K230音频API参考
K230音频API参考#
音频输入#
  • I2s音频接口
  • pdm音频接口
    2. 支持过采样率128、64、32倍过采样。
    3. 支持1-4个IO用于输入PDM音频数据。
    5. 使能的声道序号从小到大并且连续,不支持各声道随机使能
音频输出#
  • i2s音频接口
音频链路#
可供选择得链路包括:
  • 4组pdm_in + 2组i2s out
声音质量增强#
音频输入#
kd_mpi_ai_set_pub_attr#
设置AI设备属性。
ai_dev
音频设备号。
attr
AI设备属性指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
k_aio_dev_attr aio_dev_attr;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
kd_mpi_ai_get_pub_attr#
获取AI设备属性。
ai_dev
音频设备号。
attr
AI设备属性指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_enable#
使能ai设备。
ai_dev
音频设备号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_disable#
禁用ai设备。
ai_dev
音频设备号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_enable_chn#
使能ai通道。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_disable_chn#
禁用ai通道。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_get_frame#
获取音频帧。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
frame
音频帧数据。
milli_sec
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
  • 获取音频帧数据前,必须先使能对应的AI通道。
k_audio_frame audio_frame;
while(true)
//get frame
continue ;
//process frame
process_frame(&audio_frame);
//release frame
kd_mpi_ai_release_frame#
释放音频帧。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
frame
音频帧数据。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
kd_mpi_ai_set_vqe_attr#
设置AI的声音质量增强功能相关属性。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
vqe_enable
声音质量增强使能标志位。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
kd_mpi_ai_get_vqe_attr#
获取AI的声音质量增强功能相关属性。
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
vqe_enable
声音质量增强使能标志位指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
ai_dev
音频设备号。
ai_chn
音频通道号。
frame
参考语音数据。
milli_sec
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
音频输出#
kd_mpi_ao_set_pub_attr#
设置AO设备属性。
ao_dev
音频设备号。
attr
AO设备属性指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
k_aio_dev_attr ao_dev_attr;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
kd_mpi_ao_get_pub_attr#
获取AO设备属性。
ao_dev
音频设备号。
attr
AO设备属性指针。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
kd_mpi_ao_enable#
使能ao设备。
ao_dev
音频设备号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
kd_mpi_ao_disable#
禁用ao设备。
ao_dev
音频设备号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
kd_mpi_ao_enable_chn#
使能ao通道。
ao_dev
音频设备号。
ao_chn
音频通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
kd_mpi_ao_disable_chn#
禁用ao通道。
ao_dev
音频设备号。
ao_chn
音频通道号。
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ao_api.h
  • 库文件:libao.a
kd_mpi_ao_send_frame#
发送ao帧数据。
k_s32 kd_mpi_ao_send_frame
ao_dev
音频设备号。
ao_chn
音频通道号。
frame
音频帧数据指针。
milli_sec
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_ai_api.h
  • 库文件:libai.a
  • 发送音频帧数据前,必须先使能对应的AO通道。
k_s32 ret = 0;
while (true)
//get ai frame
if (K_SUCCESS != ret)
continue ;
//send ai frame to ao
//release ai frame
音频编码#
kd_mpi_aenc_register_encoder#
  • 【描述】
注册编码器。
  • 【语法】
  • 【参数】
handle
注册句柄。
encoder
编码器属性结构体。
  • 【说明】
柄,用户可以最后通过注册句柄来注销该编码器。
两个编码器。
外再注册一个 G711 编码器
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 头文件:mpi_aenc_api.h
  • 库文件:libaenc.a
  • 【描述】
注销编码器。
  • 【语法】
  • 【参数】
handle
注销句柄。
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
kd_mpi_aenc_create_chn#
  • 【描述】
创建音频编码通道。
  • 【语法】
aenc_chn
attr
音频编码通道属性指针。
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
kd_mpi_aenc_destroy_chn#
  • 【描述】
销毁音频编码通道。
  • 【语法】
aenc_chn
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
kd_mpi_aenc_send_frame#
  • 【描述】
发送音频编码帧。
  • 【语法】
  • 【参数】
aenc_chn
frame
音频帧结构体指针。
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
kd_mpi_aenc_get_stream#
  • 【描述】
获取音频编码码流。
  • 【语法】
  • 【参数】
aenc_chn
stream
获取的音频码流。
milli_sec
  • 【说明】
毁通道则会立刻返回失败。
时并报错。
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
kd_mpi_aenc_release_stream#
  • 【描述】
释放音频编码码流。
  • 【语法】
  • 【参数】
aenc_chn
stream
获取的音频码流。
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 库文件:libaenc.a
音频解码#
kd_mpi_adec_register_decoder#
  • 【描述】
注册解码器。
  • 【语法】
  • 【参数】
handle
注册句柄。
decoder
解码器属性结构体。
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
  • 【描述】
注销解码器。
  • 【语法】
  • 【参数】
handle
注销句柄。
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
  • 头文件:mpi_adec_api.h
  • 库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_create_chn#
  • 【描述】
创建音频解码通道。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
attr
通道属性指针。
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_destroy_chn#
  • 【描述】
销毁音频解码通道。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
  • 库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_send_stream#
  • 【描述】
发送音频码流到音频解码通道。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
stream
音频码流。
block
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_clr_chn_buf#
  • 【描述】
清除ADEC通道中当前的音频数据缓存。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
  • 【说明】
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_get_frame#
  • 【描述】
获取音频解码帧数据。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
音频解码通道。
frame_info
音频帧数据结构体 输出
block
是否以阻塞方式获取
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
kd_mpi_adec_release_frame#
  • 【描述】
释放获取到的音频解码帧数据。
  • 【语法】
  • 【参数】
adec_chn
音频解码通道。
frame_info
音频帧数据结构体 输出
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
内置Audio Codec#
内置 Audio Codec 标准功能 cmd:
k_acodec_set_gain_micl#
  • 【描述】
左声道输入模拟增益控制
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
无符号整型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
模拟增益范围为0db,6db,20db,30db。
k_acodec_set_gain_micr#
  • 【描述】
右声道输入模拟增益控制
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
无符号整型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_adcl_volume#
  • 【描述】
左声道输入数字增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_adcr_volume#
  • 【描述】
右声道输入数字增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_alc_gain_micl#
  • 【描述】
左声道alc输入模拟增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_alc_gain_micr#
  • 【描述】
右声道alc输入模拟增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_gain_hpoutl#
  • 【描述】
左声道输出模拟增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_gain_hpoutr#
  • 【描述】
右声道输出模拟增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_dacl_volume#
  • 【描述】
左声道输出数字增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_dacr_volume#
  • 【描述】
右声道输出数字增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_micl_mute#
  • 【描述】
左声道输入静音控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
bool型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
取值范围:K_TRUE静音,K_FALSE取消静音。
k_acodec_set_micr_mute#
  • 【描述】
右声道输入静音控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
bool型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_dacl_mute#
  • 【描述】
左声道输出静音控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
bool型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_set_dacr_mute#
  • 【描述】
右声道输出静音控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
bool型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_gain_micl#
  • 【描述】
获取左声道输入模拟增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
无符号整型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
获取到得模拟增益范围为0db,6db,20db,30db。
k_acodec_get_gain_micr#
  • 【描述】
获取右声道输入模拟增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
无符号整型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_adcl_volume#
  • 【描述】
获取左声道输入数字音量值
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_adcr_volume#
  • 【描述】
获取右声道输入数字增益控制值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_alc_gain_micl#
  • 【描述】
获取左声道alc输入模拟增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_alc_gain_micr#
  • 【描述】
获取右声道alc输入模拟增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_gain_hpoutl#
  • 【描述】
获取左声道输出模拟增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_gain_hpoutr#
  • 【描述】
获取右声道输出模拟增益控制。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_dacl_volume#
  • 【描述】
获取左声道输出数字增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_get_dacr_volume#
  • 【描述】
获取右声道输出数字增益值。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
ioctl号
arg
有符号浮点型指针
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
k_acodec_reset#
  • 【描述】
音量重置:包括adc、dac、alc数字模拟增益。
  • 【语法】
  • 【参数】
fd
Audio Codec设备文件描述符
k_acodec_reset
ioctl号
  • 【返回值】
失败,其值参见错误码
  • 【需求】
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
  • 【注意】
音频编码MAPI#
音频编码功能模块提供以下 MAPI:
kd_mapi_aenc_init#
  • 【描述】
初始化编码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_deinit#
  • 【描述】
去初始化编码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_start#
  • 【描述】
启动编码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_stop#
  • 【描述】
停止编码通道。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册编码回调函数。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册编码回调函数。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_bind_ai#
  • 【描述】
绑定ai。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_unbind_ai#
  • 【描述】
解绑定ai。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册外置编码器。
  • 【语法】
  • 【描述】
解注册外部音频编码器。
  • 【语法】
kd_mapi_aenc_send_frame#
  • 【描述】
发送音频编码音频帧
  • 【语法】
音频解码MAPI#
音频解码功能模块提供以下 MAPI:
kd_mapi_adec_init#
  • 【描述】
初始化解码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_adec_deinit#
  • 【描述】
去初始化解码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_adec_start#
  • 【描述】
启动解码通道。
  • 【语法】
kd_mapi_adec_stop#
  • 【描述】
停止解码通道。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册解码回调函数。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册解码回调函数。
  • 【语法】
kd_mapi_adec_bind_ao#
  • 【描述】
绑定ao.
  • 【语法】
kd_mapi_adec_unbind_ao#
  • 【描述】
解绑定ao。
  • 【语法】
  • 【描述】
注册外置解码器。
  • 【语法】
  • 【描述】
解注册外部音频解码器。
  • 【语法】
kd_mapi_adec_send_stream#
  • 【描述】
发送音频解码音频帧。
  • 【语法】
音频输入输出#
音频输入输出相关数据类型、数据结构定义如下:
k_audio_type#
定义音频输入输出类型。
} k_audio_type;
音频输入包括i2s和pdm两种,音频输出只有i2s。
k_audio_dev#
定义音频设备。
typedef k_u32 k_audio_dev;
k_ai_chn#
定义ai音频通道。
typedef k_u32 k_ai_chn;
I2s音频输入,共有2组,取值范围为[0,1]。
pdm音频输入,共有4组,取值范围为[0,3]。
k_ao_chn#
定义ao音频通道。
typedef k_u32 k_ao_chn;
I2s音频输出,共有2组,取值范围为[0,1]。
K_MAX_AUDIO_FRAME_NUM#
定义最大音频解码缓存帧数。
k_audio_bit_width#
  • 定义音频采样精度。
} k_audio_bit_width;
k_audio_snd_mode#
  • 定义声道模式。
} k_audio_snd_mode;
k_audio_pdm_oversample#
定义pdm过采样。
} k_audio_pdm_oversample;
k_audio_pdm_attr#
定义pdm音频输入属性。
k_audio_sample_rate rate;
k_audio_bit_width width;
k_audio_snd_mode mode;
k_u32 point_num_per_frame;
} k_audio_pdm_attr;
chn_cnt
支持的通道数目。 支持1-4个通道,通道使能需要连续。
sample_rate
采样率:支持8k~192k
bit_width
采样精度:支持16/24/32
snd_mode
音频声道模式。支持单声道和双声道。
pdm_oversample
过采样:支持32、64、128倍过采样。
frame_num
缓存帧数目[2,K_MAX_AUDIO_FRAME_NUM]。
point_num_per_frame
每帧的采样点个数。
k_audio_i2s_attr#
定义i2s音频输入属性。
k_audio_bit_width bit_width;
k_aio_i2s_type type;
} k_audio_i2s_attr;
chn_cnt
支持的通道数目。 支持1-2个通道。
sample_rate
采样率:支持8k~192k
bit_width
采样精度:支持16/24/32
snd_mode
音频声道模式。支持单声道和双声道。
mono_channel
I2s_mode
I2s工作模式:支持飞利浦模式,左对齐模式,右对齐模式。
frame_num
point_num_per_frame
每帧的采样点个数[sample_rate/100,sample_rate]。
i2s_type
i2s对接设备类型:内置codec或外接设备。
k_i2s_work_mode#
定义i2s工作模式。
K_STANDARD_MODE = 1,
K_RIGHT_JUSTIFYING_MODE = 2,
K_LEFT_JUSTIFYING_MODE = 4
} k_i2s_work_mode;
k_aio_dev_attr#
定义音频输入输出设备属性结构体。
k_audio_type type;
union
k_audio_pdm_attr pdm_attr;
k_audio_i2s_attr i2s_attr;
} kd_audio_attr;
} k_aio_dev_attr;
audio_type
音频类型。
kd_audio_attr
音频属性设置
k_aio_i2s_type#
定义i2s对接设备类型。
} k_aio_i2s_type;
k_audio_frame#
定义音频帧结构体。
k_audio_snd_mode snd_mode;
void* virt_addr;
k_u64 phys_addr;
k_u32 pool_id;
} k_audio_frame;
bit_width
采样精度。
snd_mode
音频声道模式。
virt_addr
音频帧数据虚拟地址。
phys_addr
音频帧数据物理地址。
time_stamp
音频帧时间戳,以μs为单位。
seq
音频帧序号。
len
音频帧长度,以byte为单位。
pool_id
音频帧缓存池ID。
k_ai_vqe_enable#
定义音频输入声音质量增强配置信息结构体。
aec_enable
回声抑制使能。
aec_echo_delay_ms
回声消除滤波器的长度,推荐为100-500ms。也就是speaker播出时间到mic录到的时间差,本参数具体大小需细调,调整不好直接影响回音消除效果。
agc_enable
自动增益使能。
ans_enable
音频降噪使能。
k_i2s_in_mono_channel#
  • 单声道源。
} k_i2s_in_mono_channel;
音频编解码#
音频编解码相关数据类型、数据结构定义如下:
k_payload_type
k_aenc_encoder
k_aenc_chn_attr
AENC_MAX_CHN_NUMS
K_MAX_ENCODER_NAME_LEN
k_aenc_chn
k_audio_stream
k_adec_chn_attr
k_adec_decoder
K_MAX_DECODER_NAME_LEN
ADEC_MAX_CHN_NUMS
k_payload_type#
定义音视频净荷类型枚举。
K_PT_PCMU = 0,
K_PT_1016 = 1,
K_PT_G721 = 2,
K_PT_GSM = 3,
K_PT_G723 = 4,
K_PT_DVI4_8K = 5,
K_PT_DVI4_16K = 6,
K_PT_LPC = 7,
K_PT_PCMA = 8,
K_PT_G722 = 9,
K_PT_S16BE_STEREO = 10,
K_PT_S16BE_MONO = 11,
K_PT_QCELP = 12,
K_PT_CN = 13,
K_PT_MPEGAUDIO = 14,
K_PT_G728 = 15,
K_PT_DVI4_3 = 16,
K_PT_DVI4_4 = 17,
K_PT_G729 = 18,
K_PT_G711A = 19,
K_PT_G711U = 20,
K_PT_G726 = 21,
K_PT_G729A = 22,
K_PT_LPCM = 23,
K_PT_CelB = 25,
K_PT_JPEG = 26,
K_PT_CUSM = 27,
K_PT_NV = 28,
K_PT_PICW = 29,
K_PT_CPV = 30,
K_PT_H261 = 31,
K_PT_MPEGVIDEO = 32,
K_PT_MPEG2TS = 33,
K_PT_H263 = 34,
K_PT_SPEG = 35,
K_PT_MPEG2VIDEO = 36,
K_PT_AAC = 37,
K_PT_WMA9STD = 38,
K_PT_HEAAC = 39,
K_PT_PCM_VOICE = 40,
K_PT_PCM_AUDIO = 41,
K_PT_MP3 = 43,
K_PT_ADPCMA = 49,
K_PT_AEC = 50,
K_PT_X_LD = 95,
K_PT_H264 = 96,
K_PT_D_GSM_HR = 200,
K_PT_D_GSM_EFR = 201,
K_PT_D_L8 = 202,
K_PT_D_RED = 203,
K_PT_D_VDVI = 204,
K_PT_D_BT656 = 220,
K_PT_D_H263_1998 = 221,
K_PT_D_MP1S = 222,
K_PT_D_MP2P = 223,
K_PT_D_BMPEG = 224,
K_PT_MP4VIDEO = 230,
K_PT_MP4AUDIO = 237,
K_PT_VC1 = 238,
K_PT_JVC_ASF = 255,
K_PT_D_AVI = 256,
K_PT_DIVX3 = 257,
K_PT_AVS = 258,
K_PT_REAL8 = 259,
K_PT_REAL9 = 260,
K_PT_VP6 = 261,
K_PT_VP6F = 262,
K_PT_VP6A = 263,
K_PT_SORENSON = 264,
K_PT_H265 = 265,
K_PT_VP8 = 266,
K_PT_MVC = 267,
K_PT_PNG = 268,
K_PT_AMR = 1001,
K_PT_MJPEG = 1002,
K_PT_AMRWB = 1003,
K_PT_PRORES = 1006,
K_PT_OPUS = 1007,
K_PT_BUTT
} k_payload_type;
k_aenc_encoder#
定义编码器属性结构体。
} k_aenc_encoder;
编码协议类型。
max_frame_len
最大码流长度。
name
编码器名称。
func_open_encoder
打开编码器的函数指针。
func_enc_frame
进行编码的函数指针。
func_close_encoder
关闭编码器的函数指针。
k_aenc_chn_attr#
定义编码器通道属性结构体。
k_payload_type type;
} k_aenc_chn_attr;
音频编码协议类型。
point_num_per_frame
buf_size
AENC_MAX_CHN_NUMS#
定义最大编码通道数。
#define AENC_MAX_CHN_NUMS 4
K_MAX_ENCODER_NAME_LEN#
定义音频编码器名称最大长度。
k_aenc_chn#
定义编码通道类型。
typedef k_u32 k_aenc_chn;
k_audio_stream#
定义码流结构体。
} k_audio_stream;
stream
音频码流数据指针
phys_addr
音频码流的物理地址。
len
音频码流长度。以byte为单位。
time_stamp
音频码流时间戳。
seq
音频码流序号。
k_adec_chn_attr#
定义解码器通道属性结构体。
k_payload_type payload_type;
} k_adec_chn_attr;
音频解码协议类型。
point_num_per_frame
音频解码协议对应的帧长
buf_size
点数目)等。
k_adec_decoder#
定义解码器属性结构体。
} k_adec_decoder;
解码协议类型。
name
解码器名称。
func_open_decoder
打开解码器的函数指针。
func_get_frame_info
获取音频帧信息的函数指针。
func_close_decoder
关闭解码器的函数指针。
func_reset_decoder
清空缓存buffer,复位解码器的函数指针。
K_MAX_DECODER_NAME_LEN#
定义音频解码器名称最大长度。
ADEC_MAX_CHN_NUMS#
定义最大解码通道数。
#define ADEC_MAX_CHN_NUMS 4
k_adec_chn#
定义解码通道类型。
typedef k_u32 k_adec_chn;
MAPI#
音频mapi相关数据类型、数据结构定义如下
k_handle
k_handle#
定义操作句柄。
typedef k_u32 k_handle;
音频输入API 错误码#
0xA0158001
K_ERR_AI_INVALID_DEVID
音频输入设备号无效
0xA0158002
K_ERR_AI_INVALID_CHNID
音频输入通道号无效
0xA0158003
K_ERR_AI_ILLEGAL_PARAM
音频输入参数设置无效
0xA0158004
K_ERR_AI_NOT_ENABLED
音频输入设备或通道没有使 能
0xA0158005
K_ERR_AI_NULL_PTR
输入参数空指针错误
0xA0158006
K_ERR_AI_NOT_CFG
音频输入设备属性未设置
0xA0158007
K_ERR_AI_NOT_SUPPORT
操作不支持
0xA0158008
K_ERR_AI_NOT_PERM
操作不允许
0xA0158009
K_ERR_AI_NO_MEM
分配内存失败
0xA015800A
K_ERR_AI_NO_BUF
音频输入缓存不足
0xA015800B
K_ERR_AI_BUF_EMPTY
音频输入缓存为空
0xA015800C
K_ERR_AI_BUF_FULL
音频输入缓存为满
0xA015800D
K_ERR_AI_NOT_READY
音频输入系统未初始化
0xA015800E
K_ERR_AI_BUSY
音频输入系统忙
音频输出API 错误码#
0xA0159001
K_ERR_AO_INVALID_DEV_ID
音频输出设备号无效
0xA0159002
K_ERR_AO_INVALID_CHN_ID
音频输出通道号无效
0xA0159003
K_ERR_AO_ILLEGAL_PARAM
音频输出参数设置无效
0xA0159004
K_ERR_AO_NOT_ENABLED
音频输出设备或通道没使能
0xA0159005
K_ERR_AO_NULL_PTR
输出空指针错误
0xA0159006
K_ERR_AO_NOT_CFG
音频输出设备属性未设置
0xA0159007
K_ERR_AO_NOT_SUPPORT
操作不被支持
0xA0159008
K_ERR_AO_NOT_PERM
操作不允许
0xA0159009
K_ERR_AO_NO_MEM
系统内存不足
0xA015900A
K_ERR_AO_NO_BUF
音频输出缓存不足
0xA015900B
K_ERR_AO_BUF_EMPTY
音频输出缓存为空
0xA015900C
K_ERR_AO_BUF_FULL
音频输出缓存为满
0xA015900D
K_ERR_AO_NOT_READY
音频输出系统未初始化
0xA015900E
K_ERR_AO_BUSY
音频输出系统忙
