K230 SDK CanMV Board Demo使用指南
Demo介绍#
Display_demo#
display_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
vo osd 层插入帧
./sample_vo.elf 15
显示效果如下:
图片描述
Venc_demo#
Venc_demo简介#
Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
依赖资源#
摄像头
使用说明#
mpp_demo执行#
index:
    0) H.265e.
    1) JPEG encode.
    2) OSD + H.264e.
    3) OSD + Border + H.265e.
sensor_index: see vicap doc
举例:
./sample_venc.elf 0 -sensor 24 -o out.265 // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_venc.elf 0 -sensor 39 -o out.265 // Canmv-K230-V2.0板
MAPI编码demo#
启动开发板后:
Usage: ./sample_venc -s 24 -n 2 -o /tmp -t 0            // Canmv-K230-V1.0/1.1板
                            see vicap doc
                     -t or --type [type_index]
                            0: h264 type
                            1: h265 type
                            2: jpeg type
Usage: ./sample_venc -s 39 -n 2 -o /tmp -t 0            // Canmv-K230-V2.0板
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用视频播放软件查看。
Nonai_2d_demo#
Nonai_2d_demo简介#
Nonai_2d demo对输入文件实现图像叠加的功能。
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
输入参数如下:
参数名
默认值
-i
输入文件名
-w
图像宽度
-h
图像高度
-o
输出文件名
执行#
举例:
查看结果#
输出文件可以导出到本地,用yuv播放软件查看。
Vdec_demo#
Vdec_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
执行#
参数名
默认值
i
输入文件名,需要后缀名分别为.264/.265/.jpg
vo connector type, 参看vo 文档描述
VDEC绑定VO解码显示#
MAPI VDEC绑定VO解码显示#
查看结果#
解码结果可以在屏幕上查看。
Audio_demo#
audio_demo简介#
Feature说明#
音频输入#
音频输出#
音频输出通过播放wav文件,插上耳机听声音来判断是否正常。
音频输入输出#
音频输入和输出可同时测试。
音频编解码#
使用说明#
编译#
  1. 软件编译环境参考SDK中的README.md。
执行#
启动rt-smart系统后,进入/sharefs/app目录下,sample_audio.elf为测试demo。
参数名
默认值
测试不同模块功能[0,12]
samplerate
配置音频输入和输出不同采样率(8k-192k)
44100
enablecodec
是否启用内置codec[0,1]。 1:使用内置codec
bitwidth
设置音频采样精度[16,24,32]。
16
filename
加载或存储wav/g711文件名称。
channels
设置音频声道数,单声道或双声道[1,2]。
monochannel
如何设置为单声道,设置单声道类型[0,1]。0:板载mic,1:耳机输入
audio3a
是否启用audio3a:enable_ans:0x01,enable_agc:0x02,enable_aec:0x04,可叠加多个使能项
msh /sharefs/app>./sample_audio.elf
Please input:
-type: test audio function[0-12]
  type 0:sample ai i2s module
  type 1:sample ai pdm module
  type 2:sample ao i2s module
  type 3:sample ai(i2s) to ao (api) module
  type 4:sample ai(i2s) to ao (sysbind) module
  type 5:sample ai(pdm) to ao (api) module
  type 6:sample ai(pdm) bind ao (sysbind) module
  type 7:sample aenc(ai->aenc->file) (sysbind) module
  type 8:sample adec(file->adec->ao) (sysbind) module
  type 9:sample aenc(ai->aenc->file) (api) module
  type 10:sample adec(file->adec->ao) (api) module
  type 11:sample overall test (ai->aenc->file file->adec->ao) module
  type 12:sample overall test (ai->aenc  adec->ao loopback ) module
-samplerate: set audio sample(8000 ~ 192000)
-enablecodec: enable audio codec(0,1)
-loglevel: show kernel log level[0,7]
-bitwidth: set audio bit width(16,24,32)
-channels: channel count
-monochannel:0:mic input 1:headphone input
-filename: load or save file name
-audio3a: enable audio3a:enable_ans:0x01,enable_agc:0x02,enable_aec:0x04
I2S音频输入测试#
输入./sample_audio.elf -type 0 -enablecodec 1 -bitwidth 16 -filename test.wav -audio3a 1来采集15s中的pcm音频数据,并保存为wav格式文件,
audio type:0,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
mmz blk total size:7.46 MB
vb_set_config ok
ans_enable
========ans_enable:1,agc_enable:0,aec_enable:0
audio_save_init get vb block size:2646044
======kd_mpi_sys_mmap total size:2646044
[0s] timestamp 0 us,curpts:1505976917
[1s] timestamp 1000000 us,curpts:1506976917
[2s] timestamp 2000000 us,curpts:1507976917
[3s] timestamp 3000000 us,curpts:1508976917
[4s] timestamp 4000000 us,curpts:1509976917
[5s] timestamp 5000000 us,curpts:1510976917
[6s] timestamp 6000000 us,curpts:1511976917
[7s] timestamp 7000000 us,curpts:1512976917
[8s] timestamp 8000000 us,curpts:1513976917
[9s] timestamp 9000000 us,curpts:1514976917
[10s] timestamp 10000000 us,curpts:1515976917
[11s] timestamp 11000000 us,curpts:1516976917
[12s] timestamp 12000000 us,curpts:1517976917
[13s] timestamp 13000000 us,curpts:1518976917
dump binary memory test1.wav 0x10225000 0x104ab01c
[14s] timestamp 14000000 us,curpts:1519976917
destroy vb block
sample done
I2S音频输出测试#
支持播放wav文件,需将wav文件拷贝到sharefs路径下。该demo会循环播放wav文件(其他任意wav文件也可),用户可以按任意键来退出该功能测试。 输入./sample_audio.elf -type 2 -filename test.wav -enablecodec 1播放wav音频。
audio type:2,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
========read_wav_header:headerlen:44,channel:2,samplerate:44100,bitpersample:16
open file:test.wav ok,file size:2646044,data size:2646000,wav header size:44
=======_get_audio_frame virt_addr:0x1002aa000
q
diable ao audio
destroy vb block
sample done
I2S音频输入输出api接口测试#
输入./sample_audio.elf -type 3 -bitwidth 16 -enablecodec 1 -samplerate 8000 -audio3a 1,通过api接口实时测试音频输入输出功能。
audio type:3,sample rate:8000,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
mmz blk total size:1.35 MB
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample ai(i2s) to ao module
ans_enable
[0s] timestamp 0 us,curpts:2017301433
[1s] timestamp 1000000 us,curpts:2018301433
[2s] timestamp 2000000 us,curpts:2019301433
[3s] timestamp 3000000 us,curpts:2020301433
[4s] timestamp 4000000 us,curpts:2021301433
[5s] timestamp 5000000 us,curpts:2022301433
[6s] timestamp 6000000 us,curpts:2023301433
[7s] timestamp 7000000 us,curpts:2024301433
[8s] timestamp 8000000 us,curpts:2025301433
[9s] timestamp 9000000 us,curpts:2026301433
[10s] timestamp 10000000 us,curpts:2027301433
[11s] timestamp 11000000 us,curpts:2028301433
[12s] timestamp 12000000 us,curpts:2029301433
[13s] timestamp 13000000 us,curpts:2030301433
[14s] timestamp 14000000 us,curpts:2031301433
[15s] timestamp 15000000 us,curpts:2032301433
q
[16s] timestamp 16000000 us,curpts:2033301433
diable ao module
diable ai module
release vb block
destroy vb block
sample done
I2S音频输入和输出模块的系统绑定测试#
输入./sample_audio.elf -type 4 -bitwidth 16 -enablecodec 1 -samplerate 8000 -audio3a 1,通过ai和ao模块绑定实时测试音频输入输出功能。
audio type:4,sample rate:8000,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample ai(i2s) bind ao module
ans_enable
q
diable ao module
diable ai module
release vb block
destroy vb block
sample done
编码测试#
获取ai数据并编码保存到文件。编解码只支持g711a/u/lpcm,16bit。
系统绑定方式:./sample_audio.elf -type 7 -bitwidth 16 -enablecodec 1 -filename /sharefs/i2s_codec.g711a -audio3a 1
audio type:7,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample aenc module (sysbind)
ans_enable
q
destroy vb block
sample done
api接口方式:./sample_audio.elf -type 9 -bitwidth 16 -enablecodec 1 -filename /sharefs/i2s_codec.g711a -audio3a 1
audio type:9,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample aenc module (api)
ans_enable
q
destroy vb block
sample done
解码测试#
读取文件数据并解码播放。编解码只支持g711a/u/lpcm,16bit。
系统绑定方式:./sample_audio.elf -type 8 -filename /sharefs/i2s_codec.g711a -enablecodec 1 -bitwidth 16
audio type:8,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample adec module (sysbind)
read file again
q
destroy vb block
sample done
api接口方式:./sample_audio.elf -type 10 -filename /sharefs/i2s_codec.g711a -enablecodec 1 -bitwidth 16
audio type:10,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample adec module (api)
read file again
q
destroy vb block
sample done
音频全流程测试#
./sample_audio.elf -type 11 -filename /sharefs/i2s_codec.g711a -audio3a 1
audio type:11,sample rate:44100,bit width:16,channels:2,enablecodec:0,monochannel:0
vb_set_config ok
enter q key to exit
sample ai->aenc->file file->adec->ao module
=====start play thread
ans_enable
=====start record thread,record file:/sharefs/i2s_codec.g711a_rec
read file again
q
destroy vb block
sample done
同时测试g711编码后的stream 时间戳。
./sample_audio.elf -type 12 -samplerate 48000 -enablecodec 1 -audio3a 1 &
audio type:12,sample rate:48000,bit width:16,channels:2,enablecodec:1,monochannel:0
mmz blk total size:8.12 MB
vb_set_config ok
enter q key to exit
[0s] g711 stream timestamp 0 us,curpts:341326051
[1s] g711 stream timestamp 1000000 us,curpts:342326051
[2s] g711 stream timestamp 2000000 us,curpts:343326051
[3s] g711 stream timestamp 3000000 us,curpts:344326051
[4s] g711 stream timestamp 4000000 us,curpts:345326051
[5s] g711 stream timestamp 5000000 us,curpts:346326051
q
destroy vb block
sample done
  FirMod  FirDev  FirChn  SecMod  SecDev  SecChn  TirMod  TirDev  TirChn    SendCnt     rstCnt
      ai       0       0    aenc       0       0    null       0       0        310          0
    adec       0       0      ao       0       0    null       0       0        310          0
mapi音频测试#
系统启动后,现在大核输入命令:/sharefs/app/sample_sys_init.elf &
  • 在小核端可输入/mnt/sample_audio -help查看demo使用方法。
参数名
默认值
测试不同模块功能[0,4]
samplerate
44100
enablecodec
filename
加载或存储wav/g711文件名称。
channels
设置音频声道数,单声道或双声道[1,2],使用单声道时,固定采集板载mic声音.
./sample_audio
Please input:
-type: test mapi audio function[0-2]
  type 0:sample ai->aenc module
  type 1:sample adec->ao module
  type 2:sample ai->aenc adec->ao loopback module
  type 3:play wav
  type 4:sample ai->aenc module(lpcm)
-channels: audio channels(1,2)
注:默认启用软件音频降噪(ans)。
  • ai->aenc测试
audio type:0,sample rate:44100,channels:2,enablecodec:1,filename:test.g711a
mmz blk total size:2.07 MB
@@@@enable vqe ans
[AENC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:174 [Info]:_aenc_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x1021b000,data_hdl:0x1021b000
enter 'q' key to exit
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10015000,data len:3528,seq:0,timestamp:79247530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1001f800,data len:3528,seq:1,timestamp:79287530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1002a000,data len:3528,seq:2,timestamp:79327530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10034800,data len:3528,seq:3,timestamp:79367530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1003f000,data len:3528,seq:4,timestamp:79407530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10049800,data len:3528,seq:5,timestamp:79447530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10054000,data len:3528,seq:6,timestamp:79487530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1005e800,data len:3528,seq:7,timestamp:79527530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10069000,data len:3528,seq:8,timestamp:79567530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10073800,data len:3528,seq:9,timestamp:79607530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1007e000,data len:3528,seq:10,timestamp:79647530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10088800,data len:3528,seq:11,timestamp:79687530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10093000,data len:3528,seq:12,timestamp:79727530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x1009d800,data len:3528,seq:13,timestamp:79767530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100a8000,data len:3528,seq:14,timestamp:79807530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100b2800,data len:3528,seq:15,timestamp:79847530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100bd000,data len:3528,seq:16,timestamp:79887530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100c7800,data len:3528,seq:17,timestamp:79927530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100d2000,data len:3528,seq:18,timestamp:79967530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100dc800,data len:3528,seq:19,timestamp:80007530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100e7000,data len:3528,seq:20,timestamp:80047530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100f1800,data len:3528,seq:21,timestamp:80087530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x100fc000,data len:3528,seq:22,timestamp:80127530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10106800,data len:3528,seq:23,timestamp:80167530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10111000,data len:3528,seq:24,timestamp:80207530
_aenc_dataproc chn_num:0,stream data:0x10118000,data len:3528,seq:25,timestamp:80247530
  • adec->ao测试
小核上执行命令:/mnt/sample_audio -type 1 -filename test.g711a,按q键可退出测试。demo能够循环解码播放本地g711a格式的文件。
audio type:1,sample rate:44100,channels:2,enablecodec:1,filename:test.g711a
[ADEC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:189 [Info]:_adec_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x1021b000,data_hdl:0x1021b000
read file again
/mnt/sample_audio -type 2
audio type:2,sample rate:44100,channels:2,enablecodec:1,filename:
[ADEC_S] [Func]:_init_datafifo [Line]:189 [Info]:_adec_datafifo_init_slave ok,datafifo_phyaddr:0x1021c000,data_hdl:0x1021c000
@@@@enable vqe ans
q
sample done
Vicap_demo#
vicap_demo简介#
Feature说明#
依赖资源#
摄像头模组
使用说明#
编译#
  1. 在k230_sdk目录下执行make mpp-clean && rt-smart && make build-image,将大核的修改编译进sd卡镜像中,会在k230_sdk/output/k230_evb_defconfig/images/目录下生成镜像文件sysimage-sdcard.img。
执行#
  1. 将 src/big/mpp/userapps/sample/elf/sample_vicap.elf文件拷贝至本地指定的目录
当输入:sample_vicap命令后打印如下提示信息:
usage: ./sample_vicap -mode 0 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 1 -rotation 1      // Canmv-K230-V1.0/1.1板
usage: ./sample_vicap -mode 0 -dev 0 -sensor 33 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 1 -rotation 1      // Canmv-K230-V2.0板
Options:
参数说明如下:
可选参数值
参数说明
-dev
-mode
0:在线模式;1:离线模式
-conn
0: 屏 hx8399; 1: HDMI lt9611-1920x1080p60; 2: HDMI lt9611-1920x1080p30
指定显示方式,可以选择屏或者HDMI 默认为0
-sensor
23:OV5647(Canmv-K230-V1.0/1.1板) 33:OV5647(Canmv-K230-V2.0板)
指定当前使用的sensor类型
-chn
-ow
-oh
-ox
指定图像输出水平起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-oy
指定图像输出垂直起始位置,该参数大于0将执行输出裁剪操作
-crop
0:禁用裁剪功能 1:使能裁剪功能
-ofmt
0:yuv格式输出 1:rgb格式输出 2:raw格式输出
指定输出图像格式,默认为yuv输出。
-preview
0:禁用预览显示 1:使能预览显示
-rotation
示例1:
./sample_vicap -conn 1 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 0  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_vicap -conn 1 -dev 0 -sensor 33 -chn 0 -chn 1 -ow 640 -oh 480 -preview 0  // Canmv-K230-V2.0板
示例2:ov5647三摄
三摄OV5647
换LDO
如果不方便更换LDO可以等待后续的V1.2版本的板子。
./sample_vicap.elf -conn 1 -mode 1 -dev 0 -sensor 23 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 1 -sensor 26 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 2 -sensor 27 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -ofmt 1  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./sample_vicap.elf -conn 1 -mode 1 -dev 0 -sensor 31 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 1 -sensor 32 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -dev 2 -sensor 33 -chn 0 -ow 320 -oh 240 -ofmt 1  // Canmv-K230-V2.0板
三摄结果
DMA_demo#
DMA_demo简介#
非绑定模式#
dma 通道 0-3 是 gdma,4-7 是 sdma。
绑定模式#
Feature说明#
依赖资源#
使用说明#
编译#
执行#
  1. 非绑定模式 demo 运行
/sharefs/app/sample_dma.elf
会有测试信息在屏幕上显示出来,输入 q 结束运行。
  1. 绑定模式 demo 运行
USB_demo#
USB_demo简介#
USB demo目前调试了4个功能,
作为device,模拟U盘,模拟鼠标键盘。
作为host,连接U盘,连接鼠标键盘。
Feature说明#
USB demo的功能是linux系统原始集成的功能。
依赖资源#
typeC线,typeC转typeA。
使用说明#
作为device模拟U盘#
#规划一块内存空间作为模拟U盘的磁盘空间。
2+0 records in
2+0 records out
mkfs.fat 4.1 (2017-01-24)
##使用SD/eMMC的FAT分区当作模拟U盘的磁盘空间。
作为HOST连接U盘#
K230开发板USB口通过typeC转typeA连接U盘。
作为device模拟鼠标键盘#
作为HOST连接鼠标键盘#
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=17
B: KEY=ffff0000 0 0 0 0
B: REL=1943
B: MSC=10
#点击或移动鼠标,串口会有对应的显示。
#按下键盘不同的按键,串口会有对应的显示。
GPU_demo#
GPU_demo简介#
GPU demo共包含三个可执行程序
  • tiger:绘制老虎的矢量图示例
  • linearGrad: 绘制线性渐变示例
  • imgIndex: 绘制颜色查找表示例
Feature说明#
依赖资源#
文件系统可写。
使用说明#
进入一个可写的目录,执行程序
tiger#
老虎图像
linearGrad#
线性渐变
imgIndex#
index1
index2
index4
index8
vglite_drm#
第一个图案
vglite_cube#
Cube
sysctl -w kernel.printk=6
DRM显示demo#
demo使用简介#
Features说明#
依赖资源#
HDMI显示器
使用说明#
编译#
执行#
图片描述
LVGL demo#
demo使用简介#
依赖资源#
HDMI显示器
使用说明#
编译#
执行#
lvgl_demo_widgets
图片描述
Rtsp推流Demo#
Demo简介#
该demo实现rtsp推流。
Feature说明#
依赖资源#
需要usb转eth网口转换器,将开发板连接网线
使用说明#
编译#
执行#
启动开发板后:
Usage: ./rtsp_demo -s 24 -n 2 -t h265 -w 1280 -h 720 -a 0  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
Usage: ./rtsp_demo -s 39 -n 2 -t h265 -w 1280 -h 720 -a 0  // Canmv-K230-V2.0板
                    -s: the sensor type:
                        see vicap doc
                    -w: the video encoder width
                    -h: the video encoder height
FaceAeDemo#
Demo介绍#
编译#
执行#
cd /sharefs/app
等待初始化完成提示任意字母+enter
键入a,键入回车,运行face ae demo
执行成功后,会打印每一帧图像的物理地址
FFT Demo#
Demo 简介#
Feature说明#
先进行fft计算,在进行ifft计算
依赖资源#
使用说明#
编译#
请参考release sdk软件包中的README.md。
执行#
  1. 大小核系统都起来后,在大核命令行执行下面命令:
    大核串口输出内容如下:
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0002
        max diff 0003 0001
        max diff 0003 0003
        max diff 0005 0002
        max diff 0005 0003
        max diff 0005 0002
SDIO WIFI#
Demo介绍#
编译#
make menuconfig
K230 SDK Configuration
    wifi configurations  --->
        [*] enable ap6212a
make linux-menuconfig
    Device Drivers  --->
            [*]   Wireless LAN  --->
make buildroot-menuconfig
    Target packages  --->
        Networking applications  --->
            [*] hostapd
            [*]   Enable hostap driver
            [*]   Enable nl80211 driver
            [ ]   Enable wired driver
            [*]   Enable ACS
            [*]   Enable EAP
            [*]   Enable WPS
            [*]   Enable WPA3 support
            [*]   Enable VLAN support
            [*] wireless tools
                [*]   Install shared library
            [*] wpa_supplicant
                [*]   Enable nl80211 support
                [*]   Enable AP mode
                [*]     Enable Wi-Fi Display
                [*]   Enable autoscan
                [*]   Enable EAP
                [*]   Enable HS20
                [*]   Enable syslog support
                [*]   Enable WPS
                [*]   Install wpa_clibinary
编译buildroot,增加无线使用的工具。
WIFI模块在系统启动时在uboot中进行复位。源码:
&gpio1 {
    status = "okay";
&mmc_sd0{
    status = "okay";
    io_fixed_1v8;
    rx_delay_line = <0x00>;
    tx_delay_line = <0x00>;
    bcmdhd_wlan {
执行#
STA测试#
ifconfig -a
ifconfig  wlan0 up
wpa_cli -i wlan0 scan
wpa_cli -i wlan0 scan_result
wpa_cli -i wlan0 add_network
udhcpc -i wlan0 -q
AP测试#
driver=nl80211
ieee80211n=1
interface=wlan1
hw_mode=g
channel=6
beacon_int=100
dtim_period=1
ssid=k230_ap
auth_algs=1
ap_isolate=0
ignore_broadcast_ssid=0
ifconfig wlan1 192.168.1.1
udhcpd /etc/udhcpd.conf &
hostapd /etc/hostapd.conf &
sta可以直接连接无密码的k230_ap热点。
UVC_demo#
uvc_demo简介#
Feature说明#
当前版本支持bulk传输与ISO传输。
支持PID、VID以及设备名称通过修改shell脚本配置。
依赖资源#
type c线连接USB0与PC
PC的相机应用或安装PotPlayer软件
使用说明#
编译#
  4. 大核程序涉及到mpp仓库以及cdk
大核rtt实现摄像头驱动功能。
参考 K230_USB应用实战_UVC传输YUV及编码码流
执行#
进入大核rt-smart系统后,进入/bin目录下,执行
进入小核linux系统后,进入/mnt目录下,执行
./canaan-camera.sh start otg0
./camera -t 24
默认使用BULK传输,使用以下命令可以更改为ISO传输。
./canaan-camera.sh stop
./camera -i -t 24  // Canmv-K230-V1.0/1.1板
./camera -i -t 39  // Canmv-K230-V2.0板
进入PotPlayer -> 选项 -> 设备 -> 摄像头 界面, 视频录制设备->设备,选择UVC Camera 视频录制设备-> 格式,选择H264 1280*720 30(P 16:9)或MJPG 1280*720 30(P 16:9)或NV12 640*360p 30(P 16:9)
PotPlayer -> 打开 -> 摄像头/其他设备
YUV Sensor demo#
Demo简介#
Feature说明#
只支持1280x720分辨率。
依赖资源#
依赖特殊的转接板硬件,见下图:
图片描述
使用说明#
进入大核rt-smart系统后,执行
进入小核linux系统后,执行
/mnt/yuv_sensor_demo -n 3
