K230 SDK 常见问题解答(C)#
1 TF boot failed with exit code 13#
2 bootrom启动错误码#
问题:bootrom 启动错误码含义是什么?
| 值 | 含义 |
| 13 | 启动介质里面文件错误 |
| 19 | 启动介质初始化失败,比如没有插sd卡等 |
| 17 | otp要求必需是安全镜像,但是介质里面文件是非安全镜像 |
3 spi nor 和 spi nand flash识别#
答:方法1:子板丝印不一样,丝印会有nor或nand标识。
 方法2:linux启动log会有打印,比如连接spi nor时会有类似下面打印
4 perf 使用#
问题:perf如何编译,支持那些硬件事件?
答:带perf功能的参考镜像链接如下https://kvftsfijpo.feishu.cn/file/LJjpbwxnzowI9RxvL0NcEK73nkf?from=from_copylink
perf的时候可以使用raw事件,比如perf stat -e r12 ,perf工具编译命令如下
cd src/little/linux/tools
#目标文件是  perf/perf ,把这个文件复制到板子上就可以了。
特别说明:1.1以前版本进行如下修改
pmu_thead: pmu_thead {
    interrupts = <17>;
#src/little/linux/arch/riscv/configs/k230_evb_defconfig  文件增加如下配置
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
CONFIG_PERF_EVENTS=y
CONFIG_KUSER_HELPERS=y
CONFIG_DEBUG_INFO=y
CONFIG_FRAME_POINTER=y
[root@canaan ~ ]#
5大核运行vector linux#
问题:大核如何运行带vector的linux?
答:在sdk主目录执行make menuconfig;取消CONFIG_SUPPORT_RTSMART,把CONFIG_LINUX_RUN_CORE_ID配置为1,
就可以让linux运行在大核,如下图所示:
 linux内核配置文件增加CONFIG_VECTOR=y,linux系统就会使能向量1.0功能。
备注:可以参考configs/k230_evb_only_linux_defconfig文件修改配置 ,make CONF=k230_evb_only_linux_defconfig 会生成evb板的大核带向量linux镜像。
6 大核串口id#
问题:怎么修改大核的串口id?
7 uboot命令行#
怎么编译可以进入uboot命令行的版本
8 慢启怎么变快启动#
答:进入uboot命令行执行如下命令:
9 linux如何修改最后一个分区大小#
umount /sharefs/
parted   -l /dev/mmcblk1
mkfs.ext2 /dev/mmcblk1p4
mount /dev/mmcblk1p4 /sharefs
#参考操作log如下
Model: SD SD32G (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk1: 31.3GB
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Disk Flags:
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
First data block=0
232 block groups
8176 inodes per group
Disk Flags:
[root@canaan ~ ]#df -h
[root@canaan ~ ]#
10如何修改bootargs#
11如何查看bootargs#
[root@canaan ~ ]#
[root@canaan
12小核默认串口修改#
aliases {
        uart2 = &serial2;
    chosen {
    serial2: serial@91402000 {
    clock-frequency = <50000000>;
    clock-names = "baudclk";
    reg-shift = <2>;
    reg-io-width = <4>;
    u-boot,dm-pre-reloc;
aliases {
        serial2 = &uart2;
chosen {
        stdout-path = "serial2";
&uart2 {
    status = "okay";
13如何彻底重编sdk#
make clean; make;
2.14支持sensor list在哪里#
ov9732
ov9286
imx335
sc035
ov5647
sc201
2.15canmmv板子是否可以使用平头哥的cklink进行jtag调试#
修改完后需要重新编译uboot代码
