K230音频API参考#
AUDIO模块包括音频输入、音频输出、音频编码、音频解码四个子模块以及对内置audio codec的控制。
ai |
音频输入模块 |
ao |
音频输出模块 |
aenc |
音频编码模块 |
adec |
音频解码模块 |
孙小朋 |
2023/3/7 |
V1.1 |
1)增加i2s内置codec的支持 2)增加pdm 单/双声道支持 3)增加ai、ao 不同采样精度支持(16/24/32) 4)api接口不变,增加了参数属性,完善了文档。 |
孙小朋 |
2023/3/27 |
V1.1.1 |
增加音频编解码api 接口 增加声音质量增强api接口kd_mpi_ai_set_vqe_attr/kd_mpi_ai_get_vqe_attr,以及说明。 |
孙小朋/崔妍 |
2023/4/12 |
V1.2 |
修改声音质量增强API接口kd_mpi_ai_set_vqe_attr/kd_mpi_ai_get_vqe_attr 增加音频编解码mapi接口函数 |
孙小朋/崔妍 |
2023/4/27 |
V1.3 |
1)增加内置Audio Codec API接口 |
孙小朋 |
2023/5/10 |
v1.4 |
1)i2s支持单双声道输入和输出,修改k_audio_i2s_attr属性,增加snd_mode属性。 2)增加内置Audio Codec API接口:包括音量获取和复位相关接口:k_acodec_get_gain_micl/k_acodec_get_gain_micr/k_acodec_get_adcl_volume/k_acodec_get_adcr_volume/k_acodec_get_alc_gain_micl/k_acodec_get_alc_gain_micr/k_acodec_get_gain_hpoutl/k_acodec_get_gain_hpoutr/k_acodec_get_dacl_volume/k_acodec_get_dacr_volume/k_acodec_reset |
孙小朋 |
2023/6/15 |
V1.5 |
1)增加音频输入输出单声道选择控制 |
孙小朋 |
2024/6/5 |
V1.6 |
1)优化音频3a接口 |
孙小朋 |
2024/11/4 |
1.1 概述#
1.2 功能描述#
1.2.1 音频输入#
I2s音频接口
数据采样率支持8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz,采样精度支持16/24/32bit。
支持2组可配置IO用于输入/输出I2S音频数据,支持全双工模式。
pdm音频接口
支持PDM音频输入,1bit位宽,采样时钟频率为0.256MHz/0.384MHz/0.512MHz/0.768MHz/1.024MHz/1.4112MHz/1.536MHz/2.048MHz/2.8224MHz/3.072MHz/4.096MHz/5.6448MHz/6.144MHz/12.288MHz/24.576MHz,输入的PCM音频采样率为8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz。采样精度支持16/24/32bit.
支持过采样率128、64、32倍过采样。
支持1-4个IO用于输入PDM音频数据。
输入支持可配置1-8个PDM声道,支持PDM左右单声道模式和双声道模式,各IO声道模式统一,PDM双声道模式最多使用4个IO
使能的声道序号从小到大并且连续,不支持各声道随机使能
1.2.2 音频输出#
i2s音频接口
数据采样率支持8kHz/12kHz/16kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz,采样精度16/24/32bit。
1.2.3 音频链路#
audio codec从模拟麦克风接收到的信号,转变为I2S格式的PCM数据后,输入到audio中的I2S中;I2S输出的PCM数据,经过audio codec后,变为模拟信号发出,该模式不使用数字IO,固定使用I2S的sdi0和sdo0接口。
I2S的直接与片外的数字麦克风和PA连接。共有两组接口可以选择:sdi0、sdo0及sdi1、sdo1。
片外的PDM麦克风,输入最多8路PDM数据到audio的4个输入数据接口。
可供选择得链路包括:
3组pdm_in + 1组i2s_in + 2组i2s out,其中1组i2s_in可以使用内置audio codec或片外
4组pdm_in + 2组i2s out
2组i2s_in + 2组 pdm_in + 2组i2s out
1.2.4 声音质量增强#
2. API 参考#
2.1 音频输入#
2.1.1 kd_mpi_ai_set_pub_attr#
设置AI设备属性。
ai_dev |
音频设备号。 |
attr |
AI设备属性指针。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
k_aio_dev_attr aio_dev_attr;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
2.1.2 kd_mpi_ai_get_pub_attr#
获取AI设备属性。
ai_dev |
音频设备号。 |
attr |
AI设备属性指针。 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.3 kd_mpi_ai_enable#
使能ai设备。
ai_dev |
音频设备号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.4 kd_mpi_ai_disable#
禁用ai设备。
ai_dev |
音频设备号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.5 kd_mpi_ai_enable_chn#
使能ai通道。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.6 kd_mpi_ai_disable_chn#
禁用ai通道。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.7 kd_mpi_ai_get_frame#
获取音频帧。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
frame |
音频帧数据。 |
输出 |
milli_sec |
获取数据的超时时间。 -1表示阻塞模式,无数据时一直等待; 0表示非阻塞模式,无数据时则报错返回; >0表示阻塞milli_sec毫秒,超时则报错返回。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
milli_sec的值必须大于等于-1,等于-1时采用阻塞模式获取数据,等于0时采用非
获取音频帧数据前,必须先使能对应的AI通道。
k_audio_frame audio_frame;
while(true)
//get frame
continue ;
//process frame
process_frame(&audio_frame);
//release frame
释放音频帧。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
frame |
音频帧数据。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.9 kd_mpi_ai_set_vqe_attr#
设置AI的声音质量增强功能相关属性。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
vqe_enable |
声音质量增强使能标志位。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
获取AI的声音质量增强功能相关属性。
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
vqe_enable |
声音质量增强使能标志位指针。 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.1.11 kd_mpi_ai_send_far_echo_frame#
ai_dev |
音频设备号。 |
ai_chn |
音频通道号。 |
frame |
参考语音数据。 |
milli_sec |
发送数据的超时时间。 -1表示阻塞模式,无数据时一直等待; 0表示非阻塞模式,无数据时则报错返回; >0表示阻塞milli_sec毫秒,超时则报错返回。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
2.2 音频输出#
2.2.1 kd_mpi_ao_set_pub_attr#
设置AO设备属性。
ao_dev |
音频设备号。 |
attr |
AO设备属性指针。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
k_aio_dev_attr ao_dev_attr;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
return K_FAILED;
2.2.2 kd_mpi_ao_get_pub_attr#
获取AO设备属性。
ao_dev |
音频设备号。 |
attr |
AO设备属性指针。 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
2.2.3 kd_mpi_ao_enable#
使能ao设备。
ao_dev |
音频设备号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
2.2.4 kd_mpi_ao_disable#
禁用ao设备。
ao_dev |
音频设备号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
2.2.5 kd_mpi_ao_enable_chn#
使能ao通道。
ao_dev |
音频设备号。 |
ao_chn |
音频通道号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
2.2.6 kd_mpi_ao_disable_chn#
禁用ao通道。
ao_dev |
音频设备号。 |
ao_chn |
音频通道号。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ao_api.h
库文件:libao.a
2.2.7 kd_mpi_ao_send_frame#
发送ao帧数据。
k_s32 kd_mpi_ao_send_frame
ao_dev |
音频设备号。 |
ao_chn |
音频通道号。 |
frame |
音频帧数据指针。 |
milli_sec |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_ai_api.h
库文件:libai.a
发送音频帧数据前,必须先使能对应的AO通道。
k_s32 ret = 0;
while (true)
//get ai frame
if (K_SUCCESS != ret)
continue ;
//send ai frame to ao
//release ai frame
2.3 音频编码#
kd_mpi_aenc_register_encoder:注册编码器。
kd_mpi_aenc_create_chn:创建编码通道
kd_mpi_aenc_destroy_chn:销毁编码通道
kd_mpi_aenc_send_frame:发送音频编码音频帧
kd_mpi_aenc_get_stream:获取音频编码码流
kd_mpi_aenc_release_stream:释放音频编码码流
注册编码器。
handle |
注册句柄。 |
输出 |
encoder |
编码器属性结构体。 |
柄,用户可以最后通过注册句柄来注销该编码器。
两个编码器。
外再注册一个 G711 编码器
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
注销编码器。
handle |
注销句柄。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
2.3.3 kd_mpi_aenc_create_chn#
创建音频编码通道。
aenc_chn |
通道号。 取值范围: [0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 |
attr |
音频编码通道属性指针。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
销毁音频编码通道。
aenc_chn |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
2.3.5 kd_mpi_aenc_send_frame#
发送音频编码帧。
aenc_chn |
通道号。 取值范围:[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 输入 |
frame |
音频帧结构体指针。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
2.3.6 kd_mpi_aenc_get_stream#
获取音频编码码流。
aenc_chn |
通道号。 取值范围:[0, AENC_MAX_CHN_NUM)。 |
stream |
获取的音频码流。 |
输出 |
milli_sec |
获取数据的超时时间 -1 表示阻塞模式,无数据时一直等待; 0 表示非阻塞模式,无数据时则报错返回; >0 表示阻塞 s32MilliSec 毫秒,超时则报错返回。 |
毁通道则会立刻返回失败。
时并报错。
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
释放音频编码码流。
aenc_chn |
stream |
获取的音频码流。 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_aenc_api.h
库文件:libaenc.a
2.4 音频解码#
kd_mpi_adec_create_chn:创建音频解码通道
kd_mpi_adec_destroy_chn:销毁音频解码通道
kd_mpi_adec_send_stream:发送音频码流到音频解码通道
kd_mpi_adec_clr_chn_buf:清除 ADEC 通道中当前的音频数据缓存。
kd_mpi_adec_get_frame:获取音频解码帧数据
kd_mpi_adec_release_frame:释放音频解码帧数据
注册解码器。
handle |
注册句柄。 |
输出 |
decoder |
解码器属性结构体。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
注销解码器。
handle |
注销句柄。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
2.4.3 kd_mpi_adec_create_chn#
创建音频解码通道。
adec_chn |
通道号。 取值范围:[0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 |
attr |
通道属性指针。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
销毁音频解码通道。
adec_chn |
通道号。 取值范围: [0, ADEC_MAX_CHN_NUM)。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
发送音频码流到音频解码通道。
adec_chn |
stream |
音频码流。 |
block |
阻塞标识。 HI_TRUE:阻塞。 HI_FALSE:非阻塞。 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
清除ADEC通道中当前的音频数据缓存。
adec_chn |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
2.4.7 kd_mpi_adec_get_frame#
获取音频解码帧数据。
adec_chn |
音频解码通道。 |
frame_info |
音频帧数据结构体 输出 |
输出 |
block |
是否以阻塞方式获取 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
释放获取到的音频解码帧数据。
adec_chn |
音频解码通道。 |
frame_info |
音频帧数据结构体 输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:mpi_adec_api.h
库文件:libadec.a
2.5 内置Audio Codec#
内置 Audio Codec 标准功能 cmd:
k_acodec_set_gain_micl:左声道输入模拟增益控制
k_acodec_set_gain_micr:右声道输入模拟增益控制
k_acodec_set_adcl_volume:左声道输入数字音量控制
k_acodec_set_adcr_volume:右声道输入数字音量控制
k_acodec_set_alc_gain_micl:alc左声道输入的模拟增益控制
k_acodec_set_alc_gain_micr:alc右声道输入的模拟增益控制
k_acodec_set_gain_hpoutl:左声道输出模拟音量控制
k_acodec_set_gain_hpoutr:右声道输出模拟音量控制
k_acodec_set_dacl_volume:左声道输出数字音量控制
k_acodec_set_dacr_volume:右声道输出数字音量控制
k_acodec_set_micl_mute:左声道输入静音控制
k_acodec_set_micr_mute:右声道输入静音控制
k_acodec_set_dacl_mute:左声道输出静音控制
k_acodec_set_dacr_mute:右声道输出静音控制
k_acodec_get_gain_micl:获取左声道输入模拟增益值
k_acodec_get_gain_micr:获取右声道输入模拟增益值
k_acodec_get_adcl_volume:获取左声道输入数字音量值
k_acodec_get_adcr_volume:获取右声道输入数字音量值
k_acodec_get_alc_gain_micl:获取alc左声道输入的模拟增益值
k_acodec_get_alc_gain_micr:获取alc右声道输入的模拟增益值
k_acodec_get_gain_hpoutl:获取左声道输出模拟音量值
k_acodec_get_gain_hpoutr:获取右声道输出模拟音量值
k_acodec_get_dacl_volume:获取左声道输出数字音量值
k_acodec_get_dacr_volume:获取右声道输出数字音量值
k_acodec_reset:音量重置
2.5.1 k_acodec_set_gain_micl#
左声道输入模拟增益控制
fd |
Audio Codec设备文件描述符 |
k_acodec_set_gain_micl |
ioctl号 |
arg |
无符号整型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
模拟增益范围为0db,6db,20db,30db。
2.5.2 k_acodec_set_gain_micr#
右声道输入模拟增益控制
fd |
k_acodec_set_gain_micr |
ioctl号 |
arg |
无符号整型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道输入数字增益控制。
fd |
k_acodec_set_adcl_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
右声道输入数字增益控制。
fd |
k_acodec_set_adcr_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道alc输入模拟增益控制。
fd |
k_acodec_set_alc_gain_micl |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
右声道alc输入模拟增益控制。
fd |
k_acodec_set_alc_gain_micr |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道输出模拟增益控制。
fd |
k_acodec_set_gain_hpoutl |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
右声道输出模拟增益控制。
fd |
k_acodec_set_gain_hpoutr |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道输出数字增益控制。
fd |
k_acodec_set_dacl_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
右声道输出数字增益控制。
fd |
k_acodec_set_dacr_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道输入静音控制。
fd |
k_acodec_set_micl_mute |
ioctl号 |
arg |
bool型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
取值范围:K_TRUE静音,K_FALSE取消静音。
右声道输入静音控制。
fd |
k_acodec_set_micr_mute |
ioctl号 |
arg |
bool型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
左声道输出静音控制。
fd |
k_acodec_set_dacl_mute |
ioctl号 |
arg |
bool型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
右声道输出静音控制。
fd |
k_acodec_set_dacr_mute |
ioctl号 |
arg |
bool型指针 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取左声道输入模拟增益值。
fd |
k_acodec_get_gain_micl |
ioctl号 |
arg |
无符号整型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取到得模拟增益范围为0db,6db,20db,30db。
获取右声道输入模拟增益值。
fd |
k_acodec_get_gain_micr |
ioctl号 |
arg |
无符号整型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取左声道输入数字音量值
fd |
k_acodec_get_adcl_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取右声道输入数字增益控制值。
fd |
k_acodec_get_adcr_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取左声道alc输入模拟增益值。
fd |
k_acodec_get_alc_gain_micl |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取右声道alc输入模拟增益值。
fd |
k_acodec_get_alc_gain_micr |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取左声道输出模拟增益值。
fd |
k_acodec_get_gain_hpoutl |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取右声道输出模拟增益控制。
fd |
k_acodec_get_gain_hpoutr |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取左声道输出数字增益值。
fd |
k_acodec_get_dacl_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
获取右声道输出数字增益值。
fd |
k_acodec_get_dacr_volume |
ioctl号 |
arg |
有符号浮点型指针 |
输出 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
2.5.10 k_acodec_reset#
音量重置:包括adc、dac、alc数字模拟增益。
fd |
k_acodec_reset |
ioctl号 |
成功 |
非0 |
失败,其值参见错误码 |
头文件:k_acodec_comm.h
库文件:libacodec.a
2.6 音频编码MAPI#
音频编码功能模块提供以下 MAPI:
kd_mapi_aenc_init:初始化编码通道
kd_mapi_aenc_deinit:去初始化编码通道。
kd_mapi_aenc_start:启动编码通道。
kd_mapi_aenc_stop:停止编码通道。
kd_mapi_aenc_registercallback:注册编码回调函数。
kd_mapi_aenc_unregistercallback:解注册编码回调函数。
kd_mapi_aenc_bind_ai:绑定 ai。
kd_mapi_aenc_unbind_ai:解绑定 ai。
kd_mapi_register_ext_audio_encoder:注册外部音频编码器。
kd_mapi_unregister_ext_audio_encoder:解注册外部音频编码器。
kd_mapi_aenc_send_frame:发送音频编码音频帧。
2.6.1 kd_mapi_aenc_init#
初始化编码通道。
2.6.2 kd_mapi_aenc_deinit#
去初始化编码通道。
2.6.3 kd_mapi_aenc_start#
启动编码通道。
2.6.4 kd_mapi_aenc_stop#
停止编码通道。
注册编码回调函数。
注册编码回调函数。
2.6.7 kd_mapi_aenc_bind_ai#
绑定ai。
2.6.8 kd_mapi_aenc_unbind_ai#
解绑定ai。
注册外置编码器。
解注册外部音频编码器。
发送音频编码音频帧
2.7 音频解码MAPI#
音频解码功能模块提供以下 MAPI:
kd_mapi_adec_init:初始化解码通道
kd_mapi_adec_deinit:去初始化解码通道。
kd_mapi_adec_start:启动解码通道。
kd_mapi_adec_stop:停止解码通道。
kd_mapi_adec_registercallback:注册解码回调函数。
kd_mapi_adec_unregistercallback:解注册解码回调函数。
kd_mapi_adec_bind_ao:绑定 ao。
kd_mapi_adec_unbind_ao:解绑定 ao。
kd_mapi_register_ext_audio_decoder:注册外部音频解码器。
kd_mapi_unregister_ext_audio_decoder:解注册外部音频解码器。
kd_mapi_adec_send_stream:发送音频解码音频帧。
2.7.1 kd_mapi_adec_init#
初始化解码通道。
2.7.2 kd_mapi_adec_deinit#
去初始化解码通道。
2.7.3 kd_mapi_adec_start#
启动解码通道。
2.7.4 kd_mapi_adec_stop#
停止解码通道。
注册解码回调函数。
注册解码回调函数。
2.7.7 kd_mapi_adec_bind_ao#
绑定ao.
2.7.8 kd_mapi_adec_unbind_ao#
解绑定ao。
注册外置解码器。
解注册外部音频解码器。
发送音频解码音频帧。
3. 数据类型#
3.1 音频输入输出#
音频输入输出相关数据类型、数据结构定义如下:
k_audio_type:定义音频输入输出类型。
k_audio_dev:定义音频设备。
k_ai_chn:定义ai通道。
k_ao_chn:定义ao通道。
K_MAX_AUDIO_FRAME_NUM:定义最大音频解码缓存帧数。
k_audio_bit_width:定义音频采样精度。
k_audio_snd_mode:定义音频声道模式。
k_audio_pdm_oversample:定义pdm过采样。
k_aio_dev_attr:定义音频输入输出设备属性结构体。
k_audio_pdm_attr:定义pdm音频输入属性。
k_i2s_work_mode:定义i2s工作模式。
k_audio_i2s_attr:定义i2s音频输入属性。
k_aio_i2s_type:定义i2s对接设备类型。
k_audio_frame:定义音频帧结构体。
k_ai_vqe_enable:定义音频输入声音质量增强配置信息结构体。
3.1.1 k_audio_type#
定义音频输入输出类型。
} k_audio_type;
音频输入包括i2s和pdm两种,音频输出只有i2s。
3.1.2 k_audio_dev#
定义音频设备。
typedef k_u32 k_audio_dev;
3.1.3 k_ai_chn#
定义ai音频通道。
typedef k_u32 k_ai_chn;
I2s音频输入,共有2组,取值范围为[0,1]。
pdm音频输入,共有4组,取值范围为[0,3]。
3.1.4 k_ao_chn#
定义ao音频通道。
typedef k_u32 k_ao_chn;
I2s音频输出,共有2组,取值范围为[0,1]。
3.1.5 K_MAX_AUDIO_FRAME_NUM#
定义最大音频解码缓存帧数。
3.1.6 k_audio_bit_width#
定义音频采样精度。
} k_audio_bit_width;
3.1.7 k_audio_snd_mode#
定义声道模式。
} k_audio_snd_mode;
3.1.8 k_audio_pdm_oversample#
定义pdm过采样。
} k_audio_pdm_oversample;
3.1.9 k_audio_pdm_attr#
定义pdm音频输入属性。
k_audio_sample_rate rate;
k_audio_bit_width width;
k_audio_snd_mode mode;
k_u32 point_num_per_frame;
} k_audio_pdm_attr;
成员名称 |
chn_cnt |
支持的通道数目。 支持1-4个通道,通道使能需要连续。 |
sample_rate |
采样率:支持8k~192k |
bit_width |
采样精度:支持16/24/32 |
snd_mode |
音频声道模式。支持单声道和双声道。 |
pdm_oversample |
过采样:支持32、64、128倍过采样。 |
frame_num |
缓存帧数目 |
point_num_per_frame |
每帧的采样点个数。 |
3.1.10 k_audio_i2s_attr#
定义i2s音频输入属性。
k_audio_bit_width bit_width;
k_i2s_in_mono_channel mono_channel;/* use mic input or headphone input */
k_i2s_work_mode i2s_mode; /*i2s work mode*/
k_aio_i2s_type type;
} k_audio_i2s_attr;
成员名称 |
chn_cnt |
支持的通道数目。 支持1-2个通道。 |
sample_rate |
采样率:支持8k~192k |
bit_width |
采样精度:支持16/24/32 |
snd_mode |
音频声道模式。支持单声道和双声道。 |
mono_channel |
单声道源选择。0:mic input, 1:headphone input |
I2s_mode |
I2s工作模式:支持飞利浦模式,左对齐模式,右对齐模式。 |
frame_num |
缓存帧数目 |
每帧的采样点个数 |
i2s_type |
i2s对接设备类型:内置codec或外接设备。 |
3.1.11 k_i2s_work_mode#
定义i2s工作模式。
K_STANDARD_MODE = 1,
K_RIGHT_JUSTIFYING_MODE = 2,
K_LEFT_JUSTIFYING_MODE = 4
} k_i2s_work_mode;
3.1.12 k_aio_dev_attr#
定义音频输入输出设备属性结构体。
k_audio_type type;
union
k_audio_pdm_attr pdm_attr;
k_audio_i2s_attr i2s_attr;
} kd_audio_attr;
} k_aio_dev_attr;
成员名称 |
audio_type |
音频类型。 |
kd_audio_attr |
音频属性设置 |
3.1.13 k_aio_i2s_type#
定义i2s对接设备类型。
} k_aio_i2s_type;
3.1.14 k_audio_frame#
定义音频帧结构体。
k_audio_snd_mode snd_mode;
void* virt_addr;
k_u64 phys_addr;
k_u32 pool_id;
} k_audio_frame;
成员名称 |
bit_width |
采样精度。 |
snd_mode |
音频声道模式。 |
virt_addr |
音频帧数据虚拟地址。 |
phys_addr |
音频帧数据物理地址。 |
time_stamp |
音频帧时间戳,以μs为单位。 |
seq |
音频帧序号。 |
len |
音频帧长度,以byte为单位。 |
pool_id |
音频帧缓存池ID。 |
3.1.15 k_ai_vqe_enable#
成员名称 |
aec_enable |
回声抑制使能。 |
aec_echo_delay_ms |
回声消除滤波器的长度,推荐为100-500ms。也就是speaker播出时间到mic录到的时间差,本参数具体大小需细调,调整不好直接影响回音消除效果。 |
agc_enable |
自动增益使能。 |
ans_enable |
音频降噪使能。 |
3.1.16 k_i2s_in_mono_channel#
单声道源。
KD_I2S_IN_MONO_RIGHT_CHANNEL = 0, //mic input
KD_I2S_IN_MONO_LEFT_CHANNEL = 1, //hp input
} k_i2s_in_mono_channel;
3.2 音频编解码#
音频编解码相关数据类型、数据结构定义如下:
3.2.1 k_payload_type#
定义音视频净荷类型枚举。
K_PT_PCMU = 0,
K_PT_1016 = 1,
K_PT_G721 = 2,
K_PT_GSM = 3,
K_PT_G723 = 4,
K_PT_DVI4_8K = 5,
K_PT_DVI4_16K = 6,
K_PT_LPC = 7,
K_PT_PCMA = 8,
K_PT_G722 = 9,
K_PT_S16BE_STEREO = 10,
K_PT_S16BE_MONO = 11,
K_PT_QCELP = 12,
K_PT_CN = 13,
K_PT_MPEGAUDIO = 14,
K_PT_G728 = 15,
K_PT_DVI4_3 = 16,
K_PT_DVI4_4 = 17,
K_PT_G729 = 18,
K_PT_G711A = 19,
K_PT_G711U = 20,
K_PT_G726 = 21,
K_PT_G729A = 22,
K_PT_LPCM = 23,
K_PT_CelB = 25,
K_PT_JPEG = 26,
K_PT_CUSM = 27,
K_PT_NV = 28,
K_PT_PICW = 29,
K_PT_CPV = 30,
K_PT_H261 = 31,
K_PT_MPEGVIDEO = 32,
K_PT_MPEG2TS = 33,
K_PT_H263 = 34,
K_PT_SPEG = 35,
K_PT_MPEG2VIDEO = 36,
K_PT_AAC = 37,
K_PT_WMA9STD = 38,
K_PT_HEAAC = 39,
K_PT_PCM_VOICE = 40,
K_PT_PCM_AUDIO = 41,
K_PT_MP3 = 43,
K_PT_ADPCMA = 49,
K_PT_AEC = 50,
K_PT_X_LD = 95,
K_PT_H264 = 96,
K_PT_D_GSM_HR = 200,
K_PT_D_GSM_EFR = 201,
K_PT_D_L8 = 202,
K_PT_D_RED = 203,
K_PT_D_VDVI = 204,
K_PT_D_BT656 = 220,
K_PT_D_H263_1998 = 221,
K_PT_D_MP1S = 222,
K_PT_D_MP2P = 223,
K_PT_D_BMPEG = 224,
K_PT_MP4VIDEO = 230,
K_PT_MP4AUDIO = 237,
K_PT_VC1 = 238,
K_PT_JVC_ASF = 255,
K_PT_D_AVI = 256,
K_PT_DIVX3 = 257,
K_PT_AVS = 258,
K_PT_REAL8 = 259,
K_PT_REAL9 = 260,
K_PT_VP6 = 261,
K_PT_VP6F = 262,
K_PT_VP6A = 263,
K_PT_SORENSON = 264,
K_PT_H265 = 265,
K_PT_VP8 = 266,
K_PT_MVC = 267,
K_PT_PNG = 268,
K_PT_AMR = 1001,
K_PT_MJPEG = 1002,
K_PT_AMRWB = 1003,
K_PT_PRORES = 1006,
K_PT_OPUS = 1007,
K_PT_BUTT
} k_payload_type;
3.2.2 k_aenc_encoder#
定义编码器属性结构体。
} k_aenc_encoder;
成员名称 |
type |
编码协议类型。 |
max_frame_len |
最大码流长度。 |
name |
编码器名称。 |
func_open_encoder |
打开编码器的函数指针。 |
func_enc_frame |
进行编码的函数指针。 |
func_close_encoder |
关闭编码器的函数指针。 |
3.2.3 k_aenc_chn_attr#
定义编码器通道属性结构体。
k_payload_type type;
} k_aenc_chn_attr;
成员名称 |
type |
音频编码协议类型。 |
音频编码协议对应的帧长(编码时收到的音频帧长小于等 于该帧长都可以进行编码)。 |
buf_size |
音频编码缓存大小。 取值范围: |
3.2.4 AENC_MAX_CHN_NUMS#
定义最大编码通道数。
#define AENC_MAX_CHN_NUMS 4
3.2.5 K_MAX_ENCODER_NAME_LEN#
定义音频编码器名称最大长度。
3.2.6 k_aenc_chn#
定义编码通道类型。
typedef k_u32 k_aenc_chn;
3.2.7 k_audio_stream#
定义码流结构体。
} k_audio_stream;
成员名称 |
stream |
音频码流数据指针 |
phys_addr |
音频码流的物理地址。 |
len |
音频码流长度。以byte为单位。 |
time_stamp |
音频码流时间戳。 |
seq |
音频码流序号。 |
3.2.8 k_adec_chn_attr#
定义解码器通道属性结构体。
k_payload_type payload_type;
} k_adec_chn_attr;
成员名称 |
type |
音频解码协议类型。 |
音频解码协议对应的帧长 |
buf_size |
音频编码缓存大小。 取值范围: |
点数目)等。
3.2.9 k_adec_decoder#
定义解码器属性结构体。
} k_adec_decoder;
成员名称 |
type |
解码协议类型。 |
name |
解码器名称。 |
func_open_decoder |
打开解码器的函数指针。 |
func_get_frame_info |
获取音频帧信息的函数指针。 |
func_close_decoder |
关闭解码器的函数指针。 |
func_reset_decoder |
清空缓存buffer,复位解码器的函数指针。 |
定义音频解码器名称最大长度。
3.2.11 ADEC_MAX_CHN_NUMS#
定义最大解码通道数。
#define ADEC_MAX_CHN_NUMS 4
3.2.12 k_adec_chn#
定义解码通道类型。
typedef k_u32 k_adec_chn;
3.3 MAPI#
音频mapi相关数据类型、数据结构定义如下
3.3.1 k_handle#
定义操作句柄。
typedef k_u32 k_handle;
4. 错误码#
4.1 音频输入API 错误码#
错误代码 |
宏定义 |
0xA0158001 |
K_ERR_AI_INVALID_DEVID |
音频输入设备号无效 |
0xA0158002 |
K_ERR_AI_INVALID_CHNID |
音频输入通道号无效 |
0xA0158003 |
K_ERR_AI_ILLEGAL_PARAM |
音频输入参数设置无效 |
0xA0158004 |
K_ERR_AI_NOT_ENABLED |
音频输入设备或通道没有使 能 |
0xA0158005 |
K_ERR_AI_NULL_PTR |
输入参数空指针错误 |
0xA0158006 |
K_ERR_AI_NOT_CFG |
音频输入设备属性未设置 |
0xA0158007 |
K_ERR_AI_NOT_SUPPORT |
操作不支持 |
0xA0158008 |
K_ERR_AI_NOT_PERM |
操作不允许 |
0xA0158009 |
K_ERR_AI_NO_MEM |
分配内存失败 |
0xA015800A |
K_ERR_AI_NO_BUF |
音频输入缓存不足 |
0xA015800B |
K_ERR_AI_BUF_EMPTY |
音频输入缓存为空 |
0xA015800C |
K_ERR_AI_BUF_FULL |
音频输入缓存为满 |
0xA015800D |
K_ERR_AI_NOT_READY |
音频输入系统未初始化 |
0xA015800E |
K_ERR_AI_BUSY |
音频输入系统忙 |
4.2 音频输出API 错误码#
错误代码 |
宏定义 |
0xA0159001 |
K_ERR_AO_INVALID_DEV_ID |
音频输出设备号无效 |
0xA0159002 |
K_ERR_AO_INVALID_CHN_ID |
音频输出通道号无效 |
0xA0159003 |
K_ERR_AO_ILLEGAL_PARAM |
音频输出参数设置无效 |
0xA0159004 |
K_ERR_AO_NOT_ENABLED |
音频输出设备或通道没使能 |
0xA0159005 |
K_ERR_AO_NULL_PTR |
输出空指针错误 |
0xA0159006 |
K_ERR_AO_NOT_CFG |
音频输出设备属性未设置 |
0xA0159007 |
K_ERR_AO_NOT_SUPPORT |
操作不被支持 |
0xA0159008 |
K_ERR_AO_NOT_PERM |
操作不允许 |
0xA0159009 |
K_ERR_AO_NO_MEM |
系统内存不足 |
0xA015900A |
K_ERR_AO_NO_BUF |
音频输出缓存不足 |
0xA015900B |
K_ERR_AO_BUF_EMPTY |
音频输出缓存为空 |
0xA015900C |
K_ERR_AO_BUF_FULL |
音频输出缓存为满 |
0xA015900D |
K_ERR_AO_NOT_READY |
音频输出系统未初始化 |
0xA015900E |
K_ERR_AO_BUSY |
音频输出系统忙 |
