K230视频输出API参考
K230视频输出API参考#
LAYER层支持:
LAYER0
LAYER1
LAYER2
输入格式
YUV420 NV12
YUV420 NV12
YUV420 NV12 YUV422 NV16 ?
最大分辨率
1920x1080
1920x1080
1920x1080
叠加显示
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
Rotation
Scaler
Mirror
Gray
独立开关
OSD 层支持
OSD0
OSD1
OSD2
OSD3
输入格式
RGB888 RGB565 ARGB8888 Monochrome-8-bit RGB4444 RGB1555
最大分辨率
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
叠加显示
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
支持可配置叠加顺序
ARGB 265 等级ALPHA
独立开关
硬件描述#
本次硬件介绍是以evblp3 做的介绍
Mipi接口#
在evblp3 上的硬件引脚如下:
图片包含 图示 描述已自动生成
  • 屏幕触摸iic用的iic4 (scl:gpio7,sda gpio8)
  • 屏幕触摸 rst:gpio29, int:gpio30
  • 屏幕的rst:gpio9,backlight:gpio31
  • Mipi的引脚和屏幕的引脚一一对应
实物图#
图片包含 游戏机, 电子, 电路 描述已自动生成
  • 图中1为mipi接口,采用的是软排线
  • 图中2为mipi信号测试点、包含四路data线和一路clk线
软件描述#
PHY的配置流程#
计算phy的pll#
M
m+2
N
n+1
Fclkin
24M
For:
文本, 信件 描述已自动生成
然而在这个需要遵循下边的限制:
图片包含 文本 描述已自动生成
For:
文本, 信件 描述已自动生成
For:
文本, 信件 描述已自动生成
文本 描述已自动生成
For:
文本 中度可信度描述已自动生成
表格 描述已自动生成
得出来的m = 295 ,n = 15。
配置phy的voc#
配置phy 的voc 可以根据表格查询即可:
表格 描述已自动生成
表格 描述已自动生成
配置freq#
配置phy 的freq 可以根据表格查询即可:
表格 描述已自动生成
表格 描述已自动生成
表格 描述已自动生成
DSI的配置#
配置显示器的timing#
图示 描述已自动生成
图示, 示意图 描述已自动生成
DSI中也会用到这些参数、配置的时序和屏幕一致即可。
DSI的命令下发#
DSI 的自测模式#
背景图案 中度可信度描述已自动生成
VO的配置#
VO 时序配置#
V1.2.3.2 O的layer层配置#
VO 的回写功能配置#
VO模块的调试方法#
屏幕的测试方法#
  • 可以通过LP命令配置屏幕进入自测模式、看产生的图像是否正常
  • 通过LP命令读取屏幕寄存器看是否有返回
DSI 的测试方法#
  • 配置完dsi之后,让屏幕进入自测模式,量取信号看时候正常,也可以看屏幕是否产生color bar 的图像
  • 查看phy的err 状态寄存器、看是否有err 状态,可以通过proc查看
VO的测试方法#
  • VO配置完成之后、打开writeback 功能,查看是否和配置的要求一致
  • 读取DSI的err状态寄存器,查看VO和dsi之间数据传输是否出现underflow和overflow,如果出现、适当的调整timing再次尝试
TXPHY#
kd_mpi_set_mipi_phy_attr#
设置phy 的频率
attr
Phy 的频率结构描述
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h k_vo_comm.h
  • 库文件:libvo.a
DSI#
kd_mpi_dsi_set_attr#
配置dsi 属性参数
attr
dsi 属性参数
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_enable#
打开dsi
k_s32 kd_mpi_dsi_enable(void)
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_send_cmd#
Dsi 发送命令
发送的数据
cmd_len
数据长度
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_read_pkg#
Dsi 读取命令
rx_buf,
接受的数据
cmd_len
数据长度
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_set_test_pattern#
配置dsi 进入自测模式
【参数】、
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_dsi_set_lp_mode_send_cmd#
配置dsi 进入lp mode 发送命令
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
VO#
kd_mpi_vo_init#
Vo 初始化默认参数
k_s32 kd_mpi_vo_init(void);
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_dev_param#
Dsi 发送命令
attr
视频输出设备公共属性结构体指针。
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_enable_video_layer#
配置layer 层属性参数
layer
视频输出视频层号 取值范围 【0 – K_MAX_VO_LAYER_NUM】
attr
视频层属性结构体指针
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_disable_video_layer#
关闭视频层
layer
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件:
  • 库文件:
kd_mpi_vo_enable#
打开vo
k_u8 kd_mpi_vo_enable(void);
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件:
  • 库文件:
kd_mpi_vo_chn_insert_frame#
插入帧到vo的通道
chn_num
通道数量
vf_info
视频帧的结构体指针。
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件: mpi_vo_api.h k_video_comm.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_chn_dump_frame#
从vo 的通道中抓取一帧数据
chn_num
通道id
vf_info
视频帧的结构体指针
timeout_ms
超时时间
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_chn_dump_release#
释放抓取帧
chn_num
通道id
vf_info
视频帧的结构体指针
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_osd_enable#
打开osd层
layer
视频输出视频层号 取值范围 【0 – K_MAX_VO_OSD_NUM】
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件:mpi_vo_api.h k_vo_comm.h
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_osd_disable#
关闭osd层
layer
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_video_osd_attr#
设置osd层属性
layer
osd 层属性参数
osd 层属性参数
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_wbc_attr#
设置回写属性
attr
writeback 属性参数
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_enable_wbc#
使能writeback
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_disable_wbc#
关闭writeback
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_display_reset#
复位视频输出子系统
k_s32 kd_display_reset(void)
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_display_set_backlight#
复位屏幕和打开背光
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_set_user_sync_info#
设置用户接口时序信息,用于配置时钟源、时钟大小和时钟分频比
pre_div
用户分频数
clk_en
分频enable 使能
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_vo_draw_frame#
画框
frame
画框的属性参数
成功。
失败,参见错误码。
  • 库文件:libvo.a
kd_mpi_get_connector_info#
获取connecor 连接器的数据结构通过连接类型
connector_type
连接器的类型
connector_info
连接器的数据结构
成功。
失败,参见错误码。
  • 头文件:mpi_vo_api.h k_vo_comm.h k_connector_comm.h
  • 库文件:libvo.a libconnector.a
kd_mpi_connector_open#
connector_name
连接器的设备节点
fd
成功返回打开fd 的id
小于0
失败,参见错误码。
kd_mpi_connector_power_set#
打开connector 的电源
fd
连接器的设备节点
on
连接器设备的开关
成功。
失败,参见错误码。
kd_mpi_connector_init#
vo connector 初始化
fd
连接器的设备节点
info
连接器初始化的参数
成功。
失败,参见错误码。
kd_mpi_connector_get_negotiated_data#
fd
文件描述符
negotiated_data
Display驱动和HDMI显示器协商后的数据
>= 1
成功,自适应成功后Display驱动支持的分辨率数量
-1
失败,参见错误码
kd_mpi_connector_adapt_resolution#
连接器的设备节点,HDMI接口通常设置为LT9611_MIPI_ADAPT_RESOLUTION
negotiated_data
-1
失败,参见错误码
kd_mpi_connector_set_mirror#
设置屏幕mirror 功能
fd
文件描述符
mirror
屏幕mirror 的功能
-1
失败,参见错误码
VO#
k_vo_intf_sync#
定义视频中的分辨率和帧率
typedef enum {  K_VO_OUT_1080P30,  K_VO_OUT_1080P60, } k_vo_intf_sync;
K_VO_OUT_1080P30
1080 是表示1920x1080 个pix。30 表示 30fps
K_VO_OUT_1080P60
1080 是表示1920x1080 个pix。60 表示 60fps
K_VO_OUT_1080x1920P30
1080x1920 是表示1080x1920 个pix。30 表示 30fps
K_VO_OUT_11080x1920P60
1080x1920 是表示1080x1920 个pix。60 表示 60fps
k_vo_intf_type#
定义视频中的分辨率和帧率
typedef enum {  K_VO_INTF_MIPI = 0, } k_vo_intf_type;
K_VO_INTF_MIPI
Mipi 接口
k_pixel_format#
typedef enum {  PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_420,  PIXEL_FORMAT_YVU_PLANAR_422,  PIXEL_FORMAT_RGB_565,  PIXEL_FORMAT_RGB_888,  PIXEL_FORMAT_ARGB_8888,  PIXEL_FORMAT_ARGB_4444,  PIXEL_FORMAT_ARGB_1555,  PIXEL_FORMAT_RGB_MONOCHROME_8BPP, } k_pixel_format;
YUV420 NV12
YUV422 NV16
RGB565
RGB888
8 BIT RGB
ARGB8888
ARGB4444
ARGB1444
k_vo_osd#
OSD 的数量和每一个osd 的编号
typedef enum {  K_VO_OSD0,  K_VO_OSD1,  K_VO_OSD2,  K_VO_OSD3,  K_MAX_VO_OSD_NUM, } k_vo_osd;
K_VO_OSD0
第0层osd
K_VO_OSD1
第1层osd
K_VO_OSD2
第2层osd
K_VO_OSD3
第3层osd
K_MAX_VO_OSD_NUM
Osd 层最大数量标志
k_vo_layer#
layer 的数量和每一个layer的编号
typedef enum {  K_VO_LYAER0 = 0,  K_VO_LYAER1,  K_VO_LYAER2,  K_MAX_VO_LAYER_NUM, } k_vo_layer;
成员】
K_VO_LYAER0
第0层layer
K_VO_LYAER1
第1层layer
K_VO_LYAER2
第2层layer
K_VO_LYAER3
第3层layer
K_MAX_VO_LAYER_NUM
layer 层最大数量标志
k_vo_rotation#
Layer rotation 支持的功能
typedef enum {  K_ROTATION_0 = (0x01L << 0),  K_ROTATION_90 = (0x01L << 1),  K_ROTATION_180 = (0x01L << 2),  K_ROTATION_270 = (0x01L << 3), } k_vo_rotation;
k_vo_mirror_mode#
Layer mirror 支持的功能。
typedef enum {  K_VO_MIRROR_NONE = (0x01L << 4),  K_VO_MIRROR_HOR = (0x01L << 5),  K_VO_MIRROR_VER = (0x01L << 6),  K_VO_MIRROR_BOTH = (0x01L << 7), } k_vo_mirror_mode;
K_VO_MIRROR_NONE
Layer 不做mirror
K_VO_MIRROR_HOR
Layer 只做水平mirrot
K_VO_MIRROR_VER
Layer只做垂直mirror
K_VO_MIRROR_BOTH
Layer做垂直和水平mirror
k_vo_user_sync_info#
用户自定义做时钟分频。
typedef struct {  k_u32 ext_div;  k_u32 dev_div;  k_u32 clk_en; } k_vo_user_sync_info;
ext_div;
Clkext 分频
dev_div
Clk 分频
clk_en
Display 时钟使能
k_vo_point#
定义坐标信息结构体。
typedef struct {  k_u32 x;  k_u32 y; }k_vo_point;
x
横坐标
y
纵坐标
k_vo_size#
定义大小信息结构体。
typedef struct {  k_u32 width;  k_u32 height; } k_vo_size;
宽度
高度
k_vo_video_layer_attr#
定义 display layer 层属性
typedef struct {  k_point display_rect;  k_size img_size;  k_pixel_format pixel_format;  k_u32 stride;  k_u32 uv_swap_en;  k_u32 alptha_tpye; } k_vo_video_layer_attr;
display_rect;
OSD图层的的起始位置
img_size
图像分辨率结构体,即合成画面的尺寸
pixel_format
视频层支持的数据格式
stride
图像的stride
uv_swap_en
Uv 交换
alptha_tpye
Alptha 的类型,仅osd层使用。分为固定alpha(可分为256等级)、以 RGB 中R作为alpha 通道、以 RGB 中G作为alpha 通道、以 RGB 中B作为alpha 通道、以alpha 通道作为alpha
alptha_tpye 仅对osd 层使用
k_vo_wbc_attr#
定义 writeback属性。
typedef struct {  k_vo_size target_size;  k_pixel_format pixel_format;  k_u32 stride;  k_u32 y_phy_addr; } k_vo_wbc_attr;
target_size
回写的目标大小
pixel_format
回写的数据格式
pixel_format
数据格式
stride;
回写的stride
y_addr
图像回写的物理地址
y_addr 需要分配空间
k_vo_pub_attr#
配置视频输出设备的公共属性。
typedef struct {  k_u32 bg_color;  k_vo_intf_type intf_type;  k_vo_intf_sync intf_sync;  k_vo_display_resolution *sync_info;  }k_vo_pub_attr;
bg_color
背景色
接口类型,目前只支持mipi
intf_sync
视频中的分辨率和帧率
sync_info
图像输出的时序
k_vo_scaler_attr#
定义 scaler 属性
typedef struct{  k_size in_size;  k_size out_size;  k_u32 stride; }k_vo_scaler_attr;
in_size
输入的尺寸
out_size
输出的尺寸
stride
输入的stride
y_addr
图像回写的物理地址
k_vo_draw_frame#
定义 画框的 属性
typedef struct {  k_u32 draw_en;  k_u32 line_x_start;  k_u32 line_y_start;  k_u32 line_x_end;  k_u32 line_y_end;  k_u32 frame_num; }k_vo_draw_frame;
draw_en
画框使能
line_x_start
X 方向的起始
line_y_start
y方向的起始
line_x_end
X方向的终点未知
line_y_end
y方向的终点未知
frame_num
当前框的num号 【0 - 16】
k_vo_display_resolution#
Display timing属性。
typedef struct{  k_u32 pclk;  k_u32 phyclk;  k_u32 htotal;  k_u32 hdisplay;  k_u32 hsync_len;  k_u32 hback_porch;  k_u32 hfront_porch;  k_u32 vtotal;  k_u32 vdisplay;  k_u32 vsync_len;  k_u32 vback_porch;  k_u32 vfront_porch; } k_vo_display_resolution;
pclk
Vo 的pix clk 频率
phyclk
d-phy 的频率
htotal
一行的总像素
hdisplay
一行的有效像素个数
hsync_len
行同步的像素个数
hback_porch
后肩 的像素个数
hfront_porch
前肩 的像素个数
vtotal
总行数
vdisplay
一帧有效的行数
vsync_len
帧同步的像素个数
vback_porch
后肩 的行数
vfront_porch
前肩 的行数
k_vo_mipi_phy_attr#
定义 mipi phy 频率的结构体
typedef struct {  k_u32 n;  k_u32 m;  k_u32 voc;  k_u32 phy_lan_num;  k_u32 hs_freq; }k_vo_mipi_phy_attr;
n
Pll 系数
m
Pll 系数
voc
Pll 系数
hs_freq
Phy 的频率范围
phy_lan_num
Phy 的lan 数量
k_vo_video_osd_attr#
配置osd层的公共属性。
typedef struct {  k_vo_point display_rect;  k_vo_size img_size;  k_pixel_format pixel_format;  k_u32 stride;  k_u8 global_alptha; } k_vo_video_osd_attr;
display_rect
位置信息
img_size
有效的size
pixel_format
数据格式
stride;
Stride
global_alptha
透明度
k_video_frame_info#
一帧的信息。
typedef struct {  k_video_frame v_frame;  k_u32 pool_id;  k_mod_id mod_id; } k_video_frame_info;
v_frame
帧的信息
pool_id
VB pool ID
mod_id
Video帧的id
k_connector_type#
连接屏幕的类型。
typedef enum {  HX8377_V2_MIPI_4LAN_1080X1920_30FPS;  LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_60FPS;  LT9611_MIPI_4LAN_1920X1080_30FPS; } k_connector_type;
v_frame
帧的信息
hx8377屏幕初始化
hdmi 1080p60 初始化
hdmi 1080p30 初始化
k_dsi_lan_num#
dsi 的 lane 数量。
typedef enum {  K_DSI_1LAN = 0,  K_DSI_2LAN = 1,  K_DSI_4LAN = 3, } k_dsi_lan_num;
K_DSI_1LAN
1线模式
K_DSI_2LAN
2线模式
K_DSI_4LAN
4线模式
k_dsi_work_mode#
dsi 的工作模式
typedef enum{  K_BURST_MODE = 0,  K_NON_BURST_MODE_WITH_SYNC_EVENT = 1,  K_NON_BURST_MODE_WITH_PULSES = 2, } k_dsi_work_mode;
K_BURST_MODE
dsi 工作在brust mode
dsi 工作在 non brust event mode
dsi 工作在 non brust pulses mode
k_vo_dsi_cmd_mode#
dsi 发送命令的模式。
typedef enum {  K_VO_LP_MODE,  K_VO_HS_MODE, } k_vo_dsi_cmd_mode;
K_VO_LP_MODE
lp 模式发送命令
K_VO_HS_MODE
hs 模式发送命令
k_connectori_phy_attr#
connector 连接器 配置phy 的信息。
typedef struct {  k_u32 n;  k_u32 m;  k_u32 voc;  k_u32 hs_freq; } k_connectori_phy_attr;
n
Pll 系数
m
Pll 系数
voc
Pll 系数
hs_freq
Phy 的频率范围
k_connector_info#
连接器的信息。
typedef struct {  const char *connector_name;  k_u32 screen_test_mode;  k_u32 dsi_test_mode;  k_u32 bg_color;  k_u32 intr_line;  k_dsi_lan_num lan_num;  k_dsi_work_mode work_mode;  k_vo_dsi_cmd_mode cmd_mode;  k_connectori_phy_attr phy_attr;  k_vo_display_resolution resolution;  k_connector_type type; } k_connector_info;
v_frame
帧的信息
pool_id
VB pool ID
mod_id
Video帧的id
k_connector_negotiated_data#
&emsp;k_u32 connection_status;
&emsp;k_u32 negotiated_count;
&emsp;k_connector_type negotiated_types[256];
connection_status
HDMI接口连接状态
negotiated_count
Display驱动和HDMI显示器协商后,Display驱动支持的分辨率数量
Display驱动和HDMI显示器协商后,Display驱动支持的分辨率列表, negotiated_types[0]表示最佳分辨率
k_connector_mirror#
Display驱动的mirror 功能
&emsp;K_CONNECTOR_MIRROR_HOR = 1,
&emsp;K_CONNECTOR_MIRROR_VER,
&emsp;K_CONNECTOR_MIRROR_BOTH,
}k_connector_mirror;
横向mirror
纵向mirror
横向和纵向都mirror
表 41 VO API 错误码
0xa00b8006
K_ERR_VO_NULL_PTR
参数空指针错误
0xa00b8001
K_ERR_VO_INVALID_DEVID
无效dev id
0xa00b8002
K_ERR_VO_INVALID_CHNID
无效 chn id
0xa00b8005
K_ERR_VO_UNEXIST
视频缓存不存在
0xa00b8004
K_ERR_VO_EXIST
视频缓存存在
0xa00b8003
K_ERR_VO_ILLEGAL_PARAM
参数设置无效
0xa00b8010
K_ERR_VO_NOTREADY
vo还未就绪
0xa00b8012
K_ERR_VO_BUSY
系统忙
0xa00b8007
K_ERR_VO_NOT_CONFIG
不允许配置
0xa00b8008
K_ERR_VO_NOT_SUPPORT
不支持的操作
0xa00b8009
K_ERR_VO_NOT_PERM
操作不允许
0xa00b800c
K_ERR_VO_NOMEM
分配内存失败
0xa00b800d
K_ERR_VO_NOBUF
没有buff
0xa00b800e
K_ERR_VO_BUF_EMPTY
Buf 为空
0xa00b800f
K_ERR_VO_BUF_FULL
Buf 为满
0xa00b8011
K_ERR_VO_BADADDR
错误的地址
0xa00b8012
K_ERR_VO_BUSY
系统忙
