OpenCV 示例#
OpenCV简介#
OpenCV (Open Source Computer Vision Library),是一个跨平台的计算机视觉库,由英特尔公司发起并参与开发,以 BSD 许可证授权发行,可以在商业和研究领域中免费使用。OpenCV 可用于开发实时的图像处理、计算机视觉以及模式识别程序。K230 RTOS SDK 提供了针对 K230 优化的升级版 OpenCV 加速库,相比于原始版本 OpenCV,可大幅减少 OpenCV 算子的推理时间。比如:
算子名称
K230+原始版OpenCV
K230+升级版OpenCV
计算积分图(inter)
34.5ms
7.7ms
仿射变换 (warpaffine)
391.1ms
34.7ms
注意:
上述算子推理时间均在K230大核+1.6GHZ的条件下测试。 计算积分图(inter)算子:输入图像为1280x1080灰度图;积分图类型为32位浮点数。 仿射变换 (warpaffine)算子:输入图像为1280x1080灰度图;顺时针旋转15度,缩放0.6倍;目标图像为1280x1080灰度图;
此外,K230 RTOS SDK 中已包含预先交叉编译好的升级版 OpenCV 加速库(位于src/rtsmart/libs/opencv/路径下),用户直接使用该静态库编译自己的可执行程序即可。
编译示例#
本节介绍如何使用在 K230 RTOS SDK 中编译好的的 OpenCV 静态库,来进行可执行程序的编译。SDK 的给出5个基于 OpenCV 实现的可执行程序编译示例(位于 src/rtsmart/examples/opencv_examples/ 路径下)。
代码结构#
该路径下的目录结构说明如下:
|-- opencv_calculate_hist               # 计算图像直方图
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- opencv_calculate_hist.cpp
|-- opencv_detect_features2d            # 特征点检测
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- opencv_detect_feature.cpp
|-- opencv_find_contours                # 轮廓检测
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- opencv_find_contours.cpp
|-- 4_opencv_grayscale_binarize         # 灰度化和二值化
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- opencv_grayscale_binarize.cpp
|-- 5_opencv_obj_detect                 # 人脸和人眼检测
|   |-- CMakeLists.txt
|   `-- opencv_obj_detect.cpp
|-- CMakeLists.txt                      # CMake配置文件
|-- build_app.sh                        # 编译脚本
|-- cmake                               # 默认CMake配置
|   |-- Riscv64.cmake
|   `-- link.lds
`-- utils                               # OpenCV示例所需的所有输入图片及数据
固件编译#
如果您想在编译固件时将示例编译进固件,在 K230 RTOS SDK 根目录下使用make menuconfig 配置编译选项,将示例编译到固件中的 sdcard/app/examples/opencv_examples路径下,直接烧录固件运行即可。
opencv_examples_menuconfig
示例编译#
如果您想只编译OpenCV示例程序,可以进入src/rtsmart/examples/opencv_examples,运行build_app.sh文件:
./build_app.sh
编译成功后,在 src/rtsmart/examples/opencv_examples/k230_bin 文件夹中即包含了编译好的所有elf文件和测试文件。您可以拷贝到开发板上测试运行。
运行示例#
注意:
所有测试用例运行所需的输入图像数据,均位于 SDKsrc/rtsmart/examples/opencv_examples/utils路径下。
opencv_calculate_hist#
本示例读取一张图像,计算其每个颜色通道(蓝、绿、红)的直方图,opencv_calculate_hist 测试用例的运行方式如下:
msh /sdcard/app/examples/opencv_examples>./opencv_calculate_hist.elf
原图如下:
image_opencv_calculate_hist
opencv_calculate_hist测试用例的运行结果示例如下:
test_opencv_calculate_hist
opencv_detect_features2d#
本示例主要功能是读取一张图像,使用 FAST 特征检测器检测图像中的特征点,opencv_detect_features2d测试用例的运行方式如下:
msh /sdcard/app/examples/opencv_examples>./opencv_detect_features2d.elf
opencv_detect_features2d测试用例的运行结果示例如下:
原图如下:
image_opencv_detect_features2d
test_opencv_detect_features2d
opencv_find_contours#
本示例用于读取图像,检测图像中的轮廓,并将轮廓绘制出来保存为新图像,opencv_find_contours测试用例的运行方式如下:
msh /sdcard/app/examples/opencv_examples>./opencv_find_contours.elf
opencv_find_contours测试用例的运行结果示例如下:
原图如下:
image_opencv_find_contours
test_opencv_find_contours
opencv_grayscale_binarize#
本示例主要功能是读取一张彩色图像,将其转换为灰度图像并保存,然后对灰度图像进行二值化处理并保存处理后的图像。opencv_grayscale_binarize测试用例的运行方式如下:
msh /sdcard/app/examples/opencv_examples>./opencv_grayscale_binarize.elf
opencv_grayscale_binarize测试用例的运行结果示例如下:
原图如下:
image_opencv_grayscale_binarize
灰度图如下:
grayscale_opencv_grayscale_binarize
test_opencv_grayscale_binarize
opencv_obj_detect#
本示例使用级联分类器检测图像中的人脸和眼睛,并在原始图像上绘制检测结果,opencv_obj_detect测试用例的运行方式如下:
msh /sdcard/app/examples/opencv_examples>./opencv_obj_detect.elf
opencv_obj_detect测试用例的运行结果示例如下:
原图如下:
image_opencv_obj_detect
test_opencv_obj_detect
