UDP-Client 例程讲解#
环境准备#
硬件连接#
  • 确保路由器或交换机正常工作,以保证网络连接的稳定性。
关闭防火墙#
工具准备#
获取 IP 地址#
客户端例程解析#
这个 UDP 客户端例程展示了如何创建一个简单的 UDP 客户端,包括连接到服务器、发送数据和关闭连接。你可以通过此例程学习构建 UDP 通信应用的基本方法。
导入必要库#
import socket
import network
  • socket 库负责创建网络通信的套接字。
  • network 库用于配置网络接口,比如启用 LAN 或 WLAN。
  • time 库提供延时操作,通常用于控制数据发送频率或超时处理。
配置网络接口#
    if is_wlan:
        sta = network.WLAN(0)
        print(sta.status())
        print(sta.ifconfig())
        ip = sta.ifconfig()[0]
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        ip = a.ifconfig()[0]
        return ip
这个函数根据是否选择无线网络(WLAN)或有线网络(LAN)来配置网络接口,具体步骤如下:
  1. WLAN 模式:尝试连接到 Wi-Fi 网络,等待获得有效的 IP 地址后返回。
  2. LAN 模式:激活 LAN 接口,并使用 DHCP 模式获取 IP 地址。
创建 UDP 套接字#
# 获取服务器的 IP 和端口号
print("Address infos:", ai)
addr = ai[0][-1]  # 提取 IP 和端口号
# 创建 UDP 套接字
这里通过 socket.getaddrinfo 获取服务器的 IP 和端口信息,并提取出地址和端口号,然后创建 UDP 套接字。
发送数据#
# 发送测试消息
for i in range(10):
    message = "K230 UDP client send test {0} \r\n".format(i)
    print("Sending:", message)
    # 将消息编码成字节并发送
    bytes_sent = s.sendto(message.encode(), addr)
    # 暂停一段时间以等待下次发送
    time.sleep(0.2)
在循环中,程序生成测试消息,并将其通过 sendto 函数发送到指定的服务器地址。消息在发送之前需要转换成字节串。发送成功后,打印已发送的字节数,并设置一个小的延时。
关闭套接字#
# 关闭套接字
s.close()
print("Client ended.")
在数据发送完成后,关闭套接字以释放资源。
完整例程#
import socket
import network
    if is_wlan:
        print(sta.status())
        return ip
        a = network.LAN()
        if not a.active():
        a.ifconfig("dhcp")
        print(a.ifconfig())
        return ip
def udpclient():
    # 配置网络接口
    network_use_wlan(True)
    # 获取服务器地址和端口号
    ai = socket.getaddrinfo('192.168.1.110', 8080)
    addr = ai[0][-1]
    # 创建 UDP 套接字
    for i in range(10):
        # 发送字符串
        time.sleep(0.2)
    # 关闭套接字
    s.close()
# 启动客户端
udpclient()
运行与测试#
  1. 使用 NetAssist 网络调试助手建立 UDP 连接:
../../_images/image-20240722171950467.png
  1. 修改代码中的服务器 IP 地址:
  1. 运行例程后,NetAssist 将显示接收到的 UDP 数据包:
../../_images/image-20240722172037608.png
