.10,如果pip安装失败请检查pip对应的Python版本。
环境配置#
原始模型说明#
Tips:
  1. 对于TensorFlow的pb模型,请参考官方文档将其转换为tflite格式。注意不要设置量化选项,直接输出浮点模型即可。如果模型中存在quantize和dequantize算子,则属于量化模型,目前不支持。
  2. 对于PyTorch的pth等格式模型,需使用torch.export.onnx接口导出onnx格式。
编译脚本说明#
本Jupyter notebook分步骤详细描述了使用nncase编译、推理kmodel的流程,notebook内容涵盖:
  • 参数配置:介绍如何正确配置编译参数,以满足实际部署需求;
  • 获取模型信息:说明从原始模型中获取网络结构、层信息等关键数据的方法;
  • 设置校正集数据:阐述如何准备好校正集样本数据,包括单输入和多输入模型两种情况,以用于量化校准过程;
  • 设置推理数据:讲解推理部署时如何配置输入数据,支持不同需求场景;
  • 配置多输入模型:介绍处理多输入模型时,如何正确设置每个输入的形状、数据格式等信息;
  • PC模拟器推理:说明如何在PC上利用模拟器推理kmodel,这是验证编译效果的关键步骤;
  • 比较推理结果:通过与不同框架(TensorFlow、PyTorch等)的推理结果比较,验证kmodel的正确性;
示例代码#
当您阅读了Jupyter笔记本中的完整教程后,可以基于以下示例代码进行修改,完成自己的模型编译。
import nncase
import numpy as np
import onnx
import onnxsim
def get_cosine(vec1, vec2):
    result compare
    read model
        model_content = f.read()
    return model_content
    parse onnx model
    input_tensors = [
    # input
    inputs = []
        input_dict = {}
        input_dict['name'] = e.name
        inputs.append(input_dict)
    return onnx_model, inputs
    simplify model
        input_shapes = {}
        for input in inputs:
        print("[ onnx done ]")
        print("[ tflite skip ]")
    return model_file
    print("Load kmodel...")
    print("Set input data...")
    print("Run...")
    model_sim.run()
    print("Get output result...")
    all_result = []
        all_result.append(result)
    return all_result
    Compile kmodel.
    print("Simplify...")
    print("Set options...")
    # import_options
    # 你需要修改下面这段代码中的参数来适配你的模型。
    # compile_options
    # preprocess args
        compile_options.std = [1,1,1]
    # quantize options
    # mix quantize options
    ptq_options.quant_scheme = ""
    print("Compiling...")
    # import
    compiler.use_ptq(ptq_options)
    # compile
    compiler.compile()
        f.write(kmodel)
    return kmodel_path
    # compile kmodel single input
    model_path = "./test.tflite"
    dump_path = "./tmp_tflite"
    # 校正集的数量为2
    # run kmodel(simulate)
        print(i.shape)
注意事项#
同时,也欢迎您将您遇到的问题以及解决方案,提 PR到 nncase中,为开源工作贡献力量。
基于开发板进行模型推理#
目前 CanMV支持两套开发API,C++和 MicroPython,您可以根据您的需求进行选择。
  • MicroPython具有较低的开发门槛,用户可以直接编写类似于 Python的代码进行应用开发;
  • C++具有较高的门槛,但是更具灵活性,有着更好的性能(芯片的推理性能不受语言的影响)。
在开发板上推理时,我们提供两个模块用于加速模型推理
  • 基于硬件的前处理模块:AI2D,详细功能说明见AI2D运行时APIs;
  • 基于硬件的模型推理模块:KPU,详细功能说明见KPU运行时APIs;
这里以人脸检测为例,下面将对编译的目录结构,代码重要功能进行说明,完整的代码示例见 k230_sdk/src/big/nncase/examples/image_face_detect。
目录结构#
在example目录下,与模型推理相关的文件结构如下:
├── build_app.sh
├── CMakeLists.txt
├── image_face_detect
│   ├── anchors_320.cc
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── main.cc
│   ├── mobile_retinaface.cc
│   ├── mobile_retinaface.h
│   ├── model.cc
│   ├── model.h
│   ├── util.cc
│   └── util.h
└── README.md
  • build_app.sh:编译生成可执行文件 image_face_detect.elf的脚本,输出到out目录。
  • CMakeLists.txt:设置编译时需要链接的库:opencv、mmz、nncase,在工程中仅需要修改 add_subdirectory()即可。
  • image_face_detect:完整的人脸检测demo,其中包含了 AI2D、KPU、模型后处理等功能。
AI2D 配置#
在 mobile_retinaface.cc中使用了AI2D功能中的 Pad和 Resize功能,接下来将对 MobileRetinaface类进行代码解释,这里完成了 AI2D的参数配置:
  1. 设置 AI2D的输出tensor
  1. 设置 AI2D的参数
    int h_pad_before = h_pad / 2;
    int w_pad_before = w_pad / 2;
#if ENABLE_DEBUG
#endif
首先需要设置AI2D的基础参数,包括输入格式、输出格式、输入类型和输出类型,具体参见文档。 然后设置AI2D功能参数,在人脸检测中仅使用了 Pad和 Resize功能,但是仍需要显式设置其他功能(crop,shift,affine)的参数,只将第一个参数设置为 false,其余参数符合语法即可。
  1. 生成 AI2D相关指令
KPU 配置#
在 model.cc中进行了 KPU相关的配置,主要是提前分配输入tensor的内存。我们来看类 Model的构造函数:
    // load kmodel
    // create kpu input tensors
  1. 读取模型
  1. 输入tensor内存分配
Q:为什么是空的tensor,而不是直接填充数据进去呢?
A:可以先看一下 AI2D设置输出tensor时我们做了什么,没错,空的tensor是为了接收AI2D的输出数据,因此没有必要直接设置数据。但是,如果不使用 AI2D模块,那么这里是需要设置输入数据的,例如:
auto tensor = host_runtime_tensor::create( desc.datatype, shape, { (gsl::bytes*)vector.data(), (size_t)vector.size() }, true, hrt::pool_shared).expect(“cannot create input tensor”);
启动推理#
在 main.cc的 ai_proc函数中进行了推理,启动推理的代码为:
result即为模型的输出结果,而在 run()中调用了 AI2D和 KPU。
    preprocess(vaddr, paddr);
    kpu_run();
    postprocess();
    // ai2d input tensor
    // run ai2d
void Model::kpu_run()
其中 preprocess函数启动了 AI2D的推理 invoke,kpu_run函数中启动了 kpu的推理,当然在开始推理之前,需要设置 AI2D的输入,这里直接通过设定物理地址的方式,将其输入数据绑定在输入设备上。
AI开发#
AI开发需要实现环境搭建、数据准备、模型训练和测试、CANMV k230镜像编译和烧录、C++代码编译、网络配置和文件传输、k230端部署等环节。以蔬菜分类场景为例,代码参见:kendryte/K230_training_scripts。
环境搭建#
(1)Linux系统;
(2)安装显卡驱动;
(3)安装Anaconda,用于创建模型训练环境;
(4)安装Docker,用于创建SDK镜像编译环境;
(5)安装dotnet SDK;
数据准备#
图像分类任务自定义数据集按照如下图格式组织:
dataset_frame
注意:图像分类必须按照上述格式进行组织。
模型训练和测试#
本节内容在训练环境中实现。
创建虚拟环境#
开启命令终端:
conda activate myenv
安装python库#
按照项目内的requirements.txt安装训练所用的python库,等待安装:
在requirements.txt中会安装模型转换的包nncase和nncase-kpu,nncase 是一个为 AI 加速器设计的神经网络编译器。
配置训练参数#
dataset:
  train_ratio: 0.7 # 训练集比例
  val_ratio: 0.15 # 验证集比例
  test_ratio: 0.15 # 测试集比例
train:
  device: cuda
  image_size: [ 224,224 ] # 分辨率
  mean: [ 0.485, 0.456, 0.406 ]
  std: [ 0.229, 0.224, 0.225 ]
  epochs: 10
  batchsize: 8
  learningrate: 0.001
inference:
deploy:
模型训练#
进入到工程的scripts目录,执行训练代码:
python3 main.py
模型测试#
python3 inference.py
准备文件#
后面部署步骤需要用到的文件包括:
(1)checkpoints/best.kmodel;
(2)gen/labels.txt;
(3)待测试图片test.jpg;
CANMV K230镜像编译和烧录#
Docker环境搭建#
# 下载docker编译镜像
# 可以使用以下命令确认docker镜像是否拉取成功
# 下载1.0.1版本sdk
make prepare_sourcecode
镜像编译#
# 在docker容器中编译镜像耗时较长,请耐心等待完成
镜像烧录#
k230_evb_defconfig/images
 ├── big-core
 ├── little-core
 └──  sysimage-sdcard.img.gz # SD卡启动镜像压缩包
Windows: 如使用Windows烧录, 建议使用rufus工具。将生成的sysimage-sdcard.img下载到本地,使用烧录工具rufus进行烧录。
rufus-flash
烧录成功后会弹出通知消息。在烧录前最好将SD卡格式化。
上电启动开发板#
安装MobaXterm实现串口通信,MobaXterm下载地址:https://mobaxterm.mobatek.net。
CanMV-K230_debug
C++代码编译#
完成上述开发板的准备工作后,我们可以使用C++编写自己的代码,下面以图像分类任务为例,给出相关图像分类任务的示例代码,并进行解析。示例代码参考:kendryte/K230_training_scripts。
代码结构#
k230_code
├── cmake
│    ├── link.lds #链接脚本
│    ├── Riscv64.cmake
├── k230_deploy
│    ├── ai_base.cc # 模型部署基类实现
│    ├── ai_base.h # 模型部署基类,封装了nncase加载、input设置、模型推理、获取output操作,后续具体任务开发只需关注模型的前处理、后处理即可
│    ├── classification.cc # 图像分类code类实现
│    ├── classification.h # 图像分类任务类定义,继承AIBase,用于封装模型推理的前后处理
│    ├── main.cc # 主函数,参数解析,初始化Classification类示例,实现上板功能
│    ├── scoped_timing.hpp # 时间测试工具
│    ├── utils.cc # 工具类实现
│    ├── utils.h # 工具类, 封装了图像预处理和图像分类的常用函数,包括读取二进制文件、保存图片、图像处理、结果绘制等,用户可根据自己需求丰富该文件
│    ├── vi_vo.h # 视频输入输出头文件
│    ├── CMakeLists.txt # CMake脚本用于构建一个使用C/C++源文件的可执行文件,并链接到各种库
核心代码#
#ifndef AI_BASE_H
#define AI_BASE_H
#include <vector>
#include <string>
#include <fstream>
#include "scoped_timing.hpp"
using std::string;
using std::vector;
 * @brief AI基类,封装nncase相关操作
class AIBase
public:
     * @param debug_mode  0(不调试)、 1(只显示时间)、2(显示所有打印信息)None
     * @return None
     * @brief AI基类析构函数
     * @return None
    ~AIBase();
     * @brief 设置kmodel输入
     * @param buf 输入数据指针
     * @param size 输入数据大小
     * @return None
     * @brief 根据索引获取kmodel输入tensor
     * @param idx 输入数据索引
     * @return None
     * @brief 设置模型的输入tensor
     * @param idx 输入数据索引
     * @param tensor 输入tensor
     * @brief 初始化kmodel输出
     * @return None
    void set_output();
     * @brief 推理kmodel
     * @return None
    void run();
     * @return None
    void get_output();
protected:
private:
     * @return None
    void set_input_init();
     * @return None
    void set_output_init();
#endif
ai_base.h中AIBase类定义接口的具体实现
#include "ai_base.h"
#include <iostream>
#include <cassert>
#include "utils.h"
using std::cout;
using std::endl;
using namespace nncase;
/*AIBase构造函数*/
    if (debug_mode > 1)
    set_input_init();
    set_output_init();
/*析构函数*/
AIBase::~AIBase()
首次初始化kmodel输入
void AIBase::set_input_init()
    int input_total_size = 0;
        if (debug_mode_ > 1)
            input_total_size += dsize;
        else
    //检查输入数据大小是否和模型要求大小相匹配
    //计时
    //循环遍历模型输入
        //获取模型的输入描述和形状
        //创建tensor
        //将输入tensor映射到可写区域
        //拷贝数据到tensor的缓冲区
        //解除映射
        if (!ret.is_ok())
            std::abort();
        //将tensor和模型的输入绑定
按照索引获取模型的输入tensor
按照索引设置模型的输入tensor
首次初始化kmodel输出
    //计时
    int output_total_size = 0;
    //循环遍历模型的输出
        //获取输出描述和形状
        vector<int> out_shape;
        int dsize = 1;
            dsize *= shape[j];
                cout << shape[j] << ",";
            cout << endl;
        //获取数据的总大小
        if (desc.datatype == 0x0B)
        else
        //创建tensor
        //将tensor和模型的输出绑定
设置kmodel模型的输出
void AIBase::set_output()
    //循环将输出tensor和模型的输出绑定
调用kmodel_interp_.run()实现模型推理
void AIBase::run()
void AIBase::get_output()
    p_outputs_.clear();
        //获取输出tensor
        //将输出tensor映射到主机内存
        //将映射后的数据转换为float指针
        p_outputs_.push_back(p_out);
#ifndef _CLASSIFICATION_H
#define _CLASSIFICATION_H
#include "utils.h"
 * @brief 分类任务
    public:
    * @param kmodel_path kmodel路径
    * @param labels 类别名称列表
    * @param cls_thresh 分类阈值
    * @return None
    * @param image_path  推理图片路径(静态图使用)
    * @param isp_shape   isp输入大小(chw)
    * @param vaddr       isp对应虚拟地址
    * @param paddr       isp对应物理地址
    * @return None
    * @brief Classification析构函数
    * @return None
    ~Classification();
    * @brief 静态图片预处理
    * @param ori_img 原始图片
    * @return None
    * @brief 视频流预处理(ai2d for isp)
    * @return None
    void pre_process();
    * @brief kmodel推理
    * @return None
    void inference();
    * @brief kmodel推理结果后处理
    * @return None
    private:
    * @brief 计算exp
    * @param x 自变量值
    * @return 返回计算exp后的结果
    float fast_exp(float x);
    * @brief 计算sigmoid
    * @param x 自变量值
    * @return 返回计算sigmoid后的结果
    float sigmoid(float x);
    runtime_tensor ai2d_in_tensor_;              // ai2d输入tensor
    uintptr_t vaddr_;                            // isp的虚拟地址
    FrameCHWSize isp_shape_;                     // isp对应的地址大小
    float cls_thresh;      //分类阈值
    vector<string> labels; //类别名字
    int num_class;         //类别数
    float* output;         //读取kmodel输出,float指针类型
#endif
在classification.cc中实现上述接口:
#include "classification.h"
静态图推理,构造函数
    cls_thresh=cls_thresh_;
    labels=labels_;
    num_class = labels.size();
视频流推理,构造函数
    labels=labels_;
    vaddr_ = vaddr;
    isp_shape_ = isp_shape;
析构函数
静态图预处理函数
    //计时
    std::vector<uint8_t> chw_vec;
    //bgr转rgb,hwc转chw
    //resize
视频流预处理,具体参见ai2d应用部分
    this->run();
    this->get_output();
后处理计算 exp
    union {
        uint32_t i;
        float f;
    } v{};
    return v.f;
后处理计算 sigmoid
后处理函数
    output = p_outputs_[0];
    cls_res b;
    //如果是多分类
    if(num_class > 2){
        float sum = 0.0;
            sum += exp(output[i]);
        b.score = cls_thresh;
        int max_index;
        //softmax处理
            b.label = labels[max_index];
            b.score = output[max_index];
            results.push_back(b);
    else// 2分类
        if (pre > cls_thresh)
            b.label = labels[0];
            b.score = pre;
        else{
            b.label = labels[1];
            b.score = 1 - pre;
#ifndef UTILS_H
#define UTILS_H
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <opencv2/core.hpp>
#include <string>
#include <string.h>
#include <cmath>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdint.h>
#include <random>
using namespace std;
using namespace cv;
using cv::Mat;
using std::cout;
using std::endl;
using std::ifstream;
using std::vector;
#define STAGE_NUM 3
#define STRIDE_NUM 3
#define LABELS_NUM 1
 * @brief 分类结果结构
typedef struct cls_res
    float score;//分类分数
    string label;//分类标签结果
}cls_res;
 * @brief 单张/帧图片大小
typedef struct FrameSize
    size_t width;  // 宽
    size_t height; // 高
} FrameSize;
 * @brief 单张/帧图片大小
typedef struct FrameCHWSize
    size_t channel; // 通道
    size_t height;  // 高
    size_t width;   // 宽
} FrameCHWSize;
 * @brief AI工具类
class Utils
public:
     * @brief 对图片resize
     * @param frame_size      需要resize图像的宽高
     * @param padding         需要padding的像素,默认是cv::Scalar(104, 117, 123),BGR
     * @return                处理后图像
     * @brief 将BGR图片从hwc转为chw
     * @param chw_vec          转为chw后的数据
     * @return None
    // resize
     * @param ori_shape        原始数据chw
     * @param chw_vec          原始数据
     * @param ai2d_out_tensor  ai2d输出
     * @return None
     * @brief resize函数
     * @param builder          ai2d构建器,用于运行ai2d
     * @param ai2d_in_tensor   ai2d输入
     * @return None
     * @brief 将分类任务的结果绘制到图像上
     * @param frame         原始图像
     * @param results       分类的结果
     * @return None
     * @brief 将分类任务的结果绘制到屏幕的osd中
     * @param frame                 原始图像
     * @param osd_frame_size        osd的宽高
     * @param sensor_frame_size     sensor的宽高
     * @return None
#endif
#include <iostream>
#include "utils.h"
using std::ofstream;
using std::vector;
    cv::Mat cropped_img;
    return cropped_img;
    // for bgr format
    for (auto i = 2; i > -1; i--)
    // build ai2d_in_tensor
    // run ai2d
    builder.build_schedule();
    // run ai2d
    builder->build_schedule();
    if (fontsize > 2)
        fontsize = 2;
#include <chrono>
#include <string>
#include <iostream>
 * @brief 计时类
 * 统计在该类实例生命周期内的耗时
class ScopedTiming
public:
     * @param info 计时对象名称
     * @return None
        if (enable_profile)
     * @return None
     ~ScopedTiming()
        if (enable_profile)
private:
    int enable_profile;                            // 是否统计时间
    std::string m_info;                            // 计时对象名称
    std::chrono::steady_clock::time_point m_stop;  // 计时结束时间
  • 静态图推理代码
    int ori_w = ori_img.cols;
    int ori_h = ori_img.rows;
    //创建任务类实例
    //前处理
    cls.pre_process(ori_img);
    //推理
    cls.inference();
    vector<cls_res> results;
    //后处理
    cls.post_process(results);
  • 视频流推理代码可以参考SDK编译章节的示例2部分代码。其中AI开发的核心代码为:
results.clear();
cls.pre_process();
cls.inference();
  • k230_code/k230_deploy/CMakeLists.txt说明
set(bin main.elf)
  • k230_code/CMakeLists.txt说明
project(nncase_sdk C CXX)
# set opencv
# set mmz
# set nncase
add_subdirectory(k230_deploy)
  • k230_code/build_app.sh说明
#!/bin/bash
set -x
# set cross build toolchain
clear
rm -rf out
mkdir out
pushd out
make -j && make install
popd
k230_bin=`pwd`/k230_bin
rm -rf ${k230_bin}
mkdir -p ${k230_bin}
fi
代码编译#
# 在k230_SDK根目录下执行
# 回到当前项目目录,赋予权限
chmod +x build_app.sh
./build_app.sh
准备ELF文件#
后面部署步骤需要用到的文件包括:
网络配置与文件传输#
tftp文件传输#
  • Windows系统PC端网络配置
配置IP地址、掩码、网关,配置DNS服务器地址:
net_config_0
  • 开发板网络配置
进入小核命令行,执行:
# 查看是否有eth0
ifconfig
# 配置开发板IP,和PC在同一网段下
ifconfig eth0 192.168.1.22
# 查看IP配置
ifconfig
  • 工具:tftpd64
启动tftpd64,配置待传输文件存放目录和服务网卡
net_config_1
  • sharefs说明
# 进入小核根目录
cd /
# 查看目录
ls
  • 文件传输
# 以下代码在小核串口执行
scp文件传输#
# 从PC拷贝文件至开发板
scp 用户名@域名或IP:文件所在目录 开发板目的目录
#拷贝文件夹
# 从开发板拷贝文件至PC
scp 开发板待拷贝目录 用户名@域名或IP:PC目的目录
# 拷贝文件夹
K230端部署#
板端部署过程#
cd /sharefs
mkdir test_cls
cd test_cls
test_cls
 ├──best.kmodel
 ├──labels.txt
 ├──main.elf
# "模型推理时传参说明:"
# "Options:"
# "  kmodel_path     Kmodel的路径\n"
# "  image_path      待推理图片路径/摄像头(None)\n"
# "  labels_txt      类别标签文件路径\n"
# "  debug_mode      是否需要调试,0、1、2分别表示不调试、简单调试、详细调试\n"
如执行摄像头视频流推理,执行下述代码:
上板部署效果#
静态图推理图示:
image_inference
视频流推理图示:
video_inference
常见问题问答(FAQ)#
请参考常见问题问答
SDK
nncase
AI demo
