K230 SDK版本说明#
版本信息#
所属产品
版本号
发布日期
K230 SDK
V1.6.0
2024-6-14
K230 SDK
V1.7.0
2024-8-26
K230 SDK
V1.8.0
2024-11-06
K230 SDK
V1.9.0
2025-03-14
K230 SDK
V2.0.0
2025-09-12
支持的硬件#
版本使用限制说明#
EVB
图-1 SDK内存布局
版本功能统计#
多媒体#
ID
支持版本
功能概要
功能描述
备注
K230 SDK V0.5
venc
H264/H265/JPEG编码
K230 SDK V0.5
vdec
H264/H265/JPEG解码
3
K230 SDK V0.5
vicap bind venc
vicap输入绑定到venc输出
4
K230 SDK V0.5
vdec bind vo
vdec绑定到vo输出图像
5
K230 SDK V0.5
venc_2d
OSD叠加后编码
6
K230 SDK V0.5
nonai_2d
OSD叠加
7
K230 SDK V0.5
i2s 音频输入
8
K230 SDK V0.5
pdm 音频输入
9
K230 SDK V0.5
i2s 音频输出
K230 SDK V0.5
内置audio codec
11
K230 SDK V0.5
ai(i2s) bind ao(i2s)
ai 绑定ao,i2s音频采集到i2s音频输出回环
12
K230 SDK V0.5
ai(pdm) bind ao(i2s)
ai 绑定ao,pdm音频采集到i2s音频输出回环
13
K230 SDK V0.6
venc
多路编码,旋转和镜像
14
K230 SDK V0.6
venc_2d
画框
15
K230 SDK V0.6
venc MAPI
VI->VENC->小核存文件
16
K230 SDK V0.6
aenc
音频编码,内置g711a/u
17
K230 SDK V0.6
adec
音频解码,内置g711a/u
18
K230 SDK V0.6
ai bind aenc
ai绑定aenc,采集编码后的数据
19
K230 SDK V0.6
adec bind ao
adec绑定ao,播放输出解码后的音频
20
K230 SDK V0.6
audio 3a
AEC(回声消除),ANS(噪声抑制),AGC(自动增益)
21
K230 SDK V0.7
venc gop
支持设置编码GOP
22
K230 SDK V0.7
venc mirror
支持设置编码水平、垂直翻转
23
K230 SDK V0.7
venc idr
支持编码IDR帧enable/disable
24
K230 SDK V0.7
venc multi channel
mapi_venc_2路 h264编码
25
K230 SDK V0.7
audio i2s mapi
mapi-audio_i2S采集音频编码后传递给大核
26
K230 SDK V0.7
audio enc mapi
mapi-audio_小核编码文件传给大核解码并播放
27
K230 SDK V0.7
audio volume
增加内置audio codec 数字、模拟音量控制接口。
28
K230 SDK V0.7
mapi rtsp
mapi-网络传输-rtsp 音视频推流
29
K230 SDK V0.8
mapi vdec
小核视频编码文件传给大核解码并播放
30
K230 SDK V0.8
venc mpi
31
K230 SDK V0.8
vdec mpi
支持down scale
32
K230 SDK V0.8
dpu demo
屏显深度图:vicap->dma->dpu->vo
32
K230 SDK V0.8
语音对讲 demo
增加语音对讲demo
33
K230 SDK V0.9
猫眼poc
远程猫眼,实现可视对讲、变声、录像、人形检测及抓拍功能。
34
K230 SDK V1.0
猫眼poc
35
K230 SDK V1.2
猫眼poc
更改为nor flash启动
35
K230 SDK V1.3
深度相机poc
增加深度相机poc功能,猫眼poc改为sd卡启动
36
K230 SDK V1.4
nonai_2d API
增加nonai_2d CSC功能mpi和mapi
37
K230 SDK V1.4
YUV Sensor Demo
38
K230 SDK V1.8
优化audio 3a
优化audio 3a aec 效果
图像-#
ID
支持版本
功能概要
功能描述
备注
K230 SDK V0.5
vicap
支持sensor图像采集(OV9732、OV9286)
K230 SDK V0.5
AE
支持AE自动曝光
3
K230 SDK V0.5
vicap bind vo
vicap 绑定到 vo输出图像
4
K230 SDK V0.5
GPU绘图
5
K230 SDK V0.5
图像调优
6
K230 SDK V0.5
display bind
支持vo和vicap,vo 和 vdec 绑定
7
K230 SDK V0.5
display 显示
8
K230 SDK V0.6
图像调优
tuning tool可以配置sensor寄存器
9
K230 SDK V0.6
时间戳、帧号
支持时间戳、帧号
K230 SDK V0.6
ISP+KPU Demo
人脸检测联动demo
11
K230 SDK V0.7
dewarp
添加dewarp功能,可以实现畸变校正
12
K230 SDK V0.7
Face AE
添加了FaceAE的功能及对应的FaceAE demo
13
K230 SDK V0.7
添加Imx335
添加Imx335 sensor驱动及demo
14
K230 SDK V0.8
添加DRM
Linux小核添加DRM驱动及demo
15
K230 SDK V0.8
添加LVGL
Linux小核添加LVGL及demo
16
K230 SDK V0.8
快启APP
快启APP Sensor改为Imx335(带晶振)
17
K230 SDK V0.9
mcm
支持最多三路sensor
18
K230 SDK V0.9
display mapi
添加视频输出类MAPI
19
K230 SDK V1.0
调测-Dump sensor raw
支持dump sensor raw数据
20
K230 SDK V1.0
调测-帧数统计
支持总输入、输出帧数统计功能
21
K230 SDK V1.0
dewarp -分屏
支持2、4分屏输出
22
K230 SDK V1.0
HDR
支持HDR功能,支持Imx335 2dol HDR
23
K230 SDK V1.1
MAPI
增加vicap的MAPI
24
K230 SDK V1.1
HDR频率变换
支持HDR 频率变换
25
K230 SDK V1.1
参数导出
支持isp dewarp参数导出
26
K230 SDK V1.2
增加词典笔POC
增加词典笔POC
27
K230 SDK V1.3
增加三摄demo
28
K230 SDK V1.4
Vicap MCM only 模式
29
K230 SDK V1.4
linear mode 支持adaptive
30
K230 SDK V1.5
gc2053
添加gc2053的驱动
31
K230 SDK V1.7
gc2093
添加gc2093的驱动,包括带晶振和24M晶振的驱动
32
K230 SDK V1.8
sc132gs
添加sc132gs的驱动
32
K230 SDK V1.8
支持4K
支持4K sensor os08a20
33
K230 SDK V1.9
lvgl
RTT增加LVGL
34
K230 SDK V1.9
sensor
增加by3238的支持
35
K230 SDK V2.0
vicap
优化了isp初始化速度
36
K230 SDK V2.0
vicap
增加对adh输入的支持
平台#
ID
支持版本
功能概要
功能描述
备注
K230 SDK V0.5
启动外设
支持eMMC、1/4线SD card
K230 SDK V0.5
大核DPU驱动
3
K230 SDK V0.5
小核UBOOT
4
K230 SDK V0.5
小核SPI驱动
1线
5
K230 SDK V0.5
小核SDIO驱动
支持SDIO0/1挂接SDCard
6
K230 SDK V0.5
小核USB(UVC)驱动
支持UVC驱动(K230芯片做slave)
7
K230 SDK V0.5
小核GPIO驱动
支持每个IO单独作为逻辑资源分配;支持IO和中断
8
K230 SDK V0.5
小核磁盘和文件系统
9
K230 SDK V0.5
I2C驱动
大小核I2C总线驱动
K230 SDK V0.5
uart驱动
大小核uart驱动
11
K230 SDK V0.5
UVC基础demo
uvc camera,将板子作为摄像头
12
K230 SDK V0.5
GSDMA(大核驱动)
13
K230 SDK V0.6
大核GPIO驱动
14
K230 SDK V0.6
启动外设
支持spi nor flash镜像生成和启动
15
K230 SDK V0.6
uboot SPI norflash驱动
支持8线 DMA
16
K230 SDK V0.6
大核 ADC 驱动
支持 ADC 读取电压值
17
K230 SDK V0.7
大小核WDT驱动
支持watchdog复位soc
18
K230 SDK V0.7
大核SPI驱动
支持spi单线模式,支持nandflash
19
K230 SDK V0.7
小核SPI驱动
支持spi单线、八线模式,支持nordflash
20
K230 SDK V0.7
快起功能
21
K230 SDK V0.7
安全镜像
22
K230 SDK V0.7
UVC基础demo
增加支持H264格式,当前存在bug,只能运行一会儿时间
23
K230 SDK V0.7
DPU、GSDMA
buffer数量可配置
24
K230 SDK V0.8
大核timer、rtc、pwm
25
K230 SDK V0.8
spi nand 支持
26
K230 SDK V0.8
UVC基础demo
UVC支持IMX335摄像头,UVC支持MJPEG格式
27
K230 SDK V0.8
spinor 增加人脸特性等参数分区
28
K230 SDK V0.9
小核PWM驱动
支持小核PWM驱动
29
K230 SDK V0.9
小核ADC驱动
支持小核ADC驱动
30
K230 SDK V0.9
支持K230D开发板
SDK支持K230D开发板(SD卡启动)
31
K230 SDK V0.9
OTA
支持OTA升级
32
K230 SDK V1.0
大核FFT
支持FFT驱动
33
K230 SDK V1.0.1
支持CanMV-K230开发板
SDK支持CanMV-K230开发板(SD卡启动)
34
K230 SDK V1.1
小核Wifi驱动
小核支持AP6256驱动
35
K230 SDK V1.1
小核三色灯驱动
小核支持I2S接口WS2812驱动
35
K230 SDK V1.1
小核SPI LCD驱动
小核支持SPI接口ST7735S 0.96寸LCD屏驱动
36
K230 SDK V1.1
burntool烧录工具V2
删除完整镜像烧录页,增加loader_sip.bin支持SIP烧录,具体可查看 K230_SDK_Burntool_User_Guide.md
37
K230 SDK V1.1
usb口使用
38
K230 SDK V1.2
canmv wifi ap6212
canmv support ap6212
39
K230 SDK V1.2
canmv only linux
40
K230 SDK V1.3
新增debian和ubuntu发行版镜像
新增canmv的debian和ubuntu发行版镜像
41
K230 SDK V1.3
OTA
42
K230 SDK V1.5
U转eth
修复了U转eth网络不稳定性的问题
43
K230 SDK V1.5
触控
添加LCD屏触控
44
K230 SDK V1.5
Canmv2.0
支持Canmv-K230-V2.0板
45
K230 SDK V1.6
01Studio-CanMV-K230
支持01Studio-CanMV-K230板
46
K230 SDK V1.6
支持rtt only系统
支持rtt only单系统
47
K230 SDK V1.7
大核RTT I2C
RTT 支持I2C slave模式
48
K230 SDK V1.7
新增板子
49
K230 SDK V1.8
驱动优化
优化了I2C及SPI驱动
50
K230 SDK V1.9
驱动
增加Timer和GPIO用户态中断
51
K230 SDK V1.9
开发板
增加庐山派板子的支持
架构#
ID
支持版本
功能概要
功能描述
备注
K230 SDK V0.5
多媒体内存管理
K230 SDK V0.5
日志管理
多媒体日志管理驱动、MPI、MAPI
3
K230 SDK V0.5
系统绑定
多媒体系统绑定驱动、MPI
4
K230 SDK V0.5
大核多媒体调试
提供proc文件系统用于调试
5
K230 SDK V0.5
核间通讯
核间通讯驱动
6
K230 SDK V0.5
核间控制通信
IPCMSG库
7
K230 SDK V0.5
核间数据通信
DATAFIFO库
8
K230 SDK V0.5
共享文件系统
sharefs
小核做server,大核做client
9
K230 SDK V0.5
系统控制
大小核时钟电源与复位驱动
K230 SDK V0.5
KPU
KPU驱动
11
K230 SDK V0.5
大核系统调试
JTAG调试;本地串口;CPU占用率统计分析等
12
K230 SDK V0.5
小核系统调试
perf没有默认配置到内核和buildroot中
13
K230 SDK V0.7
软件SHA256
大核MPP下增加SHA256软件实现
14
K230 SDK V0.7
OTP读写功能
15
K230 SDK V0.7
Tsensor读功能
16
K230 SDK V0.7
TRNG读功能
小核Linux中增加TRNG读功能
17
K230 SDK V0.7
快起demo
添加大核快速启动人脸检测demo
18
K230 SDK V0.7
PMU功能
添加小核linux的PMU待机和唤醒功能
19
K230 SDK V0.8
门锁 POC
20
K230 SDK V0.9
门锁 POC
21
K230 SDK V0.9
加解密
添加小核 linux 的 aes-gcm 加解密功能
22
K230 SDK V0.9
功耗控制
23
K230 SDK V1.0
门锁POC
添加人脸特征值加解密功能
24
K230 SDK V1.0
SH256驱动
增加了大小核硬件SH256驱动
25
K230 SDK V1.1
大核加解密驱动
26
K230 SDK V1.2
门锁OTA功能
增加了门锁OTA功能
27
K230 SDK V1.3
OTP空间调整
其它#
ID
支持版本
功能概要
功能描述
备注
K230 SDK V0.5
ai demo
K230 SDK V0.5
AiW4211LV10 WiFi驱动
支持网络数据通信;支持控制指令发送;
3
K230 SDK V0.6
AiW4211LV10 WiFi固件
4
K230 SDK V0.6
触摸屏支持
触摸屏支持
5
K230 SDK V0.7
软件镜像
6
K230 SDK V0.7
工具链
7
K230 SDK V0.8
软件镜像
8
K230 SDK V0.8
Demo
