K230 SDK EVB Board Demo使用指南
K230 SDK EVB Board Demo使用指南#
Demo介绍#
Display_demo#
display_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
需要屏幕
使用说明#
编译#
执行#
dsi 自测模式demo 运行
./sample_vo.elf 2
会在屏幕上显示color bar 的图像,具体如下:
背景图案 描述已自动生成
  1. vo 和 vvi 绑定demo运行
    ./sample_vo.elf 9
    然后按一次回车vvi 开始发送argb 的数据,在按一次回车,程序退出
    显示效果为红绿蓝三原色交替显示,效果如下:
    图片描述
  2. vo layer 层插入帧demo运行
    ./sample_vo.elf 7
    执行完命令后、按一次回车用户层插入一张图片、再按一次回车程序退出
    显示效果如下:
    图片描述
Venc_demo#
Venc_demo简介#
Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
依赖资源#
摄像头
使用说明#
mpp_demo执行#
index:
    0) H.265e.
    1) JPEG encode.
    2) OSD + H.264e.
    3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
sensor_index取值参看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述,默认值为7
举例:
MAPI编码demo#
启动开发板后:
                            see vicap doc
                     -t or --type [type_index]
                            0: h264 type
                            1: h265 type
                            2: jpeg type
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
Nonai_2d_demo#
Nonai_2d_demo简介#
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
输入参数如下:
参数名
默认值
-i
输入文件名
-w
图像宽度
-h
图像高度
-o
输出文件名
执行#
举例:
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
Vdec_demo#
Vdec_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
执行#
参数名
默认值
i
输入文件名,需要后缀名分别为.264/.265/.jpg
vo connector type, 参看vo 文档描述
其中type取值参看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_video_output_API_reference.md中关于k_connector_type的描述,设置为0
VDEC绑定VO解码显示#
MAPI VDEC绑定VO解码显示#
查看结果#
解码结果可以在屏幕上查看。
Audio_demo#
audio_demo简介#
Feature说明#
音频输入#
音频输出#
音频输出通过播放wav文件,插上耳机听声音来判断是否正常。
音频输入输出#
音频输入和输出可同时测试。
  2. 测试pdm模块功能,即:通过pdm音频输入实时采集环境中声音并通过i2s音频输出,接上耳机可实时听到环境中的声音。
音频编解码#
数据链路#
  1. audio codec从模拟麦克风接收到的信号,转变为I2S格式的PCM数据后,输入到audio中的I2S中;I2S输出的PCM数据,经过audio codec后,变为模拟信号发出,该模式不使用数字IO,固定使用I2S的sdi0和sdo0接口。
  2. I2S的直接与片外的数字麦克风和PA连接。共有两组接口可以选择:sdi0、sdo0及sdi1、sdo1。
  3. 片外的PDM麦克风,输入最多8路PDM数据到audio的4个输入数据接口。
audio hw
注意事项#
  1. 内置codec最大采样精度支持24bit,32bit不支持;因此使用内置codec测试i2s音频输入输出时,只支持16/24 bit采样精度。
  2. 音频子板i2s收发回环测试,只支持32bit采样精度。原因如下:
  3. 使用音频子板采集音频时,采样率支持范围(8k~48k).
依赖资源#
  1. 音频测试依赖音频子板。
音频子板原理图如下:
图示, 示意图 描述已自动生成
图示, 示意图 描述已自动生成
当测试i2s输入输出时,音频子板可通过跳线帽如下连接:
Jumper caps for i2s
Jumper caps for pdm
使用说明#
编译#
  1. 软件编译环境参考SDK中的README.md。
  2. 搭建好sharefs环境,读写文件均依赖sharefs。
执行#
进入rt-smart系统后,进入/sharefs目录下,sample_audio.elf为测试demo。
  • -type选项来测试不同模块功能;
  • -samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k;
  • -enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板;
  • -loglevel打印内核日志等级;
  • -bitwidth设置音频采样精度(16/24/32);
  • -filename加载或存储wav/g711文件名称。
文本 描述已自动生成
I2S音频输入测试#
  • 输入./sample_audio.elf -type 0来采集15s中的pcm音频数据,
  • -samplerate选项来选择采集不同采样率的音频,
  • -bitwidth 来来设置不同的采样精度,
  • -enablecodec设置是否使用内置codec,
  • -filename 保存数据到文件。采集15s数据后,demo自动退出。
i2s input
pdm音频输入测试#
  • 输入./sample_audio.elf -type 1来采集15s中的pcm音频数据
  • -enablecodec设置是否使用内置codec。采集15s数据后,demo自动退出,并保存数据到文件中。
demo实现思路:该测试通过循环调用api函数:kd_mpi_ai_get_frame和kd_mpi_ai_release_frame来采集数据。注意pdm对应的ai dev号为1.
pdm in log
I2S音频输出测试#
文本 描述已自动生成
I2S音频输入输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 3 -bitwidth 32,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
文本 描述已自动生成
图片描述
I2S音频输入和输出模块的系统绑定测试#
文本 描述已自动生成
pdm音频输入,i2s输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 5 -bitwidth 32,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
通过调用api接口:kd_mpi_ai_get_frame获取音频数据并调用kd_mpi_ao_send_frame输出音频数据来测试音频输入和输出整体功能。用户可以按任意键来退出该功能测试。测试过程中会实时输出ai采集到的时间戳信息。pdm in i2s out log
pdm音频输入,i2s输出系统绑定测试#
输入./sample_audio.elf -type 6 -bitwidth 32,通过ai和ao模块绑定实时测试音频输入输出功能。
pdm in is2 out bind
编码测试#
audio enc bind log
audio enc log
解码测试#
audio dec bind
audio dec
音频全流程测试#
图片描述
同时测试g711编码后的stream 时间戳。
图片描述
图片描述
mapi音频测试#
确保大核已启动核间通信进程:大核上执行:/bin/sample_sys_init.elf & 确保小核加载核间通信驱动模块:insmod /mnt/k_ipcm.ko
  • 可输入/mnt/sample_audio -help查看demo使用方法。
  • -type选项来测试不同模块功能。
  • -samplerate选项来配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k),默认为44.1k。
  • -enablecodec使用内置codec或者片外的音频子板,默认使用内置codec。
  • -filename加载或存储g711文件名称。
  • -channels:指定声道数。8
image-20230530101801685
  • ai->aenc测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 0 -filename test.g711a,按q键可退出测试。demo能够实时采集音频数据并编码成g711a格式并保存到文件中。 image-20230530102014642
  • adec->ao测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 1 -filename tes.g711a,按q键可退出测试。demo能够循环解码播放本地g711a格式的文件。 image-20230530102747862
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 2 ,按q键可退出测试。demo能够实时采集音频数据并编码成g711a格式,再解码g711a格式数据后播放输出。 image-20230530102916366
Vicap_demo#
vicap_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
摄像头模组
使用说明#
编译#
  1. 在k230_sdk目录下执行make mpp-clean && rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 将 src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vicap.elf文件拷贝至本地指定的目录
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
Options:
参数说明如下:
可选参数值
参数说明
-dev
-mode
0:在线模式;1:离线模式
-sensor
0: ov9732@1280x720, 1: ov9286_ir@1280x720, 2: ov9286_speckle@1280x720, 3: imx335_2lan@1920x1080, 4:imx335_2lan@2592x1944, 5: imx335_4lan@2592x1944
指定当前使用的sensor类型,当前系统支持三种类型图像输出:ov9732 1280x720 RGB图像输出,ov9286 1280x720红外图像输出,ov9286 1280x720散斑图像输出。 imx335 输出的是rgb 的图像
-chn
-ow
-oh
-ox
指定图像输出水平起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-oy
指定图像输出垂直起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-crop
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能
-ofmt
0:yuv格式输出 1:rgb格式输出 2:raw格式输出
指定输出图像格式,默认为yuv输出。
-preview
0:禁用预览显示 1:使能预览显示
-rotation
示例1:
示例2:
DMA_demo#
DMA_demo简介#
非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
  1. 非绑定模式 demo 运行
/bin/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
  1. 绑定模式 demo 运行
/bin/sample_dma_bind.elf
DPU_demo#
dpu_demo简介#
非绑定模式#
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
  1. demo 所需的配置文件和输入输出的 golden 数据存放在 k230_sdk/test_resource/dpu 目录下,为了方便使用可以将整个dpu文件夹拷贝到/sharefs/目录下(关于sharefs的使用请参考对应文档),拷贝完之后在大核中会存在/sharefs/dpu/目录。
  2. 将k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_dpu.elf拷贝到/sharefs/目录下。
  3. 非绑定模式 demo 运行
    会有测试信息在屏幕上显示出来,运行 10 帧后结束。上面的命令中,参数/sharefs/dpu/可以根据用户配置文件实际存放的路径来设置。
  4. 绑定模式 demo 运行
    会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。上面的命令中,参数/sharefs/dpu/可以根据用户配置文件实际存放的路径来设置。
UVC_demo#
uvc_demo简介#
Feature说明#
当前版本支持bulk传输与ISO传输。
支持PID、VID以及设备名称通过修改shell脚本配置。
依赖资源#
摄像头模组,OV9732/IMX335摄像头。
type c线连接USB0与PC
PC的相机应用或安装PotPlayer软件
使用说明#
编译#
  4. 大核程序涉及到mpp仓库以及cdk
大核rtt实现摄像头驱动功能。
参考 K230_USB_Application_Practice_UVC_Transmission_YUV_and_Encoding_Stream
执行#
进入大核rt-smart系统后,进入/bin目录下,执行
进入小核linux系统后,进入/mnt目录下,执行
./canaan-camera.sh start otg0
./camera -t 7
默认使用BULK传输,使用以下命令可以更改为ISO传输。
./canaan-camera.sh stop
./camera -i -t 7
-t 选项用于指定vicap sensor 类型,请参考k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述,默认值为7。
进入PotPlayer -> 选项 -> 设备 -> 摄像头 界面, 视频录制设备->设备,选择UVC Camera 视频录制设备-> 格式,选择H264 1280*720 30(P 16:9)或MJPG 1280*720 30(P 16:9)或NV12 640*360p 30(P 16:9)
PotPlayer -> 打开 -> 摄像头/其他设备
USB_demo#
USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
使用说明#
作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
作为HOST连接U盘#
K230开发板USB1通过typeC转typeA连接U盘。
作为device模拟鼠标键盘#
作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
GPU_demo#
GPU_demo简介#
GPU demo共包含三个可执行程序
  • tiger:绘制老虎的矢量图示例
  • linearGrad: 绘制线性渐变示例
  • imgIndex: 绘制颜色查找表示例
Feature说明#
依赖资源#
文件系统可写。
使用说明#
进入一个可写的目录,执行程序
tiger#
老虎图像
linearGrad#
线性渐变
imgIndex#
index1
index2
index4
index8
vglite_drm#
第一个图案
第二个图案
vglite_cube#
Cube
sysctl -w kernel.printk=6
DRM显示demo#
demo使用简介#
Features说明#
依赖资源#
LCD屏幕
使用说明#
编译#
执行#
modetest -M canaan-drm -D 0 -a -s 38@36:1080x1920-30  -P 31@36:1080x1920@NV12 -v -F smpte
执行完上述命令,会在LCD屏幕上显示彩条,具体如下所示:
图片描述
LVGL demo#
demo使用简介#
依赖资源#
LCD屏幕
Features说明#
  1. 支持按钮、滑动条功能
  2. 支持触摸功能
使用说明#
编译#
执行#
lvgl_demo_widgets
图片描述
Rtsp推流Demo#
Demo简介#
该demo实现rtsp推流。
Feature说明#
依赖资源#
需要usb转eth网口转换器,将开发板连接网线
使用说明#
编译#
执行#
启动开发板后:
  2. 在大核侧启动核间通信进程,执行 /sharefs/app/sample_sys_init.elf
                    -s: the sensor type:
                        see vicap doc
                    -w: the video encoder width
                    -h: the video encoder height
其中sensor类型取值查看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述 音频输入类型可选择:板载mic或者耳机输入。
FaceAeDemo#
Demo介绍#
编译#
执行#
启动开发板进入小核/mnt下添加核间通信模块启动核间通信,创建共享文件系统,将sample_face_ae.elf与test.kmodel通过小核共享文件系统共享给大核执行。将文件放入小核文件系统的方式可通过挂载、tftp等方式传输。当前默认文件已经存放在小核~目录下。
cd /mnt
insmod k_ipcm.ko
mkdir /sharefs
cp test.kmodel /sharefs/
./sharefs &
cd /sharefs
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
DPU_Vicap_demo#
demo 简介#
demo 流程如下:
  1. 启动 vicap;
  2. 在用户态 dump 一帧散斑图;
  3. 把从 vicap 处获取的散斑图送给 dma 进行旋转九十度的处理;
  4. 在用户态获取 dma 旋转后的图像;
  5. 将 dma 旋转后的图像送给 dpu 进行深度处理;
  6. 在用户态获取 dpu 处理后的深度图;
  7. 以文件的形式保存到大小核共享目录/sharefs下,可以通过mnt操作将该文件共享到服务器上并使用工具查看深度图。
Feature 说明#
依赖资源#
需要标定文件,包括配置文件和参考图文件。配置文件和参考图文件需要和 sensor 配套。配置文件和参考图文件路径在k230_sdk/test_resource/dpu目录下,该配置文件和参考图文件仅和 sensor1 对应。
使用说明#
编译#
  1. 将配置文件和参考图文件放在k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/root/bin/dpu目录下,如下图所示: conf_file
  2. 在k230_sdk目录下执行编译命令make
  3. 编译完成后在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_dpu_vicap.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 挂载 nfs,使用如下命令:
    ifconfig eth0 up
    udhcpc
    # 下面的 ip 地址和路径换成自己服务器的 ip 和路径
    mount -t nfs 10.10.1.94:/home/user/nfs  /sharefs -o nolock
    挂载成功以后在大小核都可以看到/sharefs目录,将编译出来的 demo sample_dpu_vicap.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下(在这里是/home/user/nfs),此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件
  2. 使用命令./sample_dpu_vicap.elf -dev 0 -sensor 2 -chn 0  -preview 1 -rotation 1启动 demo,输出打印信息如下所示:
    run
  3. 输入d,输出打印信息如下所示:
    save
  4. 输入q,退出程序。
  5. 此时在/sharefs目录下有depth_out.bin文件,此文件即是 dpu 输出的深度图文件,可以用相应软件打开查看。
效果如下#
  1. 实际场景如下:
    real
  2. sensor 拍摄出来的散斑图如下:
    vicap
  3. dma 顺时针旋转九十度以后的散斑图如下:
    dma
  4. dpu 输出的深度图结果如下:
    dpu
VICAP_DMA_DPU_demo#
demo 简介#
demo 流程如下:
  1. 将 vicap 绑定 dma,dma 绑定 dpu;
  2. 启动 dpu,dma,vicap;
  3. isp 把散斑图送给 dma,dma 旋转九十度以后送给 dpu,dpu 进行深度处理以后将深度图地址打印在屏幕上;
Feature 说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
    conf_file
  3. 编译完成后在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_vdd_r.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 挂载 nfs,使用如下命令:
    ifconfig eth0 up
    udhcpc
    挂载成功以后在大小核都可以看到/sharefs目录,将编译出来的 demo sample_vdd_r.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下(在这里是/home/user/nfs),此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件
  2. 使用命令./sample_vdd_r.elf启动 demo;
  3. 输入q停止 demo 运行,并将深度图以文件的形式保存到/sharefs下面,名字为depthout.bin
  4. 可以使用相应软件查看该深度图。
  5. 效果如下:
    depth
语音对讲Demo#
Demo简介#
Feature说明#
目前实现的功能如下:
  1. 音频码流格式为G711 mu-Law;
  2. sever端实现了实时的音频采集编码和发送,以及通过backchannel接收来自client的音频数据进行解码和输出; 接收端未实现jitter buffer;
  3. client端实现了音频码流的接收,解码和播放,以及实时采集音频,G711 mu-Law编码,并通过backchannel发送到server端; 接收端未实现jitter buffer;
  4. 仅支持一对一的对讲 (仅支持一路backchannel);
  5. 不支持回声消除等处理 (设备侧需要音频输出到耳机,不能使用外放speaker);
依赖资源#
使用说明#
编译#
参考release sdk软件包中的README.md中介绍,在docker环境编译cdk-user即可,编译完成后在k230_sdk/src/common/cdk/user/out/little下生成可执行程序rtsp_server, backchannel_client
rtsp_server参数说明#
参数名
参数范围
默认值
h
打印命令行参数信息
v
是否创建video session
t
编码类型
h264、h265
h265
w
视频编码宽度
[640, 1920]
1280
h
视频编码高度
[480, 1080]
720
b
视频编码码率
2000
a
变声设置
[-12, 12]
s
sensor类型
查看camera sensor文档
7
sensor类型查看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_Camera_Sensor_Adaptation_Guide.md文档中关于k_vicap_sensor_type的描述
执行#
  1. 首先板A运行rtsp_server,麦克输入,耳机输出;
  2. 然后板B运行backchannel_client,麦克输入,耳机输出;
板A上的具体的执行步骤:
  1. 启动开发板后,进入小核/mnt目录下:
  2. 在小核上执行:insmod k_ipcm.ko
  3. 在大核上执行:cd /bin; ./sample_sys_init.elf
  4. 在小核上执行:./rtsp_server(运行rtsp_server后,会打印出形如:rtsp://<server_ip>:8554/BackChannelTest 的url地址)
板B上的具体的执行步骤:
  4. 在小核上执行:./backclient_test rtsp:<server_ip>:8554/BackChannelTest)
backclient_test执行命令说明:./backclient_test <rtsp_url> <out_type>, 其中rtsp_url为rtsp地址,out_type为vo输出connect type,参看k230_docs/zh/01_software/board/mpp/K230_video_output_API_reference.md中关于k_connector_type的描述,out_type默认设置为0
深度图显示 Demo#
Demo 简介#
本 demo 用于将 dpu 处理的深度图显示在屏幕上。
Feature说明#
  2. 启动 dpu,dma,vicap,vo;
  3. isp 把散斑图送给 dma,dma 旋转九十度以后送给 dpu,dpu 进行深度处理;
  4. 在用户态获取深度结果;
  5. 将深度图送给 vo 进行显示。
依赖资源#
使用说明#
编译#
  1. 将配置文件和参考图文件放在k230_sdk/src/big/rt-smart/userapps/root/bin/dpu目录下。
  3. 编译完成后在k230_sdk/src/big/mpp/userapps/sample/elf目录下会有 demo 对应的sample_dpu_vo.elf文件。在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images目录下会有系统镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 挂载 nfs,挂载成功以后在大小核都可以看到/sharefs目录,将编译出来的 demo sample_dpu_vo.elf拷贝到服务器的 nfs 目录下,此时在大核 rtt 的/sharefs下也能看到对应的 elf 文件.
  2. 使用命令./sample_dpu_vo.elf启动 demo,此时会在屏幕上显示 dpu 处理后的深度图。
  3. 按’q’退出 demo。
OTA远程升级 Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
  1. 烧录方式与更新固件都存放在远端服务器上,方便修改。
  2. 支持升级包验签加密,保证数据完整性以及安全性;
  3. 未支持灾难恢复方案。常见的OTA灾难恢复机制有A/B备份方案,或Recovery方案。K230的应用场景可能使用容量小的Norflash,也可能使用容量大的eMMC。具体的使用场景可以基于此Demo进行开发。
依赖资源#
搭建http服务器,如使用hfs网络文件服务器。
使用说明#
制作升级包#
├── ota_package
│   ├── rootfs
│   │   ├── etc
│   │   └── mnt
│   └── rtt_system.bin
├── ota_private.pem
├── ota_public.pem
├── ota_upgrade.sh
├── package_kpk.sh
└── README
  1. 升级包制作方法:进入k230_sdk/tools/ota目录,执行./package_kpk.sh ota_package会产生ota_package.kpk即为升级包。ota_package目录自行创建,包含了需要升级的分区固件(如rtt_system.bin),以及小核linux的文件系统的文件。值得注意的是,升级的机制是把升级包下载到内存然后解压缩进行烧录,受限于内存容量限制,ota_package 包含的分区文件大小不能太大,不超过20MB。可以分多次烧录。
  2. 不同介质的分区固件参考k230_sdk/tools/gen_image_cfg/xxx.cfg文件,即使有的分区在小核linux系统上看不到,也可以通过offset偏移地址对整个磁盘空间进行擦写升级。
  3. ota_upgrade.sh 是设备端执行的升级脚本,如果分区有修改,需要对这个脚本做对应的修改。
  4. ota_private.pem 升级包签名的私钥,需要把公钥编译或拷贝到设备的/etc/目录下。参考README
编译设备端程序#
  1. 设备端的ota程序位于buildroot-ext/package/ota,编译buildroot会把ota程序安装到文件系统的/usr/bin目录下,ota.cfg安装到/etc/目录下。ota.cfg可配置服务器端升级包的下载链接以及公钥的路径。
执行#
  1. 打开hfs.exe,Add folder from disk添加一个目录,把升级包拷贝到这个目录。
  2. 先确保开发板网络与服务器可以正常通信。开发板上执行ota即可完成升级包的下载以及升级操作。
FFT Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
依赖资源#
使用说明#
编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
执行#
  1. 大小核系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
    大核串口输出内容如下:
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0002
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0003
        max diff 0005 0002
        max diff 0005 0003
        max diff 0005 0002
