进阶 - 自定义固件#
备注
本章节介绍如何在 K230 CanMV 上进行开发。如果您没有自定义需求,可跳过此章节。
K230 CanMV 是基于 K230 SDK 开发的,运行 Micropython 和 OpenMV 的应用。用户可以通过 Python 语言调用硬件资源,灵活进行开发。
开发环境搭建#
主机环境
Ubuntu 20.04.4 LTS (x86_64)
K230 CanMV 的编译环境适用于 Ubuntu 20.04 及以上版本。
目前,K230 CanMV 仅在 Linux 环境下验证编译,其他 Linux 版本未经过测试,因此无法保证在其他系统上的兼容性。
本地构建环境#
  • 更新 APT 源(可选)
  • 安装必要的依赖软件
# 添加 i386 架构支持
  apt-get clean all && \
  apt-get update && \
  • 更新 PIP 源(可选)
  • 安装 Python 依赖
  • 安装 repo 工具
mkdir -p ~/.bin
chmod a+rx ~/.bin/repo
source ~/.bashrc
编译流程#
源码下载#
CanMV-K230 的源码托管在 Github 上,用户可以通过 repo 工具下载源码。
# 推荐在用户根目录新建一个目录,再进行代码下载
# 下载 RT-Smart + CanMV 工程
repo init -u https://github.com/canmv-k230/manifest -b master --repo-url=https://github.com/canmv-k230/git-repo.git --repo-branch stable
# 从 Gitee 下载代码(推荐国内用户,需配置 SSH 密钥)
# repo init -u git@gitee.com:canmv-k230/manifest.git -b master --repo-url=git@gitee.com:canmv-k230/git-repo.git --repo-branch stable
# 同步代码
repo sync
代码准备#
第一次编译时,需要下载工具链。以下命令仅需执行一次。
# 第一次执行时下载工具链
make dl_toolchain
编译#
根据实际需求选择对应的板子配置文件,然后开始编译。
# 列出可用的配置选项
make list-def
# 选择对应的板子配置文件
make xxxx_defconfig
# 开始编译
time make log
编译完成后,镜像文件将生成在 ~/canmv_k230/output/xxxx/xxx.img 目录下。
如果不编译 CanMV,需要修改配置仅用改模块
make menuconfig
# 去掉 CanMV 模块使能
disable canmv
代码目录说明#
canmv_k230
├── boards
├── configs
├── include
├── output
├── src
│   ├── applications
│   ├── canmv
│   ├── opensbi
│   ├── rtsmart
│   └── uboot
└── tools
目录结构说明:
  1. boards:板子相关文件
  2. configs:配置文件列表
  3. include:自动生成的头文件
  4. output:编译生成的文件,包括镜像和临时文件
  5. src/applications:用户应用程序
  6. src/canmv:CanMV 相关文件
  7. src/opensbi:OpenSBI 相关文件
  8. src/rtsmart:RT-Smart 和 MPP 相关文件
  9. src/uboot:U-Boot 相关文件
  10. scripts:编译系统相关脚本
