nncase_runtime 模块使用说明#
此文档介绍 CanMV nncase_runtime 模块,指导开发人员使用 MicroPython 调用 KPU 和 AI2D 模块。
功能介绍#
导入库#
在使用nncase_runtime模块之前,需要导入相关库:
import nncase_runtime as nn
import ulab.numpy as np
KPU 初始化#
初始化模型推理模块:
kpu = nn.kpu()
AI2D初始化#
初始化图像处理模块:
ai2d = nn.ai2d()
读取模型#
加载 kmodel 使用 kpu.load_kmodel(),支持传入文件路径或二进制数据两种方式。
# 方式一:传入文件路径
kpu.load_kmodel('/sdcard/examples/kmodel/test.kmodel')
# 方式二:传入二进制数据
with open("/sdcard/examples/kmodel/test.kmodel", "rb") as f:
data = f.read()
kpu.load_kmodel(data)
加载完成后,可以通过下面的接口查询模型的输入输出信息:
print(kpu.inputs_size()) # 输入个数
print(kpu.outputs_size()) # 输出个数
print(kpu.inputs_desc(0)) # 第0个输入的描述,dict,含 tensor_datatype/tensor_start/tensor_size
print(kpu.outputs_desc(0)) # 第0个输出的描述
单独使用 KPU 进行推理#
设置模型输入#
在模型推理之前,需要设置对应的模型输入数据:
data = np.zeros((1, 3, 320, 320), dtype=np.uint8)
# 模型存在多个输入
执行推理并获取推理结果#
执行推理并获取结果:
kpu.run()
result = kpu.get_output_tensor(i) # 返回第i个输出tensor
data = result.to_numpy() # 将输出tensor转换为numpy对象
使用 AI2D+KPU 进行推理#
使用 AI2D 对摄像头采集的数据进行预处理,然后使用 KPU 进行推理。有关摄像头等输入设备的配置,请参考AI Demo说明文档。
配置 AI2D 参数#
AI2D 功能包括crop、shift、pad、resize、affine。根据需求配置相应参数,未使用的功能可忽略。
# 基础配置:输入、输出layout,输入、输出dtype
np.uint8, np.uint8)
# 功能配置,以pad和resize为例
ai2d.set_pad_param(True, [0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2], 0, [127, 127, 127])
# 执行配置,需要配置输入、输出shape
ai2d_builder = ai2d.build([1, 3, 224, 224], [1, 3, 256, 256])
AI2D+KPU 推理#
执行 AI2D 与 KPU 结合的推理:
data = np.zeros((1, 3, 224, 224), dtype=np.uint8)
# 获取KPU的输入tensor
# 将KPU的输入tensor设置为AI2D的输出
kpu.run()
# 获取KPU的输出tensor
释放内存#
nncase 的内存池只增不减:加载过的 kmodel 即使对象被回收,内存仍然留在池中。因此程序结束或切换模型前必须显式释放,否则下一个模型会因内存不足而加载失败。
推荐使用各对象的 release() 方法主动释放,不要依赖垃圾回收的时机:
import gc
kpu = None
ai2d = None
ai2d_builder = None
kpu = nn.kpu()
kpu.load_kmodel(kmodel_path)
ai2d = nn.ai2d()
# ... 配置并 build、推理 ...
finally:
# 1) 先释放解释器:它持有输入/输出 tensor 的引用
if kpu is not None:
kpu.release()
# 2) 再释放 ai2d_builder 和 ai2d
if ai2d_builder is not None:
ai2d_builder.release()
if ai2d is not None:
ai2d.release()
# 3) 回收 Python 对象
gc.collect()
# 4) 最后把内存归还给 nncase 内存池
nn.shrink_memory_pool()
释放顺序不能颠倒。解释器持有输入/输出 tensor 的引用,必须先
kpu.release()再释放 tensor 和 ai2d。release()可以重复调用,第二次调用不做任何事。shrink_memory_pool()必须在gc.collect()之后调用,否则还有对象持有引用,内存归还不掉。通过
kpu.get_input_tensor(i)/get_output_tensor(i)取出的 tensor,用完后置None让gc.collect()回收即可,不要在kpu.release()之前单独释放它们。
总结#
本模块提供了使用 KPU 和 AI2D 进行深度学习推理的基本框架。开发人员可以根据具体需求配置模型和参数,执行图像处理和推理任务,并注意内存管理以提高程序的稳定性和性能。
