UVC 模块 API 手册#
UVC模块提供了USB摄像头的检测、配置和图像采集功能,支持单摄像头操作。
API参考#
UVC.probe - 检测摄像头#
功能 检测系统是否连接了USB摄像头(当前仅支持单个摄像头检测)。
from media.uvc import UVC
plugin, devname = UVC.probe()
类型
plugin
bool
是否检测到摄像头(True/False)
devname
str
摄像头设备信息(厂家#产品)
示例
plugin, devinfo = UVC.probe()
print(f"摄像头检测: {'已连接' if plugin else '未连接'}, 设备信息: {devinfo}")
UVC.video_mode - 视频模式操作#
功能 构造或获取当前视频模式配置。
# 获取当前模式
mode = UVC.video_mode()
# 创建新配置
mode = UVC.video_mode(width, height, format, fps)
类型
int
分辨率宽度(像素)
int
分辨率高度(像素)
format
int
图像格式(见常量定义)
fps
int
帧率(fps)
返回值 返回uvc_video_mode对象
UVC.list_video_mode - 列举支持模式#
功能 获取摄像头支持的所有视频模式。
modes = UVC.list_video_mode()
返回值 返回支持的uvc_video_mode对象列表
示例
    print(f"模式{i}: {mode.width}x{mode.height} {mode.format}@{mode.fps}fps")
UVC.select_video_mode - 选择视频模式#
功能 设置摄像头输出模式。
类型
uvc_video_mode
要设置的视频模式
类型
succ
bool
是否设置成功
actual_mode
uvc_video_mode
实际生效的模式
UVC.start - 启动视频流#
功能 开始摄像头视频流输出。
类型
delay_ms
int
等待UVC摄像头输出数据的延时(毫秒)
cvt
bool
是否将snapshot获取的图像硬件解码为NV12格式
返回值 返回bool表示是否启动成功
UVC.stop - 停止视频流#
功能 停止视频流并释放资源。
UVC.stop()
UVC.snapshot - 捕获帧#
功能 从视频流中捕获一帧图像。
frame = UVC.snapshot(timeout_ms=1000)
类型
timeout_ms
int
获取一帧的超时时间(毫秒)
返回值 返回NV12格式的Frame或JPEG格式的Image
数据结构#
uvc_video_mode结构#
class uvc_video_mode:
    width: int    # 分辨率宽度(像素)
    height: int   # 分辨率高度(像素)
    format: int   # 图像格式(见常量定义)
    fps: int      # 帧率(fps)
常量定义#
常量
UVC.FORMAT_MJPEG
MJPG压缩格式(推荐,带宽低)
UVC.FORMAT_UNCOMPRESS
YUV422未压缩格式(带宽高)
推荐工作流程#
  1. 检测摄像头 (probe())
  2. 列举支持模式 (list_video_mode())
  3. 选择合适模式 (select_video_mode())
  4. 启动视频流 (start())
  5. 捕获图像 (snapshot())
  6. 停止视频流 (stop())
最佳实践#
使用软件解码#
import time, os, urandom, sys, gc
from media.display import *
from media.uvc import *
DISPLAY_HEIGHT = 480
# use lcd as display output
# init media manager
    plugin, dev = UVC.probe()
    if plugin:
UVC.start(cvt = False)
fps = time.clock()
    fps.tick()
    img = UVC.snapshot()
    if img is not None:
            img = img.to_rgb565()
            Display.show_image(img)
            img.__del__()
            gc.collect()
        except OSError as e:
            pass
    print(f"fps: {fps.fps()}")
# deinit display
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
# release media buffer
使用硬件解码#
from nonai2d import CSC
    if plugin:
    time.sleep_ms(100)
UVC.start(cvt = True)
clock = time.clock()
    clock.tick()
    img = None
    while img is None:
        except:
            print("drop frame")
            continue
    img = csc.convert(img)
    img.__del__()
    gc.collect()
    print(f"fps: {clock.fps()}")
# deinit display
csc.destroy()
UVC.stop()
time.sleep_ms(100)
