UVC 模块 API 手册#
UVC 模块用于在 CanMV Python 中访问 USB 摄像头。
模块使用 FOURCC 描述视频格式。支持的主机输入格式为:
  • UVC.FOURCC_YUY2
  • UVC.FOURCC_UYVY
  • UVC.FOURCC_NV12
  • UVC.FOURCC_I420
  • UVC.FOURCC_MJPEG
默认只支持单个 UVC 摄像头。
推荐流程#
  1. UVC.probe() 检测摄像头
  2. UVC.list_video_mode() 查看设备支持的模式
  3. UVC.video_mode(...) 构造目标模式
  4. UVC.select_video_mode(...) 选择并协商模式
  5. UVC.start(...) 启动视频流
  6. 循环调用 UVC.snapshot() 获取图像
  7. UVC.stop() 停止视频流
建议在 try/finally 中调用 UVC.stop(),确保异常退出时也能正确停流。
UVC.probe() - 检测摄像头#
功能
检测系统当前是否接入 UVC 摄像头,并返回厂商/产品字符串。
from media.uvc import UVC
plugin, devname = UVC.probe()
类型
plugin
bool
是否检测到 UVC 摄像头
devname
str / None
设备信息,格式为 厂商#产品
示例
plugin, devinfo = UVC.probe()
print(f"detect: {plugin}, devinfo: {devinfo}")
UVC.video_mode() - 获取或构造视频模式#
功能
  • 无参数调用时:返回当前已协商的视频模式
  • 带参数调用时:构造一个目标视频模式对象
# 获取当前模式
mode = UVC.video_mode()
# 构造目标模式
mode = UVC.video_mode(width, height, fourcc, fps)
类型
int
图像宽度
int
图像高度
fourcc
int
像素格式,使用 UVC.FOURCC_* 常量
fps
int
目标帧率
  • fourcc 省略时默认使用 UVC.FOURCC_MJPEG
  • fps 省略时会以 frameinterval = 0 传入底层,由驱动选择默认帧率
  • UVC.select_video_mode() 成功后,返回的模式对象会被更新为协商后的实际值
UVC.list_video_mode() - 列举设备支持模式#
功能
枚举摄像头支持的全部模式列表。列表中的每一项都是一个 uvc_video_mode 对象,包含宽、高、fourccfps
modes = UVC.list_video_mode()
示例
    print(f"{i}: {mode}")
UVC.select_video_mode(mode) - 选择视频模式#
功能
根据用户给定的目标模式初始化 UVC 设备,并返回协商后的实际模式。
类型
uvc_video_mode
目标模式
类型
succ
bool
是否初始化成功
actual_mode
uvc_video_mode
协商后的实际模式
常用 FOURCC
UVC.select_video_mode() 中传入的 mode.fourcc 通常使用以下常量:
常量
UVC.FOURCC_YUY2
YUY2 / YUYV 4:2:2
UVC.FOURCC_UYVY
UYVY 4:2:2
UVC.FOURCC_NV12
NV12 4:2:0
UVC.FOURCC_I420
I420 4:2:0
UVC.FOURCC_MJPEG
MJPEG 压缩格式
UVC.start() - 启动视频流#
功能
启动 UVC 视频流,并配置 snapshot() 的返回类型。
类型
delay_ms
int
启动后额外等待的毫秒数
cvt
bool
是否对 snapshot() 返回数据做格式转换
cvt 语义
输入格式
cvt=True
cvt=False
FOURCC_MJPEG
snapshot() 返回 NV12 帧(内部走硬件 JPEG 解码)
返回 JPEG 图像
FOURCC_YUY2
返回 RGB565 图像
返回 YUV422 图像
FOURCC_UYVY
返回 RGB565 图像
返回 YUV422 图像
FOURCC_NV12
不支持,会在 snapshot() 抛异常
返回 YUV420 图像
FOURCC_I420
返回 YUV420 图像
UVC.stop() - 停止视频流#
功能
停止 UVC 视频流并释放内部状态。
UVC.stop()
UVC.snapshot() - 获取一帧图像#
功能
从当前视频流中取出一帧图像。
frame = UVC.snapshot()
frame = UVC.snapshot(timeout_ms)
类型
timeout_ms
int
获取一帧的超时时间,单位毫秒
返回类型与当前 fourccUVC.start(cvt=...) 配置有关:
当前模式
返回对象
MJPEG + cvt=True
NV12 视频帧对象
MJPEG + cvt=False
JPEG Image
YUY2/UYVY + cvt=True
RGB565 Image
YUY2/UYVY + cvt=False
YUV422 Image
NV12/I420 + cvt=False
YUV420 Image
  • 超时或暂时没有新帧时,可能返回 None
  • NV12/I420cvt=True 时会抛出 RuntimeError
uvc_video_mode 对象#
字段#
字段
类型
int
宽度
int
高度
fourcc
int
像素格式
fps
float
当前模式帧率
打印示例#
mode = UVC.video_mode(640, 480, UVC.FOURCC_MJPEG, 30)
print(mode)
输出示意:
{"width":640, "height":480, "format":mjpeg, "fourcc":0x47504a4d, "fps":30.00}
注意:
  • format 仅体现在打印字符串中
  • 代码里真正用于判断格式的是 mode.fourcc
示例#
示例 1:MJPEG 软解显示#
对应工程示例:src/canmv/resources/examples/02-Media/uvc.py
import time, gc
from media.display import *
from media.uvc import *
DISPLAY_HEIGHT = 480
    plugin, dev = UVC.probe()
    if plugin:
UVC.start(cvt=False)
clock = time.clock()
        clock.tick()
        img = UVC.snapshot()
        if img is not None:
            img = img.to_rgb565()
            Display.show_image(img)
            img.__del__()
            gc.collect()
        print(f"fps: {clock.fps()}")
finally:
    UVC.stop()
    time.sleep_ms(100)
示例 2:MJPEG 硬解后再做 CSC#
对应工程示例:src/canmv/resources/examples/02-Media/uvc_with_csc.py
import time, gc
from nonai2d import CSC
csc = CSC(CSC.PIXEL_FORMAT_RGB_565)
    if plugin:
    time.sleep_ms(100)
UVC.start(cvt=True)
        clock.tick()
        if img is None:
            continue
        img = csc.convert(img)
        img.__del__()
        gc.collect()
finally:
    UVC.stop()
    time.sleep_ms(100)
    csc.destroy()
示例 3:YUY2 直接转换为 RGB565 显示#
import time, gc
    if plugin:
    time.sleep_ms(100)
mode = UVC.video_mode(640, 480, UVC.FOURCC_YUY2, 30)
UVC.start(cvt=True)
        clock.tick()
        if img is None:
            continue
        img.__del__()
        gc.collect()
finally:
    UVC.stop()
    time.sleep_ms(100)
注意事项#
  1. UVC.stop() 建议始终放在 finally 中调用。
  2. UVC.start(cvt=True) 只影响 snapshot() 返回内容,不改变 USB 侧实际协商到的 fourcc
  3. NV12 / I420 当前不支持直接在 snapshot(cvt=True) 中转换。
  4. 不建议通过 Hub 同时连接 UVC 摄像头和大量占用 USB 带宽的设备。
